ampsu
30.04.2011 20:30:21
HD2600XT fps |
Igas mängus FPS väga madal ja kui graafika settinguid muudan, siis ikka täpselt sama fps.
Youtube 360p hakib, Media playeris videod hakivad.
Milles probleem?Underclockitud ei tohiks olla (GPU-Z näitab default clocke).Overclockinud ka ei ole.
Olen proovinud kõige uuemaid draivereid, vanemaid, neid mis kaardiga kaasa tulid ja omegaid, aga probleem ikka sama.
97 |
T1111
01.05.2011 01:21:33
| Vblla ongi aeglane kaart lihtsalt, gt 220 on oma 3 korda kiirem. Sõltub ka resolutsioonist 1024x768 on sellele paras.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
ViskeRelv
01.05.2011 06:33:36
T1111, ära aja pada, 2600XT on suht normaalne kaart veel.
ampsu, uuri temperatuurid üle.
167 |
ampsu
01.05.2011 06:33:47
| T1111 kirjutas: |
| Vblla ongi aeglane kaart lihtsalt, gt 220 on oma 3 korda kiirem. Sõltub ka resolutsioonist 1024x768 on sellele paras. |
Youtube low graafika peal hakib kokku ja isegi Age of Empires 2 lagib.
Kaart peaks ise olema 8600-ga võrdne.Mänge ma mängin 640*480, aga ikka midagi ei funksi.Müüja proovis vahepeal uuesti oma arvutis ja seal oli kõik korras.
97 |
Braien
01.05.2011 07:17:10
Ehk siis pole videokaardis, ehk on ülejäänud arvuti setupis asi.
Mis prose, palju mälu?
90 |
ampsu
01.05.2011 07:34:29
AMD Athlon 4400+ x2
1GB Kingston 800Mhz
500GB WD 7200rpm
Xilence XP500 500W
Age of empires 2 jaoks peaks piisav olema?Mul 64MB integreeritud kaardiga jookseb isegi HD youtubes, aga sellega mitte.
Praegult on mul passiivjahutusega versioon.Sellel idles 47 ja loadis kuskil 60, aga aktiivjahutusega oli sama probleem.
97 |
flameas
01.05.2011 07:36:43
Imelik sel juhul. temp ei tundu eriti kõrge olevat ja youtubet peaks ikka lõdvalt laskma Probleem algas nii öelda "lambist" siis?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
ampsu
01.05.2011 07:48:59
| flameas kirjutas: |
Imelik sel juhul. temp ei tundu eriti kõrge olevat ja youtubet peaks ikka lõdvalt laskma Probleem algas nii öelda "lambist" siis? |
Ostsin kaardi ja kohe alguses selline probleem.Müüja andis proovida sama tootja oma, aga passiivjahutusega versiooni ja sellel ka kohe sma probleem.
97 |
rewer
01.05.2011 09:11:45
Neid 2600 XT-si on päris erinevaid, suurim erinevus peks olema mälus mida kasutatakse(DDR2/GDDR3/GDDR4). Milline versioon sul on?
256MB 2600XT GDDR3 on suht võrdne 7900GSi ja 8600GTSiga, vanemate mängudega/juutuubiga ei tohiks probleeme olla.
Testi 3D mark 03ga ja anna teada palju punkte said.
| Kommentaarid: 1308 loe/lisa |
922 |
ampsu
01.05.2011 09:20:40
| rewer kirjutas: |
Testi 3D mark 03ga ja anna teada palju punkte said. |
Passiivjahutusega versioon on GDDR3, aga aktiivjahutus GDDR4
97 |
Braien
01.05.2011 10:10:59
Aga kui driverid peale lasid, vana kaardi omad lasid ikka maha?
90 |
ampsu
01.05.2011 10:18:47
| braien334 kirjutas: |
| Aga kui driverid peale lasid, vana kaardi omad lasid ikka maha? |
Jah, ma tegin isegi formati igaksjuhuks, et vanadest Nvidia saastast lahti saada.Driver Cleaneriga lasin ka kõik puhtaks.
Sellised asjad tulid.Seal nagu FPS vähemalt üle 50ne, aga COD1 640*480+kõik setid low on fps mingi 20.
97 |
Braien
01.05.2011 10:24:18
Aga äkki teeksid gpu-z screeni?
Kas protsessori temperatuuri oled vaadanud?, ehk polegi videokaardis asi.
90 |
ampsu
01.05.2011 10:35:13
prose tempid Idles 42 keskmiselt.COD1 loadis oli 55.
97 |
1dumbpcuser
01.05.2011 10:51:17
Sul on peal OMega moditud draiverid, proovi AMD originaale
_________________ M: |
97 |
rewer
01.05.2011 10:55:53
Endal sama kaart arvutis ja proovisin 03, prose on P4 3.2GHz
Soovitaks ka proovida ATI enda drivereid.
922 |
ampsu
01.05.2011 11:02:22
| Ma ennem mainisin, et olen juba proovinud ATI omasid, Gigabyte kodukalt, plaadipealt ja omegaid.Eks proovin uuesti, siis aATI omadega.
97 |
1dumbpcuser
97 |
ampsu
01.05.2011 11:59:52
Panin selle ka peale ja ikka sama probleem.
97 |
scream
ampsu
01.05.2011 12:35:59
| 9.0c on ammu installitud juba.
97 |
T1111
01.05.2011 12:53:26
| Mõni screenshot mängust oleks abi, vblla on jäänud AA kuskil sätetes peale, teatavasti ei saand isegi AA-d kasutada hd 2900xt-l.
80 |
Braien
01.05.2011 12:56:20
T1111, Mida sa ajad, isegi radeon 7500 sai AA-d kasutada.
90 |
T1111
01.05.2011 13:01:45
| T1111, Mida sa ajad, isegi radeon 7500 sai AA-d kasutada. |
Sa vblla said kll, doom1 läks ka tööle eks.
80 |
tonis.lind
01.05.2011 19:21:35
ampsu,
... parem kontrolli kas su PCI Express pistik on korras ja töötab ilusti
mis emaplaat sul on?
T1111,
HD 2600XT peaks sellist mängu nagu Age of Empires 2 jooksutama rahulikult täiesti max seadetes 60+ frame rate'iga
ära tule seletama et arvutusvõimsusest puudu jääb 1240x1024 res'i puhul ei näe ma mingit mõtet võimsamal kaardil ja isegi 1680x1050 puhul on see kaart veel täiesti piisava võimekusega...
