uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Shift 2 Unleashed märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  järgmine
IvarV
IvarV
sõnum 31.03.2011 18:00:12 vasta tsitaadiga
Libe, jaga modi palun.
Input lag on ikka USKUMATULT suur, libisema hakkab, siis on 0 võimalust taas kontrolli alla saada
Millise 4WD autoga driftida saab? Imprezaga nt ei saanud minumeelest.
prtv
sõnum 31.03.2011 18:02:26 vasta tsitaadiga
IvarV kirjutas:
http://www.nogripracing.com/details.php?filenr=30144
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 31.03.2011 18:12:06 vasta tsitaadiga
Rainpoiss kirjutas:
Kust sinna Nevada drifti rajale harjutama saab minna? Pole veel leidnud seda kohta üles.
Keegi?
destiny12
destiny12
sõnum 31.03.2011 18:31:32 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
destiny12, mis resol sa mängid? Ise lasin kõik high 1920x1080 ilma AA-ta ja võis nii enamvähem rahule jääda aga kui kõike muud eye candy-t ignoreerida siis ütleks ikkagi et 2006st aastats väga palju ilusam ei ole.
loomulikult GTRis puudub NFS-ile omane funFactor...just saying
1440x900
Igastahes esimeses osas oli AA parem. Aga hetkel üldse graafika tundub viimistlematta ja perf ka madal.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
rastaman
rastaman
sõnum 31.03.2011 18:44:21 vasta tsitaadiga
jookseb ilusti max seadetel 1680 resol 50fps.
sander989
sander989
sõnum 31.03.2011 18:51:19 vasta tsitaadiga
No esimeste sõitudega tundub päris normaalne peli olevat (klaveriga mängin,lähipäevadel ostan gamepadi) thumbs_up.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
prtv
sõnum 31.03.2011 18:59:01 vasta tsitaadiga
In logitech profiler, use default wheel settings, uncheck "allow game to change settings".
Shift 2 uses friction and damper it is intended by the devs, it has to be enabled if you want at least to feel what FFB is supposed to be.
It seems some fanatec users can't disable separetely friction/damper and therefore they have the full FFB as it was meant to be, while most logitech users miss some effects as they have disabled friction/damper in profiler.
In game, use 360 degrees lock, as all cars default setups are made for a wheel with 360 degrees....if you use 900 then you need to change steering lock in car setup but it is often not available. So the easiest is to keep 360 degrees lock in controler setup screen.
Here is a very minimal mod which makes tyres less floaty, without being intrusive. AI seems to cope very well with it, and I have good driving sensations with it. It does not change grip levels or anything important, just make the tyres react quicker to steering movements.
Extract the two .bff files from this archive, and place them in Pakfiles folder in your shift install. Backup your two original files before.
http://www.mediafire.com/?jx0gzox6i1f2bi1
-Kaivo-
sõnum 31.03.2011 19:05:37 vasta tsitaadiga
Mis see Speed sensitivity on rooli setingute alt ?
anonymic
anonymic
sõnum 31.03.2011 19:30:21 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
Mida suurem number, seda tuimemalt suuremal kiirusel keerab.
EDIT: Parema sõnastusega ''kiirustundlik roolivõim''.
viimati muutis anonymic 31.03.2011 19:43:27, muudetud 1 kord
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 31.03.2011 19:43:06 vasta tsitaadiga
Rainpoiss kirjutas:
Rainpoiss kirjutas:
Keegi?
Quick race alt.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 31.03.2011 19:51:21 vasta tsitaadiga
Ma ei saa vahetada seal radu...
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.03.2011 20:36:51 vasta tsitaadiga
ot:
küs G25/27 meestele, kas mõnes mängus siduriga käigu vahetus toimib ka nii nagu peab? Selles mõttes et kui sidurit ei vajuta käiku sisse ei saa(H shifterist siis jutt). Olen saanud proovida GT5, GTR-Evo, GTR2, Shift1, Shift2 ja nendest ainult GT5 toimib asi. Ilma sidurit vajutamatta jääb neutraali peale. Suht nagu wtf see sidur selles komplektis üldse on kui ta ei toimi icon_neutral.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2011 20:38:39 vasta tsitaadiga
shift 1's ei olnud sidurit vaja vajutada, käigud töötasid ka niisama
pole shift 2 proovinud, kuid vaevalt miskit muutunud on
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 31.03.2011 20:43:11 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
ot:
Sidur reaalsuse tekitamiseks. Ja toimib väga edukalt ka näiteks LFS-is
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.03.2011 20:58:49 vasta tsitaadiga
Gil-Harris kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
ot:
See mu point nagu oligi, kus see reaalsus on kui saad käike ilma sidurit vajutamatta sisse laksida. LFS-is siis toimib asi nii nagu peab?
GT5 oli see viga siduriga et kui pöörded liiga kõrged olid ei läinud käik samuti sisse.
Ega see mingi über probleem polegi aga lihtsalt jäi arusaamatuks miks sellist asja ei saa kasutada.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 31.03.2011 21:05:13 vasta tsitaadiga
Mõttetult uimane juhtimine selles mängus, krt juhitavusele reageerimine peaks nagu just paugust olema ju..
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 31.03.2011 21:36:08 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
ot:
Noh ongi reaalsuse tekitamiseks et sidurit saad vajutada, osalt shiftis on vahe sees küll kuidas vahetad kas siduriga või ilma. Aga töötab kahjuks mõlemat moodi jah.
prtv
sõnum 31.03.2011 21:37:32 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 31.03.2011 21:42:39 vasta tsitaadiga
xxlmaster, TDU2 toimib ka.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
raunzx
sõnum 31.03.2011 21:44:32 vasta tsitaadiga
ot:
LFSis on jah ainukene siiamaani mängitud mäng kus sidurit reaalselt vaja käikude vahetamisel, tavaautodel. Kõikides muudes mängudes on vaja sidurit vaid kohalt ära minekuks, edasi käib vahetus otselülitusega nagu ka n-ö õigetel ringraja autodel
Wiltz
sõnum 31.03.2011 21:56:03 vasta tsitaadiga
mitte otselülitusega, vaid sellise asja jaoks peab olema sequential ehk järjestiklülitusega kast, siis käivad käigud lihtsalt ühekaupa ehk "järjest" üles ja alla...täpselt nagu mootorrattal.
eriti ei mõista probleemi samas siin mängude puhul, eks siis vajuta seda sidurit vahetuse ajal kui tunned, et soovid, keegi ju ei keela?!
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 31.03.2011 22:10:05 vasta tsitaadiga
Küsimus oli rohkem "palju selliseid mänge on", mitte "mul on räme mure" icon_idea.gif
Selline rooli komplekt on juba aastaid väljas aga halenaljaks on lihtsalt vaadata et devid ei suuda eriti sellist funktsiooni kasutusele võtta.
NATAS999
sõnum 31.03.2011 22:17:31 vasta tsitaadiga
xxlmaster, sorry, aga see logi komplekt ei toimi x360'ga, ehk siis ei ole võimalikki seda sidurit üldse tehnoloogiliselt mängudesse viia. pealegi console-herod ja mikilased ei teagi üldse, mis asi see sidur üldse on, milleks kasutatakse, kuidas töötab, mida teeb jne. ässad mängivad ikka LFS ja klaveri või klaver+hiirega.
/troll.
prtv
sõnum 31.03.2011 22:19:12 vasta tsitaadiga
Fanateci komplekt peaks aga töötaba x360-ga
-Kaivo-
sõnum 31.03.2011 22:27:06 vasta tsitaadiga
Rahvast tribüünidel ei saa kuidagi disableda ?
See põhjutsav rõvedat perf droppi nendes kohtades, kus need idioodid lippe lehvitacad.
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 31.03.2011 22:41:42 vasta tsitaadiga
No Drift on ikka meeletult parem kui esimeses osas. Puldiga ikka lust driftida, pult drifti jaoks ja rool tava sõitude jaoks.
http://www.youtube.com/watch?v=39Erd_DAezE väike demo ka, ükspäev kui viitsin siis teen pikema ja parema.
Mafia
Mafia
sõnum 01.04.2011 01:08:18 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas kellelgi veel HV-st peale minu ja Priidu on autolog? icon_biggrin.gif
Edit: Onlines leidub ikka kuskil keegi, kes täie pasaga sulle tagant otsa sõidab esimeses kurvis thumbs_down.gificon_mad.gif
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 01.04.2011 01:41:24 vasta tsitaadiga
Mafia, minu autolog on kohe olemas icon_razz.gif HDTanel icon_wink.gif otsi üles
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mafia
Mafia
sõnum 01.04.2011 02:18:07 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Ei leia :S
Bawse
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 01.04.2011 03:01:31 vasta tsitaadiga
Mafia, pole veel teinud icon_biggrin.gif varsti kui testid läbi siis teen ära. Tund veel.
Krüpto
Dinkz
sõnum 01.04.2011 10:19:47 vasta tsitaadiga
Keegi Logitech Force Ex rooliga ka mängib? Juhitavus on isegi rooliga täiesti kohutav... icon_confused.gif
Hardi
Hardi
sõnum 01.04.2011 11:00:50 vasta tsitaadiga
kellelgi veel vahest ff ära kaob rooliga sõites? öösel sõites tundub üldse rool kuidagi kergem, kuid osades sõitudes kaob täitsa ära : S
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
argottt
argottt
sõnum 01.04.2011 11:04:10 vasta tsitaadiga
sain ka key kätte lõpuks. autologis Pealik
www.simracing.ee
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
MMx
MMx
sõnum 01.04.2011 11:26:17 vasta tsitaadiga
Leidsin mingi koha, kus pakutakse Logitech gamepadidele mingeid faile, et saaks mängu sees menüüdes ka ringi liikuda
http://rumblepad2.blogspot.com/2011/03/shift-2-unleashed.html
Ise pole veel proovinud, kuna hetkel tööl
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
-Kaivo-
sõnum 01.04.2011 11:52:18 vasta tsitaadiga
argottt kirjutas:
Palju key eest maksid ?
Kaarta
sõnum 01.04.2011 12:45:05 vasta tsitaadiga
MMx kirjutas:
tänud,
töötab väga edukalt ka Saiteki padiga(isegi saab neid totakaid sõidu alguse vide skippida) thumbs_up.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
argottt
argottt
sõnum 01.04.2011 13:01:20 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
argottt kirjutas:
ostsin EAst limited editioni 39 euri.
sandersi
sõnum 01.04.2011 13:23:38 vasta tsitaadiga
c20xe kirjutas:
Mina mängin. Minu arust väga juhitav, driftin ka väga edukalt rooliga, paljud räägivad, et ei saa. Pigem häirib see, et kui on 3 ringi drift, siis viimasel ringil kipub rehv katki minema. Mingi 3 ringi drift, kus hardiga oli esimesel kohal 2000p, ma tegin 3000+ midagi.
MMx
MMx
sõnum 01.04.2011 14:17:38 vasta tsitaadiga
nesta kirjutas:
MMx kirjutas:
tänud,
Tubli on... Seega klaverit ja hiirt peale mängu käivitamis enam vaja ei ole? Saabki rahulikult teises toa otsas lösutada ja 42" full hd nautida
prtv
sõnum 01.04.2011 14:22:03 vasta tsitaadiga
Panin siis siiamaani jagatud Autolog ID-d esimesse posti.
Kaarta
sõnum 01.04.2011 14:30:27 vasta tsitaadiga
Est_RuLx
Est_RuLx
sõnum 01.04.2011 15:06:19 vasta tsitaadiga
c20xe, mul ka Logitech Formula Force EX. Tavasõidus saab sõita normaalselt. Drift ei tule kuidagi välja. Üks spin teise otsa.
PSN - Est_Rulx87
Gran Turismo Planet Eesti - Eesti Gran Turismo foorum ja võidusõitude sarjad
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
KrisVr
sõnum 01.04.2011 15:09:27 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Yap! Mingit jama teeb see FF mul ka.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
K3ndu
K3ndu
sõnum 01.04.2011 15:21:36 vasta tsitaadiga
Est_RuLx kirjutas:
Ma leian, et see RX8 on tõesti mõttetu drift auto, aga see Nissan mille saab on hea. thumbs_up.gif
Ei saa aru kudias drift autosi üldse teha, ostsin ühe teise Nissani ja tuunisin ära, aga drift rajal käitus nagu tavaline race auto.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.04.2011 15:38:59 vasta tsitaadiga
shiiiiiiid
sõnum 01.04.2011 15:44:09 vasta tsitaadiga
kellelgil veel crashib esimest sõitu laadides?
K3ndu
K3ndu
sõnum 01.04.2011 15:50:55 vasta tsitaadiga
Link
otty
sõnum 01.04.2011 16:01:11 vasta tsitaadiga
Väga tiptop mäng võrreldes näiteks Shift 1. Shift 2 talub ikka täitsa mängida. Rool jätab natukene ebatäpse tunde, võiks olla rohekm 1:1 juhtimine. thumbs_up.gif
M8T0
sõnum 01.04.2011 16:04:03 vasta tsitaadiga
täiesti perses kui närvi ajab. mis asi see on , et öösel sõidavad samad vastased 5x paremini kui päeval?
mängin easyga , sest pole teab mis äss ja läpakal klaviatuuri peal. päevasel ajal suhteliselt kõik võistlused võidan paraja vahega kuid öösel olen kõige rohkem vahest harva 3-4s aga enamasti viimaste seas. nagu magnetiga sõidavad teised 200ga kurve läbi.
üldiselt muidu päris tore mäng üle pika aja aga EASY võiks kah EASY ikkagi olla . ajaviitseks niisama toksiks seda - mis kuradi lõbu see on kui vahest 15 korda ühte ja sama rada sõidan ning ikka raisad toksivad või lükkvad mu välja.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.04.2011 16:16:52 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
võta ikka vähe lihtsam rada harjutamiseks.
viimati muutis xxlmaster 01.04.2011 16:18:13, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Shift 2 Unleashed mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 39, 40, 41  järgmine
