uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Gaspar
Gaspar
sõnum 02.12.2003 18:13:10 Dual DDR ? vasta tsitaadiga
Mis moodi kindlaks teha, et mälud Dual DDRina töötavad?
freestyler
sõnum 02.12.2003 18:17:20 vasta tsitaadiga
bootides näitab 'Dual DDR enabled' või miski säärast
Gaspar
Gaspar
sõnum 02.12.2003 18:30:12 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Mhmm.. Mul näitab ainult DDR400.. Mälud istuvad prose poolt esimeses ja teises pesas.
Kolmas on natuke neist eemal.. Miks mul nad siis Dualis ei käi?
233MMX
sõnum 02.12.2003 18:31:58 vasta tsitaadiga
arvuti tööle pannes näitab et dual on
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
Gaspar
Gaspar
sõnum 02.12.2003 18:41:04 vasta tsitaadiga
pang
sõnum 02.12.2003 18:45:02 vasta tsitaadiga
Kasutan teemat ära, kuna algataja sai vastuse, kuidas peab minu platel mälud panema et saada dual ramis tööle?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
Nu
Nu
sõnum 02.12.2003 18:54:00 vasta tsitaadiga
samamoodi nagu enamustel (või kõikidel) NF2 plaatidel.
üks eraldiseisvasse ja teine sinna kus kaks kõrvuti on.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Ra*
Ra*
sõnum 02.12.2003 21:44:40 vasta tsitaadiga
...loogiline oleks ju ,et DUAL DDR töötab kahes koos olevas mälu augus icon_wink.gif nagu DUAL=Duo
aga vaat võta näpust- ei olnudki nii- tõstsin ka siis ümber- ohoh.. ja tuligi restardi ajal üks rida kirja juurde icon_razz.gif
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Dumb(_;_)
sõnum 02.12.2003 22:57:20 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
... ohoh.. ja tuligi restardi ajal üks rida kirja juurde
Et kõik isemõtlejad siin on oma emaplaadid pruugitult ostnud ja manuali loomulikult kaasa saanud ei ole icon_eek.gif
233MMX
sõnum 03.12.2003 14:26:18 vasta tsitaadiga
sellepärast on see üks mälupesa eraldi et kui tulevikus tulevad mingid ülikiired mälud siis neil ju jahutus ka vastav( et jahutus mahuks mälude vahele ära on ühe mälupesa koht eemal).
Fredu
Fredu
sõnum 03.12.2003 15:30:09 vasta tsitaadiga
Nooo, aga kui tahad panna 3 ülikiiret, siis üks ikkagi ei mahu, kui 3 dimmi pesa on :O
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
seston
sõnum 03.12.2003 16:49:05 vasta tsitaadiga
tegelt saab nii olema ,et see 1 ongi ainult 1 super-puper mälu.Rohkem sinna panna ei saa,lihtsalt on mõeldud sedasi.Amd prosega plaatidel,eriti nf7 seeria, tuleb biossi updatega uue mäluga siini kiiruseks 1500 MHz.Mälu iseenesest lubati aasta alguses välja lasta.
Kas te siis polegi lugenud?Linki ei leia moment.
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
ipruul
sõnum 03.12.2003 23:20:38 vasta tsitaadiga
enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e.
Mingisugustel P4 emaplaatidel sai vist muidu panna ka 4 pulka korraga duali, 3 e pulka aga ei tohiks saada panna, kuna nagu nimigi ütleb, et tegu Dual - channel mälu tehnoloogiaga.
Gaspar
Gaspar
sõnum 03.12.2003 23:33:49 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
minu jaoks tekitas segadust see, et manualis on mälupesade nummerdamine prose poolt (ja arvasin, et mälu peab istuma 1. ja 2. pesas), aga tegelikult näitab raudvara info, et asi hakkab just vastupidi ja see eemalolev on 1. slot icon_wink.gif
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 04.12.2003 07:32:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Mirage
sõnum 04.12.2003 08:46:45 vasta tsitaadiga
Pole alati. Minu emaplaadi tüübil on näiteks eraldiseisev pesa kindlalt number 3 icon_razz1.gif Et sa nagu eksid H4CK3R
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 04.12.2003 09:14:35 vasta tsitaadiga
Gaspar
Gaspar
sõnum 04.12.2003 11:46:46 vasta tsitaadiga
Muideks, kõige naljakam on see, et tarkvara näitab mälupankasid järgmiselt: välimine 0, sisemine 1 ja keskmine 2.
Mirage
sõnum 04.12.2003 13:28:52 vasta tsitaadiga
Gaspar kirjutas:
Kas see mitte ei olene sellest, et kus pesas sul mälud sees?
tools
tools
sõnum 04.12.2003 20:17:10 vasta tsitaadiga
Kui on manual siis tuleb seda sirvida ja kui ei ole siis katse-eksitusmeetod abiks.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Gaspar
Gaspar
sõnum 05.12.2003 17:40:55 vasta tsitaadiga
tools kirjutas:
On manual. Ja see näitab alates prose poolt 1,2 ja 3.
Aga tegelikult on 2,3,1..
soodent
sõnum 05.12.2003 22:52:31 vasta tsitaadiga
Aga tulevikus arvatavasti see 2x256mb mälu jääb väheks ja siis mõnedki panevad lisa mälu juurde ja dual option kaob.Peab vist õigel ajal 2x256 maha müüma ja 2x512 panema.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Dumb(_;_)
sõnum 05.12.2003 23:03:10 vasta tsitaadiga
Kuna Dual puhul võetakse andmeid mälu kumbagist pangast 'vaheldumisi', siis tõstad oma 2x256 ühte mälupanka kokku ja teise lisad 512se pulga.
soodent
sõnum 05.12.2003 23:05:57 vasta tsitaadiga
Kas siis dual säilib?
Dumb(_;_)
sõnum 05.12.2003 23:06:23 vasta tsitaadiga
Räägitakse...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual DDR ? mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
