uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 87, 88, 89  järgmine
limp
limp
sõnum 11.07.2011 20:29:15 vasta tsitaadiga
ReneABC kirjutas:
tere, kas keegi saaks osta mulle minecrafti gifti, endal ei ole võmalimk seda osta?
jajah, kindlasti uutele kasutajatele enne kaup siis raha thumbs_up.gif way to go icon_lol.gif
edit: pekki, ei näinud et järgmisel lehel sama jutt icon_razz.gif
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Makux
sõnum 12.07.2011 21:38:53 vasta tsitaadiga
Kas Minecraftil on võimalik ka mingisuguseid tweake ja patche peale lasta, et mäng töötaks ka vähe madalamate näitajatega masinatel? Lasin sõbrale peale ning kõik low üle 20 fpsi ei saa
xpander
xpander
sõnum 12.07.2011 22:00:52 vasta tsitaadiga
/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar
see aitas mu tuttaval lahja arvuti peal asja vähe paremaks teha.
ma ei tea muidugi täpselt kuidas seda windowsi all teha?..mingi bat script võibolla?
Linux Gaming Videos: Xpander69
kazzka
sõnum 13.07.2011 00:06:07 vasta tsitaadiga
Sain hakkama weather dedectoriga. Töötab ainult tundras.
http://www.minecraftforum.net/topic/470984-weather-dedector-working/
cubedude
cubedude
sõnum 13.07.2011 02:58:50 vasta tsitaadiga
kazzka kirjutas:
Ei tea miks see kasulik olla võiks aga thumbs_up.gif sellegipoolest
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kazzka
sõnum 13.07.2011 10:43:13 vasta tsitaadiga
cubedude kirjutas:
kazzka kirjutas:
Saaks kasutada automaatseks akende/uste sulgemiseks kasutades pistoneid.
Fukiku
Fukiku
sõnum 13.07.2011 11:11:46 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
Mingit ulmet siin ei ole. Tuleb lihtsalt java.exe õige koht kätte näidata ka windowsi all, kõik muu siin kirjeldatu on cross-platform.
Linux:
Windows:
c:\Program Files\Java\bin\java.exe -Xmx1024M -Xms256M -XX:+UseFastAccessorMethods -XX:+AggressiveOpts -XX:+DisableExplicitGC -XX:+UseAdaptiveGCBoundary -XX:MaxGCPauseMillis=500 -XX:SurvivorRatio=16 -XX:+UseParallelGC -XX:UseSSE=3 -XX:ParallelGCThreads=2 -jar Minecraft.jar
Muidugi, kui java ilusti PATH'is on, nagu ta võiks olla, siis saab lihtsamalt nii Linuxi kui Windowsi all:
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
ertr2
ertr2
sõnum 13.07.2011 11:43:13 vasta tsitaadiga
Võtad mängu shortcuti, parem klõps ja paned -ga commmandid targetisse lõppu.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
bush
bush
sõnum 14.07.2011 18:45:03 vasta tsitaadiga
Ei jõua 100 lehte teemat ära lugeda aga ma just ostsin endale mängu ja tahaks seda HD texture modi peale panna. Oskab keegi avitada?
>OSTA ÕLUT
xpander
xpander
sõnum 14.07.2011 18:52:29 vasta tsitaadiga
http://dl.dropbox.com/u/28788188/mcpatcher-2.1.0_02.jar
see viska ~/.minecraft kausta ja lükka käima
võta options lahti ja pane heap size mingi 2048 või miskit. muidu hd textuuri pakkidele jääb vähe mälu
ja patchi ära
textuuri paki paned zip failina ~/.minecraft/texturepacks
windowsis C:\users\yourname\AppData\Roaming\.minecraft
linuxis /home/yourname/.minecraft
macis ei tea kus täpselt
bush
bush
sõnum 15.07.2011 11:24:43 vasta tsitaadiga
Ei ole aru saanud mille texture pack see kõige parem on hetkel?
Kas LB Photo Realism 256x256 on ok?
>OSTA ÕLUT
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.07.2011 12:23:03 vasta tsitaadiga
bush, maitse asi. peaasi et pakk oleks uuendatud praeguse minecraft versioonini. aegunud versioonid ei tööta.
mul endal on peal näiteks DokuCraft Light versioon.
kazzka
sõnum 15.07.2011 12:23:43 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, miks inimesed panevad nii algelise graafikaga mängule mingisuguseid photorealism tekstuure. Rõve ei ole vaadata "photorealistic" kuubikuid ja kandilisi elukaid?
bush
bush
sõnum 15.07.2011 12:34:03 vasta tsitaadiga
Maitse asi. Veits paremad võiks ju need tekstuurid olla.
>OSTA ÕLUT
cubedude
cubedude
sõnum 15.07.2011 12:55:39 vasta tsitaadiga
minule ka ei sobi need photorealism värgid aga ma kasutan hetkel john smith 7.4 32x32 ja see on suht täpselt õige icon_razz.gif on ikka pixelart aga mitte nii algeline kui default pack. See annab kõige parema kompromissi icon_smile.gif
xpander
xpander
sõnum 15.07.2011 13:31:57 vasta tsitaadiga
mul hetkel Misa Texture pack . kahjuks see 64x64 aint.. 128x128 oleks paras. Vahepeal sai photo realismi ka kasutatud.
maitse asi mida keegi kasutab..mulle need ruudu hunnikud eriti ei istu...kole vaadata.
painkillah
painkillah
sõnum 15.07.2011 15:33:46 vasta tsitaadiga
eks ta ole jah maitse asi. ise proovisin seda 256x256 realismi, aga tead asi nägi välja naeruväärne. see pikslistiilis asi annab mängule mõnusa vanakooli hõngu juurde beer_yum.gif
prtv
sõnum 15.07.2011 17:05:43 vasta tsitaadiga
xpander
xpander
sõnum 15.07.2011 18:13:32 vasta tsitaadiga
krt ma ei saa ikkagi aru mis jama mul selle minecraft.eu serveriga on.
pidevalt on nagu 12KB/s download limiit peal..jubedalt läägib.
alguses mõtlesin et javas asi aga teiste java mängudega probleeme pole. Samuti muudes serverites tundub fine olevat.
xpander@xpander-desktop:~$ sudo traceroute -I minecraft.eu
traceroute to minecraft.eu (188.138.101.231), 30 hops max, 60 byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  0.408 ms  0.560 ms *
2  * * *
3  * * *
4  * * *
5  * * *
6  * prn-bb2-xe-8-0-0-0.ee.estpak.ee (195.250.191.117)  66.443 ms  63.169 ms
7  ffm-bb1-xe-7-2-0-0.de.estpak.ee (194.126.123.22)  107.909 ms  112.989 ms  113.039 ms
8  tge-5-1-0-353a.cr2.fra.routeserver.net (80.81.192.21)  113.137 ms  122.877 ms  122.928 ms
9  217.118.16.26 (217.118.16.26)  136.291 ms  139.427 ms *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * zulu1055.server4you.de (188.138.101.231)  108.388 ms  116.415 ms
Mercury
sõnum 15.07.2011 21:24:06 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
FD
FD
sõnum 15.07.2011 22:17:45 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
ja patchi ära
kas igakord enne mängu tuleb "mcpatcher-2.1.0_02.jar" käima lükata ja patch-ida?
muidu ise olen kõiki textuuri versioone kasutanud ning johnsmith_v74 32x32 sümpatiseeris rohkem ja 2mb mälu juures oli mul vaikimisi heap size 768 vist peal, ei ole aru saanud küll, et oleks pidur peal olnud. seekord panin 2048, vaatab mis siis juhtub.
cubedude
cubedude
sõnum 15.07.2011 22:24:51 vasta tsitaadiga
ainult ühe korra ikka patchid ära ja siis kõik niikaua kuni tuleb uuendus või tahad uut modi peale panna.
xpander
xpander
sõnum 16.07.2011 00:12:45 vasta tsitaadiga
FD kirjutas:
xpander kirjutas:
ja patchi ära
kui 32x32 või 64x64 tekstuuri pakke kasutada siis ei tohiks probleeme mälu kasutusega olla
kui 128x128 või 256x256 kasutada võid aeg ajalt out of memory erroreid saada.
patchima ei pea iga kord. peale iga minecrafti uuendust ainult peab selle uuesti käima lükkama.
edit: krt kas tõesti võis asi olla 64bit javas? icon_eek.gif hetkel panin 32bit javaga tööle ja connection ilusti korras saan mängida...wtf!
hunger
hunger
sõnum 16.07.2011 13:29:47 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Juhan.
sõnum 16.07.2011 17:35:43 vasta tsitaadiga
Kui ma ostan Minecraft.net lehelt "Visa Electroniga" endale Minecrafti, siis saab läbi Swedpanga internetist maksta? See pole krediitkaart ju?
viimati muutis Juhan. 16.07.2011 17:38:45, muudetud 1 kord
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.07.2011 17:38:41 vasta tsitaadiga
Kui sa pangakaardiga ostad, siis ei ole mingit "läbi Swedpanga maksmist" - samasugune kaarditehing nagu kaardiga poest piima ostmine.
Juhan.
sõnum 16.07.2011 17:43:07 vasta tsitaadiga
Mm, mul ei ole selle kaardi taga CVC koodi..
Selline kaart on pmst
Fukiku
Fukiku
sõnum 16.07.2011 18:04:06 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt ei saa ka selle kaardiga netis maksta, kahjuks.
ertr2
ertr2
sõnum 16.07.2011 18:04:55 vasta tsitaadiga
Ma kasutan minecraft for kids modpacki
xpander
xpander
sõnum 16.07.2011 18:11:05 vasta tsitaadiga
saab maksta küll läbi moneybookers.com
ise ostsin just sedasi. kannad swedpanka kontolt raha moneybookers kontole (umbes 2 minutit võtab aega) ja seejärel ostad minecrafti.
simple as that.
bush
bush
sõnum 16.07.2011 20:24:41 vasta tsitaadiga
Lahe mäng. Eriti üksinda ehitada kuskil võsas. Palju olukordi kus tuleb hirm peale ja kohe mitte ei taha surma saada
>OSTA ÕLUT
xpander
xpander
sõnum 17.07.2011 00:47:21 vasta tsitaadiga
sai netstat'iga uuritud ja minecraft kasutas tcp6.
tapsin siis ipv6 ühenduse täielikult ära ja tundub et hakkas toimima...muidugi ei tasu liialt vara hõigata veel icon_biggrin.gif
Mercury
sõnum 18.07.2011 20:03:30 vasta tsitaadiga
mk.eu on tagasi. Probleem seisnes Java crashimises.
Kui midagi on valesti või midagi on vaja reportida, saatke mulle pm.
Tänud.
cubedude
cubedude
sõnum 18.07.2011 21:36:55 vasta tsitaadiga
Lohepoiss
Lohepoiss
sõnum 19.07.2011 10:54:07 vasta tsitaadiga
Notchi tweet:
I'll just leave this here: http://t.co/1HKiCni (pardon my drool)
Link
Pole paha. Seinad on ülikonarlikud aga kastivaba Minecraft tundub lahe.
2jalga
sõnum 19.07.2011 15:20:39 vasta tsitaadiga
miks cheti ja ezurek banni said minekraft.eu serverist ?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Mercury
sõnum 19.07.2011 15:22:00 vasta tsitaadiga
hvallimagi kirjutas:
On nad WxMc Serverist bannitud?
2jalga
sõnum 19.07.2011 15:23:40 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
ei, minekraft.eu omast, lampi üks päev tuleb end of stream, aga kui statse vaatame siis 4 inimest sees
hunger
hunger
sõnum 19.07.2011 17:30:12 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Tänud.
Neid ei bännitud, selle pärast^ ei saanud keegi serverisse.
xpander
xpander
sõnum 19.07.2011 18:22:28 vasta tsitaadiga
mu endiselt need neti probleemid.
tundub et hilja õhtul(või öösel) toimib ilusti. aga päeval mitte.
arvatavasti ikka teenusepakkuja probleem või mingi ruutingu kala..imelik sellegi poolest.
netist leidsin et austraallastel pidavat sarnaseid probleeme olema. Kurjuures päris paljudes minecrafti serverites on see sama jama (12KB/s max download). ei ole tegemist ainult minekraft.eu'ga.
muide Merc, ega sul server ipv6 peal ei jookse?
miskipärast kui sisse login näitab netstat mulle tcp6.
äkki on sul võimalik serveri scripti lisada: -Djava.net.preferIPv4Stack=true
et kasutaks ipv4 eelis järjestuses...saaks testida...aga kui ei saa siis ei saa icon_smile.gif
niipalju kui öösiti mängida on saanud alustasin "project maze with traps"
http://dl.dropbox.com/u/28788188/Screenshot-74.png
Mercury
sõnum 20.07.2011 02:07:30 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
xpander
xpander
sõnum 20.07.2011 14:32:25 vasta tsitaadiga
thx.
hetkel ei saa üldse minecrafti sisse logida ...kuigi minecraft.neti'st saab ilusti sisse aga client ütleb et "cannot connect to minecraft.net"
cubedude
cubedude
sõnum 20.07.2011 20:50:43 vasta tsitaadiga
Sellel on jah kombeks nii teha, lihtsalt proovi ja proovi ja proovi uuesti icon_smile.gif ma olen lõpuks nii sisse saanud icon_razz.gif
woox2k
woox2k
sõnum 20.07.2011 22:28:31 vasta tsitaadiga
Hommikul oli sama jama ja ei saanudki sisse .... Siis leidsin vanade asjade hulgast vana MC Launcheri üles ja kuna see kasutas teisi servereid siis toimis ideaalselt icon_smile.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
xpander
xpander
sõnum 20.07.2011 23:09:48 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
on sul see jar failina või exe'na?
sooviks su vana launcherit icon_biggrin.gif...jar failina oleks hea kuna kasutan linuxit
edit: leidsin juba internetist icon_razz.gif
Lordlesta
sõnum 20.07.2011 23:17:48 vasta tsitaadiga
Sai tehtud koos sõbraga üks puzzle kaart, rohkem infot siit:
http://www.minecraftforum.net/topic/490057-puzgameadv-challenge-of-teletipsekuz/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
xpander
xpander
sõnum 21.07.2011 00:04:16 vasta tsitaadiga
ok selline väääga imelik lugu.
nimelt alates kell 0:00 toimivad java mängud korralikult:D
see on nagu WTF? testisin praegu wurm online..täpselt sama pull et 12KB/s limitt oli..ja kui kell lõi 0:00 siis laksust kraanid lahti.
minecraftiga sama moodi...
milles asi võib olla? oO
Renka
Renka
sõnum 21.07.2011 00:09:50 vasta tsitaadiga
xpander, sinu netiühenduses?
ertr2
ertr2
sõnum 21.07.2011 00:09:51 vasta tsitaadiga
kes on su teenusepakkuja?
xpander
xpander
sõnum 21.07.2011 00:51:51 vasta tsitaadiga
muud kiirused on normis 200KB/s tuleb kolinal päevad läbi ...aga just java asjadega paistab mingi kala olevat. muude online mängudega nagu WoW, WAR, Lotro, Champions Online jne probleeme pole.
nii windowsi kui linuxi all.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Minecraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 87, 88, 89  järgmine
