uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  System file missing or corrupt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Raidz
sõnum 22.08.2011 17:46:37 System file missing or corrupt vasta tsitaadiga
Probleem siis täpsemalt selles, et pannes arvuti tööle tuleb kiri "Windows could not start because following file is missing or corrupt" System file.
Peal on Windows XP SP3 ja ka see kirjutatud plaat on olemas, aga ma olen aru saand, et on originaal CD vaja?
Ja palju sellise probleemi lahendamisel töökodades küsitakse? Midagi odavat.
A.S.
sõnum 22.08.2011 19:31:19 vasta tsitaadiga
Eks see maksumus sõltub sellest, mis sellel kõvakettal täpsemalt viga on (see system fail niisama lihtsalt ära ei kao ega vigaseks ei muutu). Kas saab asja paari klahvivajutusega korda või tuleb vahetada kõvaketas ja teha uus Windowsi install.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
qingpool
sõnum 22.08.2011 20:10:23 vasta tsitaadiga
Võib viga olla selles, et Windowsi registris on üks nö hive viga saanud. Kui System Protection on töötanud koguaeg (ehk siis System Restore), saab mõningate programmidega, ntks Registry Restore Wizard (Ultimate Boot CD peal olemas?) teha mõne klahvivajutusega selle hive taastamise.
See on ideaalstsenaarium, probleem võib tõesti osutuda tõsisemaks ning võib vajada rohkem tehniku töötunde ja/või ketta vahetust.
Edu!
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Raidz
sõnum 22.08.2011 20:46:09 vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel üldse arvutiga probleeme olnud, device manageris code 10 ja code 12 probleem kahel erineval devicel. Arvuti mingi 4a vana ka.
sõnum 23.08.2011 12:46:19 vasta tsitaadiga
Kas veateates on täpsustatud, millise System file'iga tegu?
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
A.S.
sõnum 23.08.2011 12:59:19 vasta tsitaadiga
Mina sain aru, et jutt käib C:\Windows\system32\config\System registri failist. Seda on põhimõtteliselt võimalik ka parandada, juhul kui on vigane, mitte kadunud.
sõnum 23.08.2011 13:30:56 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/?kbid=307545
A.S.
sõnum 23.08.2011 13:48:07 vasta tsitaadiga
See on muidugi tore õpetus, aga tunduvalt lihtsam oleks mingi "plaadilinuxi" abil C:\System Volume Information\_restore{xxx}\RPxxx\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM faili nimi ära muuta ja fail õige koha peale kopeerida.
jyri154
sõnum 23.08.2011 13:55:20 vasta tsitaadiga
mingil põhjusel on mul selline mure 1-2 korda aastas.
Samas teihedamalt kaotab win ära kogu partitsiooni ära, teistel tetastelt ja ka C: kettalt.
Oskab keegi abi pakkuda?
A.S.
sõnum 23.08.2011 13:57:02 vasta tsitaadiga
Vaata alustuseks ketta SMART infot.
jyri154
sõnum 23.08.2011 13:58:33 vasta tsitaadiga
mis infot ma sealt leidma peaksin.
See partitsiooni häda on mul mitmete erinevate ketastega.
A.S.
sõnum 23.08.2011 14:04:21 vasta tsitaadiga
Reallocated Sectors Count ja Pending Sector Count sellised olulisemad. Kui need end pidevalt suuremaks kerivad, siis on probleeme oodata.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Aga kui mitme kettaga probleem, siis äkki testiks mälu? http://www.memtest.org/
sõnum 23.08.2011 14:07:08 vasta tsitaadiga
ketas / ketta elektroonika toiteots / toide kalab. partitsioon kaob kui kirjutatakse üle 0 sektor. taastamiseks nt testdisk.
UBCD d mainiti, seal kenasti hunnik kettatootjate utiliite olemas, abiks ketas tootja utikaga üle käia
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
jyri154
sõnum 23.08.2011 14:12:10 vasta tsitaadiga
mälu test on korduvalt tehtud. see korras.
kas võib olla emaplaadi eripära.
Intel DP35DP
voolu kadumisele saab mõlda siseste ketaste puhul, aga ka väline kettas mille eradli toide
sõnum 23.08.2011 14:13:21 vasta tsitaadiga
USB? neid ei panda seisma enne lahtiühendamist.
jyri154
sõnum 23.08.2011 16:31:49 vasta tsitaadiga
Hiljuti oli just jama välise kettaga, üle usb. Win ise jäi tööle kuid välin kettas kaotas partitsiooni.
sõnum 23.08.2011 16:34:12 vasta tsitaadiga
need teevad seda siis kui liiga vara usb tagant rebida. selle pärast mina soovitan kasutada LAN liidesega kettaid.
A.S.
sõnum 23.08.2011 16:36:24 vasta tsitaadiga
Sellele välise ketta partitsiooni kaotamisele eelnes siis mingi kasutajapoolne tegevus? Või katas oli kogu aeg ilusasti küljes ja äkki oli partitsioon kadunud?
jyri154
sõnum 23.08.2011 16:41:00 vasta tsitaadiga
Kettas oli kogu aeg küljes ja ketta toiteks on upsi taga.
A.S.
sõnum 23.08.2011 16:46:49 vasta tsitaadiga
Siis võib kas mingi pahalane arvutis olla või on Windows ise hapuks läinud. Lihtsalt niisama heast peast ei tohiks ikka partitsioon kaduma minna.
jyri154
sõnum 23.08.2011 16:47:51 vasta tsitaadiga
vahetan win-i koos c: kettadga u 2 korda aastas
qingpool
sõnum 23.08.2011 17:34:03 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Äkki tõesti installid peale Win-i ja ketta vahetust ühelt ja samalt plaadilt või samast installfailist mingit kahtlast tarkvara? Kontrolli üle.....
Kasuta ka SAS skännerit:
http://www.superantispyware.com/portablescanner.html
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.08.2011 21:36:14 vasta tsitaadiga
jyri154, kaks korda aastas vahetad kõvaketast või? :S
Minul oli korra probleem USB pulgaga. Windows 7 pealt viisin pulga XP peale ning failidele ligi ei lasknud. Ei saanud käivitada ega kopeerida. Kui Win 7 peale tagasi viisin, siis Win 7 ütles, et tegi mingi paranduse ja failid töötasid.
See ei ole küll teemaalgataja probleemiga kattuv, aga kui XP suudab samasse arvutisse installitud ketastelt uuemate süsteemide taastepunktid ära kustutada, siis arvan, et XP oli süüdi ka nende partitsioonide kustutamises. Seega on see probleem liiga suur, et hakata riskima pahavara eemaldamisega. Parem oleks teha uus XP install legaalselt plaadilt.
sõnum 23.08.2011 22:03:22 vasta tsitaadiga
tudiludi, ghost teeb elu lihtsamaks.
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2011 23:40:49 vasta tsitaadiga
Või Acronis.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  System file missing or corrupt mine lehele 1, 2, 3  järgmine
