limp
11.07.2011 20:29:15
| ReneABC kirjutas: |
tere, kas keegi saaks osta mulle minecrafti gifti, endal ei ole võmalimk seda osta?
Enne kaup siis raha!  |
jajah, kindlasti uutele kasutajatele enne kaup siis raha way to go
edit: pekki, ei näinud et järgmisel lehel sama jutt
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Makux
12.07.2011 21:38:53
| Kas Minecraftil on võimalik ka mingisuguseid tweake ja patche peale lasta, et mäng töötaks ka vähe madalamate näitajatega masinatel? Lasin sõbrale peale ning kõik low üle 20 fpsi ei saa
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xpander
12.07.2011 22:00:52
/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar
see aitas mu tuttaval lahja arvuti peal asja vähe paremaks teha.
ma ei tea muidugi täpselt kuidas seda windowsi all teha?..mingi bat script võibolla?
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kazzka
cubedude
13.07.2011 02:58:50
Ei tea miks see kasulik olla võiks aga sellegipoolest
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
kazzka
13.07.2011 10:43:13
| cubedude kirjutas: |
Ei tea miks see kasulik olla võiks aga sellegipoolest |
Saaks kasutada automaatseks akende/uste sulgemiseks kasutades pistoneid.
Fukiku
13.07.2011 11:11:46
| xpander kirjutas: |
ma ei tea muidugi täpselt kuidas seda windowsi all teha?..mingi bat script võibolla? |
Mingit ulmet siin ei ole. Tuleb lihtsalt java.exe õige koht kätte näidata ka windowsi all, kõik muu siin kirjeldatu on cross-platform.
Linux:
| /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar |
Windows:
| c:\Program Files\Java\bin\java.exe -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar |
Muidugi, kui java ilusti PATH'is on, nagu ta võiks olla, siis saab lihtsamalt nii Linuxi kui Windowsi all:
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
ertr2
13.07.2011 11:43:13
| Võtad mängu shortcuti, parem klõps ja paned -ga commmandid targetisse lõppu.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
bush
14.07.2011 18:45:03
Ei jõua 100 lehte teemat ära lugeda aga ma just ostsin endale mängu ja tahaks seda HD texture modi peale panna. Oskab keegi avitada?
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
xpander
14.07.2011 18:52:29
http://dl.dropbox.com/u/28788188/mcpatcher-2.1.0_02.jar
see viska ~/.minecraft kausta ja lükka käima
võta options lahti ja pane heap size mingi 2048 või miskit. muidu hd textuuri pakkidele jääb vähe mälu
ja patchi ära
textuuri paki paned zip failina ~/.minecraft/texturepacks
windowsis C:\users\yourname\AppData\Roaming\.minecraft
linuxis /home/yourname/.minecraft
macis ei tea kus täpselt
16 |
bush
15.07.2011 11:24:43
Ei ole aru saanud mille texture pack see kõige parem on hetkel?
Kas LB Photo Realism 256x256 on ok?
30 |
DeTHiCa.
15.07.2011 12:23:03
bush, maitse asi. peaasi et pakk oleks uuendatud praeguse minecraft versioonini. aegunud versioonid ei tööta.
mul endal on peal näiteks DokuCraft Light versioon.
137 |
kazzka
15.07.2011 12:23:43
| Ei saa aru, miks inimesed panevad nii algelise graafikaga mängule mingisuguseid photorealism tekstuure. Rõve ei ole vaadata "photorealistic" kuubikuid ja kandilisi elukaid?
bush
15.07.2011 12:34:03
Maitse asi. Veits paremad võiks ju need tekstuurid olla.
30 |
cubedude
15.07.2011 12:55:39
minule ka ei sobi need photorealism värgid aga ma kasutan hetkel john smith 7.4 32x32 ja see on suht täpselt õige on ikka pixelart aga mitte nii algeline kui default pack. See annab kõige parema kompromissi
87 |
xpander
15.07.2011 13:31:57
mul hetkel Misa Texture pack . kahjuks see 64x64 aint.. 128x128 oleks paras. Vahepeal sai photo realismi ka kasutatud.
maitse asi mida keegi kasutab..mulle need ruudu hunnikud eriti ei istu...kole vaadata.
16 |
painkillah
15.07.2011 15:33:46
eks ta ole jah maitse asi. ise proovisin seda 256x256 realismi, aga tead asi nägi välja naeruväärne. see pikslistiilis asi annab mängule mõnusa vanakooli hõngu juurde
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
prtv
15.07.2011 17:05:43
shortstuf7 pakike mul peal
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
xpander
15.07.2011 18:13:32
krt ma ei saa ikkagi aru mis jama mul selle minecraft.eu serveriga on.
pidevalt on nagu 12KB/s download limiit peal..jubedalt läägib.
alguses mõtlesin et javas asi aga teiste java mängudega probleeme pole. Samuti muudes serverites tundub fine olevat.
xpander@xpander-desktop:~$ sudo traceroute -I minecraft.eu
traceroute to minecraft.eu (188.138.101.231), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.408 ms 0.560 ms *
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * prn-bb2-xe-8-0-0-0.ee.estpak.ee (195.250.191.117) 66.443 ms 63.169 ms
7 ffm-bb1-xe-7-2-0-0.de.estpak.ee (194.126.123.22) 107.909 ms 112.989 ms 113.039 ms
8 tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net (80.81.192.21) 113.137 ms 122.877 ms 122.928 ms
9 217.118.16.26 (217.118.16.26) 136.291 ms 139.427 ms *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * zulu1055.server4you.de (188.138.101.231) 108.388 ms 116.415 ms |
müstika lihtsalt
16 |
Mercury
15.07.2011 21:24:06
Hannz, tegin asja korda. Mäletad küll
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
FD
15.07.2011 22:17:45
| xpander kirjutas: |
ja patchi ära
macis ei tea kus täpselt |
kas igakord enne mängu tuleb "mcpatcher-2.1.0_02.jar" käima lükata ja patch-ida?
muidu ise olen kõiki textuuri versioone kasutanud ning johnsmith_v74 32x32 sümpatiseeris rohkem ja 2mb mälu juures oli mul vaikimisi heap size 768 vist peal, ei ole aru saanud küll, et oleks pidur peal olnud. seekord panin 2048, vaatab mis siis juhtub.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
cubedude
15.07.2011 22:24:51
| ainult ühe korra ikka patchid ära ja siis kõik niikaua kuni tuleb uuendus või tahad uut modi peale panna.
87 |
xpander
16.07.2011 00:12:45
| FD kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
ja patchi ära
muidu ise olen kõiki textuuri versioone kasutanud ning johnsmith_v74 32x32 sümpatiseeris rohkem ja 2mb mälu juures oli mul vaikimisi heap size 768 vist peal, ei ole aru saanud küll, et oleks pidur peal olnud. seekord panin 2048, vaatab mis siis juhtub. |
kui 32x32 või 64x64 tekstuuri pakke kasutada siis ei tohiks probleeme mälu kasutusega olla
kui 128x128 või 256x256 kasutada võid aeg ajalt out of memory erroreid saada.
patchima ei pea iga kord. peale iga minecrafti uuendust ainult peab selle uuesti käima lükkama.
edit: krt kas tõesti võis asi olla 64bit javas? hetkel panin 32bit javaga tööle ja connection ilusti korras saan mängida...wtf!
16 |
hunger
16.07.2011 13:29:47
| Mercury kirjutas: |
Hannz, tegin asja korda. Mäletad küll  |
Jah, juba nägin. Eks ma siis kannan hoolt senikaua
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Juhan.
16.07.2011 17:35:43
Kui ma ostan Minecraft.net lehelt "Visa Electroniga" endale Minecrafti, siis saab läbi Swedpanga internetist maksta? See pole krediitkaart ju?
viimati muutis Juhan. 16.07.2011 17:38:45, muudetud 1 kord |
