WäntWõll
make.believe
01.03.2011 21:59:52
suuder, Mälu too allapoole, see on piirajas
300 |
suuder
01.03.2011 22:28:10
| WäntWõll kirjutas: |
suuder, Mälu too allapoole, see on piirajas  |
äkki täpsustad, et mida ma täpsemalt pean langetama. proovisin nagu kõike, kuid ei saa kuidagi üle 2,88 GHz.
mälub jääb ette jah, kuna arvuti käivitamisel ei võta monitor pilti ette ja see on vast märgiks siin. kuid ei saa aru täpselt, et mida ma langetama peaks.
arvuti konf:
mobo: asus pk5-e / chipset: Bearlake P35
prose: celeron 420 1,6 GHz
mälu: corsair 2 gb, pc2-6400 (400 mhz)
gpu: radeon 5770 1 gb
prose jahutus: Socket 775 stock jahutus. tempe praegu nii ei jälgi, tähtsam on asi stabiilseks saada vähemalt 3,2 GHz juures
lolloom
01.03.2011 22:31:54
3,2GHz on selle prose puhul kiiruse kahekordistamine. 3,2GHz juures ei pruugi stabiilseks sa seda saada. Mõned Cel420 ei ületa seda 3GHz piirigi.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
suuder
01.03.2011 22:33:32
| lolloom kirjutas: |
| 3,2GHz on selle prose puhul kiiruse kahekordistamine. 3,2GHz juures ei pruugi stabiilseks sa seda saada. Mõned Cel420 ei ületa seda 3GHz piirigi. |
üritaks minna nii kõrgele kui võimalik. vaevalt see 2,88 GHz maz on.
lolloom
01.03.2011 22:38:10
Veendu, et sul prose piisavalt jahedat saab, proovi siis veidi kõrgemalt, näiteks 1,6 voldiga. Mälu sea jooksma nii, et FSB=mälu kiirus, üks ühele. Tee seda veidi jahedamas keskkonnas kui võimalik. Jägi temperatuure ka. kui koormuse all 70+ kraadi näed, siis tõenäoliselt sealt rohkem kiirust lisapingega välja ei punnita.
209 |
suuder
01.03.2011 22:47:49
| lolloom kirjutas: |
| Veendu, et sul prose piisavalt jahedat saab, proovi siis veidi kõrgemalt, näiteks 1,6 voldiga. Mälu sea jooksma nii, et FSB=mälu kiirus, üks ühele. Tee seda veidi jahedamas keskkonnas kui võimalik. Jägi temperatuure ka. kui koormuse all 70+ kraadi näed, siis tõenäoliselt sealt rohkem kiirust lisapingega välja ei punnita. |
kas siis temp mängib tõesti nii suurt rolli? superpi 2 mb kalkuleerimisel on max temp 79 C seda 2879 mhz juures.
fsb ja mälu on 1:1 , volti on pandud praegu 1,450
lolloom
01.03.2011 23:03:15
Mängib küll ja 79*C on juba päris palju.
Ja 2M (miljon) mitte 2MB
209 |
suuder
01.03.2011 23:20:26
| lolloom kirjutas: |
Ja 2M (miljon) mitte 2MB  |
ei saa siis edasi aretada asja, kui saab stock jahutusest vähe parema jahutuse peale.
2,6 GHz jookseb loadis 68 kraadini välja. see peaks olema ok igapäevaseks kasutamiseks.
WäntWõll
make.believe
01.03.2011 23:31:28
Aga miks sa vähema voldiga ei proovi
1.4v stock vendiga peaks minema max kuskile 55-60c.
FSB strap pane 333 ja FSB 375 vaata kas tuleb üles, mälud hoia 400 juures või all.
300 |
suuder
01.03.2011 23:57:11
FSB strap pane 333 ja FSB 375 vaata kas tuleb üles, mälud hoia 400 juures või all. |
ei ole vahet mida proovin. fsb üle 362 ja üless ei tule enam. mälud on nii madalad kui võimalik.
fsb strap olen proovinud nii 400, 333, 266
volte pmst kuni 1,6 välja
hetkel volte 1,3250, fsb strap 400, fsp 360
ja softi põhiselt annab panna 364,7 , sellega teeb veel 1M calcu ära ja sealt edasi on kõik (väljendub selles, et arvuti jookseb kokku, hiir ei liigu ega midagi. mingid bsod ei tule ka) aitab ainult nupust kinni panek.
-e-
mul nende tempidega üldse imelik asi. isegi ilma clockita on idle temp 45 C kandis ja loadis kisub sinna 60 maile.
WäntWõll
make.believe
01.03.2011 23:59:26
jahuti nikaselt peal mis muud
Järelikult on nadi mobo kui üle 360 FSB ei tee, mida on raske uskuda aga kõik on võimalik.
300 |
suuder
02.03.2011 00:06:53
Järelikult on nadi mobo kui üle 360 FSB ei tee, mida on raske uskuda aga kõik on võimalik. |
no siis lugedes lähevad teistel ikka need mobod sinna 500 fsb kanti. just oli ühel probleem, et üle 500 fsb ei saa.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=161769
Chidori
02.03.2011 00:11:06
suuder, ära näe vaeva - see paarsada mhz ei anna sulle midagi juurde.
FSB piir peaks jääma 390-400 juurde ehk prose peaks sul veel natuke edasi minema aga praegu võib lihtsalt plaat pidurdada.
FSB strap peaks sul 200 olema kuna 800mhz FSB prose...
99 |
suuder
02.03.2011 00:13:45
| Chidori kirjutas: |
FSB strap peaks sul 200 olema kuna 800mhz FSB prose... |
asi ei ole enam nendes mhz'des, vaid põhimõttes. tahan ikkagi vähemalt seda 3 GHz piiri ületada (seal juures ka stabiilsust saada)
WäntWõll
make.believe
02.03.2011 00:18:40
suuder, Siis tee esmalt oma jahutus korda
Lisaks vaata oma lingi alla mis proset seal piinatakse, see cellu liigub ainult LN-i all korralikult.
300 |
DonNiger
02.03.2011 00:18:56
P5K-E kannatab ilusti FSB'd. Prose temp probleemiks.
Aga nagu Chidori õtles, ei anna see mõnisada herzi midagi. L2 cache on sellel olematu, suur takt jääb selle taha toppama.
116 |
WäntWõll
make.believe
02.03.2011 00:32:34
suuder, pole päris sinu komplekt aga suht sarnane ja jookseb juba pikemat aega netikas nii, ning muidugi stock jahutiga
300 |
suuder
02.03.2011 00:39:29
kuidas seda multiplieri on tõstetud?
mul see x8
WäntWõll
make.believe
02.03.2011 00:41:01
| suuder, sul on 420, mul 430 see ongi nende kahe prose vahe.
300 |
suuder
02.03.2011 00:57:15
| suuder, sul on 420, mul 430 see ongi nende kahe prose vahe. |
unise peaga ei tasu ikka jännata.
siin ka sama kooslus mis minul http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=291544
täiesti võimalik on saavutada rohkem kui 2,8 GHz
ei usu, et praegu asi jahutuse taha jääb, kuna loadis ei lähe 1,3500 voldiga üle 68 C ja olen aru saanud, et ei ole vahet kas tõstan seda volti või ei aga ikkagi fsb ei saa üle 364,7 stabiilsest jooksma.
lolloom
02.03.2011 12:36:54
Isendid on erinevad. Võimalik on, aga võibolla mitte sinu prosega.
Ja kui TDP 35W prosega 1,35V toitepingega temperatuurid 70*C kanti on, tuleks jahutus üle vaadata küll
209 |
suuder
02.03.2011 19:57:28
| lolloom kirjutas: |
Ja kui TDP 35W prosega 1,35V toitepingega temperatuurid 70*C kanti on, tuleks jahutus üle vaadata küll  |
ei taha uskuda, et asi temp taha kinni jääb. kuna üle 363 ei võta arvuti piltigi ette. olGU FSB:RAM kasvõi 1:1
lolloom
02.03.2011 21:01:03
Täitsa võimalik, ent siiski korralik jahutus on eduka OC eeldus.
Proovi kordajat 6, jas saad sellega FSB-d juurde. Kui ei saa ka sellega, ongi FSB piir ees.
209 |
suuder
02.03.2011 21:03:54
| lolloom kirjutas: |
Proovi kordajat 6, jas saad sellega FSB-d juurde. Kui ei saa ka sellega, ongi FSB piir ees. |
täpsustad äkki, mida ma täpsemalt sättima pean?
lolloom
02.03.2011 21:15:05
8x363=2904
7x363=2541
6x363=2178
Alandad seda kordajat, kui Bios lubab. Kui madalama kordajaga FSB 363MHz juures üles boodib, siis ei ole FSB piir ees, järelikult tõenäoliselt piirab kõrgematel sagedustel temperatuur.
209 |
