uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 111, 112, 113  järgmine
angel
angel
sõnum 15.05.2011 13:43:46 vasta tsitaadiga
Ees pool mainisin isegi -> Oomipoe teibil on üldse mingi "metall plaat" + kahel pool mingi liimi löga mis on "rõve" tugev
Termopadi ei ole termoteip -> sellega sa ei saa radikat kinni liimida, kukub ära. Termopadi on enamasti ka paksem ning pannakse enamasti teatud kividele nagu mälud, vrm jne. Teip sinna ei sobi kuna see kleebiks asjad kinni või siis oleks liiga õhuke (endal vrm pealt kukkus teip ära kuna ei püsinud libedal pinnal, stockis olid seal padjad). Teagi miks neid patju pannakse. Vast kivi on õrnuke ja samal ajal pehmendab seda kontakti metalli ja kivi vahel?
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 15.05.2011 15:19:09 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Mul käis sama mõte peast läbi. Mõtlesin et võibolla kasutavad sellepärast pushpine ja patju kuna vrm ala tempid on seal 100c ringis ja võibolla need kivid paisuvad mingil määral ja kui on liiga suure pinge all käib äkki krõps ja korras.
angel
angel
sõnum 15.05.2011 15:45:09 vasta tsitaadiga
Pushpinnid vast on sellepärast kasutuses, et teatud kohtades võid vabalt üle pingutada ehk siis lõhud kivid ära. Padi kah mingil määral tegelt pehmendab ja täidab seda vahet ehk siis ei ole otse metall vastu kivisid.
Miki-Hiir
sõnum 15.05.2011 16:38:53 vasta tsitaadiga
Termopadi pannakse reeglina siis kui on üks radikas mitme kiibi jahutamiseks. Seda seetõttu, et kuna kiibid ei pruugi olla trükiplaadist täpselt ühekõrgusel, siis jääb radika ja kiibi vahele mõnes kohas veidi ruumi - kuna termoteip on väga õhuke, siis see neid vahesid ei täida, tuleb panna midagi paksemat ja samas kokkusurutavat. Siis pannaksegi termopadi.
Kui on üks radikas iga kiibi kohta, siis pannakse termoteip.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
angel
angel
sõnum 15.05.2011 16:47:13 vasta tsitaadiga
ise ei ole seni veel kordagi näinud ühegi stock jahutiga, et oleks kasutatud termoteipi. tavaliselt on seal "kilode" viisi termopastat gpu'l ja siis need termopadjad.
Kusagil termopatju eestis kah müüakse? Vahest oleks vaja aga kusagilt nagu ei leia/oska otsida.
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.05.2011 19:16:54 vasta tsitaadiga
No kui teipi kasutada,siis ei kangutaks nagu kuidagi ära seda stocki ju pealt,seega arusaadav miks termopatju kasutatakse..
Chidorilt võid küsida patju vist.
Keegi kuskil aretas ise ka termopastats ja mingits kaltsust vms icon_lol.gif
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 15.05.2011 20:19:25 vasta tsitaadiga
angel, äkki midagi sellist http://ee.farnell.com/3m/5595/5595-thermal-pad-105mmx150mm-sheet/dp/1776414
Toote enda info ka http://www.farnell.com/datasheets/530848.pdf
3M muidu hea firma, värvid ja kiled on kvaliteetsed. Nende termoasjadega pole kogemusi. Keegi võibolla on, jagaks natuke infot ehk?
1dumbpcuser
sõnum 15.05.2011 20:20:24 vasta tsitaadiga
Ise aretasin hetkel profiilivideole kapis leiduvatest vendikatest jahutuse, algne on ÜLIlärmakas ka min pööretel. Läks peale üks 92mm igivana Zalman koos Fanmate-ga emaplaadi külge ja HEC toiteplokist pärit 80mm, mis läks otse videokaardi külge. Temperatuurid küll tõusid märgatavalt, aga kõrvad ei jookse enam nii hullusti sitavett. Seni kannatab ära kuni korraliku jahutuse muretsen...
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 15.05.2011 20:51:51 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Siiamaani ainukesed rahuldavad on gigabyte windforce tüüpi jahutid ja samalaadse disainiga odavama klassi aftermarket. Isiklikult valin AC ka edaspidi, odav ja tõesti ta teeb oma tööd hästi. Ei saa halba ka öelda muude karmima klassi tootjate kohta, aga ise ei leia pointi panna sama raha mis kaart ise maksis veel jahutuse alla. Pigem nagu liisinguauto, ostad - putitad natuke, et töötaks ja siis müüd maha et osta uus. Nende kambri tüüpi jahutustele ma isiklikult ka väga hea pilguga ei vaata, 1 vurr peaks suutma ära toita kogu süsteemi õhuvajaduse. Kui siin juba vrm alad ulatuvad 120c'ni. Pluss ma kujutan juba ette mis häält nad full loadis tegema hakkavad. Lennukit toanurka ei taha ju seisma.
1dumbpcuser
sõnum 15.05.2011 21:15:10 vasta tsitaadiga
Kusjuures sel kaardil on juba tehasest veidi kobedam(-a välimusega) jahuti (https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/168639/). Aga raibe lärmab mis hull- http://www.pctreiber.net/2011/club3d-radeon-hd6950-cgax-69548f.html/5 icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 15.05.2011 21:56:22, muudetud 1 kord
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 15.05.2011 21:51:55 vasta tsitaadiga
Su sulgudes link on katki, aga kui on tegemist http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/radeon-hd-6950.698.html kaardiga siis täpselt sellise disainiga kaarte ma mõtlengi, kuigi see mis pildil paistab rohkem plastmassi kui jahutust ennast. Radikas peaks olema minu arvates sama mõõtmega mis kaart ise ja korralikult disainitud. Mitte mingi plönn mida enamus tootjad peale topivad.
piraat262
piraat262
sõnum 15.05.2011 21:57:05 vasta tsitaadiga
Mul tekkis siia teemasse küsimus, kas core jahutite asemele oleks mõttekas panna 4870x2'le selliseid jahuteid 2tk ? -> http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-CPU-Cooler/Cooler-Master-cooler-HYPER-101-PWM-universal-497
Alumine metallraam pakkus mulle mõtte lasta treialil freesida sinna uus vähemalt 2-3cm paksune ribidega plaat, mis peaks koostöös nende suurte radikatega kaarti kontrolli all hoidma.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
1dumbpcuser
sõnum 15.05.2011 22:07:52 vasta tsitaadiga
Põmst sama kaart, aga 2GB mäluga.
See on jah kehvasti disainitud jahutus, radikas on suht õhuke ja ei kata kaarti pea täielikult ning ventilaatorid on mingid suvalised high-speed hiinakad, mille kohta netist andmeid ei leia ning mis ka 20% kiiruse juures (ventikad on 3-pinised, kuid kaardil rpm pini pole) on väga valjud.
GB Windforce on tõesti hea, vähemalt GTX460 768MB, mis mul enne oli, oli ülivaikne ja jahe idles ning jahutas ka koormuse all korralikult ning liigset müra tekitamata. thumbs_up.gif
piraat262 kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 15.05.2011 22:13:35 vasta tsitaadiga
piraat262, http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2009/07/24/arcticcooling-accelero-xtreme-4870x2-review/1 ma leidsin midagi sellist netist vahepeal, aga kust seda siin eestis saada, pead uurima. Eks sa muidugi uuri kumb variant odavam tuleb. Pole mõtet ju üle maksta, pigem juba uus kaart osta korraliku jahutusega. thumbs_up.gif
P.S Arvutikeskusest saab tellida ka muide, aga aega läheb natuke.
piraat262
piraat262
sõnum 16.05.2011 02:33:01 vasta tsitaadiga
Killer-Bea, olen uurinud selle jahuti kohta küll, kuid endal näpud sügelevad. See metallraam tuleks nii või naa asendada millegi asisemaga ehk et saaks väheke freespingi peal tööd teha. Kinnitusraamid ka kindlasti ja koos mõõtmise-joonestamisega peaks natuke aega võtma küll. Ega mul just tapvalt kiire sellega pole, mõtlen erinevate võimaluste peale. Kaardile tuleks veel lahtisesse nurka üks tugi teha, mis korpusele toetaks, sest see jurakas kaalub tehaseseades juba üksjagu ja koos mingite suuremate radikatega painutaks vast PCI-E pesa emaplaadilt lahti icon_lol.gif
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 16.05.2011 02:48:38 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
Ise tehtud hästi tehtud. Kui võimalus ja vahendid olemas miks mitte.
Toestamise koha pealt ma toetaks ülevalt poolt, püksikummi või mõne muu vähe elastsema vahendiga. Kui ta toetab mingi jäiga eseme peale siis see võib hoopis vendi vibra tõttu kogu kasti mingit suminat täis ajada. Natuke OT aga mul ripub HDD kahe püksikummiga näiteks. Just selle tõttu et vibratsioon pani kasti värisema.
thumbs_up.gif Eks pane paar pilti ka progressist kui asja kallale asud icon_smile.gif
piraat262
piraat262
sõnum 16.05.2011 15:07:53 vasta tsitaadiga
Killer-Bea, aega on ja hetkel vaja kooliga tegeleda, aga kindlasti jagan, kui on võimalus midagi korralikku ehitada. Altpoolt toestamisel tuleks resonantsi vähendavat materjali vahele panna niiehknaa.
Terror
Terror
sõnum 24.05.2011 18:23:24 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Prolimatech Unveils MK-13 Multi-VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/110022/Prolimatech_Unveils_MK-13_Multi-VGA_Cooler.html
See tundub isegi ägedam, kui Thermalright Spitfire minuarust. Tahaks mõlemaid samas testis näha, samades tingimustes.
Sai HD6970 kaaardile selline piiri tagant tellitud ning oma ülesande täidab ära (2x120mm venti @5V - st hoiab temperatuuri alla 90c olles samas hääletu), kuid paigaldus on paras pain in ass. Kodulehel on küll kirjas neil, et ühildub selle kaardiga, kuid tegelikkuses ühildub peale seda, kui natuke relakaga tööd teha.
VRM heatsink nimelt ei istu paika peaasjalikult.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.05.2011 07:50:10 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
rene p kirjutas:
Nii suur jahutus ja nii kõrged temperatuurid?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
angel
angel
sõnum 25.05.2011 09:28:43 vasta tsitaadiga
keera vent 7v peale, korralik vent siis ei tohiks asja olla õieti kuuldagi (väikne õhuvuhin vast on) ning peaks ka ära jahutama. 6970 vist on suht "ahi" kaart kah eusa_think.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.05.2011 12:18:17 vasta tsitaadiga
Mitte vist.
Heineken
sõnum 25.05.2011 12:33:27 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti revüüdest mäletan siis parimad temperatuurid saad kui ventikad viskad külje peale, mitte otse peale lapiti. Vahe peaks suur olema.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 25.05.2011 14:13:49 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
rene p kirjutas:
Kas ventikad on ikka õiget pidi tekib minul kerge küsimus? Vent peaks radika peale puhuma mitte radikast tõmbama tahaks meelde tuletada.
Wiltz
sõnum 25.05.2011 14:15:05 vasta tsitaadiga
no kui selline kärakas hoiab tempi 90c siis on see küll täiesti mõttetu raharaiskamine thumbs_down.gif
6970 reference jahutus suudab sama minumeelest, ja on samuti äärmiselt vaikne isegi selle juures.
miks need vendid küljel parema tempi peaksid andma?
Terror
Terror
sõnum 25.05.2011 16:56:03 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Kust otsast see stock loadi all vaikne on? icon_lol.gif Ning mis vahet sel on kas temp on 40c või 80c, peaasi, et vaikne on. Originaaljahutus jooksis niikuinii loadi all 90c juures ning tegi turbiini häält.
Goon
Goon
sõnum 25.05.2011 18:19:33 vasta tsitaadiga
Klge poisid rääkige kust kohast Eestis saaks sellist jahutust enda ATI 4870X2´le. Tegu on siis Arctic Cooling Accelero XTREME 4870X2 cooler
See originaal jahutus ei jahuta ikka korralikult ära ja kahjuks seda Artic Cooling´u custom jahutit, mis ATI 4870X2´le sobiks on tootmisest maas.
Ma tean et paljud AHV´id töötavad arvuti poodides, et kui kellelgi selline asi olemas on, siis palun saatku PS või tehku muud moodi lärmi, sest oleks soov osta. beer_yum.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.05.2011 18:51:52 vasta tsitaadiga
Lollus on seda poest osta. Selle asemel oleks pidanud see 400 eeku investeerima ja parema kaardi ostma.
Järelturg on parim/reaalseim võimalus, samas see eeldab joppamist - kaart ja jahutus eraldi maha müüa.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Goon
Goon
sõnum 25.05.2011 19:49:58 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
Heh. See kaart on mul ostetud aastal 2008. Muidugi tänapäeval tundub et oleks 400 eeku veel säästnud oleks mingi parem asja saanud. Olukord on nagu on ja tuleb otsida lahendust mis jahutaks seda kaarti
Wiltz
sõnum 25.05.2011 20:27:45 vasta tsitaadiga
"Kust otsast see stock loadi all vaikne on? Ning mis vahet sel on kas temp on 40c või 80c, peaasi, et vaikne on. Originaaljahutus jooksis niikuinii loadi all 90c juures ning tegi turbiini häält."
sealt otsast, et mina mingit vuhinat ei kuulnud kui witcherit mängisin. vent oli automaticu peal ja järelikult siis erilise pöördeid üles ei võtnudki, temp 76c kusjuures, nii et kaugel veel 90'st!
hääletu ta ei ole, ja ilmselt on ka natuke valjem kui sinu jahutus loadi ajal kui see asi sul 90c kütab. aga kas see täiesti minimaalne mürataseme vahe on sinu arvates tõesti väärt seda hinda, mis too imevidin ilmselt maksis? ma ütlen ausalt, et minumeelest poleks see väärt isegi vaeva, et kaardi peal jahutust vahetama hakata icon_neutral.gif
niipalju veel kommentaariks, et enda 6950@6970'l ma võibolla ei hakkagi jahutust vahetama, kuigi mul seisab selleks täiesti valmis vesijahutuse komplekt kapi peal, ja see on VÄGA hea komplekt!
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 26.05.2011 11:31:13 vasta tsitaadiga
Goon, ma lähtusin sellest, et ostsid praegu/hiljuti. icon_smile.gif
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 26.05.2011 11:50:36 vasta tsitaadiga
Goon kirjutas:
Uuri AK'st või mõnest muust arvutipoest, võibolla leiavad kuskilt või saab tellida ehk.
Mul laseb eah4870'l ac twinturbo pro 12h päevas 12v peal ja ei tee mingit lennukihäält, kerge õhuvuhin ja temperatuurid on super.
@Wiltz siin eespool sai arutletud natuke selle temperatuuri teemal ja ma juba kujutan vaikselt ette mis temperatuuriga on muud komponendid kui core ise juba 75+, ramid on umbes 80-100 ja vrm on üldse seal 125.
Ma leian, et kindlasti on heast aftermarket jahutusest kasu kaardi eluea pikendamisel. Rääkimata sellest, et 75c+ peal hakkavad need atid hakkima või panevad üldse pange.
Head kaardid on kallid, miks mitte kombineerida eelmise generatsiooni hea kaart korraliku bang for buck jahutiga. Meil ei tule ju minimaalselt DX11 nõudega mänge igapäev välja, et peaks juba jooksma neid kaarte soetama.
Ainukesed head kaardid mis stockis hästi jahutavad on Gigabyte "Windforce" tehnoloogial. Muud on suht saastad, kambri tüüpi 1 vurriga on crap, asus teeb ka mingit oma kahtlast asja, suur radikas 1-2 väikest venti, mis rohkem teevad häält kui jahutavad. Siiamaani olen ainult gigabyte omasid näinud millel on radikale vastav vent(id).
viimati muutis Killer-Bea 26.05.2011 12:09:36, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 26.05.2011 11:53:50 vasta tsitaadiga
twinturbo oli suht mürarikas aga eks igal ühel on "lärmakas" omamoodi defineeritud mõiste. Oleneb ka seda kus kohas ka arvuti kast paikneb. Aga 4870 fööni moodi häält ta tõesti ei tee, sellel oli lahe hääl @ 100% icon_lol.gif
Nganasan
Nganasan
sõnum 26.05.2011 12:31:04 vasta tsitaadiga
ASUS-e DCII lahenduse üle ei saa küll kurta. Max. temperatuur mis RealTemp-i poolt salvestatud on 60, enamasti (SETI@Home arvutusi tehes) on temperatuur seal 45 kraadi ümbruses.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
angel
angel
sõnum 26.05.2011 12:48:10 vasta tsitaadiga
palju sa loadis saad auto profiiliga ehk siis ilma asuse smartdoc värki peale laskmata? ja pean silmas reaalselt tempi mitte seda mida andur väidab. VRM ala vms läheb asjal imo kuumaks (65-73c tagant plaadilt mõõtes). Sutsu venti juurde keerata on juba teine minek. Tea kui visata need asuse crap vendid sealt minema mis teevad rõvedat mürinat alates 40% peal ja panna asemele üks kvaliteetne 120mm vent (või lausa 2 tk) kas siis tempide kohapealt muutub asi paremaks või mitte. Selles suhtes, et kaart jahedam + müra veelgi vähem.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 26.05.2011 13:27:34 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kvaliteetsed vaiksed vendid tõukavad surmkindlalt rohkem õhku ja teevad vähem häält.
Wiltz
sõnum 26.05.2011 14:29:02 vasta tsitaadiga
Killer-bea, sa kujutad natuke valesti ette.
"ma juba kujutan vaikselt ette mis temperatuuriga on muud komponendid kui core ise juba 75+, ramid on umbes 80-100 ja vrm on üldse seal 125"
esiteks ei ole core temp päris otseselt küll ühegi teise tempiga seotud ja mingit konkreetset paralleeli ei saa siin tõmmata. kõik oleneb konkreetsest lahendusest.
ramid ei lähe kuigi kuumaks kaasaegsetel videokaartidel, gddr5'st räägin siin, 100 kraadi, no wayz icon_eek.gif
kui vrm ala oleks 125c siis oleks asi ilmselt juba panges! seal on temperatuurid paljudel kaartidel kõrged jah, kuid ega nad ülemõistuse kõrgeks ikkagi minna ei saa. piiri tõmbabki ette see, et raud paneb pange lihtsalt.
muide, tulles tagasi vähe uuemate kaartide juurde siis näiteks 6870, 6950 mis hiljuti minu käest läbi käinud, nende vrm ahelad ei eralda enam suurt mitte s*ttagi sooja...ja ilmselgelt see saab olema trend, kuna efektiivsemad kivid võetakse kasutusele.
mismõttes 75 peal hakkavad atid hakkima??? ei haki mul siin midagi icon_lol.gif eluea pikendamisest rääkimine on umbes sama asjalik kui võtta teemaks peenisepikenduse eliksiirid, mida ikka aegajalt maili peale pakutakse icon_lol.gif keegi minumeelest täpset statistikat ei oma, kui palju siis reaalselt on näiteks eluea erinevus kaartidel, mida on kasutatud ütleme 10c erineva tempi peal.
igatahes ütlen täiesti kindlalt, et mul on kaart, mis jahutab stockis vägagi hästi - reference jahutus. ventikas muidugi saaks olla veel vaiksem, kuid isegi otsest vajadust selleks hetkel ei näe. ja tsentrifugaalventikad on idee poolest muide igal juhul efektiivsemad kui tavalised.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 26.05.2011 15:09:42 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Jutt ei käi uutest kaartidest vaid vanema klassi kaartidest ja nendel need tempid nii ongi ja nii nad töötavad. Ja olgem ausad, uute kaartide jahutused on ka suht crap kvaliteediga, vähe on häid kaarte. Sinu 75c peale ütlen ma niipalju, et kui sa tahad omale arvutisse ahju siis palun väga, ma siiski eelistan et mul ei lähe ükski komponent arvutis üle 60c.
Wiltz
sõnum 26.05.2011 16:43:56 vasta tsitaadiga
no kui vanadest kaartidest sa siis räägid??? 4870, 4890 kaartidel olid juba gddr5 mälud näiteks...kuum koht oli neil VRM jah, aga mitte siiski nii kuum, et 125c olekski normaalne töötemp icon_confused.gif
minul töötasid need kuskil 60-70c peal, passiivselt, kuid väga korraliku custom radikaga.
mul on ausalt öeldes täiesti pohh, kas see default jahutus on mul "kräpp kvaliteediga" või mitte, mida iganes see siis sinu mõistes tähendama ka ei peaks. mina näen, et temp on korras nagu norras ja kuulen, et lärmi erilist ei ole...miks peaks ma veel millestki muust hoolima??? et mul ei ole scythe nime kuskil jahutuse peal? no andke palun andeks icon_lol.gif
ahjudest ja arvutitest niipalju, et mul ei ole sellist asja nagu "arvutikorpus", seega võib rääkida ahjust toas. aga kui sina arvad, et sinu 50c näitav samasugune kaart teise jahutusega kütab kuskilt otsast vähem siis pean sulle kahjuks ütlema, et elad suure mulli sees icon_lol.gif eks see on see viga noortega, kes oma haridusteel väsimatult korrutasid "mul ei ole seda füüsikat ju elus vaja, no ei ole ju vaja" icon_lol.gif
aa, tahtsin veel küsida, et mis selle eelistuse idee siis täpsemalt olema peaks? "eelistan et mul ei lähe ükski komponent arvutis üle 60c."
angel
angel
sõnum 26.05.2011 17:25:03 vasta tsitaadiga
Killer-Bea kirjutas:
angel kirjutas:
ega needki seal pasad ole, lihtsalt neil on tobe komme "uriseda" kui pöördeid natuke ülesse võtavad. icon_lol.gif
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 26.05.2011 18:01:00 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Sinu viimase lause peale on raske midagi loogilist kirja panna. Pole nii rumalat küsimust kuulnudki tükk aega. Idee? mis mõttes nagu, idee ongi selles, et komponendid full loadis ei küpse mingi kriitilise piiri ääres, vaid on tubli 40-50c piirini hingamisruumi. Ja et ta samas ka mingit lennukihäält päris ei tee. Kas seda on vaja või mitte, puht praktiliselt. No kurat miks te üldse oma arvutitele vente panete? las panevad 100c peal, sinu jutust järeldades täpselt nii tundubki, et vahet pole kas 50 või 150..
Wiltz
sõnum 26.05.2011 18:35:49 vasta tsitaadiga
ja kust sa selle idee välja arvutasid, et 75c on ühe tänapäeva ati gpu jaoks mingisugune väga kriitiline piir???
eks see annab asjast aimu jah, kui ei osata väga lihtsa ja konkreetse küsimuse peale midagi loogilist kirja panna...muidugi tuleb tunnistada, et eks ma seda ette ka nägin, mingit loogilist põhjendust sellel ju väga olla ei saagi icon_neutral.gif sa kas tegeled karmi klokkimisega, et võimalikult madal temp on üks osa eesmärgi saavutamisel, või siis ajad niisama mingit illusiooni taga, nagu see sinu puhul hetkel paraku on!
kusjuures arvutamisega on sul vist ka küllaltki kehvasti, või ma ei saa lihtsalt aru kuidas selliste numbriteni nagu "40-50c piirini" jõutakse eelneva info põhjal icon_confused.gif enne sa rääkisid siin mingist 60'st kraadist, mina ütlesin, et mul laseb kaart def jahutiga 75c, mis sinu mõistes nagu olen teada saanud, tähendab viimast kriitilist piiri.
oled sa kunagi reaalselt tõsise klokkimisega, overvoltimise ja raua testimisega tegelenud, on sul mingi üldarusaam üldse olemas sellest, mismoodi need väiksed kivid töötavad ja mis rolli seal omab temperatuur?
kui nüüd isegi kõik muu kõrvale jätta ja arvestada seda, et tootja ISE TEEB need kaardid selliselt valmis, et gpu tiksub suht kõrgel tempil siis mis pagana moodi jõuad sina järeldusele, et tegelikult oleks ikka hästi palju parem kui temp oleks kõvasti madalam? icon_lol.gif
50 või 150...kui asi töötab 150 juures ja see on specides lubatud temp siis jah, minupärast las möllab, miks ma peaks hakkama ostma mingit üüberkallist lisajahutust sinna peale selleks, et lihtsalt näha väiksemat numbrit.
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.05.2011 19:12:50 vasta tsitaadiga
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.06.2011 15:42:38 vasta tsitaadiga
Kuna olen eriline vaikuse hull samas vesijahutust ei taha ... siis mis oleks parim jahutus mida ka eestist osta peaks saama oleks hea GTX580 või HD6970? Pole veel otsustand kumma võtan.
Hetkel HD6870 ja sellel zalman VF3000a mis on ülihea ... aga see koduka andmete põhjal ei istu 6970 peale.
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Voyage
sõnum 06.06.2011 15:52:15 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
endal gtx580 peal jookseb Arctic Accelero Xtreme Plus VGA Cooler ning minu meelest on küll väga vaikne. Mina igastahes seda ei kuule ning temperatuurid on ka igati ok (idles nii 35-37C)
Kommentaarid: 832 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 658
1dumbpcuser
sõnum 07.06.2011 07:30:04 vasta tsitaadiga
Just ostsin endalegi ära, läheb varsti 6950-le peale. Soovib keegi revjüüd vms ka?
Oli ka see vaateväljas, aga NewEgg-is surid päris mitmed 6900-seeria kaardid lambist maha, isegi inimestel, kes paigaldanud hulganisti aftermarket jahutus jms... icon_neutral.gif
EDIT:
Vb täna ühtul või millalgi tuleb vähe pikem kirjutis-ülevaade, aga hetkel olen ülirahul, Furmarkis langes temp 10mini testil 99-lt 66-le thumbs_up.gif
EDIT2: Need tempbid siis Power Control @ 0, unustasin peale viimast draiverite uuendamist selle +20 peale lükata. Throttle's ikka mõnuga. Lasen täna uuesti.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
kriist
kriist
sõnum 09.06.2011 23:51:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 10.06.2011 00:54:31 vasta tsitaadiga
Soovitan uurida kas saad näiteks näpud taha Gigabyte Windforce jahutusega kaardile. Siis pole sul vaja eraldi jahutust muretseda kuna nood jahutavad juba ise nagu loomad ja kisa ei tee selle käigus.
Sellised siis ->
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3684#ov
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3865#ov
Aegajalt liigub neid HV's ka
1dumbpcuser
sõnum 10.06.2011 06:34:57 vasta tsitaadiga
Endal kogemus GTX460 OC-ga, selle jahutus oli tõesti super thumbs_up.gif. Kaarti ostes lootsin, et on korralik(um) jahutus kui tehaseoma, aga võta näpust- tempide kohta ei oska väga midagi öelda, aga ülilärmakas oli ta kahjuks ikka.
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 10.06.2011 14:38:40 vasta tsitaadiga
Sõbral on GTX460 OC 1GB, ja olen seda ise aktsioonis näinud. Häält ei tee praktiliselt üldse, ja jahutus on superluks - ja seda kõike 50% vendi kiiruse peal. Ehk siis on veel ruumi overclocki teha ja venti juurde kruvida.
Endal, nagu ka eespool teemas juttu on tulnud EAH4870 millel AC Twinturbo PRO peal - 12v otse toitest - ei ütleks, et hääletu kuna iga vent teeb mingisugustki häält (kui ta just ei seisa) aga case ventidest ma üle ei kuule seda. Ja temperatuurid on ülihead, välja arvatud see probleemne VRM ala.
Kergelt kahju isegi et ta sul lärmi teeb, ise aint positiivseid kogemusi articuga saanud, v.a 120mm ventikas mis on praak(ish) controllerisse ühendades mikromootor madalatel pööreltel teeb kriginat.
Plaanis E8400 peale lükata ac freezer 13 pro - eks näis kas saan kulbiga petta või järjekordse thumbs_up.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 10.06.2011 15:41:12 vasta tsitaadiga
Killer-Bea 50% peal vent vaevalt, et on selline, mis häält ei tee.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 111, 112, 113  järgmine
