Freeborn
06.12.2003 23:40:20
Ja mismoodi see 2x256 ühes mälupangas välja näeb. Kas tuleb BIOSes kuidagi sättida arvutit kahte mäluslotti ühena võtma või peab võtma meisli ja ühe sloti niipalju laiemaks toksima, et kaks RAM-i korraga sisse mahuksid?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hannes36
12.12.2003 00:48:15
abit NF7-SL v2.0
Mnjah, mul paistaab selle Dual DDR'ga pisuke jama olevat. Mälud töötavad ainult 1. ja 2. pesas. Kui tõsta üks üle 3. pessa, sis enam üles ei tule st. ma ei saa Dual DDR'i tööle. manuali järgi on 2. ja 3. pesa kaks äärmist.. v mis...
mälud on Kingston 256 Pc3200 CL2,5
Keegi müüs siin samasuguseid mälusi ja väitis,et ei saanud samal emaplaadil neid tööle
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
Kalle
12.12.2003 03:29:00
ipruul kirjutas: |
enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e.
Mingisugustel P4 emaplaatidel sai vist muidu panna ka 4 pulka korraga duali, 3 e pulka aga ei tohiks saada panna, kuna nagu nimigi ütleb, et tegu Dual - channel mälu tehnoloogiaga. |
128bit dual channel memory architecture mitte tehnoloogia - nimi ei näita mitte mälude arvu (et peab olema paaris arv) vaid seda, et mälud töötavad 64bit reziimi asemel 128bit reziimis. Kolme mälupulga kasutamisel töötavad mälud samuti 128 bit reziimis ehk siis Dual channel memory reziimis. Lihtsalt kaks mälupesa on shaaritud.
Minu ees on praegu Epox 8RDA+ manual, milles selgelt kirjas, et 64bit töötab üksik mälu ükskõik millises DIMM's. Ja siin on selgelt kirjasm, et kasutades mälusid kõigis 3'es DIMM'is töötab mälu 128bit reziimil. Müüsin hiljaaegu oma 8RDA+ maha ja selle peal oli 3 x PC2700 256Mb mälu ja kõik toimis kenasti Dual'is ja arvuti käivitamisel näitas ka ekraanil, et Dual reziimis.
Ka praeguse ASUS A7N8Xv2.0Deluxe peal katsetasin 3'e 256MB PC2700 mälu ja ka siin toimis kõik normalno Dual'is.
Dumb(_;_) kirjutas: |
Kuna Dual puhul võetakse andmeid mälu kumbagist pangast 'vaheldumisi', siis tõstad oma 2x256 ühte mälupanka kokku ja teise lisad 512se pulga. |
Dual reziimil on nõutud, et kasutad samatüübilisi ja sama suurusega mälusid, soovitatud on ju veel kasutada sama tootja mälusid (kit of 2 selleks ju spetsiaalselt olemas ongi) aga see viimase soovituse mittejärgimine on väga harva mingeid probleeme tekitanud.
Kardan, et sinu soovitus ei toimi praktikas või oled mõne sellis mälude configa masina Dualis probleemideta tööle saanud - et soovitad
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xtr
12.12.2003 04:01:03
hannes36 kirjutas: |
abit NF7-SL v2.0
CD-ROM'i poolne eraldiasetsev pesa on 1. pesa. Dual DDR-i jaoks oli manuaalis kirjas, et panna 1. ja 2. pessa. kui yks pulk, siis 3. pessa, prosepoolsesse äärde. mul k6ik niimoodi toimib ka. mälud teise firma omad, kui sul.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
hannes36
12.12.2003 09:10:51
sis on hetkel mälud õiges pesas...a Dual DDR'i ta mul kätte ei anna DDR400 ja kõik
111 |
Kalle
12.12.2003 16:31:12
xtr kirjutas: |
CD-ROM'i poolne eraldiasetsev pesa on 1. pesa. Dual DDR-i jaoks oli manuaalis kirjas, et panna 1. ja 2. pessa. kui yks pulk, siis 3. pessa, prosepoolsesse äärde. mul k6ik niimoodi toimib ka. mälud teise firma omad, kui sul. |
Hmm, kust sa seda võtad, et CD-ROM poolne on DIMM1. Praegu vaatan Abit'i kodulehelt, et Abit NF7/NF7-M/NF7-S/ DIMM1 on ikka CPU poolt esimene ja CD-ROM poolne on DIMM3. Kui kasutad PC3200 DDR SDRAM siis manual soovitab paigutada mälupulgad DIMM3&DIMM2 s.o siis CD-ROM poolsesse äärmisesse ja keskmisesse.
''When install two PC3200 DDR SDRAM modules, we sugest you install the two DDRSDRAM modules into DIMM3 and DIMM2 socets.''
Abit support soovitab mälupulkasid installida alates DIMM3 - DIMM1'he poole (We suggest you install DDR SDRAM modules in series from DIMM3 to DIMM1 sockets)
Sinu pakutud variandi korral s.o siis CPU poolsed 2 mälupesa annavad single mode
Uuematel emmedel on kolmest mälu socetsist 2 tehtud ühte värvi ja seal on soovitatav Dual reziimi lülitamiseks kasutada 2'te ühevärvilist socetit, et vältida eksimist. Need kaks ligistikku asetsevat mälupesa on omavahel shaaritud seega kasutad ühte eraldi asetsevat ja ja sellele kõige lähimat shaaritud peasa - nii on vähemalt Asus A7N8X v2.0 ja nii oli ka Epox'il.
Kui paned mälud shaaritud peasadess siis töötab single reziimis.
viimati muutis Kalle 12.12.2003 16:49:51, muudetud 1 kord |
Gaspar
12.12.2003 16:37:02
Kalle kirjutas: |
Hmm, kust sa seda võtad, et CD-ROM poolne on DIMM1. |
Jep. See ajaski mind segadusse. Manuali järgi on prose poolt DIMM 1, 2 ja 3
Aga mõne riistvara näitamise progega vaatan, siis on mälupangad hoopis 2, 3 ja 1
Nii, et segadust kui palju
Kalle
12.12.2003 16:54:07
Gaspar kirjutas: |
Kalle kirjutas: |
Nii, et segadust kui palju  |
Siit siis tõde, et uskuge ikka rohkem tootja manuali kui riistvara monitooringu programme.
Minulgi näitab näiteks Aida32 täiesti valesti ventikate pöördeid - on ära vahetanud toiteka ja chipi jahutuse näidud.
Gaspar
12.12.2003 16:56:03
Kalle kirjutas: |
Minulgi näitab näiteks Aida32 täiesti valesti ventikate pöördeid - on ära vahetanud toiteka ja chipi jahutuse näidud. |
Vat, ma uskusingi manuali, ja panin mälud 1. ja 2. pessa. Nii oli kuskilt meelde jäänud ning intuitiivne ka (2 pesa kõrvuti).
aga võta näpust.. Hoopis 1 mälu tuli panna sinna eraldiseisvasse
Kalle
12.12.2003 17:07:09
njahh, hästi ei usu, et manual valesti pani olen neid systeeme kokku lapanud kõvasti ja enamjaolt kõigi emmede manualid riiulis seismas - pole veel leidnud nendest sellist viga. See oleks ju ka vastu igasugust loogikat - need kaks kõrvuti mälupesa asetsevad ühel mälukanalil ja nende kasutamisel ei saa kuidagi Dual reziimi tööle. Eraldiseisev asetseb teisel mälukanalil. Dual reziimi jaoks on ju vaja kahte mälukaqnalit - ''logish''
Nii, et arvatavasti lihtsalt sinu poolne tähelepanematus aga mitte manuali viga
Gaspar
12.12.2003 17:15:20
Kalle kirjutas: |
arvatavasti lihtsalt sinu poolne tähelepanematus aga mitte manuali viga  |
Pigem siis juba teadmatus.. Tegelikult võiks siis manualis olla kirjas, et 1 pulk vaja 3.-sse panna, et asi DUALina töötaks.. Jääks jama ära.
Kalle
12.12.2003 17:25:25
Ahh OK selle teema algataja peaks siit oma probleemile lahenduse 100% saanud olema, aga Gaspar kui sa vaatad manualist kirja:
siis kuidas saaks veel lühidamalt ja selgemalt seda kirja panna
Gaspar
12.12.2003 17:32:16
Kalle kirjutas: |
siis kuidas saaks veel lühidamalt ja selgemalt seda kirja panna  |
Mina olingi algataja ja sain juba kolmanda posti juures abi
Aga vaatan veelkord prillidega manuali läbi, et see koht üles otsida 8)
Muideks, mis lk-l asi on?
xtr
12.12.2003 18:03:10
mina siin
sai enne vale juttu aetud jah. nüüd vaatasin raamatust j'rgi. lk on 3-6 minul.
prosepoolne pesa on 1. Dual DDR-i jaoks oli manuaalis kirjas, et panna 3. ja 2. pessa. kui yks pulk, siis 3. pessa, CD-ROMi poolsesse äärde. mul t88tas 1 pulk 1. pesas yksinda küll.
ja tuhat vabandust, mul oli valesti meeles lihtsalt.
265 |
soodent
12.12.2003 18:30:08
Aga kus bootimise ajal see dual mode kiri tuleb-mul on ainult sagedus olenemata mäludest ja asetusest.Nii kingston kui m-tec mäludega 2x256mb.Ema ka nf7-s ver.2.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Gaspar
12.12.2003 18:31:31
soodent kirjutas: |
Aga kus bootimise ajal see dual mode kiri tuleb-mul on ainult sagedus olenemata mäludest ja asetusest.Nii kingston kui m-tec mäludega 2x256mb.Ema ka nf7-s ver.2. |
Kohe peale buutimist.. Seal kus mälusid näitab. Kui tavaline, siis DDRXXXX ja kui dual, siis DUAL DDR .. enabled vms
soodent
12.12.2003 18:38:53
Siis mul ikkagi dual ei toimi huvitav mida targad räägivad.See asetuse asi ju manualis lihtne.Biosi versioon ei tohiks ju lugeda.
19 :: |
6 :: |
564 |
erkky2002
12.12.2003 19:10:22
Biose versioon ka loeb. Mul oli Abit NF7 ver1.2 ja vana biosiga ei näidanud Dual kirja, panin uuema BIOSi ja hakkas näitama.
soodent kirjutas: |
Siis mul ikkagi dual ei toimi huvitav mida targad räägivad.See asetuse asi ju manualis lihtne.Biosi versioon ei tohiks ju lugeda. |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
soodent
12.12.2003 19:12:34
Ok vahetan biose ära-loodetavasti ei lähe epox meeste õnnetute updatejate team-i liikmeks.
19 :: |
6 :: |
564 |
v2hja
12.12.2003 19:41:15
mul on yks esimeses ja teine kolmandas
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Kalle
12.12.2003 20:13:18
soodent kirjutas: |
Dual toimib ikka, aga lihtsalt seda kirja ei ilmu sull ekraanule. See kiri ilmub ekraanile alates NF7 BIOS update 18 ja uuema installiga:
NF7-S BIOS 18:
5) Adds auto-detect function of "Dual Channel DDR". The DDR modules should be installed in DIMM-3 and DIMM-2
soodent kirjutas: |
Ok vahetan biose ära-loodetavasti ei lähe epox meeste õnnetute updatejate team-i liikmeks. |
Hmm..., sinu profiilis ju NF7, mis see Epoxiga seotud. Epox update toimib samuti normaalselt kui õiget *.bin fili ja õiget flasherit kasutad. Sina pead jälgima oma NF7 revisioni, sest bin file on erinev rev1.x ja rev2.0.
Tee windows xp startup floppy ja copeeri sinna floppy peale vajalik bin file ja vajalik flasher ja siis floppy pealt boodi masin ülesse, kirjutad A:\awdflash.exe xxxxx.bin käivitub updater siis saad ka vana bios'i salvestada vajadusel.
Kui oled ikka õige binari ja flasheri leidnus, siis ei tohiks sa mingil juhul mingisse õnnetusse teami sattuda. Jälgi juhiseid ja kõik on OK
Kalle
12.12.2003 20:18:54
v2hja kirjutas: |
mul on yks esimeses ja teine kolmandas |
Õige, võib sisuliselt panna ka teise mälu kolmandasse socetisse, sest teine ja kolmas shaarivad ennast teise mälu kanali peal.
Mirage
12.12.2003 20:43:02
Mul oli üks PQI 512 MB pulk kolmandas pesas, üks Vdata 256 MB pulk teises. Dual DDR enabled enam pole, kuna väiksem oli vaja maha müüa
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
soodent
12.12.2003 21:10:08
Kalle kirjutas: |
soodent kirjutas: |
NF7-S BIOS 18:
soodent kirjutas: |
Kui oled ikka õige binari ja flasheri leidnus, siis ei tohiks sa mingil juhul mingisse õnnetusse teami sattuda. Jälgi juhiseid ja kõik on OK |
Mõtlesin epox all neid paljusid kes siin foorumis on epoxile biosi võttes arvuti tummaks teinud.Mis sa Kalle siis ütled selle kohta ,kui dual rami kõrval kolmandas pesas on veel üks mälu-kas dual siin jääb kehtima või ei.Dumb nii väitis.Võtsin uue biosi ja ilusti näitab dual mode ja lisasin kolmandasse pesasse twinmos pc2700(3200) ja ikka näitab dual-mode mälu siis kokku 768mb.
19 :: |
6 :: |
564 |
xtr
13.12.2003 12:27:27
soodent,
265 |
