jules
12.08.2011 17:41:58
kuidas nende plasmadega hetkel siis on, sissepõlemine on probleemiks? kasutaks mängimiseks, seega on tihti palju staatilist pilti. samsung ps50c6505 oleks mudel.
keegi midagi lg47ld750 kohta oskab öelda? nende kahe vahel, mida valida? poe suva pilt nägi enamvähem sama neil välja, kuid parem kui teistel kõrval (LED sony ja samsung).
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
ransa
12.08.2011 18:29:08
Võrgu seadistus- seal Autom. ja ip-sid ja DNS-i ei peaks esialgu panema. Võrgu tüüp- kaabel (kui kaabel taga). Ja siis võrgutest. Ehk siis tehasesätteid netti minekuke ei peaks muutma.
Olen proovinud automaatselt ja ka ise käsitsi sisestanud, esimesel juhul ei leia ip aadressi, teisel juhul pole lüüsi pingi. Ühendusviisiks on kaabel seatud. On veel kellelgi ideid?
xxlmaster
12.08.2011 18:32:43
| ransa, digiboxilt kakkusid kaabli tagant ära ja panid järgi? Millises ruuteri augus kaabel on?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
ransa
12.08.2011 18:57:32
| digiboksi pole, mul on starmani kaardimoodul,
rene p
12.08.2011 21:48:32
| jules kirjutas: |
keegi midagi lg47ld750 kohta oskab öelda? nende kahe vahel, mida valida? poe suva pilt nägi enamvähem sama neil välja, kuid parem kui teistel kõrval (LED sony ja samsung). |
Plasmat üldjuhul mängimiseks ei soovitata. Ise ütleks sama, fps mängud näiteks minu plasma telekal ei ole eriti head, arvuti läbi HDMI ühendatud. Reageerimiskiirus võib küll olla ju märgitud mingi ulme number, aga reaalsus on hoopis teine. Tuntav vahe on sees plasma vs monitor (LCD) mis mul laual on näiteks.
68 |
ReneDreier
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
177 |
13.08.2011 19:43:54
| ot: |
viimasel ajal 32" on siin otsingus vist standardiks saanud, inimestel toad väiksemaks kahanenud  |
exciter
13.08.2011 21:06:39
| Paari meetri kauguselt vaadata, piisab täiesti 32" telerist.
idikas
13.08.2011 21:09:56
| exciter kirjutas: |
| Paari meetri kauguselt vaadata, piisab täiesti 32" telerist. |
SD pildi puhul kannatab ju selle lukuaugu kuidagi ära aga kui enamuse ajast HD sisu vahtida siis alla 42" pole asjal erilist jumet
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
loox
14.08.2011 03:19:36
| idikas kirjutas: |
| exciter kirjutas: |
SD pildi puhul kannatab ju selle lukuaugu kuidagi ära aga kui enamuse ajast HD sisu vahtida siis alla 42" pole asjal erilist jumet  |
Suure telekaga tekib ilmselt see küsimus, et kuidas SD pilti ilma suureks venitamiseta näidata õnnestub.
Mulle ei jõua ikka pärale, mida telekatootjad mõtlevad, kui sunnivad inimesi 2x erineva suurusega detailidega pilti vaatama (HD vs. SD). Neid peaks ju eri kaugustelt vahtima siis.
7 :: |
360 |
pealuu
14.08.2011 10:01:04
| need eri kaugused ei ole üks sentimeetri pealt kindel kaugus kummagi reso jaoks. näiteks hd 1m ja sd 2m. need on pigem kauguste vahemikud ja miski osa neist kattub. näiteks hd 1-2m ja sd 1,5-2,5m siis lohistad oma tooli kuskile 1,5 ja 2m vahemikku ja peaks üldiselt ok olema.
170 |
soulshaker
14.08.2011 11:58:32
| Elioni SD pilt ja LG 60PK950 mudeliga on SD vaatamise alumine piir 4m. Alla selle maa tundub pilt siiski kehvavõitu. HD pilti vaata või 1m pealt.
219 |
loox
14.08.2011 15:14:12
| Tanel kirjutas: |
oleneb telekast  |
Paluks näiteid . Laternaposti alt otsimine pole seni tulemusi andnud.
7 :: |
360 |
loox
14.08.2011 17:43:24
| Tanel kirjutas: |
Pana 50" G20 on SD kohalt väga hea
Ehk siis saab 3m pealt nii SD kui HD normaalselt vaadata  |
Kas ta näitab SD pilti 1:1 suuruses, s.t. 576 pikslit kõrgena? Või kuidas see detali suurus saavutatakse?
7 :: |
360 |
soulshaker
14.08.2011 19:29:48
| Tanel kirjutas: |
Ilmselt 50" ongi see piir kusagil sealmaal. 60" siiski SD-d 3m pealt vaadata ei maksa. Usun et HD-d võiks rahulikult ka lähedamalt vaadata.
219 |
pealuu
14.08.2011 19:35:05
| Tanel kirjutas: |
Ma olen mitu korda pakkunud mõnele, et tulgu vaatama, aga pole siiani keegi vaatama tulnud  |
keegi ei söanda ehk riskida. pärast veel äkki ei suuda muu asjaga leppida
170 |
Karmalaks
14.08.2011 21:34:38
Oskab keegi miskit tarka rääkida sellise asja kohta,et kui vaatad LED LCD teleriga 4:3 formaadis pilti siis tootjad (ka dokumentides) ütlevad et mustad ääred sisse ei põlek tuleb vähemalt iga paari tunni tagant pilt panna siis täisekraanile.Nii ja siit küsimus,et sissepõlemist vältida kas piisab sellest,et muudan koraks pildi 4:3 pealt täisekraanile või peab seda mingi teatud aja hoidma täisekraanina?Vaatan 4:3 pilti,kuna vaatan vanu filme mille suhteks siis 4:3.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
WerteX
14.08.2011 23:19:39
| Tanel kirjutas: |
Varem Kaon HD digiboks ja nüüd läbi Onkyo TX-NR809 konverteerisid kõik signaalid 1080
Pole vaatamas käinud, aga Tanel teab mida räägib.
306 |
macc
15.08.2011 11:19:08
| Karmalaks kirjutas: |
| Oskab keegi miskit tarka rääkida sellise asja kohta,et kui vaatad LED LCD teleriga 4:3 formaadis pilti siis tootjad (ka dokumentides) ütlevad et mustad ääred sisse ei põlek tuleb vähemalt iga paari tunni tagant pilt panna siis täisekraanile.Nii ja siit küsimus,et sissepõlemist vältida kas piisab sellest,et muudan koraks pildi 4:3 pealt täisekraanile või peab seda mingi teatud aja hoidma täisekraanina?Vaatan 4:3 pilti,kuna vaatan vanu filme mille suhteks siis 4:3. |
Katsetamise küsimus. Võib juhtuda, et kui oled õhtul meelelahtutus kanalit vaadanud millel ülal nurgas logo "HD Porr" siis ei pruugi vilgutamisest piisata. Hommikul võib kaaskodanikule vahele jääda kui see kokasaadet vaatama hakkab. Siis on seal ülanurgas "HD Porr Kanal 2 Kokasaade".
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
soulshaker
15.08.2011 11:25:25
| macc kirjutas: |
Katsetamise küsimus. Võib juhtuda, et kui oled õhtul meelelahtutus kanalit vaadanud millel ülal nurgas logo "HD Porr" siis ei pruugi vilgutamisest piisata. Hommikul võib kaaskodanikule vahele jääda kui see kokasaadet vaatama hakkab. Siis on seal ülanurgas "HD Porr Kanal 2 Kokasaade". |
Kuulge unustage need sissepõlemisasjad heaga ära. Uutel telekatel ei põle siin midagi sisse ja kui, siis mõne tunni jooksul kaovad jäljed.
Mul mängib LGPK950 päevläbi LoloTV-d ja pole siiani mingit sissepõlemist tuvastanud. Rahunege maha
219 |
15.08.2011 11:42:46
soulshaker, kui uued on uued?
eelmisel, ~5 aastat vana lcdl on mul 4:3 ääred sissepõlenud
_________________ - londiste
217 |
aise
15.08.2011 11:47:34
| ei tea midagi jah, vähemalt selle aasta samsungi lcd'del on igasugused ekraanile kuvatavad kastikesed liikuvad... ega nad niisama ei kirjuta teleka softi sisse sellist asja.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
raix
15.08.2011 11:56:18
On siin keegi kokku puutunud LG LW650S telekaga?
Üks tuttav mõtleb juba pikemat aega uue teleka ostule. 3D pole küll eriti oluline aga selle koha pealt tundub LG Cinema 3D parem, kui teiste firmade aktiivprillidega tehnoloogia. Olen vaadanud Samsungi 3D ja see vaatamine oli suht väsitav.
Aga muidu oleks telekas ikka põhiliselt telekanalite vaatamiseks ja aeg-ajalt ka filmide vaatamiseks (mkv, divx, dvd).
15.08.2011 12:40:58
No kui 5 aastat 4:3 küljesuhtega pilti vaadata siis jätab see oma jälje igatahes.
Paraku ei salli ka ise neid laialivenitatud 4:3 telerivaatamisi, seega on kõik pilt originaal küljesuhtega.
| aise kirjutas: |
| ei tea midagi jah, vähemalt selle aasta samsungi lcd'del on igasugused ekraanile kuvatavad kastikesed liikuvad... ega nad niisama ei kirjuta teleka softi sisse sellist asja. |
Omades ise plasmatelerit, siis ei liigu mul miski menüü kusagile, kõik on paigas. Sul on miski tanavuse aasta animeeritud edasiarendus.
130 |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
7 :: |
360 |
Cloner
15.08.2011 13:46:54
Uurisin asja suuremate poodide kodukatelt otse sellepärast jäi siit üldse vaatamata.
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ents75
15.08.2011 15:45:02
| raix kirjutas: |
Aga muidu oleks telekas ikka põhiliselt telekanalite vaatamiseks ja aeg-ajalt ka filmide vaatamiseks (mkv, divx, dvd). |
Kuna ma olen ka ise (küll 55'') telku otsingutel ja ennast praktiliselt lolliks võrrelnud nende erinevate passiiv-ja aktiiv 3D tehnoloogiaga telkude reviewdega ja võrdlustega, siis ka mulle tundub see LG parim olevat. Väga head hinnangud nii kasutajate kui ka proffide poolt. Ja seda nii teleri enda kui ka just 3D passiivtehnika poolest 8ei väsita silmi, mugavad kerged ja davad prillid ja väga hea kvaliteet). Ka hind tundub paigas olema.
PS. Muidugi ma ei saa aru miks see teler seal Euronicsis nii kirvehinnaga on... siit HV-st leiab juba 55''-se paeeagu sama hinnaga kui lingis viidatud 47''.
macc
15.08.2011 20:51:02
| tomz kirjutas: |
Terv,
parima hinna ja kvaliteedi suhtega
Tänan abi eest! |
Olematu vahe ilmselt.
See on nagu naabrinaisega. Ei kannat kuulata külameeste jutte vaid tasuks ise kohe oma nahal ära proovida.
Iseasi kui otsiks telerist erinevaid lisasid (Smart, @tv, mälukaarti ja ketta võimalused, jne). Siis tuleks erinevusi välja.
23 |
raivo1119
15.08.2011 22:07:00
| ents75 kirjutas: |
| raix kirjutas: |
PS. Muidugi ma ei saa aru miks see teler seal Euronicsis nii kirvehinnaga on... siit HV-st leiab juba 55''-se paeeagu sama hinnaga kui lingis viidatud 47''. |
Oota veel üks kuu LG laseb septembri algul uued Nano LED mudelid välja, ma arvan et vana mudeli hinnad langevad ja uued niipalju paremad et tasub veidi raha juurde panna ja valida nano seeriat LW7700, LW9500 ja uusim LW980
http://www.avforums.com/forums/lg-forum/1393570-official-lg-lw980t-full-led-nano-3dtv-thread.html
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1319629
15.08.2011 22:13:27
eestis on see kuu aega väga suhteline. enda lg pidi ka jõudma eestise sept alguses ja kokkuvõttes jõudis minuni oktoobri viimasel päeval. poodidesse veel hilje
Karmalaks
16.08.2011 10:48:38
| soulshaker kirjutas: |
| macc kirjutas: |
Mul mängib LGPK950 päevläbi LoloTV-d ja pole siiani mingit sissepõlemist tuvastanud. Rahunege maha  |
Seda on hea kuulda et sissepõlemine on minevik aga miks siis isegi ametlikus manuaalis on kirjas,et vältida pikema aja jooksul TV ekraanil mustade servade olemasolu ja vaadata täisekraani pilti?
soulshaker
16.08.2011 11:54:50
| macc kirjutas: |
Seda on hea kuulda et sissepõlemine on minevik aga miks siis isegi ametlikus manuaalis on kirjas,et vältida pikema aja jooksul TV ekraanil mustade servade olemasolu ja vaadata täisekraani pilti? |
Igaks juhuks, et kui ekraanile midagi tekib, siis nad ei pea garantii alla võtma, kuna ise olid süüdi.
219 |
Karmalaks
16.08.2011 12:26:23
Igaks juhuks, et kui ekraanile midagi tekib, siis nad ei pea garantii alla võtma, kuna ise olid süüdi.[/quote]
Ehk siis kuna ei taheta seda garantii alla võtta siis võib järeldada,et brobleem pole kuhugi kadund asi jäetakse lihtsalt kliendi kaela ja tootja peseb käed puhtaks.
Miki-Hiir
16.08.2011 12:52:46
Probleem on ikka selles, et ostetakse soodsalt suur plasma kuhugi kontorisse, näidatakse sellel mingit staatilist pilti või nädalate viisi ühte kanalit ühe logoga servas ja siis kurdetakse, et põleb sisse. Mõistlikul kasutusel siiski ei ole probleemiks, erandolukordi muidugi leiab, mil sisse põleb. Nende vastu tootja end kaitsebki.
See on sama nagu mikrouunis kassi kuivatamine - mõistlikul mikrouuni kasutamisel ei panda kassi uuni, samas tootja peab ennast siiski selliste erandite vastu kaitsma. Ma ei ütleks, et probleem suur oleks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Draqula
16.08.2011 14:14:30
Tõenäosus, et plasmaga miskit nihu läheb (põleb sisse, jne) on ikkagi suurem kui LCD puhul. Uuemate plasmade puhul väiksem kui vanemate puhul, kuid siiski sõltuvalt mudelist arvestatav argument.
See on taks mida tuleb maksta odavama ruutmeetrihinna eest
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
16.08.2011 14:26:08
Draqula, oot-oot, mis see 'jne' veel tähendama peaks mis tõenäoliselt plasmal võrreldes LCD juhtuma peaks?
Ootaks nüüd lahmimise asemel konkreetset vastust!
158 |
Raiku
16.08.2011 14:34:09
| Draqula kirjutas: |
See on taks mida tuleb maksta odavama ruutmeetrihinna eest  |
...ja parema pildikvaliteedi
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
16.08.2011 14:43:32
| Miki-Hiir kirjutas: |
See on sama nagu mikrouunis kassi kuivatamine - mõistlikul mikrouuni kasutamisel ei panda kassi uuni, samas tootja peab ennast siiski selliste erandite vastu kaitsma. Ma ei ütleks, et probleem suur oleks. |
oot-oot, eesti kanalite vaatamine televiisoris ei ole mõistlik kasutus?
ma võin sulle sissepõlenud pilti näidata lcd-l.
217 |
Draqula
16.08.2011 14:54:08
| bladerunner kirjutas: |
Ootaks nüüd lahmimise asemel konkreetset vastust! |
Konkreetset ja korrektsete viidetega põhjendatud vastust sa mult ei saa, mulje on subjektiivne - plasmadega on netis probleeme rohkem silma jäänud, kasvõi siinsamas teemas oli mingi aeg hulk inimesi pinisevate plasmadega.
Elektriga gaasimullikesi täristades ei saa asi olla stabiilsem kui LCD
34 |
puujuur
16.08.2011 19:37:56
| oskab keegi ütelda kust saaks sellist isendit eestist osta nagu on Toshiba 55TL515U?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
pealuu
16.08.2011 20:10:37
| miski ameeriklaste mudel? kui, siis kas on miski kindel põhjus just ameerika turule sihitud asja soetada?
170 |
puujuur
16.08.2011 20:45:52
ai kurat jah vaatasin asja valesti
39 |
p3000
16.08.2011 21:00:31
| puujuur kirjutas: |
ai kurat jah vaatasin asja valesti  |
või mõtlesid EU mudelit:
TOSHIBA 55ZL1 / LED / 3D Ready / 200 Hz (800 Hz)
LED (LCD LED) (3072 lamps in 512 zones) : ProLED512
Type : Full LED + local dimming
h: ca 5500e
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Karmalaks
16.08.2011 21:59:54
See pole küll päris õige teema aga küsin siiski.Oskab keegi ütelda mis on TV3'me subtiitrite front'i suurus ja nimi,asi selles,et tahaks filmile samasugused peale põletada.
Taavi©
16.08.2011 23:09:32
Krt täitsa hulluks võib minna, ei suuda otsustada millist TVd võtta, peab olema 3D ja 50" ning hind selline enamvähem, mida odavam seda parem, aga pildi kvaliteet eelkõige, vahet pole kas plasma või LCD
Reviewdes räägitakse nii ja naa, mõni plasma juures midagi erilist välja ei too, samas teises reviews jäetakse plasma mainimata aga toodakse esile LED head pooled, kuid ka üks teist maha ei tee, pole vähemalt mulle silma jäänud.
Plasma 1049€ 51" http://www.euronics.ee/tootekaart/40482/Telerid_ja_3D/Televiisorid/PS51D550C1WXBT
LED LCD 1899€ 55" http://www.euronics.ee/tootekaart/41093/Telerid_ja_3D/Televiisorid/UE55D6000TWXXH
Kaks sellist võrdlust vahega ~800€ tõsi LED variant 4" suurem aga vahe ikkagi meeletu, pmst sama raha eest saan teise teleka veel
On kellelgi isiklikku kogemust tänapäeva LED vs Plasma ?
6 :: |
328 |
