Realist
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
24.02.2011 23:21:49
jeesus188 kirjutas: |
oleneb telekast ja signaalist. elion + 47" LG 2,5 m pealt väga hea(sd pildi kohta)  |
Mis mudel?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
25.02.2011 00:54:32
salatoimik kirjutas: |
Mis mudel? |
47le8500
Mine vaata kusagilt poest, x9500 on sama pildiga, aga 3d lisaks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Miki-Hiir
25.02.2011 08:22:20
Mul kogemus 42-tollise C430 plasmaga, täiesti ok. Kui arvuti pilti pole plaanis telekasse manada, siis pole ka FullHD nii oluline, SD pilt on täiesti ok.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
uus kasuta
von Wu
27.02.2011 20:47:48
Kas keegi Philips 5405-t või Samsung C630-t mängukonsooli ekraanina on kasutanud? Kuidas selle input lagiga on? Kas härib jubedalt või mitte eriti+
_________________ Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
solution
27.02.2011 21:26:58
purexpure kirjutas: |
2korda2 kirjutas: |
solution kirjutas: |
Plasma jubedalt paks, mul plaanis TV seinale riputada. Et see variant ei sobi eriti  |
Milline plasma see "jubedalt paks" on? Kui otsitakse 50"+ suurusega telekat, siis andke andeks aga mis tähtsust on paksusel +5cm? Tegelikult on kurb kui esmaseks kriteeriumiks teleka valimisele saab disain, mitte see, milleks telekas mõeldud on. |
Eks mõned inimesed ostavad LCD teleri disainielemendiks ehk eputamiseks. Näeb ju hulga stiilsem välja, kui vana kineskoop kast. |
no mul on täiega savi, kas see telekas seinal on 4 cm või 4 mm, iga kell võtan paksema( nii ka tegin) et paremat pilti nautida  |
Probleem on selles, et mul on kipsist sein. Ning kui ma sinna raske plasma riputan, siis see plasma kukub koos selle seinaga puruks. Samuti soovin kasutada "pööratavat kinnitust" et telekat saaks pöörata ning ka köögist vaadata.
Nende kriteeriumite tõttu ei ole mul võimalik plasmat võtta ilma seina ümber ehitamata.
Seega otsin siiamaani LCD'd..
Peab olema hea pildiga kuna plaanis niiöelda "kodukino" ekraanina kasutada. Samuti peab sobima mängudeks (wii, ps jms). Suurus nagu mainitud 50" - 55"
Valik on nii suur, et ei teagi kohe mida võtta
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Syncmahv
27.02.2011 21:39:59
Mul müstika, nv proovisin Samsung 530 külge panna välise kõvakettaga 1080p filmi, mis oli DTS-HD heliga. Ja täiesti uskumatu et mängis maha selle heli.
Heas mõttes üllatunud olin.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
von Wu
27.02.2011 21:49:42
Syncmahv, kas sellest käib jutt?
Mis vormingus video oli?
Ja kas telesaadete vaatamisel tunned 100Hz režiimist puudust või on 50Hz ka normaalne?
Saab 9-3 oksjonil |
668 |
1dumbpcuser
27.02.2011 21:57:02
tsitaat: |
Arvatavasti, sest B530 ei mängi USB pealt videosid
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Six
27.02.2011 22:04:01
Lisaks stereona mahamaängimisele läbi teleri kõlarite oskab ka DTS formaati edastada läbi optilise väljundi.
Syncmahv kirjutas: |
Heas mõttes üllatunud olin.  |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
27.02.2011 22:11:33
von Wu kirjutas: |
Ja kas telesaadete vaatamisel tunned 100Hz režiimist puudust või on 50Hz ka normaalne? |
Sama teler jah. LE32C530F1WXBT
File oli .mkv
Ei kindlasti ei tunne puudust 100hz režiimist. Selle raha eest ikka väga kõva telekas, Mingeid faile ta mul ei mänginud ennem aga sai uuendatud softi ja nüüd kõiki asju mänginud, väga
Manualis ka ei räägi midagi DTS-HD'st lihtsalt DTS kirjas.
102 |
solution
28.02.2011 00:30:51
Suur teler sobiks kui kaugus vaatajast on umbes 3meetrit? kas 40" oleks norm? 118cm on mitu tolli telekas muidu? 46" LCD oleks norm?
41 |
elukaz
28.02.2011 00:34:29
Sõltub mida vaatad. Kohaliku digitv jaoks 10 tolli meetri kohta.
Kui tahad naabrist parem olla või vaatad HD pilti siis 25 tolli meetrile.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
inca
28.02.2011 01:21:19
elukaz kirjutas: |
Kui tahad naabrist parem olla või vaatad HD pilti siis 25 tolli meetrile. |
Meel läks kohe heaks seda lugedes. Ausalt
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
pwnage
28.02.2011 09:26:04
Suur teler sobiks kui kaugus vaatajast on umbes 3meetrit? kas 40" oleks norm? 118cm on mitu tolli telekas muidu? 46" LCD oleks norm? |
Sõltub, mida vaatad.
Endal on 40" ja vaatan 3m pealt.
Kuna SD pilti praktiliselt ei vaata, vaid FHD, siis tahaks ilgelt suuremat, ~60" või siis projektorit.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Anti112
28.02.2011 15:29:51
46" on täitsa OK, ka SD materjaliga.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
Draqula
28.02.2011 15:55:55
Anti112 kirjutas: |
46" on täitsa OK, ka SD materjaliga. |
Kui teleka pilditöötlus vähegi mõistlik, siis peaks 46" 3m kohta väga ok olema ka SD puhul.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
MummikAl
28.02.2011 17:00:26
isegi 2m pealt kannatab 46" sd pilti vaatada ilma, et nutt peale tuleks. siiski tähtis osa on ka pildiparandusel, nagu siin juba eelnevalt mainiti.
39 |
elukaz
01.03.2011 01:28:05
Arumaeinäe mis vaegnägijad siin koos on. Ma kaalusin vahepeal 55", aga 4 meetri peal oli pilt ikka masendav udukogu. Parandused olid küll tasemel, aga pilti teravaks need ikkagi ei tee.
152 |
01.03.2011 01:32:01
Nagu olen varem öelnud, 3m pealt 50" Pana plasma on väga hea SD pildiga, rääkimata HD kvaliteedist.
Küll aga suurem LG 55" 3D LED oli täielik overkill SD reso jaoks, mille pildiparandus oli ikka suht saast.
Samsung 46" 3D LED samas oli enam-vähem OK SD pildiga (v.a laiguline taustvalgus), aga HD pildi jaoks jäi juba natuke väikseks, rääkimata 3D efektist.
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
purexpure
01.03.2011 01:52:09
elukaz kirjutas: |
Arumaeinäe mis vaegnägijad siin koos on. Ma kaalusin vahepeal 55", aga 4 meetri peal oli pilt ikka masendav udukogu. Parandused olid küll tasemel, aga pilti teravaks need ikkagi ei tee. |
No räägi ka ikka, mis telekast sa räägid, mis hinnaklassi kuulub jne... http://www.ox.ee/est/product/121271 näiteks mina olen selle teleka SD pildiga suhteliselt rahul. Võib öelda, et isegi hea.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
elukaz
01.03.2011 02:03:14
purexpure, täpselt seda vaatasingi, pole välistatud et isegi sama isendit.
Tanel, peab vist külla tulema, ei usu.
Vahe on muidugi kas allikaks on dvd mängija komponentkaabliga või FTA ruudukogu, just seda viimast pean ma silmas kui rääkida televiisorist, muul juhul on tegu monitoriga.
152 |
01.03.2011 02:08:01
Allikateks on Kaon HD kaabeldigitüüner üle HDMI (Starman SD + HD kanalid), Panasonic Blu-Ray mängija üle HDMI, meediamängijaks pessukas Radeon HD üle HDMI. Arvutimonitorina kasutada eriti ei saa, tulenevalt plasma iseärasusest.
Lepime aga aja kokku ja tule külla
12 :: |
7 :: |
359 |
soodent
01.03.2011 03:25:08
Kallitel telekatel ja projektoritel on kvaliteetne upscaling mis sd teravust tõstab, 46" mingi 2m kauguselt on siiski norm kalli projektoriga pigem, kui lcd.Keti tugevuse määrab nõrgim lüli ja sd puhul on madalakvaliteetseid programme digis rihmaks.Minu lcd-l igatahes hdmi pole kasutatav, sest toonide eelhäälestamine kaob ära ja kehva paneeli puhul see on värviülekanne masendav ilma toonide muutmiseta.
Component in jääb ainukeseks kvaliteetseks võimaluseks ja seda vaid 1tk...
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
