uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 73, 74, 75  järgmine
risker
sõnum 19.04.2011 15:03:42 vasta tsitaadiga
Minu Blade on eilsest Gen2, jooksutab hetkel SS-i. Lihtsalt CM7 ei lõpetanud bootimist, ma üle 10 minuti oodata ei viitsinud... Et telefoni aga kasutada saaks, läks SS peale. Gen2 üleminek läks perfektselt, käitusin täpselt Modaco juhendi järgi icon_smile.gif
Spacefly
Spacefly
sõnum 19.04.2011 15:05:50 vasta tsitaadiga
Kasutan ka igapäevaselt CM7-t. See kettaga lock screeni avamine, kus saab ühe tõmbega vaigistada, avada ja dialeri avada ning sealsamas ka music playeri control on liiga mugav asi. Natuke kohati lagib ja ükspäev viskas kahel korral pildi tasku laadides aga muidu toimib kenasti. Akut laen ikka iga päev va, kui kaamerarakendust oled kasutanud ja unustanud telefonile restardi teha, siis imeb lurinaga.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
ninzor
sõnum 19.04.2011 16:20:13 vasta tsitaadiga
Kas Camera task'i ära killimine ei aita?
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 19.04.2011 16:30:58 vasta tsitaadiga
kusjuures selle swedish springiga tuli kaasa nüüd see tethering eks, kõik kena ja tore ja asi töötab aga see tainas ei näita ala logi väga ja ala kes ja mis ühendatud on, barnaclet kasutades aga millegipärast ütleb et Parameter brncl_if_lan is unset, ja seadetest vaadatest tõesti lan koht on tühi et ala peaks automaatselt panema kuid vist siis mitte... mingiskohas oli kirjas et athwlan0 tuleks sinna kirjutada aga samas ei andnud see ka tulemust, 2.1 rootitud romi peale töötas see barnacle samas väga kenasti... oskab keski miskit komenteerida? või soovitada miskit muud head tetheringu sofit mis näitaks kõike infot kenasti.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Spacefly
Spacefly
sõnum 19.04.2011 20:08:25 vasta tsitaadiga
Taski killimine ei aita, ilmselt jääb mingi riistvara käsutav ots ripakile.
ninzor
sõnum 19.04.2011 23:12:43 vasta tsitaadiga
Dungeon Defenders:First Wave paistab olevat mängitav CM7'mel, teiste rom'ide kohta ei tea.Tegu on siis esimese mänguga Android'i jaoks, mis kasutab Unreal Engine 3'me.Kuigi tegu on tasuta mänguga, teda Market'ist ikkagi ei leia (Arvutiga Market'is surfates oli säärane error, et operaator [Elisa] ei ole toetatud vms.).
Seetõttu mängu failid tirisin kodukalt:
http://dungeondefenders.com/androidmobile
Ning app'i sain siit:
http://www.brothersoft.com/mobile/d.php?mobile_soft_id=86623&url=http://files.brothersoft.com/mobile_software/action/com.trendy.ddapp_26.apk
Kes proovida tahab, see andku aga tuld!Options'is on slider, et graafikat madaldada.
a22t
a22t
sõnum 20.04.2011 11:02:04 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Dungeon Defenders:First Wave paistab olevat mängitav CM7'mel, teiste rom'ide kohta ei tea..
logod ja asjad tulevad ära ja siis on mingi feil ja lööb ekraani ruuduliseks Swedish Springiga. Peale ruudulist tuleb mingi mana kiri ette ja siis killib ennast ise ära.
edit: vb viskasin vale apk peale.. Hetkel millegipärast tahab uuesti mingeid faile tirida!?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
ninzor
sõnum 20.04.2011 12:47:17 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
ninzor kirjutas:
Failid tõmbasid ikka kodukalt ning app on 5.26?
a22t
a22t
sõnum 20.04.2011 13:10:41 vasta tsitaadiga
Sain tööle ja seadeid pole näppinud veel ja väga ei kurda et lagiks või midagi. Loading time on jõhker ainult. icon_smile.gif
ninzor
sõnum 20.04.2011 19:04:37 vasta tsitaadiga
Graafika slider on lõpus, oled mänginud ning ei kurda?
a22t
a22t
sõnum 20.04.2011 19:16:16 vasta tsitaadiga
Graafika põhjas, 10 minutit mänginud ja kõik ok seni, mängimisel soovitan ekraaniheleduse põhja keerata vaid. Multiplayerit ei ole proovinud.
ninzor
sõnum 20.04.2011 19:19:47 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Mulle tundub, et mul mängib maksimum graafikal samamoodi kui miinimumil või isegi paremini.Võiks koos mängida kui võimalik.
a22t
a22t
sõnum 20.04.2011 20:04:03 vasta tsitaadiga
See liikumine seal mängus nii veider, et seda ma küll käppa ei saa. Igast manadest ja asjadest arusaamiseks läheb ka paar kuud ma arvan. Pole elus ühtegi RPG-d mänginud vist.
ninzor
sõnum 20.04.2011 23:05:27 vasta tsitaadiga
a22t kirjutas:
Koos olekski toredam ringi veiderdada.Options'is sai liikumisega seoses midagi muuta.Paistab olevat telefonide mastaabist üks keerulisemaid mänge.
E:Iga kord kui ma mängu kinni-käima panen läheb ta veel sujuvamaks icon_lol.gif
Lülitasin ka Virtual Gamepad'i välja ning mäng on pea täiesti sujuvaks muutunud.Uskumatu, et Blade seda suudab täis graafikal.Aku muidugi tühjeneb kiiremini kui eales varem...
MacAivar
sõnum 23.04.2011 05:49:15 vasta tsitaadiga
..välja on mõeldud CM7 converter, mille abil saab gen1 telefonis kasutada gen2 CM7 ROMi või vastupidi thumbs_up.gif
edit: ja uus nightly42 jookseb selle converteri abil minu aparaadis, polegi vaja gen2-ks flashida telefoni icon_smile.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
corpy
sõnum 23.04.2011 12:59:10 vasta tsitaadiga
Tervist,
Ehk oskab keegi öelda, kas veel müüakse seda masinat Eestis veel? Ei ole veel leidnud kedagi kes müüks enam. Elisas pole ka (vähemalt veebis) seda masinat olemas enam. icon_rolleyes.gif
Tänud!
Härra
Härra
sõnum 23.04.2011 13:29:07 vasta tsitaadiga
enam neid paraku uuena Eestist ei saa. Kui siis ainult Elisast.
E: Pärnu Port Arturist*
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
viimati muutis Härra 23.04.2011 22:40:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
viptrip
sõnum 23.04.2011 16:58:50 vasta tsitaadiga
Elisa Pärnu Port Arturi ärikliendi vitriinis oli veel sel nädalal täitsa olemas.
corpy
sõnum 23.04.2011 20:52:18 vasta tsitaadiga
tets1
tets1
sõnum 24.04.2011 10:36:43 vasta tsitaadiga
kas see zte mõne teise telefoni autohoidjaga kah kokku sobib? need universaalsed ei meeldi, näevad jube rohmakad välja.
radarist
radarist
sõnum 24.04.2011 14:09:46 vasta tsitaadiga
endale muretsesin nokia oma, on küll universaalne, kuid blade istus sisse ideaalselt. Selle raha eest julgen soovitada - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200584159798&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 24.04.2011 21:39:19 vasta tsitaadiga
See teema käis vist enne siit läbi, ma päris kindel ei ole aga ..
Kas siis, kui Elisa kasutaja on ühe korra juba Root kasutaja õigused telefonile andnud, garantii enam ei kehti ? Kusjuures peal on originaal 2.1 ja seda muutnud ei ole.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
olafsand
olafsand
sõnum 24.04.2011 21:59:20 vasta tsitaadiga
Hennu7o2, tee unroot ja mure murtud.
Hennu7o2
Hennu7o2
sõnum 25.04.2011 00:33:09 vasta tsitaadiga
Selline probleem on ka, et ma tegin selle õpetuse sinnamaani läbi, et backuppisin oma firmware ära, kuid uut rommi peale ei pannud:
MacAivar
sõnum 25.04.2011 09:24:08 vasta tsitaadiga
...milles on siis probleem?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  ZTE Blade mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 73, 74, 75  järgmine
