risker
19.04.2011 16:03:42
Minu Blade on eilsest Gen2, jooksutab hetkel SS-i. Lihtsalt CM7 ei lõpetanud bootimist, ma üle 10 minuti oodata ei viitsinud... Et telefoni aga kasutada saaks, läks SS peale. Gen2 üleminek läks perfektselt, käitusin täpselt Modaco juhendi järgi
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Spacefly
19.04.2011 16:05:50
Kasutan ka igapäevaselt CM7-t. See kettaga lock screeni avamine, kus saab ühe tõmbega vaigistada, avada ja dialeri avada ning sealsamas ka music playeri control on liiga mugav asi. Natuke kohati lagib ja ükspäev viskas kahel korral pildi tasku laadides aga muidu toimib kenasti. Akut laen ikka iga päev va, kui kaamerarakendust oled kasutanud ja unustanud telefonile restardi teha, siis imeb lurinaga.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ninzor
19.04.2011 17:20:13
Kas Camera task'i ära killimine ei aita?
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
190 |
chesm6mmi
19.04.2011 17:30:58
kusjuures selle swedish springiga tuli kaasa nüüd see tethering eks, kõik kena ja tore ja asi töötab aga see tainas ei näita ala logi väga ja ala kes ja mis ühendatud on, barnaclet kasutades aga millegipärast ütleb et Parameter brncl_if_lan is unset, ja seadetest vaadatest tõesti lan koht on tühi et ala peaks automaatselt panema kuid vist siis mitte... mingiskohas oli kirjas et athwlan0 tuleks sinna kirjutada aga samas ei andnud see ka tulemust, 2.1 rootitud romi peale töötas see barnacle samas väga kenasti... oskab keski miskit komenteerida? või soovitada miskit muud head tetheringu sofit mis näitaks kõike infot kenasti.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Spacefly
19.04.2011 21:08:25
Taski killimine ei aita, ilmselt jääb mingi riistvara käsutav ots ripakile.
60 |
ninzor
190 |
a22t
20.04.2011 12:02:04
ninzor kirjutas: |
Dungeon Defenders:First Wave paistab olevat mängitav CM7'mel, teiste rom'ide kohta ei tea.. |
logod ja asjad tulevad ära ja siis on mingi feil ja lööb ekraani ruuduliseks Swedish Springiga. Peale ruudulist tuleb mingi mana kiri ette ja siis killib ennast ise ära.
edit: vb viskasin vale apk peale.. Hetkel millegipärast tahab uuesti mingeid faile tirida!?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ninzor
20.04.2011 13:47:17
a22t kirjutas: |
ninzor kirjutas: |
edit: vb viskasin vale apk peale.. Hetkel millegipärast tahab uuesti mingeid faile tirida!? |
Failid tõmbasid ikka kodukalt ning app on 5.26?
190 |
a22t
20.04.2011 14:10:41
Sain tööle ja seadeid pole näppinud veel ja väga ei kurda et lagiks või midagi. Loading time on jõhker ainult.
43 |
ninzor
20.04.2011 20:04:37
Graafika slider on lõpus, oled mänginud ning ei kurda?
190 |
a22t
20.04.2011 20:16:16
Graafika põhjas, 10 minutit mänginud ja kõik ok seni, mängimisel soovitan ekraaniheleduse põhja keerata vaid. Multiplayerit ei ole proovinud.
43 |
ninzor
20.04.2011 20:19:47
a22t kirjutas: |
Graafika põhjas, 10 minutit mänginud ja kõik ok seni, mängimisel soovitan ekraaniheleduse põhja keerata vaid. Multiplayerit ei ole proovinud. |
Mulle tundub, et mul mängib maksimum graafikal samamoodi kui miinimumil või isegi paremini.Võiks koos mängida kui võimalik.
190 |
a22t
20.04.2011 21:04:03
See liikumine seal mängus nii veider, et seda ma küll käppa ei saa. Igast manadest ja asjadest arusaamiseks läheb ka paar kuud ma arvan. Pole elus ühtegi RPG-d mänginud vist.
43 |
ninzor
21.04.2011 00:05:27
a22t kirjutas: |
See liikumine seal mängus nii veider, et seda ma küll käppa ei saa. Igast manadest ja asjadest arusaamiseks läheb ka paar kuud ma arvan. Pole elus ühtegi RPG-d mänginud vist. |
Koos olekski toredam ringi veiderdada.Options'is sai liikumisega seoses midagi muuta.Paistab olevat telefonide mastaabist üks keerulisemaid mänge.
E:Iga kord kui ma mängu kinni-käima panen läheb ta veel sujuvamaks
Lülitasin ka Virtual Gamepad'i välja ning mäng on pea täiesti sujuvaks muutunud.Uskumatu, et Blade seda suudab täis graafikal.Aku muidugi tühjeneb kiiremini kui eales varem...
190 |
MacAivar
23.04.2011 06:49:15
..välja on mõeldud CM7 converter, mille abil saab gen1 telefonis kasutada gen2 CM7 ROMi või vastupidi
edit: ja uus nightly42 jookseb selle converteri abil minu aparaadis, polegi vaja gen2-ks flashida telefoni
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
corpy
23.04.2011 13:59:10
Tervist,
Ehk oskab keegi öelda, kas veel müüakse seda masinat Eestis veel? Ei ole veel leidnud kedagi kes müüks enam. Elisas pole ka (vähemalt veebis) seda masinat olemas enam.
Tänud!
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Härra
23.04.2011 14:29:07
enam neid paraku uuena Eestist ei saa. Kui siis ainult Elisast.
E: Pärnu Port Arturist*
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
viimati muutis Härra 23.04.2011 23:40:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
viptrip
23.04.2011 17:58:50
Elisa Pärnu Port Arturi ärikliendi vitriinis oli veel sel nädalal täitsa olemas.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
corpy
23.04.2011 21:52:18
Tänud, eks uurin.
tets1
24.04.2011 11:36:43
kas see zte mõne teise telefoni autohoidjaga kah kokku sobib? need universaalsed ei meeldi, näevad jube rohmakad välja.
radarist
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Hennu7o2
24.04.2011 22:39:19
See teema käis vist enne siit läbi, ma päris kindel ei ole aga ..
Kas siis, kui Elisa kasutaja on ühe korra juba Root kasutaja õigused telefonile andnud, garantii enam ei kehti ? Kusjuures peal on originaal 2.1 ja seda muutnud ei ole.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
olafsand
24.04.2011 22:59:20
Hennu7o2, tee unroot ja mure murtud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Hennu7o2
25.04.2011 01:33:09
Selline probleem on ka, et ma tegin selle õpetuse sinnamaani läbi, et backuppisin oma firmware ära, kuid uut rommi peale ei pannud:
Lordlesta kirjutas: |
Tegin natuke tõlketööd, ehk on mõnele abiks.
Kuidas Clockwork'i paigaldada
- Laadime alla vajalikult tööriistad telefoni mälukaardile
- Kontrollime faile
- Paigalda ASTRO File Manager
- Ava ASTRO File Manager ja otsi üles recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum on 24e5f51e0541c865f6b3232f30a0e6ee - kui pole, siis sikuta uuesti
- Paigaldamine
- Paigalda UniversalAndroot-1.6.2-beta5 läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita Universalandroot
- Vali Go Root
- Paigalda ZTE-Blade Recovery Manager läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita ZTE-Blade Recovery Manager
- Luba SuperUser õigused sellele
- Vajuta Recovery
- Nüüd vajuta ekraani all olevat Menu nuppu ja sellest menüüst vali Update database
- Peale uuendust vajuta Install Recovery
- Kui sul on rohkem kui üks .img laiendiga fail, tuleb sulle ette list - sealt vali recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
Edaspidi kui tahad Clockwork'i minna, siis taaskäivituse ajal hoia helitugevuse nuppu all
Uue ROM'i paigaldamine kasutades Clockwork'i läbi Recovery Manager'i
- Otsi omale sobiv ROM mis toetab Clockwork'i - näiteks siit (see peaks olema .zip fail suurusjärgus 90MB)
- Kui leitud, pane see telefoni mälukaardile
- Paigaldamine
- Ava ASTRO File Manager ja navigeeri oma ROM-i juurde
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum klapib - kui ei, siis sikuta uuesti
- Ava ZTE-Blade Recovery Manager
- Vajuta Firmware
- Kui tahad teha täielikku koopiat oma praegusest ROM'ist, siis vajuta Backup Current Firmware - salvestab selle mälukaardile kasuta nimega /clockwork
- Vali Install Firmware - mitte update
- Kui sul on rohkem kui üks .zip fail mälukaardil, siis vali see ROM mida sa laadisid alla - vajuta OK
- Telefon automaatselt taaskäivitab ennast Clockwork'i ja teeb järgmiseid asju
- Paigaldab uue ROM-i
- Kustutab kõik andmed ja vahemälu
- Taaskäivitab ennast värskelt paigaldatud ROM-i
Tehtud! Esimest korda käivitades võib aega võtta ligikaudu 6 minutit
53 |
MacAivar
25.04.2011 10:24:08
...milles on siis probleem?
68 |
