tizko
Kommentaarid: 257 loe/lisa |
238 |
Vergil465
12.05.2011 20:13:10
Kui ma muudan prose volte, siis läheb pärast seda masin kuidagi imelikult tööle. Alguses hakkab nagu tööle, siis järsku lülitub välja ja alles (3-5sek) teise korraga läheb. Kas see on normaalne või on mingi võimalus seda bioses muuta?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Vostro
12.05.2011 20:31:42
Vergil465, Oh, tead, ma olen samamoodi K..ind sellega ja tolku ne maalo! minu vaatevinkel ütleb seda, et kui mõistust pole antud ega ta ka juurde tule ja juurde pane. Minu nägemus on see, et enamus sõltub emmeplaadist!
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
12.05.2011 20:49:38
Vergil465 kirjutas: |
Kui ma muudan prose volte, siis läheb pärast seda masin kuidagi imelikult tööle. Alguses hakkab nagu tööle, siis järsku lülitub välja ja alles (3-5sek) teise korraga läheb. Kas see on normaalne või on mingi võimalus seda bioses muuta? |
see normaalne kui sa näpid biosi settinguid
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Vostro
12.05.2011 22:52:37
jeesus188, Targutad, et selleesemel ka õpetaks!
30 |
12.05.2011 23:05:01
Vostro kirjutas: |
jeesus188, Targutad, et selleesemel ka õpetaks!  |
Mida ma targutasin, vastasin ju kysimusele otse
täpsustasin vastust
his is completely normal behavior; when you change certain things (and, frankly, I'm not positive of exactly which things; one thing I've been able to verify is that if you change anything that forces a new 'auto' tREAD, or a different MCH 'strap') in your OC the board will boot once, re-boot, and if it finds your 'suggestions' palatable, go on from there; if it isn't happy, it will boot a third time - that's when you've got trouble - you've asked it to do something it can't (or won't - I think these things have a will of their own, closely related to the Murphy laws) accomodate, and the third boot forces a load of BIOS defaults...
marcor1
16.05.2011 19:25:17
Proovisin oma "kontoriarvutit" kellata - P5QL ja E5200 (C0) -> 10x300.
Everest näitb - Core voltage 1.15V; Everesti benchmarkid jooksevad - ju siis on stabiilne.
10x333 enam ei tule enam üles. Peab prose volti tõstma?
edit:midagi leidsin
http://techgage.com/article/intel_pentium_dual-core_e5200/11
edit2:tundub, et ei aita volt(1.3), kordistaja tõstmine, ega kõrgem herts (333)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Timoha
17.05.2011 04:22:49
Tervist kõigile!
Klokkisin oma e8400 3,6GHz peale (9x400; emaplaadiks-Asus P5K Premium/WiFi-AP plaanis kasutada 24/7) ja tekkis küsimus: kas sellised funktsioonid BIOS-es nagu *C1E Support* ja *Inter(R) SpeedStep (tm) Tech.* (lugesin nendest kah nati) panna *enable* või *disable*?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
1dumbpcuser
17.05.2011 06:48:46
Timoha kirjutas: |
Tervist kõigile!
Klokkisin oma e8400 3,6GHz peale (9x400; emaplaadiks-Asus P5K Premium/WiFi-AP plaanis kasutada 24/7) ja tekkis küsimus: kas sellised funktsioonid BIOS-es nagu *C1E Support* ja *Inter(R) SpeedStep (tm) Tech.* (lugesin nendest kah nati) panna *enable* või *disable*? |
Energiasäästurežiimid, sõltub, kas tahad, et kui protsessor midagi eriti ei tee, siis ta alandaks kordajat- seega tkatsagedust ning energiakulu ja soojuseraldust? Tõsisemad ülekiirendajad lülitavad tavaliselt need välja, aga sellise kergema -keskmise OC jaoks võiks need minu arvates sisse jätta
_________________ O: Low-profile pci bracket |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Timoha
17.05.2011 10:42:32
1dumbpcuser, OK, eks ma kuulun sinna teise kategooriasse Jätan need sisse.
40 |
erick
17.05.2011 14:09:08
marcor1 kirjutas: |
edit:midagi leidsin
edit2:tundub, et ei aita volt(1.3), kordistaja tõstmine, ega kõrgem herts (333) |
Peaksid ka põhjasillla volti tõstma ehk. Samas E5400 2.7GHz (13,5x200) läks 4.15GHz peale (13,5x307) ainult siis kui vCore oli juba 1,5V.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
smily
22.05.2011 00:46:08
Aam mul tekkis mingi jama oma läpaka prosega.
Nimelt läpakaks on msi gx623 ning neil on selline nupp nagu turbo, mis peaks lükkama prose 2.0Ghz 2.3Ghz-ni.Ilma turbota on aga mu prose 1.5Ghz ning turboga 1.8Ghz.
Proseks siis C2D P7350 defaul kiirus peaks olema 2.0Ghz
Biosist on powersave värk välja lülitatud.
Keegi oskab aidata kuda korda saada
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Juan Pablo
22.05.2011 11:16:29
smily kirjutas: |
Keegi oskab aidata kuda korda saada  |
Proovi biosist panna default settings.... see peaks selle kala tegema korda
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29 |
babylon
20.07.2011 14:16:00
Kas keegi oskab öelda kumb prose on parem kas E8400 või Q6600
arvutit kasutan mängude(Crysis2;Drit3;NFS jne) ja filmide vaatamiseks(720p ja 1080p)
Netist niipalju kui lugend olen siis üks kiidab üht ja teine teist.
Ei suuda otsustada kumba valida......
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
WäntWõll
make.believe
20.07.2011 16:24:03
Kuna enamus mänge armastab rohkem kõrget klokki siis mina valiksin E8400
Ennkõike oleneb asi hinnast, kuna enamus vanaraua müüjaid arvavad 3a+ hiljem, et müüvad ikka kulda
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
traks
20.07.2011 21:33:13
babylon kirjutas: |
Ei suuda otsustada kumba valida...... |
Dirt tahab rohkem tuumasid, kahest ei piisa. Ise läksin E8400-lt Q6600-le, vahe oli märgatav!
Järjest rohkem uusi mängusid kasutab rohkem tuumasid. Need E8400 kiidulaulud foorumites on aastaid-aastaid vanad ja nüüd kehtetud.
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Cancer
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
26.07.2011 18:14:16
Cancer kirjutas: |
Mul siiamaani Q6600 stock kiirusega masinas ning väga ei kurdagi kiiruse üle. Masin sai ise kokku lapitud nii ammu, et ei mäletagi enam, mis aasta see võis olla. Siin teemas kuskil on kindlasti kirjas. Pigem vahepeal hoopis videokaarte kaks korda uuendanud. |
Sama siin E6600 vedeleb kappis saaks just seda 1,5v ja enam ajada 3600 peale ja pole isu masinat lappata 3300 käib kah. Võiks ju e6600 voldi põhja ajada nii või naa asi maha kantud ei teagi mis kasu sellest on.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
ossa
27.07.2011 09:35:16
Margus kirjutas: |
Cancer kirjutas: |
Sama siin E6600 vedeleb kappis saaks just seda 1,5v ja enam ajada 3600 peale ja pole isu masinat lappata 3300 käib kah. Võiks ju e6600 voldi põhja ajada nii või naa asi maha kantud ei teagi mis kasu sellest on. |
Palun proovi ikka ennast natuke selgemalt väljendada, selliseid kirjutisi on halb lugeda, mõttetu ajaraisk, kas tõesti on raske paar korda enda kirjutatud tekst läbi lugeda ja mõnedki parandused teha. Enamus ei käi siin foorumis ristsõnu lahendamas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
DeTHiCa.
27.07.2011 19:11:27
ise valiks kindlasti E8400 enne kui Q6600.
esiteks, teatud steppinguga Q6600 prosed ei taha väga palju üle 3GHz klokkidagi.
teiseks E8400 on juba default kiirusel väga kiire protsessor, kiirem kui Q6600.
kolmandaks, enamus mänge ja programme ei kasuta üle kahe tuuma (millest on tingitud teine punkt).
E8400 peaks olema ka jahedam ja voolusäästlikum, kuna ta on 45nm protsessil toodetud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
DonNiger
27.07.2011 19:24:14
Miks siis s775 socketi baasil mitte Q9XXX proset valida? Tarbivad vähe ja kui veab (nagu minul) jookseb 4Ghz alla 1,3v, 4,5Ghz alla 1,35v.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
traks
27.07.2011 19:24:32
^^^ jutt otse aastast 2008.
need "enamus mänge ja programme, mis ei kasuta üle kahe tuuma" on üsna vanad ja nende puhul pole eriti vahet, kas see mäng jookseb sul 250 või 400 fps-iga. Uuemad mängud aga panna E8400 peale ja naudid 30 fps slaidishowd, Q6600 peal aga on juba mängitav 50-60 fps. See on ju märgatav vahe.
Q6600 ei ole parem valik pelgalt selles võrdluses, vaid see on parimaid protsessoreid, mis Intel on ÜLDSE kunagi teinud.
protsessorimaailma Radeon 9700. still kickin' it 4 aastat hiljem.
304 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
27.07.2011 20:06:58
ossa kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Cancer kirjutas: |
Palun proovi ikka ennast natuke selgemalt väljendada, selliseid kirjutisi on halb lugeda, mõttetu ajaraisk, kas tõesti on raske paar korda enda kirjutatud tekst läbi lugeda ja mõnedki parandused teha. Enamus ei käi siin foorumis ristsõnu lahendamas  |
ot: |
Ma tõesti ei viitsinud om posti muljuda ristsõna tekitamine on kerge ja üldse ei pea pingutama kui ise aru saan. Ilma ohtra õlleta ma ei kirjuta midagi siia foorumisse.
Foorumid on sellised kohad mida ei tasu uskuda ja mis seal kirjutatakse. |
babylon
21.10.2011 23:34:50
kas keegi oskab öelda mis segab mu proset clockida???
Mobo: GIGABYTE GA-EP45-UD3LR
Prose: Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
Jahutab: Asus Silent Square Pro
HDD: Western Digital Caviar Blue 500GB WD5000AAKX
Toide: 400w godecon
Video: Ati Radeon HD4670 512MB
Mälu: 2x2GB DDR2 A Data Extreme 1066mhz
ei lase kohe midagi tosta.......
Ette tänades
53 |
