Gaspar
02.12.2003 18:13:10
Dual DDR ? |
| Mis moodi kindlaks teha, et mälud Dual DDRina töötavad?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
freestyler
02.12.2003 18:17:20
| bootides näitab 'Dual DDR enabled' või miski säärast
Gaspar
02.12.2003 18:30:12
| freestyler kirjutas: |
| bootides näitab 'Dual DDR enabled' või miski säärast |
Mhmm.. Mul näitab ainult DDR400.. Mälud istuvad prose poolt esimeses ja teises pesas.
Kolmas on natuke neist eemal.. Miks mul nad siis Dualis ei käi?
233MMX
02.12.2003 18:31:58
mul istuvad teises ja kolmandas , täitsa DUAL
arvuti tööle pannes näitab et dual on
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
Gaspar
02.12.2003 18:41:04
Tõstsin ka siis mälud ümber ja sain ka Dualis tööle
Kuidagi ebaintuitiivne on see mälupesade paigutus
pang
02.12.2003 18:45:02
| Kasutan teemat ära, kuna algataja sai vastuse, kuidas peab minu platel mälud panema et saada dual ramis tööle?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Nu
02.12.2003 18:54:00
samamoodi nagu enamustel (või kõikidel) NF2 plaatidel.
üks eraldiseisvasse ja teine sinna kus kaks kõrvuti on.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Ra*
02.12.2003 21:44:40
...loogiline oleks ju ,et DUAL DDR töötab kahes koos olevas mälu augus nagu DUAL=Duo
aga vaat võta näpust- ei olnudki nii- tõstsin ka siis ümber- ohoh.. ja tuligi restardi ajal üks rida kirja juurde
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Dumb(_;_)
02.12.2003 22:57:20
| Ra* kirjutas: |
| ... ohoh.. ja tuligi restardi ajal üks rida kirja juurde |
Et kõik isemõtlejad siin on oma emaplaadid pruugitult ostnud ja manuali loomulikult kaasa saanud ei ole
Milline rõõmus üllatus siis mitme kuu kasutamise järel
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
233MMX
03.12.2003 14:26:18
| sellepärast on see üks mälupesa eraldi et kui tulevikus tulevad mingid ülikiired mälud siis neil ju jahutus ka vastav( et jahutus mahuks mälude vahele ära on ühe mälupesa koht eemal).
Fredu
03.12.2003 15:30:09
| Nooo, aga kui tahad panna 3 ülikiiret, siis üks ikkagi ei mahu, kui 3 dimmi pesa on :O
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
seston
03.12.2003 16:49:05
tegelt saab nii olema ,et see 1 ongi ainult 1 super-puper mälu.Rohkem sinna panna ei saa,lihtsalt on mõeldud sedasi.Amd prosega plaatidel,eriti nf7 seeria, tuleb biossi updatega uue mäluga siini kiiruseks 1500 MHz.Mälu iseenesest lubati aasta alguses välja lasta.
Kas te siis polegi lugenud?Linki ei leia moment.
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ipruul
03.12.2003 23:20:38
enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e.
Mingisugustel P4 emaplaatidel sai vist muidu panna ka 4 pulka korraga duali, 3 e pulka aga ei tohiks saada panna, kuna nagu nimigi ütleb, et tegu Dual - channel mälu tehnoloogiaga.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Gaspar
03.12.2003 23:33:49
| ipruul kirjutas: |
| enamustel nf2 emadel on vaja vist panna mälud slot 2 te ja 3 e. |
minu jaoks tekitas segadust see, et manualis on mälupesade nummerdamine prose poolt (ja arvasin, et mälu peab istuma 1. ja 2. pesas), aga tegelikult näitab raudvara info, et asi hakkab just vastupidi ja see eemalolev on 1. slot
DanielLoorits
04.12.2003 07:32:38
Minuteada on emmedel eraldiseisev pesa alati nr 1
Vb ma eksin
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
Mirage
04.12.2003 08:46:45
Pole alati. Minu emaplaadi tüübil on näiteks eraldiseisev pesa kindlalt number 3 Et sa nagu eksid H4CK3R
73 |
DanielLoorits
04.12.2003 09:14:35
Selge
50 |
Gaspar
04.12.2003 11:46:46
Muideks, kõige naljakam on see, et tarkvara näitab mälupankasid järgmiselt: välimine 0, sisemine 1 ja keskmine 2.
Ehk siis 1,3,2. Kummastav, kas pole
Mirage
04.12.2003 13:28:52
| Gaspar kirjutas: |
Ehk siis 1,3,2. Kummastav, kas pole  |
Kas see mitte ei olene sellest, et kus pesas sul mälud sees?
73 |
tools
04.12.2003 20:17:10
| Kui on manual siis tuleb seda sirvida ja kui ei ole siis katse-eksitusmeetod abiks.
95 |
Gaspar
05.12.2003 17:40:55
| tools kirjutas: |
| Kui on manual siis tuleb seda sirvida ja kui ei ole siis katse-eksitusmeetod abiks. |
On manual. Ja see näitab alates prose poolt 1,2 ja 3.
Aga tegelikult on 2,3,1..
soodent
05.12.2003 22:52:31
| Aga tulevikus arvatavasti see 2x256mb mälu jääb väheks ja siis mõnedki panevad lisa mälu juurde ja dual option kaob.Peab vist õigel ajal 2x256 maha müüma ja 2x512 panema.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Dumb(_;_)
05.12.2003 23:03:10
| Kuna Dual puhul võetakse andmeid mälu kumbagist pangast 'vaheldumisi', siis tõstad oma 2x256 ühte mälupanka kokku ja teise lisad 512se pulga.
55 |
soodent
05.12.2003 23:05:57
| Kas siis dual säilib?
19 :: |
6 :: |
564 |
Dumb(_;_)
05.12.2003 23:06:23
| Räägitakse...
55 |
