uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 583, 584, 585 ... 592, 593, 594  järgmine
tizko
tizko
sõnum 26.04.2011 18:05:49 vasta tsitaadiga
Vostro, soovitan enne põhitõed selgeks teha, kui asja kallale asuda!
Paar linki Googlist algatuseks:
http://www.clunk.org.uk/forums/overclocking/1-c2d-overclocking-guide-beginners.html
http://forums.hexus.net/hexus-hardware/103676-c2d-overclocking-guide-beginners.html
http://hardforum.com/showthread.php?t=1198647
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
Vergil465
sõnum 12.05.2011 19:13:10 vasta tsitaadiga
Kui ma muudan prose volte, siis läheb pärast seda masin kuidagi imelikult tööle. Alguses hakkab nagu tööle, siis järsku lülitub välja ja alles (3-5sek) teise korraga läheb. Kas see on normaalne või on mingi võimalus seda bioses muuta?
Vostro
sõnum 12.05.2011 19:31:42 vasta tsitaadiga
Vergil465, Oh, tead, ma olen samamoodi K..ind sellega ja tolku ne maalo! minu vaatevinkel ütleb seda, et kui mõistust pole antud ega ta ka juurde tule ja juurde pane. icon_wink.gif Minu nägemus on see, et enamus sõltub emmeplaadist!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 30
sõnum 12.05.2011 19:49:38 vasta tsitaadiga
Vergil465 kirjutas:
see normaalne kui sa näpid biosi settinguid
Vostro
sõnum 12.05.2011 21:52:37 vasta tsitaadiga
sõnum 12.05.2011 22:05:01 vasta tsitaadiga
Vostro kirjutas:
täpsustasin vastust
marcor1
marcor1
sõnum 16.05.2011 18:25:17 vasta tsitaadiga
Proovisin oma "kontoriarvutit" kellata - P5QL ja E5200 (C0) -> 10x300.
Everest näitb - Core voltage 1.15V; Everesti benchmarkid jooksevad - ju siis on stabiilne.
10x333 enam ei tule enam üles. Peab prose volti tõstma?
edit:midagi leidsin
http://techgage.com/article/intel_pentium_dual-core_e5200/11
edit2:tundub, et ei aita volt(1.3), kordistaja tõstmine, ega kõrgem herts (333)
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
Timoha
Timoha
sõnum 17.05.2011 03:22:49 vasta tsitaadiga
Tervist kõigile!
Klokkisin oma e8400 3,6GHz peale (9x400; emaplaadiks-Asus P5K Premium/WiFi-AP plaanis kasutada 24/7) ja tekkis küsimus: kas sellised funktsioonid BIOS-es nagu *C1E Support* ja *Inter(R) SpeedStep (tm) Tech.* (lugesin nendest kah nati) panna *enable* või *disable*?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
1dumbpcuser
sõnum 17.05.2011 05:48:46 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Tervist kõigile!
Energiasäästurežiimid, sõltub, kas tahad, et kui protsessor midagi eriti ei tee, siis ta alandaks kordajat- seega tkatsagedust ning energiakulu ja soojuseraldust? Tõsisemad ülekiirendajad lülitavad tavaliselt need välja, aga sellise kergema -keskmise OC jaoks võiks need minu arvates sisse jätta icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Timoha
Timoha
sõnum 17.05.2011 09:42:32 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser, OK, thumbs_up.gif eks ma kuulun sinna teise kategooriasse icon_smile.gif Jätan need sisse.
erick
erick
sõnum 17.05.2011 13:09:08 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
edit:midagi leidsin
Peaksid ka põhjasillla volti tõstma ehk. Samas E5400 2.7GHz (13,5x200) läks 4.15GHz peale (13,5x307) ainult siis kui vCore oli juba 1,5V.
traks
sõnum 17.05.2011 23:32:48 vasta tsitaadiga
Pentium DualCore-de max fsb ongi kuidagi madal, lagi seal kuskil 330-340 vahel, paljudel madalamgi.
Muidu veider asi, mis silma jäi kunagi ja mis imekombel ka on päris mitmel (gigabyte) plaadil aidanud kõrgemat FSB-d püüda, on PCI-E sageduse tõstmine 104MHz peale.
you can't explain that
smily
sõnum 21.05.2011 23:46:08 vasta tsitaadiga
Aam mul tekkis mingi jama oma läpaka prosega.
Nimelt läpakaks on msi gx623 ning neil on selline nupp nagu turbo, mis peaks lükkama prose 2.0Ghz 2.3Ghz-ni.Ilma turbota on aga mu prose 1.5Ghz ning turboga 1.8Ghz.
Proseks siis C2D P7350 defaul kiirus peaks olema 2.0Ghz
Biosist on powersave värk välja lülitatud.
Juan Pablo
sõnum 22.05.2011 10:16:29 vasta tsitaadiga
smily kirjutas:
Proovi biosist panna default settings.... see peaks selle kala tegema korda
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
babylon
babylon
sõnum 20.07.2011 13:16:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kumb prose on parem kas E8400 või Q6600
arvutit kasutan mängude(Crysis2;Drit3;NFS jne) ja filmide vaatamiseks(720p ja 1080p)
Netist niipalju kui lugend olen siis üks kiidab üht ja teine teist.
Ei suuda otsustada kumba valida......
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2011 15:24:03 vasta tsitaadiga
Kuna enamus mänge armastab rohkem kõrget klokki siis mina valiksin E8400 thumbs_up.gif
Ennkõike oleneb asi hinnast, kuna enamus vanaraua müüjaid arvavad 3a+ hiljem, et müüvad ikka kulda thumbs_down.gif
traks
sõnum 20.07.2011 20:33:13 vasta tsitaadiga
babylon kirjutas:
Dirt tahab rohkem tuumasid, kahest ei piisa. Ise läksin E8400-lt Q6600-le, vahe oli märgatav!
Järjest rohkem uusi mängusid kasutab rohkem tuumasid. Need E8400 kiidulaulud foorumites on aastaid-aastaid vanad ja nüüd kehtetud.
Cancer
sõnum 20.07.2011 21:41:00 vasta tsitaadiga
Mul siiamaani Q6600 stock kiirusega masinas ning väga ei kurdagi kiiruse üle. Masin sai ise kokku lapitud nii ammu, et ei mäletagi enam, mis aasta see võis olla. Siin teemas kuskil on kindlasti kirjas. Pigem vahepeal hoopis videokaarte kaks korda uuendanud.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 26.07.2011 17:14:16 vasta tsitaadiga
Cancer kirjutas:
Sama siin E6600 vedeleb kappis saaks just seda 1,5v ja enam ajada 3600 peale ja pole isu masinat lappata 3300 käib kah. Võiks ju e6600 voldi põhja ajada nii või naa asi maha kantud ei teagi mis kasu sellest on.
ossa
sõnum 27.07.2011 08:35:16 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Cancer kirjutas:
Palun proovi ikka ennast natuke selgemalt väljendada, selliseid kirjutisi on halb lugeda, mõttetu ajaraisk, kas tõesti on raske paar korda enda kirjutatud tekst läbi lugeda ja mõnedki parandused teha. Enamus ei käi siin foorumis ristsõnu lahendamas icon_wink.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.07.2011 18:11:27 vasta tsitaadiga
ise valiks kindlasti E8400 enne kui Q6600.
esiteks, teatud steppinguga Q6600 prosed ei taha väga palju üle 3GHz klokkidagi.
teiseks E8400 on juba default kiirusel väga kiire protsessor, kiirem kui Q6600.
kolmandaks, enamus mänge ja programme ei kasuta üle kahe tuuma (millest on tingitud teine punkt).
E8400 peaks olema ka jahedam ja voolusäästlikum, kuna ta on 45nm protsessil toodetud.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.07.2011 18:24:14 vasta tsitaadiga
Miks siis s775 socketi baasil mitte Q9XXX proset valida? Tarbivad vähe ja kui veab (nagu minul) jookseb 4Ghz alla 1,3v, 4,5Ghz alla 1,35v.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
traks
sõnum 27.07.2011 18:24:32 vasta tsitaadiga
^^^ jutt otse aastast 2008.
need "enamus mänge ja programme, mis ei kasuta üle kahe tuuma" on üsna vanad ja nende puhul pole eriti vahet, kas see mäng jookseb sul 250 või 400 fps-iga. Uuemad mängud aga panna E8400 peale ja naudid 30 fps slaidishowd, Q6600 peal aga on juba mängitav 50-60 fps. See on ju märgatav vahe.
Q6600 ei ole parem valik pelgalt selles võrdluses, vaid see on parimaid protsessoreid, mis Intel on ÜLDSE kunagi teinud.
protsessorimaailma Radeon 9700. still kickin' it 4 aastat hiljem.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.07.2011 19:06:58 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Margus kirjutas:
Cancer kirjutas:
ot:
Ma tõesti ei viitsinud om posti muljuda ristsõna tekitamine on kerge ja üldse ei pea pingutama kui ise aru saan. Ilma ohtra õlleta ma ei kirjuta midagi siia foorumisse.
Foorumid on sellised kohad mida ei tasu uskuda ja mis seal kirjutatakse.
babylon
babylon
sõnum 21.10.2011 22:34:50 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda mis segab mu proset clockida???
Mobo: GIGABYTE GA-EP45-UD3LR
Prose: Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
Jahutab: Asus Silent Square Pro
HDD: Western Digital Caviar Blue 500GB WD5000AAKX
Toide: 400w godecon
Video: Ati Radeon HD4670 512MB
Mälu: 2x2GB DDR2 A Data Extreme 1066mhz
ei lase kohe midagi tosta.......
Ette tänades
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 583, 584, 585 ... 592, 593, 594  järgmine
