IvarV
31.03.2011 18:00:12
Libe, jaga modi palun.
Input lag on ikka USKUMATULT suur, libisema hakkab, siis on 0 võimalust taas kontrolli alla saada
Millise 4WD autoga driftida saab? Imprezaga nt ei saanud minumeelest.
prtv
31.03.2011 18:02:26
| IvarV kirjutas: |
Millise 4WD autoga driftida saab? Imprezaga nt ei saanud minumeelest. |
http://www.nogripracing.com/details.php?filenr=30144
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Rainpoiss
31.03.2011 18:12:06
| Rainpoiss kirjutas: |
| Kust sinna Nevada drifti rajale harjutama saab minna? Pole veel leidnud seda kohta üles. |
Keegi?
destiny12
31.03.2011 18:31:32
| xxlmaster kirjutas: |
destiny12, mis resol sa mängid? Ise lasin kõik high 1920x1080 ilma AA-ta ja võis nii enamvähem rahule jääda aga kui kõike muud eye candy-t ignoreerida siis ütleks ikkagi et 2006st aastats väga palju ilusam ei ole.
loomulikult GTRis puudub NFS-ile omane funFactor...just saying |
1440x900
Igastahes esimeses osas oli AA parem. Aga hetkel üldse graafika tundub viimistlematta ja perf ka madal.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
rastaman
31.03.2011 18:44:21
| jookseb ilusti max seadetel 1680 resol 50fps.
sander989
31.03.2011 18:51:19
No esimeste sõitudega tundub päris normaalne peli olevat (klaveriga mängin,lähipäevadel ostan gamepadi)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
66 |
prtv
31.03.2011 18:59:01
In logitech profiler, use default wheel settings, uncheck "allow game to change settings".
Shift 2 uses friction and damper it is intended by the devs, it has to be enabled if you want at least to feel what FFB is supposed to be.
It seems some fanatec users can't disable separetely friction/damper and therefore they have the full FFB as it was meant to be, while most logitech users miss some effects as they have disabled friction/damper in profiler.
In game, use 360 degrees lock, as all cars default setups are made for a wheel with 360 degrees....if you use 900 then you need to change steering lock in car setup but it is often not available. So the easiest is to keep 360 degrees lock in controler setup screen.
Here is a very minimal mod which makes tyres less floaty, without being intrusive. AI seems to cope very well with it, and I have good driving sensations with it. It does not change grip levels or anything important, just make the tyres react quicker to steering movements.
Extract the two .bff files from this archive, and place them in Pakfiles folder in your shift install. Backup your two original files before.
http://www.mediafire.com/?jx0gzox6i1f2bi1 |
73 |
-Kaivo-
31.03.2011 19:05:37
Mis see Speed sensitivity on rooli setingute alt ?
Mäng oli toppinud 6 % dead zone-i pedaalidele
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
anonymic
31.03.2011 19:30:21
| -Kaivo- kirjutas: |
| Mis see Speed sensitivity on rooli setingute alt ? |
Mida suurem number, seda tuimemalt suuremal kiirusel keerab.
EDIT: Parema sõnastusega ''kiirustundlik roolivõim''.
viimati muutis anonymic 31.03.2011 19:43:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Gil-Harris
31.03.2011 19:43:06
Keegi? |
Quick race alt.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Rainpoiss
31.03.2011 19:51:21
| Ma ei saa vahetada seal radu...
xxlmaster
31.03.2011 20:36:51
| ot: |
küs G25/27 meestele, kas mõnes mängus siduriga käigu vahetus toimib ka nii nagu peab? Selles mõttes et kui sidurit ei vajuta käiku sisse ei saa(H shifterist siis jutt). Olen saanud proovida GT5, GTR-Evo, GTR2, Shift1, Shift2 ja nendest ainult GT5 toimib asi. Ilma sidurit vajutamatta jääb neutraali peale. Suht nagu wtf see sidur selles komplektis üldse on kui ta ei toimi |
77 |
libe
kvaliteetne mees
31.03.2011 20:38:39
shift 1's ei olnud sidurit vaja vajutada, käigud töötasid ka niisama
pole shift 2 proovinud, kuid vaevalt miskit muutunud on
_________________ ☠ |
Gil-Harris
31.03.2011 20:43:11
| ot: |
Sidur reaalsuse tekitamiseks. Ja toimib väga edukalt ka näiteks LFS-is
33 |
xxlmaster
31.03.2011 20:58:49
| Gil-Harris kirjutas: |
| ot: |
Sidur reaalsuse tekitamiseks. Ja toimib väga edukalt ka näiteks LFS-is |
See mu point nagu oligi, kus see reaalsus on kui saad käike ilma sidurit vajutamatta sisse laksida. LFS-is siis toimib asi nii nagu peab?
GT5 oli see viga siduriga et kui pöörded liiga kõrged olid ei läinud käik samuti sisse.
Ega see mingi über probleem polegi aga lihtsalt jäi arusaamatuks miks sellist asja ei saa kasutada.
77 |
Syncmahv
31.03.2011 21:05:13
| Mõttetult uimane juhtimine selles mängus, krt juhitavusele reageerimine peaks nagu just paugust olema ju..
102 |
Gil-Harris
31.03.2011 21:36:08
| ot: |
Ega see mingi über probleem polegi aga lihtsalt jäi arusaamatuks miks sellist asja ei saa kasutada. |
Noh ongi reaalsuse tekitamiseks et sidurit saad vajutada, osalt shiftis on vahe sees küll kuidas vahetad kas siduriga või ilma. Aga töötab kahjuks mõlemat moodi jah.
33 |
prtv
31.03.2011 21:37:32
LFS-s on isegi siduri kuumenemine sees
_________________ |
73 |
NATAS999
31.03.2011 21:42:39
xxlmaster, TDU2 toimib ka.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
raunzx
31.03.2011 21:44:32
| ot: |
| LFSis on jah ainukene siiamaani mängitud mäng kus sidurit reaalselt vaja käikude vahetamisel, tavaautodel. Kõikides muudes mängudes on vaja sidurit vaid kohalt ära minekuks, edasi käib vahetus otselülitusega nagu ka n-ö õigetel ringraja autodel |
Wiltz
31.03.2011 21:56:03
mitte otselülitusega, vaid sellise asja jaoks peab olema sequential ehk järjestiklülitusega kast, siis käivad käigud lihtsalt ühekaupa ehk "järjest" üles ja alla...täpselt nagu mootorrattal.
eriti ei mõista probleemi samas siin mängude puhul, eks siis vajuta seda sidurit vahetuse ajal kui tunned, et soovid, keegi ju ei keela?!
9 :: |
226 |
xxlmaster
31.03.2011 22:10:05
Wiltz, tore et sulle mu küsimuse mõte kohale jõudis
Küsimus oli rohkem "palju selliseid mänge on", mitte "mul on räme mure"
Selline rooli komplekt on juba aastaid väljas aga halenaljaks on lihtsalt vaadata et devid ei suuda eriti sellist funktsiooni kasutusele võtta.
77 |
NATAS999
31.03.2011 22:17:31
xxlmaster, sorry, aga see logi komplekt ei toimi x360'ga, ehk siis ei ole võimalikki seda sidurit üldse tehnoloogiliselt mängudesse viia. pealegi console-herod ja mikilased ei teagi üldse, mis asi see sidur üldse on, milleks kasutatakse, kuidas töötab, mida teeb jne. ässad mängivad ikka LFS ja klaveri või klaver+hiirega.
/troll.
39 |
prtv
31.03.2011 22:19:12
Fanateci komplekt peaks aga töötaba x360-ga
_________________ |
73 |
-Kaivo-
31.03.2011 22:27:06
Rahvast tribüünidel ei saa kuidagi disableda ?
See põhjutsav rõvedat perf droppi nendes kohtades, kus need idioodid lippe lehvitacad.
15 |
