eltso
13.05.2011 07:35:02
Selle kõne lõpetamise asja ma lahendasin ka enda jaoks ära
Kuna 2.3.3-ga on see ekraani ärkamine suhteliselt uimane peale kõnet, siis leidsin väikse juhendi.
1. Valikute nupp ja siis settings
2. Juurdepääs
3. Minul hakkab karjuma, et "Juurdepääsu rakendusi ei leitud", seega vajutan tühista
4. Linnuke "Toiteklahv lõpetab kõned" järele ja tehtud.
Ei pea enam ootama kui kui ekraan ellu ärakab, et siis nuppu vajutada, kui tahad kõne lõpetada vajutad poweri nuppu ja tehtud
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
oggy
13.05.2011 07:49:21
eltso kirjutas: |
2. Juurdepääs
Ei pea enam ootama kui kui ekraan ellu ärakab, et siis nuppu vajutada, kui tahad kõne lõpetada vajutad poweri nuppu ja tehtud  |
otsisin ka just sellist lahendust
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
DigeBeni
13.05.2011 09:20:38
... ma pole uurinud, kas ka meil, kuid XDA foorumis väidetakse, et mõnelpool annab Kies juba 2.3.3 ehk Gingerbreadi ametlikult välja ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
eltso
13.05.2011 09:22:59
DigeBeni kirjutas: |
... ma pole uurinud, kas ka meil, kuid XDA foorumis väidetakse, et mõnelpool annab Kies juba 2.3.3 ehk Gingerbreadi ametlikult välja ... |
Selleks peaks ilmselt panema siis orininaaltarkvara tagasi peale ma eelda, sest muidu ta ei saa aru mis toimub
14 |
13.05.2011 10:30:38
eltso kirjutas: |
Selleks peaks ilmselt panema siis orininaaltarkvara tagasi peale ma eelda, sest muidu ta ei saa aru mis toimub  |
Pakun sams. Ennem ei hakka tagasi toppima kui kinnitust pole. Pealegi vahet pole, sest rom suht sama. Ekraani lääg ikka sees
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
eltso
13.05.2011 11:11:41
Eks ole näha, kui meie piirkonnale tuleb ametlik uuendus, siis võib ära teha, ehk liiguvad asjad sel juhul vähe paremini.
14 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
DigeBeni
13.05.2011 17:00:19
... tee mälukaardile kataloog Ringtones ja pane oma .mp3 sinna ...
160 |
Dijital
13.05.2011 17:12:34
Hm.. tehtud, aga seadetes Saabuvad kõned -> Telefoni helin alla seda nagu ei ilmu.
Edit: Music all oleva loo peal peab hoidma all näppu ja seal olevas menüüs saab valida kasuta telefonihelinana.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW |
31 |
DigeBeni
14.05.2011 13:08:43
Dijital, jah, see on üks võimalus aga Ringtones kaust peab kah kindlasti töötama (mälukaart ei tohi olla arvutiga samal ajal ühenduses, kui menüüs helinaid vahetad).
edit:
... keda huvitab patarei ikooni informatiivsemaks muutmine, siis nüüd on olemas töötav lahendus:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13749437&postcount=1205
... laetust näidatakse 1% täpsusega. Proovitud, töötab
viimati muutis DigeBeni 14.05.2011 19:40:53, muudetud 1 kord |
160 |
Dijital
14.05.2011 13:18:30
Dijital, jah, see on üks võimalus aga Ringtones kaust peab kah kindlasti töötama (mälukaart ei tohi olla arvutiga samal ajal ühenduses, kui menüüs helinaid vahetad). |
Huvitav, et siis see Ringtones kaust ei muutnud midagi. Aga kuna ma aitasin lihsalt kolleegi, siis oli ta väga rahul, et kuidagigi sai muusikat helinat määrata.
Kui ise omale kunagi mingi Androidi juurika hangin, siis saab rohkem selle piruka sisse süübitud.
31 |
eltso
15.05.2011 17:17:38
Sain siis täna lõpuks hakkama asjaga ehk siis tegin oma aparaadist telliskivi
Asjad mida siis masin enam ei teinud:
1) Power nupp ei toiminud
2) Recovery mode ei toiminud
3) Arvutiga ühendades ei olnud võimalik minna download modi
4) Niisama ilma juhtmeta läks download modi, aga kui peale seda paned juhtme taha, siis ei toimu midagi, ehk ei lase tarkvara tagasi peale panna.
Peale pikka googeldamist leidsin lõpuks variandi mis toimis - pidin ühendama arvutiga usb-i kaabli kaudu (ilma akuta), siis hoidma all neid download modi nuppe ja samal ajal panema aku taha telefonile ja siis lõpuks sai Odin aru et mobla on õiges modis ja sain uuesti tarkvara peale panna
14 |
15.05.2011 18:32:11
eltso kirjutas: |
Peale pikka googeldamist leidsin lõpuks variandi mis toimis - pidin ühendama arvutiga usb-i kaabli kaudu (ilma akuta), siis hoidma all neid download modi nuppe ja samal ajal panema aku taha telefonile ja siis lõpuks sai Odin aru et mobla on õiges modis ja sain uuesti tarkvara peale panna  |
kui saladus pole, siis kuidas sul õnnestus telliskivi yldse teha sellest
eltso
15.05.2011 18:56:47
jeesus188 kirjutas: |
eltso kirjutas: |
kui saladus pole, siis kuidas sul õnnestus telliskivi yldse teha sellest  |
Variante on ju kõvasti, proovisin mingit järjekordset tarkvara ja miskit ei läinud korda installi käigus ja tulemus selline
14 |
DigeBeni
15.05.2011 19:45:52
... teiste telefonide ROM'e ja muid spetsiifilisi modifikatsioone ei maksa niisama küll proovida, kui täpselt ei tea, mida teed sest kui alglaaduri pekki keerad, siis enam nii kerget tagasiteed pole ...
160 |
eltso
15.05.2011 21:59:24
... teiste telefonide ROM'e ja muid spetsiifilisi modifikatsioone ei maksa niisama küll proovida, kui täpselt ei tea, mida teed sest kui alglaaduri pekki keerad, siis enam nii kerget tagasiteed pole ... |
Sama telefoni oma proovisin ikka, aga mingil põhjusel otsustas, et ei suuda lõpetada installi, õigemini arvuti ütles, et on tehtud, aga telefon ei teinud midagi oma 10 minsa ja siis hakkasin seda näppima ja selgus et ei teegi enam midagi
Lisaküsimus:
Kas keegi sellele asjale on leidnud mingi autohoidiku ka? Sooviks mingit asja et autos kasutada normaalselt, aga siiani pole veel leidnud ühtegi hoidikut.
14 |
comatron
16.05.2011 14:20:21
Küsin siis kasutajate arvamust, nimelt on ka silmapiirile jäänud sama telefon.
Mulle on väga tähtis just GPSi osa tulevase telefoni juures, seega kuidas on antud telefoni GPSi kasutada, on tõesti nii uimane, et ennem jõuab ööpäev vahetuda kui sateliidid lukus ja positsioneeritud, kas sinna annab ka panna mõnda muud GPSi tarkvara peale mis ei erinevalt Google mapsist ei nõua pidevat internetiühendust (just välismaal kasutamisel läheb vähe kalliks) ja töötaks ikka nagu raudnael?
Telefon ei muutu pikaajalisel kasutamiseks veel aeglasemaks?
Suure mälukaardi paigutamisel telefoni ei muutu telefon veel aeglasemaks.
Oleks väga tänulik kui keegi viitsib natukene kirjutada GPSi töökindlusest antud telefonil. Küsimused on suht suvaliselt sõnastatud aga arvan, et mõttest saab aru
Suured tänud ette!
_________________ kui olen teinud pakkumise ja pole p.s ile vastanud, siis saata mail profiilis olevale aadressile |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
raconteur
16.05.2011 14:30:41
Ise ka nüüd paar päeva isendi omanik, senimaani ainult kiidusõnad. GPS aegluse üle küll kurta ei saa, toimis kiirelt ja kohe. Testisin Sygic Auraga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Dijital
31 |
DigeBeni
16.05.2011 15:19:33
comatron, GPS ei ole kindlasti aeglane, paljud kogenematud lihtsalt ei tea, et esmasel käivitusel või kui pole kaua aega GPS kasutatud, läheb paratamatult natuke kauem aega, kui tavaliselt - siseruumides max. minut, väljas 10-20sec. aga kui andmed juba värsked siis on see vaid mõne sekundi küsimus. Samas, olen täheldanud, et 2.3.3 tarkvaraga on GPS natuke nobedam, kui poest tulles 2.2.1 tarkvaraga. Mis puutub aga GPS tarkvarasse, siis selleks on olemas eraldi teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=491688
160 |
comatron
16.05.2011 16:40:14
Kolasin ka välismaa foorumites ja sain ka kinnitust, et annab täisväärtusliku GPS seadmena kasutada. Seda on hea kuulda, et ka meie inimesed sama arvavad. Tänud lingi eest! Eks lähen piinan mõnda isendit mõnes EMTi esinduses veel. Leidisin ka siit: http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_ace_s5830-review-573p6.php# üsna ülevaatliku ülevaate!
45 |
Dijital
19.05.2011 09:13:42
Eile õhtul veidi enne 9 jäi üks inimene oma Ace'st ilma. Arvatavasti tõmmati kuidagi ära, sest kui selline kobakas oleks pudenenud maha, oleks piisavalt kolinat olnud. Tallinnas kesklinnas.
31 |
raitm
19.05.2011 09:47:10
Kas see läikiv serv on metallist või plastik?
Eile näppisin, pildi peal on see telefon ilusam kui reaalselt käes hoida...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
olafsand
19.05.2011 09:50:50
raitm, plastik.
57 |
19.05.2011 10:11:42
Kuidas on kõige mõistlikum 2.2 soft tagasi panna?
Kas läbi kiesi või mingi muu nipiga. Plaam on lasta 2.3.3 peale nö ametlikult kui see ilmub.
Sest mobla läheb elukaaslasele varsti. Pealegi hetkel ei ole viimane versioon peal
