jules
12.08.2011 16:41:58
kuidas nende plasmadega hetkel siis on, sissepõlemine on probleemiks? kasutaks mängimiseks, seega on tihti palju staatilist pilti. samsung ps50c6505 oleks mudel.
keegi midagi lg47ld750 kohta oskab öelda? nende kahe vahel, mida valida? poe suva pilt nägi enamvähem sama neil välja, kuid parem kui teistel kõrval (LED sony ja samsung).
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
ransa
12.08.2011 17:29:08
Võrgu seadistus- seal Autom. ja ip-sid ja DNS-i ei peaks esialgu panema. Võrgu tüüp- kaabel (kui kaabel taga). Ja siis võrgutest. Ehk siis tehasesätteid netti minekuke ei peaks muutma.
Olen proovinud automaatselt ja ka ise käsitsi sisestanud, esimesel juhul ei leia ip aadressi, teisel juhul pole lüüsi pingi. Ühendusviisiks on kaabel seatud. On veel kellelgi ideid?
xxlmaster
12.08.2011 17:32:43
| ransa, digiboxilt kakkusid kaabli tagant ära ja panid järgi? Millises ruuteri augus kaabel on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ransa
12.08.2011 17:57:32
| digiboksi pole, mul on starmani kaardimoodul,
rene p
12.08.2011 20:48:32
| jules kirjutas: |
keegi midagi lg47ld750 kohta oskab öelda? nende kahe vahel, mida valida? poe suva pilt nägi enamvähem sama neil välja, kuid parem kui teistel kõrval (LED sony ja samsung). |
Plasmat üldjuhul mängimiseks ei soovitata. Ise ütleks sama, fps mängud näiteks minu plasma telekal ei ole eriti head, arvuti läbi HDMI ühendatud. Reageerimiskiirus võib küll olla ju märgitud mingi ulme number, aga reaalsus on hoopis teine. Tuntav vahe on sees plasma vs monitor (LCD) mis mul laual on näiteks.
68 |
ReneDreier
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
13.08.2011 18:43:54
| ot: |
viimasel ajal 32" on siin otsingus vist standardiks saanud, inimestel toad väiksemaks kahanenud  |
exciter
13.08.2011 20:06:39
| Paari meetri kauguselt vaadata, piisab täiesti 32" telerist.
idikas
13.08.2011 20:09:56
| exciter kirjutas: |
| Paari meetri kauguselt vaadata, piisab täiesti 32" telerist. |
SD pildi puhul kannatab ju selle lukuaugu kuidagi ära aga kui enamuse ajast HD sisu vahtida siis alla 42" pole asjal erilist jumet
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
loox
14.08.2011 02:19:36
| idikas kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
SD pildi puhul kannatab ju selle lukuaugu kuidagi ära aga kui enamuse ajast HD sisu vahtida siis alla 42" pole asjal erilist jumet  |
Suure telekaga tekib ilmselt see küsimus, et kuidas SD pilti ilma suureks venitamiseta näidata õnnestub.
Mulle ei jõua ikka pärale, mida telekatootjad mõtlevad, kui sunnivad inimesi 2x erineva suurusega detailidega pilti vaatama (HD vs. SD). Neid peaks ju eri kaugustelt vahtima siis.
7 :: |
360 |
pealuu
14.08.2011 09:01:04
| need eri kaugused ei ole üks sentimeetri pealt kindel kaugus kummagi reso jaoks. näiteks hd 1m ja sd 2m. need on pigem kauguste vahemikud ja miski osa neist kattub. näiteks hd 1-2m ja sd 1,5-2,5m siis lohistad oma tooli kuskile 1,5 ja 2m vahemikku ja peaks üldiselt ok olema.
170 |
soulshaker
14.08.2011 10:58:32
| Elioni SD pilt ja LG 60PK950 mudeliga on SD vaatamise alumine piir 4m. Alla selle maa tundub pilt siiski kehvavõitu. HD pilti vaata või 1m pealt.
219 |
loox
14.08.2011 14:14:12
| Tanel kirjutas: |
oleneb telekast  |
Paluks näiteid . Laternaposti alt otsimine pole seni tulemusi andnud.
7 :: |
360 |
loox
14.08.2011 16:43:24
| Tanel kirjutas: |
Pana 50" G20 on SD kohalt väga hea
Ehk siis saab 3m pealt nii SD kui HD normaalselt vaadata  |
Kas ta näitab SD pilti 1:1 suuruses, s.t. 576 pikslit kõrgena? Või kuidas see detali suurus saavutatakse?
7 :: |
360 |
soulshaker
14.08.2011 18:29:48
| Tanel kirjutas: |
Ilmselt 50" ongi see piir kusagil sealmaal. 60" siiski SD-d 3m pealt vaadata ei maksa. Usun et HD-d võiks rahulikult ka lähedamalt vaadata.
219 |
pealuu
14.08.2011 18:35:05
| Tanel kirjutas: |
Ma olen mitu korda pakkunud mõnele, et tulgu vaatama, aga pole siiani keegi vaatama tulnud  |
keegi ei söanda ehk riskida. pärast veel äkki ei suuda muu asjaga leppida
170 |
Karmalaks
14.08.2011 20:34:38
Oskab keegi miskit tarka rääkida sellise asja kohta,et kui vaatad LED LCD teleriga 4:3 formaadis pilti siis tootjad (ka dokumentides) ütlevad et mustad ääred sisse ei põlek tuleb vähemalt iga paari tunni tagant pilt panna siis täisekraanile.Nii ja siit küsimus,et sissepõlemist vältida kas piisab sellest,et muudan koraks pildi 4:3 pealt täisekraanile või peab seda mingi teatud aja hoidma täisekraanina?Vaatan 4:3 pilti,kuna vaatan vanu filme mille suhteks siis 4:3.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
WerteX
14.08.2011 22:19:39
| Tanel kirjutas: |
Varem Kaon HD digiboks ja nüüd läbi Onkyo TX-NR809 konverteerisid kõik signaalid 1080
Pole vaatamas käinud, aga Tanel teab mida räägib.
306 |
macc
15.08.2011 10:19:08
| Karmalaks kirjutas: |
| Oskab keegi miskit tarka rääkida sellise asja kohta,et kui vaatad LED LCD teleriga 4:3 formaadis pilti siis tootjad (ka dokumentides) ütlevad et mustad ääred sisse ei põlek tuleb vähemalt iga paari tunni tagant pilt panna siis täisekraanile.Nii ja siit küsimus,et sissepõlemist vältida kas piisab sellest,et muudan koraks pildi 4:3 pealt täisekraanile või peab seda mingi teatud aja hoidma täisekraanina?Vaatan 4:3 pilti,kuna vaatan vanu filme mille suhteks siis 4:3. |
Katsetamise küsimus. Võib juhtuda, et kui oled õhtul meelelahtutus kanalit vaadanud millel ülal nurgas logo "HD Porr" siis ei pruugi vilgutamisest piisata. Hommikul võib kaaskodanikule vahele jääda kui see kokasaadet vaatama hakkab. Siis on seal ülanurgas "HD Porr Kanal 2 Kokasaade".
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
soulshaker
15.08.2011 10:25:25
| macc kirjutas: |
Katsetamise küsimus. Võib juhtuda, et kui oled õhtul meelelahtutus kanalit vaadanud millel ülal nurgas logo "HD Porr" siis ei pruugi vilgutamisest piisata. Hommikul võib kaaskodanikule vahele jääda kui see kokasaadet vaatama hakkab. Siis on seal ülanurgas "HD Porr Kanal 2 Kokasaade". |
Kuulge unustage need sissepõlemisasjad heaga ära. Uutel telekatel ei põle siin midagi sisse ja kui, siis mõne tunni jooksul kaovad jäljed.
Mul mängib LGPK950 päevläbi LoloTV-d ja pole siiani mingit sissepõlemist tuvastanud. Rahunege maha
219 |
15.08.2011 10:42:46
soulshaker, kui uued on uued?
eelmisel, ~5 aastat vana lcdl on mul 4:3 ääred sissepõlenud
_________________ - londiste
216 |
aise
15.08.2011 10:47:34
| ei tea midagi jah, vähemalt selle aasta samsungi lcd'del on igasugused ekraanile kuvatavad kastikesed liikuvad... ega nad niisama ei kirjuta teleka softi sisse sellist asja.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
