T1111
01.05.2011 21:09:23
T1111,
HD 2600XT peaks sellist mängu nagu Age of Empires 2 jooksutama rahulikult täiesti max seadetes 60+ frame rate'iga
ära tule seletama et arvutusvõimsusest puudu jääb 1240x1024 res'i puhul ei näe ma mingit mõtet võimsamal kaardil ja isegi 1680x1050 puhul on see kaart veel täiesti piisava võimekusega...[/quote]
Kui see kaart nii võimas igatepidi on, miks need mängud siis ei jookse trakpea?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
ampsu
01.05.2011 21:40:18
Kaart on kindlasti piisavalt võimas selliste mängude jaoks.Kaart pidi MW2 ka normal settidega vedama.
Ega ma pole high-res mängur.meeldib mängida enamusi mänge 640*480.
PCI-E pistik peaks kindlasti korras olema, sest just mõniaeg tagasi oli seal töötav GT220OC.See kaart peaks AOE2 isegi 100+ fps puhtalt jooksutama.
Siin peab olema kuskilt mingi muu kala sees.Müüjal töötasid mõlemad kaardid (tema jutu järgi) ja mul ei tööta kumbki.
Kõik need mängud, mis praegult proovinud olen, töötasid isegi 9550ga ilusti.
Kui keegi lahendab probleemi, siis võin sellele isikule ka mingisuguse töötasu ka anda
Emaplaat on muidu PCChips A33G.
E: Tegin CS 1.6s screeshotid (põhiline mäng milel jaoks mul vaja fps 100 saada, sest tegelen võistlustasemel sellega).
1s smokes.
Tuleb tähelepanna ka seda, et 1.6s oli mul teisel arvutil fps 100 (P4 1.5Ghz, 512MB RAM, 9550 AGP) ja MSI RX1300-ga jooksis ka mäng puhtalt.
Võib see olla tingitud windowsist?Kui tegin formati, siis polnud mingit orikat käepärast võtta ja lasin mingi cracked versiooni peale (GT220 töötas ilusasti sellel versioonil).On mõtet proovida originaal Windowsi?
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
97 |
flameas
01.05.2011 21:43:54
Vb kaart vigane lihtsalt ja midagi pole teha. Kui vähegi raha siis ilmselt jamamise vältimiseks lihtsalt uus sarnase võimsusega kaart osta
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
ampsu
01.05.2011 21:47:52
flameas kirjutas: |
Vb kaart vigane lihtsalt ja midagi pole teha. Kui vähegi raha siis ilmselt jamamise vältimiseks lihtsalt uus sarnase võimsusega kaart osta  |
No kaks HD200XTd järjest vigased?Ei tea kas müüja plaanib raha tagasi maksta, sest ta väitis, et temal töötasid.
Keegi Tallinnast on nii hea, et saaks enda kastil proovida?Siis teaks 100%, et kas kaardis endas asi.
97 |
Braien
01.05.2011 23:42:45
Endal jookseb cs 1.6 Geforce 6600-ga 99 fps piirajas pidevalt, lisaks on AA 8x ja AF 16x
Kaart peaks kindlasti paremini välja jooksutama mänge, kuskil see kala on.
Teil pole võimalust mõnda teist videokaarti arvutis proovida, et teised komponendid välistada?
Toiteploki võimsuse ja firma võiks ka siis juba lisada igaksjuhuks.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
ampsu
02.05.2011 18:38:49
braien334 kirjutas: |
Toiteploki võimsuse ja firma võiks ka siis juba lisada igaksjuhuks. |
Xilence XP500 500W.
Pole kahjuks kuskilt teist videot võtta.Vb mingi sõber saab laenata, aga ei garanteeri.
E: AOE2te minens nüüd selline probleem.
97 |
Braien
02.05.2011 18:40:11
Ehk siis ikkagi driverites asi, ning lase ka directX 10 ka peale, kuna videokaard toetab seda.
90 |
ampsu
02.05.2011 18:53:41
Ehk siis ikkagi driverites asi, ning lase ka directX 10 ka peale, kuna videokaard toetab seda. |
XP minu teada ei toeta DX10?
97 |
lisa lemmikuks |
