uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 330, 331, 332 ... 767, 768, 769  järgmine
Realist
sõnum 24.02.2011 22:49:57 vasta tsitaadiga
Eelarve ca 640euri, mida soovitate
silma on jäänud https://pood.elion.ee/productInfo/55/samsung-50-plasmateleviisor-ps50c430/PS50C430A1WXBT
Sellel küll full HD-d ei ole aga kuipalju see seda pilti mõjutab?
Või saaks midagi paremat?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 24.02.2011 23:21:49 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
oleneb telekast ja signaalist. elion + 47" LG 2,5 m pealt väga hea(sd pildi kohta) thumbs_up.gif
Mis mudel?
sõnum 25.02.2011 00:54:32 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Mis mudel?
47le8500
Mine vaata kusagilt poest, x9500 on sama pildiga, aga 3d lisaks
Miki-Hiir
sõnum 25.02.2011 08:22:20 vasta tsitaadiga
Realist kirjutas:
Mul kogemus 42-tollise C430 plasmaga, täiesti ok. Kui arvuti pilti pole plaanis telekasse manada, siis pole ka FullHD nii oluline, SD pilt on täiesti ok.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
uus kasuta
sõnum 25.02.2011 10:11:27 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
eks põhjalikumalt saab pildikvaliteedi kohta öelda siis kui on müügieksemplarid kodumaile jõudnud. Kevadel, ühesõnaga.
Mingit kapitaalset muutust muidugi pole, ikka evolutsioon, mitte revolutsioon.
Välimus on udupeen, krt. Raamid on alates kuuendast seeriast üliõhukeseks aetud, väga šikk.
Piilusin korra taha - USB-pesasid on paljudel mudelitel juba 3tk. Tagavara icon_smile.gif
Samsung’s 2011 TV line-up: http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1298534082
Panasonic's 2011 TV line-up: http://www.flatpanelshd.com/article.php?subaction=showfull&id=1297857148
Sony 2011 TV line-up: http://www.flatpanelshd.com/article.php?subaction=showfull&id=1295523238
LG 2011 TV line-up: http://www.flatpanelshd.com/article.php?subaction=showfull&id=1296297933
von Wu
von Wu
sõnum 27.02.2011 20:47:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi Philips 5405-t või Samsung C630-t mängukonsooli ekraanina on kasutanud? Kuidas selle input lagiga on? Kas härib jubedalt või mitte eriti+
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
solution
solution
sõnum 27.02.2011 21:26:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
purexpure kirjutas:
2korda2 kirjutas:
solution kirjutas:
Plasma jubedalt paks, mul plaanis TV seinale riputada. Et see variant ei sobi eriti icon_rolleyes.gif
Milline plasma see "jubedalt paks" on? Kui otsitakse 50"+ suurusega telekat, siis andke andeks aga mis tähtsust on paksusel +5cm? Tegelikult on kurb kui esmaseks kriteeriumiks teleka valimisele saab disain, mitte see, milleks telekas mõeldud on.
Eks mõned inimesed ostavad LCD teleri disainielemendiks ehk eputamiseks. Näeb ju hulga stiilsem välja, kui vana kineskoop kast.
no mul on täiega savi, kas see telekas seinal on 4 cm või 4 mm, iga kell võtan paksema( nii ka tegin) et paremat pilti nautida thumbs_up.gif
Probleem on selles, et mul on kipsist sein. Ning kui ma sinna raske plasma riputan, siis see plasma kukub koos selle seinaga puruks. Samuti soovin kasutada "pööratavat kinnitust" et telekat saaks pöörata ning ka köögist vaadata.
Nende kriteeriumite tõttu ei ole mul võimalik plasmat võtta ilma seina ümber ehitamata.
Peab olema hea pildiga kuna plaanis niiöelda "kodukino" ekraanina kasutada. Samuti peab sobima mängudeks (wii, ps jms). Suurus nagu mainitud 50" - 55"
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 27.02.2011 21:39:59 vasta tsitaadiga
Mul müstika, nv proovisin Samsung 530 külge panna välise kõvakettaga 1080p filmi, mis oli DTS-HD heliga. Ja täiesti uskumatu et mängis maha selle heli.
von Wu
von Wu
sõnum 27.02.2011 21:49:42 vasta tsitaadiga
Syncmahv, kas sellest käib jutt?
Mis vormingus video oli?
Ja kas telesaadete vaatamisel tunned 100Hz režiimist puudust või on 50Hz ka normaalne?
Müüa igasugu asju
1dumbpcuser
sõnum 27.02.2011 21:57:02 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Six
sõnum 27.02.2011 22:04:01 vasta tsitaadiga
Lisaks stereona mahamaängimisele läbi teleri kõlarite oskab ka DTS formaati edastada läbi optilise väljundi.
Syncmahv kirjutas:
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 27.02.2011 22:11:33 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Sama teler jah. LE32C530F1WXBT
File oli .mkv
Ei kindlasti ei tunne puudust 100hz režiimist. Selle raha eest ikka väga kõva telekas, Mingeid faile ta mul ei mänginud ennem aga sai uuendatud softi ja nüüd kõiki asju mänginud, väga thumbs_up.gif
Manualis ka ei räägi midagi DTS-HD'st lihtsalt DTS kirjas.
solution
solution
sõnum 28.02.2011 00:30:51 vasta tsitaadiga
Suur teler sobiks kui kaugus vaatajast on umbes 3meetrit? kas 40" oleks norm? 118cm on mitu tolli telekas muidu? 46" LCD oleks norm?
elukaz
elukaz
sõnum 28.02.2011 00:34:29 vasta tsitaadiga
Sõltub mida vaatad. Kohaliku digitv jaoks 10 tolli meetri kohta.
Kui tahad naabrist parem olla või vaatad HD pilti siis 25 tolli meetrile.
inca
inca
sõnum 28.02.2011 01:21:19 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
pwnage
pwnage
sõnum 28.02.2011 09:26:04 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Sõltub, mida vaatad.
Endal on 40" ja vaatan 3m pealt.
Kuna SD pilti praktiliselt ei vaata, vaid FHD, siis tahaks ilgelt suuremat, ~60" või siis projektorit.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Anti112
Anti112
sõnum 28.02.2011 15:29:51 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
46" on täitsa OK, ka SD materjaliga.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Draqula
sõnum 28.02.2011 15:55:55 vasta tsitaadiga
Anti112 kirjutas:
solution kirjutas:
Kui teleka pilditöötlus vähegi mõistlik, siis peaks 46" 3m kohta väga ok olema ka SD puhul.
MummikAl
MummikAl
sõnum 28.02.2011 17:00:26 vasta tsitaadiga
isegi 2m pealt kannatab 46" sd pilti vaatada ilma, et nutt peale tuleks. siiski tähtis osa on ka pildiparandusel, nagu siin juba eelnevalt mainiti.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
elukaz
elukaz
sõnum 01.03.2011 01:28:05 vasta tsitaadiga
Arumaeinäe mis vaegnägijad siin koos on. Ma kaalusin vahepeal 55", aga 4 meetri peal oli pilt ikka masendav udukogu. Parandused olid küll tasemel, aga pilti teravaks need ikkagi ei tee.
sõnum 01.03.2011 01:32:01 vasta tsitaadiga
Nagu olen varem öelnud, 3m pealt 50" Pana plasma on väga hea SD pildiga, rääkimata HD kvaliteedist.
Küll aga suurem LG 55" 3D LED oli täielik overkill SD reso jaoks, mille pildiparandus oli ikka suht saast.
Samsung 46" 3D LED samas oli enam-vähem OK SD pildiga (v.a laiguline taustvalgus), aga HD pildi jaoks jäi juba natuke väikseks, rääkimata 3D efektist.
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
purexpure
sõnum 01.03.2011 01:52:09 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
No räägi ka ikka, mis telekast sa räägid, mis hinnaklassi kuulub jne... http://www.ox.ee/est/product/121271 näiteks mina olen selle teleka SD pildiga suhteliselt rahul. Võib öelda, et isegi hea.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
elukaz
elukaz
sõnum 01.03.2011 02:03:14 vasta tsitaadiga
purexpure, täpselt seda vaatasingi, pole välistatud et isegi sama isendit.
Tanel, peab vist külla tulema, ei usu.
Vahe on muidugi kas allikaks on dvd mängija komponentkaabliga või FTA ruudukogu, just seda viimast pean ma silmas kui rääkida televiisorist, muul juhul on tegu monitoriga.
sõnum 01.03.2011 02:08:01 vasta tsitaadiga
Allikateks on Kaon HD kaabeldigitüüner üle HDMI (Starman SD + HD kanalid), Panasonic Blu-Ray mängija üle HDMI, meediamängijaks pessukas Radeon HD üle HDMI. Arvutimonitorina kasutada eriti ei saa, tulenevalt plasma iseärasusest.
HV valuutakursid
soodent
sõnum 01.03.2011 03:25:08 vasta tsitaadiga
Kallitel telekatel ja projektoritel on kvaliteetne upscaling mis sd teravust tõstab, 46" mingi 2m kauguselt on siiski norm kalli projektoriga pigem, kui lcd.Keti tugevuse määrab nõrgim lüli ja sd puhul on madalakvaliteetseid programme digis rihmaks.Minu lcd-l igatahes hdmi pole kasutatav, sest toonide eelhäälestamine kaob ära ja kehva paneeli puhul see on värviülekanne masendav ilma toonide muutmiseta.
Component in jääb ainukeseks kvaliteetseks võimaluseks ja seda vaid 1tk...
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 330, 331, 332 ... 767, 768, 769  järgmine
