suuder
02.03.2011 21:17:10
| lolloom kirjutas: |
8x363=2904
7x363=2541
6x363=2178
Alandad seda kordajat, kui Bios lubab. Kui madalama kordajaga FSB 363MHz juures üles boodib, siis ei ole FSB piir ees, järelikult tõenäoliselt piirab kõrgematel sagedustel temperatuur. |
multiplieri madaldama, kui aus olla, siis mul vist ei olegi biosis sellist võimalust.
WäntWõll
make.believe
02.03.2011 23:13:02
| suuder, See on CPU seade all mitte twiik menüüs kus siini kiirused.
300 |
suuder
03.03.2011 18:33:17
| WäntWõll kirjutas: |
| suuder, See on CPU seade all mitte twiik menüüs kus siini kiirused. |
sai siis bios algusest lõpuni läbi kammitud. nüüd 2 varianti. kas mul ei ole seda multiplier madaldamis optioni, või ei oska ma seda leida.
DonNiger
03.03.2011 21:34:29
suuder, viimane variant.
116 |
suuder
03.03.2011 21:55:30
| DonNiger kirjutas: |
| suuder, viimane variant. |
advanced tab'i all, cpu configuration'is on viimane variant mul execute disable bit : disable/enable
DonNiger
04.03.2011 08:16:19
sul peaks olema CPU ratio - pane manual.
116 |
suuder
07.03.2011 23:04:15
| sul peaks olema CPU ratio - pane manual. |
kammisin biosi läbi. ei ole sellist asja, ega midagi sellele viitavat.
on mul mingi asus aisuite. seal saan valida multiplieri, siis peale valimist soovib sada restarti ja kui restart tehtud, siis see multiplier on ikka 8. ei ole vahet kas panen seal 6 või 7.
-e-
sai siis veel vähe seda oc asja vaadata. just hakkas huvi pakkuma see prose temp.
keerasin voldid 1.100 peale (ehk siis miinimum mis sai. tempid langesid ilusti alla 50 idels. loadi ajal seal 60 kandis.
prose jäi 2,6 GHz peal tööle. võin prose panna ka stok kiirus tööle aga temp jääb ikka samaks. sai enne just pandud uus pasta ja üle vaadataud kas jahutus ikka on korralikult peal. kõik oli OK.
pildid siis katse, kus võtsin üldse jahutuse vendi tagant ära, väike tõestus ka 1M arvutamisel. maks temp mis nii sain oli 62 C nagu ka pildid näha.
nüüd aga kupatab vent 2000rpm isegi idles olles ja tempid pmst samad mis ilma vendita.
on kellelgi midagi tarka sellise asja kohta öelda.
PS: seoses selle fsb kergitamisega üle 364. tegin mälule testi ja seal tuli erroreid, arva on, et mälu siiski takistuseks.
minake
10.03.2011 10:20:47
| kysin siit ka, oskab keegi soovitada q6600 b3 prosele kellamisex jahutit? conf on profiilis kirjas a hetkeline jahutus ei lasknud prose 3ghz peal just eriti jahedalt, temp l2x mingi pea 70c v2lja loadi all...
137 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2011 11:15:19
Mul oli Mugen ja prose liikus 24/7 3600Mhz ning benchis õhuga 4000+.
Volt oli 1.4v-1.550 vahemikus
300 |
minake
10.03.2011 15:16:54
| pmst siis v6ib ka mugen 2-e v6tta kuna tavalist ei n2inud kusagilt a teine seeria on küll saadaval...
137 |
196 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2011 18:23:44
Praegu vaatasin järgi et minu nunnu Q6600 G0 3600 MHz jooksis 24/7 1.330
Teised voolud olid lihtsalt benchiks aga mugen jahutas jah lühiajaliselt isegi 1.550 maha
300 |
10.03.2011 18:41:33
Teised voolud olid lihtsalt benchiks aga mugen jahutas jah lühiajaliselt isegi 1.550 maha  |
Mu B3 tahab tiba rohkem...
3,2Ghz => 1,375V
3,6Ghz => 1,41V
4,0Ghz => 1,55V (Sai veega natuke benchitud kunagi)
Prose enda VID on 1,275 nagu see muidugi midagi näitaks
24/7 kasutan tagasihoidlikku 3,2Ghz seadet ikkagi...
196 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2011 19:00:24
b3 kohta pole paha
300 |
Smoking
10.03.2011 19:06:30
Mul oli ka väga hea Q6600 isend, kahjuks ei mäleta kelle vana isendiga tegu oli.
24/7 sai 4Ghz lasta ning külmaga tegi üle 4900Mhz SuperPi-d.(Kahjuks oli siis alles külmaga "sina peale" saamas ning viimast ei suutnud võtta)
298 |
10.03.2011 19:18:40
b3 kohta pole paha  |
Olen paremaidki näinud...samas sai üks esimeste soetajate hulgas kah oldud...
4+ aastat juba ausalt teeninud mind, varsti läheb ilmselt müüki kah, tahaks 2600K peale kolida...
196 |
minake
10.03.2011 20:36:26
selge, siis v6tan Xigmatek Scorpion varsti endale
137 |
flameas
13.03.2011 18:41:33
Üks Q9550 leidis tee minu arvutisse. Pole kogemusi eriti - mis seadeid kasutada, et stabiilne ~3,4 GHz saavutada?
Gigabyte P35C-DS3R
3*2GB DDII667 Corsair
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
lolloom
13.03.2011 19:11:10
Ei ole tõenäoliselt vaja midagi "juurde keerata". Kui sul mälud kannatavad 800MHz peal joosta, siis sea MEM-FSB 1:1.
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
tizko
245 |
KillerXP
03.04.2011 18:28:22
Oskab äkki keegi vihjata mis on pudelikaelaks OC-misel või mis konfi muuta. Probleem selles, et kui CPU 3,1GHz, siis on kõik korras, 3,2GHz peal hakkab sinist viskama. (FSB 388 peal toimib, FSB 400 peal bsod). BSODist veel niipalju, et ta ei tule koheselt, vaid nt mängimisel üks hetk ja ka mitte alati.
C2D E6750
4x1GB DDR2 A-Data OC Extreme vms
Asus P5B (viimane bios)
prosele on suht julgelt volti antud enda meelest - 1,4v; mälu jookseb 2v peal. Mälu lasin alla ka veel, seega töötab 776mhz peal. Ilmselt võiks isegi julgelt tavasettingul lasta.. timinguid pole ka muutnud.
Tempidega probleeme ei tohiks olla, artifacte vms pole ka kohanud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
angel
03.04.2011 18:35:44
chipseti volti tõsta? 775 oli veel mingi "termination" ? vms nime all volt mida sai muuta ja mis pidavat stabiilsust andma. Endal sedagi natuke juurde lisatud. 1.4v ei läinud mul isegi Q6600 peale et seda lõdvalt 3.3 peal jooksutada
157 |
ossa
04.04.2011 08:06:14
KillerXP, kontrolli need Adata mälud üle, neid kipub palju vigaseid olema
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
lolloom
04.04.2011 08:16:49
Mui mälu ei peta, siis osad Extremed tahavad veel julgemalt, kui 2,0V pinget saada. Kui sul on neli mälu siis, siis lähevad keskmised väga soojaks, mis põhjustab ka vahel sinise pildumist. Proovi näiteks kahe mäluga, või proovi mis juhtub, kui mälusid jahutada püüad.
209 |
Miki-Hiir
04.04.2011 08:34:41
| lolloom kirjutas: |
| Mui mälu ei peta, siis osad Extremed tahavad veel julgemalt, kui 2,0V pinget saada. |
Nii on, 1066+ tahavad saada 2,1-2,3V.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
