pacho
26.06.2011 08:27:24
| Sheffnaste kirjutas: |
Nii palju, kui ma olen lugenud professionaalsete ja tunnustatud fotograafide võtetest ja soovitustest, siis paljud neist eelistavad kasutada just 4-8GB'seid kaarte. Põhjuseks on see, et tehnika ja just eriti mälukaardid võivad alt vedada. Kui fotograaf on vastutav tähtsa sündmuse nagu pulmade või siis stuudio/tasulise töö jäädvustamise eest, siis on targem pigem karta ja seda kuidagi ennetada. 4-8GB mahus piltide kaotamine ei ole nii suur hoop kui kaotada kõik pildid. Väiksemate kaartide kasutamine vähendab riski, aga samas on sellega jändamist ka rohkem et hulgaliselt kaarte kaasas kanda ja neid vahetada.
Nikoni tõsisisematel keredel saab kaarte peegeldama panna. Kahe kaardi samaaegne surm ei ole tõenäoline.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Sheffnaste
28.06.2011 18:59:10
Huvi pärast küsin, et mis objektiividega te kõige sagedamini pildistate või millega te kõige rohkem naudite pildistamist.
Endal on kõige rohkem ees Canoni 24-70mm f/2.8L ja 70-200mm f/2.8L IS, millest esimest kasutan walk-around objektiivina, kui mingit kindlat sihti või eesmärki ees ei ole ja teist kasutan spordi ja eelkõige surfi jaoks. Samuti leiab viimane kasutust ka üritustel.
Kõige nauditavam obektiiv on minu jaoks 50mm f/1.2L, mis esiteks sunnib mind loovalt mõtlema ja liikuma, et saada head kadeeringut ning samuti saab teravussügavusega piisavalt mängida, et saavutada huvitavat efekti.
MelesMeles
28.06.2011 19:39:39
Vastavalt vajadusele. Praegu on ainus toru 18-200, seega suurt valikuvõimalust ei ole. Äärmused meeldivad, seni on kõige huvitavam olnud pildistada Sigma 10-20 ja Canon 100-400 torudega. Erinevaid asju muidugi, 100-400ga kinnisvara müügipilte ei tee.
Kui peaksin valima ühe objektiivi kaamera ette igaks elujuhtumiks, oleks see ilmselt 10-20.
_________________ Allkiri |
194 |
Heineken
28.06.2011 21:16:21
Endal 95% ajast Sigma 50mm F1.4 ees.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Lepa
28.06.2011 22:26:04
| Kui veel 1.6x crop kere oli, sai päris paljusid erinevate tootjate torusid proovitud ja valik jäi pidama Canoni 17-40L peale, mis väga mõnus normaalzoomina. Hetkel täiskaadril ees peamiselt 24-105 ja ka igati rahul, lisaks 70-200 f2.8. Riiulis ka posu Leica torusid, mida selle kere külge pole veel jõudnud kruttida, aga loodetavasti saan lähiajal need loomkatsed tehtud. Vanale Canoni kerele sai sealt igatahes päris huvitavaid leide.
109 |
Mario.
28.06.2011 23:00:12
Varasemalt Canon'i 50mm, aga nüüd ainult Helios 2/58.
Crop'i ees kohati pikk, aga objektiivil on iseloomu, kontrasti ja väga armas bokeh.
Võtsin ka võrdlemiseks Zeissi 1.7/50mm ja Helios on märgatavalt teravam.
6 :: |
217 |
Mobileman
28.06.2011 23:04:07
| Vahel harva satub midagi peale "Canoni 300 mm F4 L" kaamera külge. Kui, siis "17-40 F4 L"
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Ollaz
28.06.2011 23:11:30
| Kuna pappi suurt pole, siis oli vaheldumisi 18-55 kit ja Helios 44-2 (58mm/f2) ees. Sai just ostetud Canoni 70-300 IS ja nüüd hakkab enamasti see istuma. Liikuvat elusloodust on normaalvahemikus keeruline pildistada natuke, eriti kui loomad/linnud on kartlikud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
SSD
28.06.2011 23:33:07
soovitage canon 450d-le suurema nurgaga objektiivi.
pildistan peamiselt siseruumides ja ka väljas üle 20m kaugusel olevaid asju-inimesi ei pildista.
hetkel ees kit obje 18-55
267 |
Mobileman
28.06.2011 23:43:20
| Ega suurt valikut pole, kas Canon 10-22 või Sigma 10-20
41 |
elukaz
28.06.2011 23:45:44
Sigma liigub tihedalt järelturul ja hind pole tappev. Pilt ilus terav, aga laias otsas moonutab ülearu palju.
158 |
Heineken
28.06.2011 23:55:05
Vähem kui kitikas 18mm peal, kui jutt barrel distortionist.
Kui otseselt lainurga moonutustest, siis jah, moonutab küll palju, aga seda teevad kõik ülilainurgad.
Muidu jah, Sigma toru kõige mõistlikum valik.
23 |
SSD
29.06.2011 01:24:51
| Okei, tanud! Hakkan siis vaikselt seda sigma toru otsima.
267 |
01.07.2011 12:58:09
| Huvi pärast küsin, et mis objektiividega te kõige sagedamini pildistate või millega te kõige rohkem naudite pildistamist. |
Eks see üks tehnopedetsemise teema ole aga - sellega, mis parasjagu võtta on. :) Endal on objektiividest Canoni 100/2 ning 300/4 IS. 100/2 on maastikul, üritustel ning inimeste pildistamisel lemmik, lisaks on uskumatult hea joonisega. Samas on ta siiski odava objektiivi hädaga - varjuk käib uskumatult kehvasti külge, kinnihoidvad nagad kipuvad aja jooksul ära murduma ning varjuk ei püsi enam kindlalt ees.
Tegelikult saab üldistada nii, et kui objektiivi Eesti poe hinnalipik on 1000€ või rohkem siis on ka pildistamine ning hilisem töö arvutis nauding. Loomulikult on sel reeglil erandeid mõlemas suunas (on suurepäraseid odavamaid objektiive ning kallemaid ning ebakvaliteetseid) aga kui kaamera on nõudlik (näiteks poolkaadri 18 megapikslit või täiskaader) siis ei ole mõtet poolkõva klaasi kasutada. Lisaks veel ehituskvaliteet.
147 |
05ula
04.07.2011 09:28:03
enamus ajast on ees 70-200/2,8 . Kui ringi käin, siis tavaliselt 1 fixidest (sigma 50/1,4 või canon 85/1,8). Või lainurk, mis nt reisidel mu põhiobjektiiv on.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
Velociraptor
05.07.2011 00:05:49
Palju need hinnad muidu on üldse Canoni peeglitel nüüd. Kas max 1000 eest saab korraliku ? Nimelt pentaxi oma paneb juba kaua näkku ja lahendust ei ole. Remondis öeldakse ka, et kõik on korras
Kasutusalad oleks pmst reisidel pildistamine, kuid ka hobi korras metsas, looduses käimine vahest.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Rajareits
05.07.2011 00:07:08
DrZ, 600D.
NB! Küsi lisa.
Kui ainult kere (koos KIT objega) mõtled.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
wirx
05.07.2011 00:18:04
Palju võiks küsida 40D kere eest, mis muidu toimib, aga busy on pidevalt ekraanil ees, arvatavasti emaplaat tuksis.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Velociraptor
05.07.2011 00:43:07
| Mingid objed võiks ka olla. Bueno oleks macro + mingi pikem
30 |
Heineken
05.07.2011 03:30:04
DrZ, kasutatult ostes saaksid üsna korralikud jurakad 1000 eur eest. Uuena imo pole erilist mõtet osta kui just raha peale vihane ei ole.
Canon EF 70-300mm IS USM + EF-S 60mm F2.8 + 18-55mm IS ja ehk saaksid mingi kasutatud 500D või 550D ülejäänud raha eest.
Miks IS kitikas ka juures? Kuna see on järelturul üsna odav ja kuna ma võin kihla vedada, et sul seda ka vaja läheb, 60mm makro toru ja 70-300 jäävad mõlemad crop kere ees pikaks.
Teine võimalus oleks miskine Nikon kere + 18-200mm VR või VR II, peaks ka umbes samas hinnas välja tulema ja ei pea objektiive lappama.
...kuigi nüüd järele mõeldes, sinu kasutusalade jaoks oleks vast miskine vähe bossum seebikas oluliselt mõistlikum kui digipeegel. Näiteks miskine Powershot G seeria oma, kuigi neil võib suum lühikeseks jääda - ehk keegi oskab paremini soovitada miskit pika pika zuumiga seebikat.
23 |
enterprice
05.07.2011 08:56:37
Canonil on ka suht hea 18-200 is, kui makro juurde võtta ja 550D oleks üsna hea tulemus. Endal hetkel 500D koos kiti ja 55-200 Tamroni toruga.
Tamronil on ilus bokeh tänu 9 kaarekujulisele labale ja ava 4 kuni 135mm. Teravus on pisut kokku keeratud avaga kuni 170mm üsna terav. Minu komplekt maksis koos 3 aku, fotokoti ja 8GB kaardiga 440€. Makroks kasutan vene manuaal torusi mida saab ca 20-30€ eest. Viimased on üsna teravad ja koos vaherõngastega on päris hea makrotada live viewga.
98 |
Velociraptor
30 |
enterprice
05.07.2011 21:41:56
Mina soovitaks küll rohkem 550D kuna sel müra kõrgematel isodel väiksem ja filmimisel rohkem võimalusi.
Et ei oleks valesti mõistmist siis ma oma komplekti müüa ei plaaninud, andsin lihtsalt vihje millise summaga võib toimiva komplekti minimaalselt kätte saada kui pisut ringi vaadata. 55-250 on igati teravam ja parem. Eraldi ostes on uue hind 230€. Pigem soovitaks seljuhul siiski osta 300€ eest kasutatud Canoni 18-200 mm is objektiiv.
98 |
Velociraptor
06.07.2011 12:18:12
Canonitel saab pildistada displei järgi, aga kas see viewfinder on ikka sama nagu teistel peeglitel ?
Kuidagi parem tunne on viewfinderiga pildistada
30 |
Heineken
06.07.2011 13:33:37
Loomulikult. Live view on küll olemas, aga fokuseerimine sellega jube aeglane nt. Miks peaks digiPEEGLITELT keegi optilised viewfinderid ära kaotama?
Hea sisuliselt vaid makrotamiseks. Ja filmimiseks loomulikult.
23 |
Velociraptor
07.07.2011 14:25:35
| Mis 550D video kvaliteet on ja 1 min video suurus (parima kvaliteediga) ?
30 |
Sheffnaste
07.07.2011 14:40:13
550D'ga saab filmida 1080p 24/25fps; 720p 50/60 fps ja 480p ehk siis pmst standard formaat 50/60 fps. FPS oleneb täiesti sellest, kas on valitud NTSC või PAL režiim ja nende vahel saab valida kaameratest. Aga see on sisuliselt tehniline jutt. Kui rääkida nüüd reaalsest kvaliteedist, siis õigete tehnikate kasutamisel jääb pilt väga korralik ja ilus. Kuna tehnloogia on põhimõttelsielt sama mis 7D'l, siis videokvaliteet on super. Tähelepanu tuleb pöörata just sellele, kuidas sa midagi filmid... statiivid, kadeering ja seaded...kui tume ja hele midagi on, kui terav on fookus, mis whitebalance seaded sul on ja mis ava/säri seaded sul on. Kui kõigile pöörata tähelepanu, siis pilt tuleb super (natuke järeltöötlust ka jne). Aga heliga on algusest peale perses lugu . Ära helist mitte midagi oota, est kvaliteetse heli saamiseks on vaja korraliku helitehnikat, mida kaamera ei paku. Mingid dialoogid ja üldised helid saab kätte koos operaatori hingamise, riiete nihelemise ja kaamera krõbisemisega.
Video suurus jääb kuhugile vahemikku 5-7MB/s 1080p juhul, aga see oleneb ka mingiest asjadest. Limiit on 4GB mahu poolest või siis 29min 59sec aja poolest, aga reaalselt saab maht varem täis kuskil 12 minuti juures.
Edasi on see, et üks asi on, mida sa saad kaamerast videofailina ja teine asi on valmistoodant... seal vahepeal tuleb läbida üsna mitu sammu kus neid faile converditakse mitu korda, aga lõpptulemus peaks märksa väiksem jääma kui algne. Noh, muidugi oleneb kõigest taaskord.
Ollaz
07.07.2011 16:54:46
Väline mikker + magic lantern = great success
57 |
enterprice
07.07.2011 20:03:56
| Võrreldes Nikoni ja Sonyga on Canoni heli ikka väga pro, eriti välise mikrofoniga.
98 |
Sheffnaste
07.07.2011 20:29:14
| Oms jutus pidasin silmas just sisemist mikrit, aga kui juurde panna väline mikker või kasutada Zoomi või mingit muud vahendit, siis pole heliga probleeme.
WAV
08.07.2011 02:06:22
Aga heliga on algusest peale <b>piixus</b> lugu . Ära helist mitte midagi oota, est kvaliteetse heli saamiseks on vaja korraliku helitehnikat, mida kaamera ei paku. |
Pole küll enam Canoni teema, kuid tippkvaliteedis (lausa 24bit/96kHz stuudiokvaliteedis, seejuures superkvaliteediga sisemiste mikrofonidega) heli portatiivseks salvestamiseks on veidi teised riistad - võta näiteks Olympus LS-20M mis oskab lisaks absoluutkvaliteedis helile samuti 1080p videot salvestada, kuigi võib arvata, et selle video kvaliteet pole jällegi suurem asi (oletus, väga uus asi, pole veel ise näppida saanud ega review'sid lugenud). Muide fotosid teha selle riistaga ei saagi, ainult maksimumkvaliteedis heli pluss mingis kvaliteedis 1080p video!
Canon jah paraku selliseid imeriistu ei paku...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
enterprice
08.07.2011 09:08:30
| WAV kirjutas: |
Canon jah paraku selliseid imeriistu ei paku... |
Canoni kaamerad XF305 ja XF300 pakuvad jah ainult dual XLR sisendeid 16-bit PCM heli 48 kHz koos automaatse ja käsitsi heli reguleerimisega. Enamus juhtudel pole see üldsegi halb.
Samuti peaks uutel peegelkaameratel olema uncompressed PCM heli 48 kHz.
Samas oli vähemalt Overallis pakkumine kus anti tasuta kaasa Zoom helisalvesti (24bit 96 kHz)
98 |
soodent
11.07.2011 01:55:38
Teadmiseks neile kes kasutavad Canoni tolmu ja pritsmetihedaid L zoomobjektiive- tolmu sattumine objektiivi on välistatud vaid siis, kui kasutatakse samasuguse kaitstusega kaameraid.
Kaamera peab algselt muidugi puhas ka olema.Kas keegi on siin foorumis ise sisemisest tolmust puhastanud objektiivi ja kui edukalt see on lõppenud?
Kas käsipumbaga puhudes peaks tagant mingi osa objektiivil lahti võtma, et paremini puhuks?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Mobileman
11.07.2011 10:50:31
| Ma lisaks veel selle ka juurde, et filter peaks ees olema. Ma arvan, et see kehtib kõigi L-seeria objektiivide kohta, vähemalt oma objektiivi kohta lugesin sellist infot, et tolmu ja pritsmekindlus saavutatakse siis kui ette on keeratud filter (näit. UV).
41 |
soodent
11.07.2011 12:46:00
Objektiivi zoomi liikudes liigub õhk kaitstud objektiividel kaamera poolse otsa piludes.
Filtrikeerme vahelt tolmu sattumine on arvatavasti rohkem odavate objektiivide probleem(lihtne tihendada tootes).
19 :: |
6 :: |
564 |
Jaanus
11.07.2011 12:57:57
soodent, kui hullusti seal obje sees siis tolmu on? Muidu sellised väiksed puhastustööd teeb fotomeister Tiit kenasti ära. Kunagi uurisin "tolmupump" 100-400mm toru puhastust Overallis, hind oli päris krõbe ja pildile ükski tera ei jäänud, sellepärast loobusin puhastusest
| Kommentaarid: 717 loe/lisa |
571 |
soodent
11.07.2011 15:47:54
| Üks vastik väike karv on sees, mingi 4mm pikk.Overallis öeldi, et maksab 53€ ja nad ei garanteeri, et saavad puhtaks ega ka seda, et hiljem tagasi ei ilmu sama asi.Suht mõttetu sellistel tingimustel maksta.Proovin ise õhupumbaga lähemal ajal.
19 :: |
6 :: |
564 |
kännuämmelg
11.07.2011 17:10:46
| soodent kirjutas: |
Kas käsipumbaga puhudes peaks tagant mingi osa objektiivil lahti võtma, et paremini puhuks? |
L-seeriat pole lahti koukinud, kuid tavapärasel tuli küll lahti kiskuda- pole ju tolku sees oleva tolmu ringiajamisest
205 |
soodent
11.07.2011 17:53:45
| Kui mõni üksik tükk on sees, siis puhudes vahetab äkki püsivalt asukohta objektiivis.. raskel ajal konn on kala.
19 :: |
6 :: |
564 |
teitur
11.07.2011 18:45:02
| L- seeria on päris keeruline lahti kiskuda. Juppe on väga palju. Kui see sodi on tagumises otsas, siis võid suht lihtsalt puhtaks saada aga kui esiotsas, siis ma jätaks selle töö parem kogemustega inimestele, maksku mis maksab. Overalli mehed lõõvad kergesti käega ja lähevad kergema( kallima!) vastupanu teed.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
enterprice
11.07.2011 19:14:20
| teitur kirjutas: |
| L- seeria on päris keeruline lahti kiskuda. Juppe on väga palju. Kui see sodi on tagumises otsas, siis võid suht lihtsalt puhtaks saada aga kui esiotsas, siis ma jätaks selle töö parem kogemustega inimestele, maksku mis maksab. Overalli mehed lõõvad kergesti käega ja lähevad kergema( kallima!) vastupanu teed. |
mis jutt see on
Ma pole veel siiani päris käega löömist küll näinud...
Lihtsalt töötunnil on oma hind ja kui see kliendi jaoks liiga kalliks võiks minna siis antakse sellest ka teada.
98 |
teitur
11.07.2011 20:09:38
| enterprice kirjutas: |
| teitur kirjutas: |
mis jutt see on
Lihtsalt töötunnil on oma hind ja kui see kliendi jaoks liiga kalliks võiks minna siis antakse sellest ka teada. |
Veekahjustusega 70-200 f2.8 taheti panna terve uus sisu, mis sest, et mitu detaili olid täiesti korras ja kasutatavad. A kui laksatakse kohe, ette et terve sisu tuleb vahetada siis ega keegi ei hakkagi paranduse peale mõtlema. Odavam on uus osta.
See on päris paljude asjade ametlike esindustega nii. Ei taheta teha selliseid nikerdamise töid eriti. HTCl läks klaas katki ja parandusest väideti, et seda eraldi ei saa vahetada, ikka koos LCDga peab ostma, ehk siis 60% uue telefoni hinnast oli see umbes. Lõpuks tellisin ikkagi klaasi välismaalt ja vahetasin ise ära.
37 |
enterprice
11.07.2011 22:00:13
| teitur kirjutas: |
| teitur kirjutas: |
mis jutt see on
See on päris paljude asjade ametlike esindustega nii. Ei taheta teha selliseid nikerdamise töid eriti. HTCl läks klaas katki ja parandusest väideti, et seda eraldi ei saa vahetada, ikka koos LCDga peab ostma, ehk siis 60% uue telefoni hinnast oli see umbes. Lõpuks tellisin ikkagi klaasi välismaalt ja vahetasin ise ära. |
Pigem on tegemist sellega, et sellise isetegemise puhul ei saa kindel olla kas asi ka poole aasta pärast töötab. Seega üritatakse pakkuda kvaliteetset lahendust. Ürita sa siis remontijana hiljem tarbijakaitsele tõestada, et klient ise tahtiski poolikut asja ja ei soovinudki üle 1 kuu kestvat garantiid. Vedelikukahjustus näiteks on selline pika vinnaga asi, et algul justkui töötab, aga poole aasta pärast on kõik. NB ise Overalli hoolduses ei tööta ja kaameraid ei remondi, küll aga olen hooldusmeestega tihti jutus olnud.
98 |
sosssepp
11.07.2011 22:53:16
| soodent kirjutas: |
| Kui mõni üksik tükk on sees, siis puhudes vahetab äkki püsivalt asukohta objektiivis.. raskel ajal konn on kala. |
Kas panid selle obje ka kerele ette ning tegid proovipilte, et kas jäi nähtavasse alasse üldse hetkel? Selle puhumise peale leiab ehk veel "parema" koha? Teistele infoks, et nägin korra seda objektiivi ning oli just mõte, et kas segab selle koha peal, aga proovipilte selle kontrollimise eesmärgil ei teinud. Sõltub kasutatava kere cropist ka muidugi.
Müüki pannes kraabib muidugi ilmselt hinda alla, isegi kui nähtavasse alasse ei jää...
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
elukaz
11.07.2011 23:45:45
Proovipildiga ikka naljalt klaasi peal olevat defekti ei näe, see lihtsalt hajutab valgust ja üldine pildikvaliteet kannatab marginaalselt. Pole muud põhjust muretsemiseks kui kaubanduslik väljanägemine.
Samas kui tolm on esimese klaasi taga siis tavaliselt pole väga keeruline. Kolmest proovitud objest olen kolm lahti saanud. Aga peab jälgima et häälestust pekki ei keera.
158 |
homer121
15.07.2011 01:40:27
| Mul 600d ja 8gb Sandisk klass 4 sdhc. Kui filmida siis mingi 9 sekundi pärast lõpetab automaatselt filmimise ära. Kas mälu liiga aeglane kaardil?
WAV
15.07.2011 02:22:32
| homer121 kirjutas: |
| Mul 600d ja 8gb Sandisk klass 4 sdhc. Kui filmida siis mingi 9 sekundi pärast lõpetab automaatselt filmimise ära. Kas mälu liiga aeglane kaardil? |
Millise resoga filmid? Kui FullHD (1920x1080), siis jah class-4 mälukaartide kirjutamiskiirus jääb tõesti juba kriitilisele piirile (või isegi ülekriitiliseks).
hullpeast
15.07.2011 11:40:54
Kui õieti mäletan siis 600D puhul on isegi manualis kirjas, et filmimiseks soovitatakse kasutada minimaalselt klass 6 kaarti.
_________________ I tried being normal once. It didn`t work out. |
homer121
16.07.2011 20:58:36
| aga kas pood vahetab kaardi ümber kui müüja ise pakkus seda kaarti?
Mucrop3
16.07.2011 21:20:37
| aga kas pood vahetab kaardi ümber kui müüja ise pakkus seda kaarti? |
Vaevalt, kui pakend rikutud on
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
