uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 581, 582, 583 ... 592, 593, 594  järgmine
suuder
sõnum 02.03.2011 22:17:10 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
8x363=2904
7x363=2541
6x363=2178
Alandad seda kordajat, kui Bios lubab. Kui madalama kordajaga FSB 363MHz juures üles boodib, siis ei ole FSB piir ees, järelikult tõenäoliselt piirab kõrgematel sagedustel temperatuur.
multiplieri madaldama, kui aus olla, siis mul vist ei olegi biosis sellist võimalust.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.03.2011 00:13:02 vasta tsitaadiga
suuder, See on CPU seade all mitte twiik menüüs kus siini kiirused.
suuder
sõnum 03.03.2011 19:33:17 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
sai siis bios algusest lõpuni läbi kammitud. nüüd 2 varianti. kas mul ei ole seda multiplier madaldamis optioni, või ei oska ma seda leida.
DonNiger
DonNiger
sõnum 03.03.2011 22:34:29 vasta tsitaadiga
suuder, viimane variant.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
suuder
sõnum 03.03.2011 22:55:30 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
advanced tab'i all, cpu configuration'is on viimane variant mul execute disable bit : disable/enable
DonNiger
DonNiger
sõnum 04.03.2011 09:16:19 vasta tsitaadiga
sul peaks olema CPU ratio - pane manual.
Müüa EOS 50D
suuder
sõnum 08.03.2011 00:04:15 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
kammisin biosi läbi. ei ole sellist asja, ega midagi sellele viitavat.
on mul mingi asus aisuite. seal saan valida multiplieri, siis peale valimist soovib sada restarti ja kui restart tehtud, siis see multiplier on ikka 8. ei ole vahet kas panen seal 6 või 7.
-e-
sai siis veel vähe seda oc asja vaadata. just hakkas huvi pakkuma see prose temp.
keerasin voldid 1.100 peale (ehk siis miinimum mis sai. tempid langesid ilusti alla 50 idels. loadi ajal seal 60 kandis.
prose jäi 2,6 GHz peal tööle. võin prose panna ka stok kiirus tööle aga temp jääb ikka samaks. sai enne just pandud uus pasta ja üle vaadataud kas jahutus ikka on korralikult peal. kõik oli OK.
pildid siis katse, kus võtsin üldse jahutuse vendi tagant ära, väike tõestus ka 1M arvutamisel. maks temp mis nii sain oli 62 C nagu ka pildid näha.
nüüd aga kupatab vent 2000rpm isegi idles olles ja tempid pmst samad mis ilma vendita.
on kellelgi midagi tarka sellise asja kohta öelda.
PS: seoses selle fsb kergitamisega üle 364. tegin mälule testi ja seal tuli erroreid, arva on, et mälu siiski takistuseks.
minake
minake
sõnum 10.03.2011 11:20:47 vasta tsitaadiga
kysin siit ka, oskab keegi soovitada q6600 b3 prosele kellamisex jahutit? conf on profiilis kirjas a hetkeline jahutus ei lasknud prose 3ghz peal just eriti jahedalt, temp l2x mingi pea 70c v2lja loadi all...
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2011 12:15:19 vasta tsitaadiga
Mul oli Mugen thumbs_up.gif ja prose liikus 24/7 3600Mhz ning benchis õhuga 4000+.
minake
minake
sõnum 10.03.2011 16:16:54 vasta tsitaadiga
pmst siis v6ib ka mugen 2-e v6tta kuna tavalist ei n2inud kusagilt a teine seeria on küll saadaval...
sõnum 10.03.2011 17:05:33 vasta tsitaadiga
Nu mul endal on Xigmatek Scorpion, ei kurda... prime95`ega pole veel üle 55C proset saanud. Volt on muidugi kah veidi madalam kui WäntWõll laskis... thumbs_up.gif
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/xigmatek/Xigmatek-Scorpion-Heatpipe-Direct-Touch-jahuti-3-Kuumustoru-LGA775-AMD-Socket-AM2-754-939-940-99489
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2011 19:23:44 vasta tsitaadiga
Praegu vaatasin järgi et minu nunnu Q6600 G0 3600 MHz jooksis 24/7 1.330 thumbs_up.gif
Teised voolud olid lihtsalt benchiks aga mugen jahutas jah lühiajaliselt isegi 1.550 maha icon_razz.gif
sõnum 10.03.2011 19:41:33 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mu B3 tahab tiba rohkem...
3,2Ghz => 1,375V
3,6Ghz => 1,41V
4,0Ghz => 1,55V (Sai veega natuke benchitud kunagi)
24/7 kasutan tagasihoidlikku 3,2Ghz seadet ikkagi... icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2011 20:00:24 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 10.03.2011 20:06:30 vasta tsitaadiga
Mul oli ka väga hea Q6600 isend, kahjuks ei mäleta kelle vana isendiga tegu oli.
24/7 sai 4Ghz lasta ning külmaga tegi üle 4900Mhz SuperPi-d.(Kahjuks oli siis alles külmaga "sina peale" saamas ning viimast ei suutnud võtta)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
sõnum 10.03.2011 20:18:40 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Olen paremaidki näinud...samas sai üks esimeste soetajate hulgas kah oldud... icon_lol.gif
4+ aastat juba ausalt teeninud mind, varsti läheb ilmselt müüki kah, tahaks 2600K peale kolida... icon_rolleyes.gif
minake
minake
sõnum 10.03.2011 21:36:26 vasta tsitaadiga
flameas
flameas
sõnum 13.03.2011 19:41:33 vasta tsitaadiga
Üks Q9550 leidis tee minu arvutisse. Pole kogemusi eriti - mis seadeid kasutada, et stabiilne ~3,4 GHz saavutada?
Gigabyte P35C-DS3R
3*2GB DDII667 Corsair
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
lolloom
lolloom
sõnum 13.03.2011 20:11:10 vasta tsitaadiga
Ei ole tõenäoliselt vaja midagi "juurde keerata". Kui sul mälud kannatavad 800MHz peal joosta, siis sea MEM-FSB 1:1.
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
tizko
tizko
sõnum 13.03.2011 20:24:16 vasta tsitaadiga
minake, Zalmani CNPS9700 LED igati asjalik Quad-idega ning C2D jahutab veelgi enam.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=488714
q6600 käib 3,2ghz peal 24/7 ning tembid idles kuni 35 ning loadis alla 50
Kommentaarid: 258 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 239
KillerXP
KillerXP
sõnum 03.04.2011 19:28:22 vasta tsitaadiga
Oskab äkki keegi vihjata mis on pudelikaelaks OC-misel või mis konfi muuta. Probleem selles, et kui CPU 3,1GHz, siis on kõik korras, 3,2GHz peal hakkab sinist viskama. (FSB 388 peal toimib, FSB 400 peal bsod). BSODist veel niipalju, et ta ei tule koheselt, vaid nt mängimisel üks hetk ja ka mitte alati.
C2D E6750
4x1GB DDR2 A-Data OC Extreme vms
Asus P5B (viimane bios)
prosele on suht julgelt volti antud enda meelest - 1,4v; mälu jookseb 2v peal. Mälu lasin alla ka veel, seega töötab 776mhz peal. Ilmselt võiks isegi julgelt tavasettingul lasta.. timinguid pole ka muutnud.
Tempidega probleeme ei tohiks olla, artifacte vms pole ka kohanud.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
angel
angel
sõnum 03.04.2011 19:35:44 vasta tsitaadiga
chipseti volti tõsta? 775 oli veel mingi "termination" ? vms nime all volt mida sai muuta ja mis pidavat stabiilsust andma. Endal sedagi natuke juurde lisatud. 1.4v ei läinud mul isegi Q6600 peale et seda lõdvalt 3.3 peal jooksutada icon_rolleyes.gif
ossa
sõnum 04.04.2011 09:06:14 vasta tsitaadiga
KillerXP, kontrolli need Adata mälud üle, neid kipub palju vigaseid olema icon_rolleyes.gif
lolloom
lolloom
sõnum 04.04.2011 09:16:49 vasta tsitaadiga
Mui mälu ei peta, siis osad Extremed tahavad veel julgemalt, kui 2,0V pinget saada. Kui sul on neli mälu siis, siis lähevad keskmised väga soojaks, mis põhjustab ka vahel sinise pildumist. Proovi näiteks kahe mäluga, või proovi mis juhtub, kui mälusid jahutada püüad.
Miki-Hiir
sõnum 04.04.2011 09:34:41 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Nii on, 1066+ tahavad saada 2,1-2,3V.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 581, 582, 583 ... 592, 593, 594  järgmine
