uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 175, 176, 177  järgmine
limp
limp
sõnum 11.07.2011 20:29:15 vasta tsitaadiga
ReneABC kirjutas:
tere, kas keegi saaks osta mulle minecrafti gifti, endal ei ole võmalimk seda osta?
jajah, kindlasti uutele kasutajatele enne kaup siis raha thumbs_up.gif way to go icon_lol.gif
edit: pekki, ei näinud et järgmisel lehel sama jutt icon_razz.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Makux
sõnum 12.07.2011 21:38:53 vasta tsitaadiga
Kas Minecraftil on võimalik ka mingisuguseid tweake ja patche peale lasta, et mäng töötaks ka vähe madalamate näitajatega masinatel? Lasin sõbrale peale ning kõik low üle 20 fpsi ei saa
xpander
xpander
sõnum 12.07.2011 22:00:52 vasta tsitaadiga
/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar
see aitas mu tuttaval lahja arvuti peal asja vähe paremaks teha.
ma ei tea muidugi täpselt kuidas seda windowsi all teha?..mingi bat script võibolla?
Linux Gaming Videos: Xpander69
kazzka
sõnum 13.07.2011 00:06:07 vasta tsitaadiga
Sain hakkama weather dedectoriga. Töötab ainult tundras.
http://www.minecraftforum.net/topic/470984-weather-dedector-working/
cubedude
cubedude
sõnum 13.07.2011 02:58:50 vasta tsitaadiga
kazzka kirjutas:
Ei tea miks see kasulik olla võiks aga thumbs_up.gif sellegipoolest
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kazzka
sõnum 13.07.2011 10:43:13 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
kazzka kirjutas:
Saaks kasutada automaatseks akende/uste sulgemiseks kasutades pistoneid.
Fukiku
Fukiku
sõnum 13.07.2011 11:11:46 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Mingit ulmet siin ei ole. Tuleb lihtsalt java.exe õige koht kätte näidata ka windowsi all, kõik muu siin kirjeldatu on cross-platform.
Linux:
Windows:
c:\Program Files\Java\bin\java.exe -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar
Muidugi, kui java ilusti PATH'is on, nagu ta võiks olla, siis saab lihtsamalt nii Linuxi kui Windowsi all:
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
ertr2
ertr2
sõnum 13.07.2011 11:43:13 vasta tsitaadiga
Võtad mängu shortcuti, parem klõps ja paned -ga commmandid targetisse lõppu.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
bush
bush
sõnum 14.07.2011 18:45:03 vasta tsitaadiga
Ei jõua 100 lehte teemat ära lugeda aga ma just ostsin endale mängu ja tahaks seda HD texture modi peale panna. Oskab keegi avitada?
>50$ pokkeri bankroll
xpander
xpander
sõnum 14.07.2011 18:52:29 vasta tsitaadiga
http://dl.dropbox.com/u/28788188/mcpatcher-2.1.0_02.jar
see viska ~/.minecraft kausta ja lükka käima
võta options lahti ja pane heap size mingi 2048 või miskit. muidu hd textuuri pakkidele jääb vähe mälu
ja patchi ära
textuuri paki paned zip failina ~/.minecraft/texturepacks
windowsis C:\users\yourname\AppData\Roaming\.minecraft
linuxis /home/yourname/.minecraft
macis ei tea kus täpselt
bush
bush
sõnum 15.07.2011 11:24:43 vasta tsitaadiga
Ei ole aru saanud mille texture pack see kõige parem on hetkel?
Kas LB Photo Realism 256x256 on ok?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.07.2011 12:23:03 vasta tsitaadiga
bush, maitse asi. peaasi et pakk oleks uuendatud praeguse minecraft versioonini. aegunud versioonid ei tööta.
mul endal on peal näiteks DokuCraft Light versioon.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
kazzka
sõnum 15.07.2011 12:23:43 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, miks inimesed panevad nii algelise graafikaga mängule mingisuguseid photorealism tekstuure. Rõve ei ole vaadata "photorealistic" kuubikuid ja kandilisi elukaid?
bush
bush
sõnum 15.07.2011 12:34:03 vasta tsitaadiga
Maitse asi. Veits paremad võiks ju need tekstuurid olla.
cubedude
cubedude
sõnum 15.07.2011 12:55:39 vasta tsitaadiga
minule ka ei sobi need photorealism värgid aga ma kasutan hetkel john smith 7.4 32x32 ja see on suht täpselt õige icon_razz.gif on ikka pixelart aga mitte nii algeline kui default pack. See annab kõige parema kompromissi icon_smile.gif
xpander
xpander
sõnum 15.07.2011 13:31:57 vasta tsitaadiga
mul hetkel Misa Texture pack . kahjuks see 64x64 aint.. 128x128 oleks paras. Vahepeal sai photo realismi ka kasutatud.
maitse asi mida keegi kasutab..mulle need ruudu hunnikud eriti ei istu...kole vaadata.
painkillah
painkillah
sõnum 15.07.2011 15:33:46 vasta tsitaadiga
eks ta ole jah maitse asi. ise proovisin seda 256x256 realismi, aga tead asi nägi välja naeruväärne. see pikslistiilis asi annab mängule mõnusa vanakooli hõngu juurde beer_yum.gif
prtv
sõnum 15.07.2011 17:05:43 vasta tsitaadiga
xpander
xpander
sõnum 15.07.2011 18:13:32 vasta tsitaadiga
krt ma ei saa ikkagi aru mis jama mul selle minecraft.eu serveriga on.
pidevalt on nagu 12KB/s download limiit peal..jubedalt läägib.
alguses mõtlesin et javas asi aga teiste java mängudega probleeme pole. Samuti muudes serverites tundub fine olevat.
xpander@xpander-desktop:~$ sudo traceroute -I minecraft.eu
traceroute to minecraft.eu (188.138.101.231), 30 hops max, 60 byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.408 ms  0.560 ms *
2  * * *
3  * * *
4  * * *
5  * * *
6  * prn-bb2-xe-8-0-0-0.ee.estpak.ee (195.250.191.117)  66.443 ms  63.169 ms
7  ffm-bb1-xe-7-2-0-0.de.estpak.ee (194.126.123.22)  107.909 ms  112.989 ms  113.039 ms
8  tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net (80.81.192.21)  113.137 ms  122.877 ms  122.928 ms
9  217.118.16.26 (217.118.16.26)  136.291 ms  139.427 ms *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * zulu1055.server4you.de (188.138.101.231)  108.388 ms  116.415 ms
Mercury
sõnum 15.07.2011 21:24:06 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
FD
FD
sõnum 15.07.2011 22:17:45 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
ja patchi ära
kas igakord enne mängu tuleb "mcpatcher-2.1.0_02.jar" käima lükata ja patch-ida?
muidu ise olen kõiki textuuri versioone kasutanud ning johnsmith_v74 32x32 sümpatiseeris rohkem ja 2mb mälu juures oli mul vaikimisi heap size 768 vist peal, ei ole aru saanud küll, et oleks pidur peal olnud. seekord panin 2048, vaatab mis siis juhtub.
cubedude
cubedude
sõnum 15.07.2011 22:24:51 vasta tsitaadiga
ainult ühe korra ikka patchid ära ja siis kõik niikaua kuni tuleb uuendus või tahad uut modi peale panna.
xpander
xpander
sõnum 16.07.2011 00:12:45 vasta tsitaadiga
FD kirjutas:
xpander kirjutas:
ja patchi ära
kui 32x32 või 64x64 tekstuuri pakke kasutada siis ei tohiks probleeme mälu kasutusega olla
kui 128x128 või 256x256 kasutada võid aeg ajalt out of memory erroreid saada.
patchima ei pea iga kord. peale iga minecrafti uuendust ainult peab selle uuesti käima lükkama.
edit: krt kas tõesti võis asi olla 64bit javas? icon_eek.gif hetkel panin 32bit javaga tööle ja connection ilusti korras saan mängida...wtf!
hunger
hunger
sõnum 16.07.2011 13:29:47 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Juhan.
sõnum 16.07.2011 17:35:43 vasta tsitaadiga
Kui ma ostan Minecraft.net lehelt "Visa Electroniga" endale Minecrafti, siis saab läbi Swedpanga internetist maksta? See pole krediitkaart ju?
viimati muutis Juhan. 16.07.2011 17:38:45, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 175, 176, 177  järgmine
