uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 270, 271, 272  järgmine
Heineken
sõnum 18.02.2011 16:27:32 vasta tsitaadiga
Kõigil Phenomitel see kusagil peaks olema, et 62C oleks nagu max temp, aga reaalselt alla 80C on OK.
Wiltz
sõnum 18.02.2011 16:34:59 vasta tsitaadiga
Carniflex, ventika mõju on suurem sooja "minema ajamisel", termopasta oma suurem sooja "kohale toomisel". Kui sul väiksepöördelise ventikaga läheb radikas liiga soojaks/kuumaks, siis on kindlasti väga palju kasu vihasemast ventikast. kui aga radikas läheb vaevalt leigeks siis pole eriti pointi installida kiiremat ventikad, vaid tuleks probleemi lahendamist alustada mujalt...ilmselt siis soojusülekande kvaliteedist - ja see tähendab enamasti termopastaga seonduvat. seega vaata, kus sul pudelikael on.
paarsada mhz clokcis järgi pole enamasti kohe kindlasti mitte tarvis anda. pigem mingi 100mhz tavaliselt on see piir. OC all oleva cpu võimet stabiilselt töötada tõstetakse tavaliselt enamasti pingega, kui vähegi võimalik on seda teha. kui pingega mängimine on ennast ammendanud siis võib hakata vaatama, mida jahutuse poole pealt teha saab...ja muidugi tuleb arvestada, et mida rohkem pinget tõstad seda rohkem hakkab prose sooja eraldada, ja seda rohkem võib jahutus hätta jääda. aga eeldades, et soojusülekanne radikale on korralik siis siin saabki üldjuhul kompenseerida kiirema õhuvooluga läbi radika.
Stig
sõnum 19.02.2011 13:15:28 vasta tsitaadiga
ehk oskab keegi soovitada head jahutit AM3 socketile?
Hind võiks jääda alla 20€, ise vaatasin seda http://www.modikomp.ee/jahutused/AABP1/
Carniflex
Carniflex
sõnum 19.02.2011 14:09:47 vasta tsitaadiga
Stig kirjutas:
Oleneb, mis sa sellega teha tahad. Sellel on kirjas ainult 95W, mis on muidugi üsna piisav suurema osa prosede jaoks. Odavama otsa jahutustest olen ma kuulnud häid asju Cooler Master Hyper 212 kohta, aga see jääb juba rohkem sinna 30 euri kanti eestis. Ise sellega kogemusi ei oma. Vaiksetest jahutustest Sythe shurikeni kohta kirjutatakse ka hästi ja selle soovituslik hind on 25 euri, aga noh, Eesti on nagu ta on ja siin saab seda osta kraadike alla 40 euri eest kuna nii palju vahendajaid vahepeal, mis on ka selgelt väljaspool seda ala, mis sul plaanis on kasutada. Shirikeni olen ma ise tellinud hetkel, aga see alles transpordis, niiet ka selle kohta ei oska isikliku kogemuse pealt kommenteerida.
Kui overklokkimine ei ole eesmärk, siis nendest ülevaadetest mis on silma jäänud selles hinnapiiris on üsna hästi kirjutatud ka CoolerMaster Hyper TX3 kohta, mis HinnaVaatluse andmetel on 18.60 PCSTO's ja 19.40 ATF'is, pixmania hind, mis sa näed ei ole see, millega sa sealt saad, sest sinna tuleb minimaalselt 6 - 10 eurot otsa transpordi eest. Mõlemast firmast ma olen asju tellinud eelnevalt ja asjad ka korralikult kätte saanud. PCSTO's oli kommunikatsioon aeglasem ja ma pidin neilt üle küsima kuidas mu tellimusega on enne kui see liikuma hakkas minu suunas, aga hea on see, et nad toovad selle sulle ise ära Tallinna piires niiet sa ei pea kullerit ootama päeval kell 14 kodus, sest muu aeg kullerile ei sobi. ATF'is olen ma ise järel käinud asjadel, nad asuvad õismäel ringi peal niiet mulle see mugavam olnud, saab autoga paremini ligi.
TX3 ülevaade http://www.guru3d.com/article/coolermaster-hyper-tx3-review/1
Edit: Sorry, ma magasin selle maha, et sa Tartu kandist oled, niiet sellisel juhul võib sulle pixmania ka täitsa sobida, kuna tõenäoliselt hind tuleb umbes sama, kui tallinnast pakki saates sinnakanti.
Wiltz
sõnum 19.02.2011 14:20:12 vasta tsitaadiga
see kirjas olevate wattide number ei näita küll reaalselt suurt mitte essugi! pealegi, kui nüüd ikka täpne olla siis seal on kirjas ju hoopis ÜLE 95w, sedasi sõna over inglise keelest tõlgitakse.
aga anyway, mis ma tahan öelda on ikkagi see, et taoline numbr on suht tähtsusetu. at best võib sellest teha niigi suht loogilise järelduse, et väga võimeka cooleriga tegu ei ole ja eriti power-hungry prose peale pole ehk mõtet panna.
kui inimesel on seatud tingimiseks hind alla 20euri, siis arvatavasti tal tõepoolest ei ole eesmärgiks mingid massive overclockid või kes teab, mis muud imeasjad. Hyper TX3 siis poest, või mõni natuke karmim cooler kasutatuna foorumist ligikaudu sama raha eest...kuigi ega neid siin väga tihti ei müüdagi.
Carniflex
Carniflex
sõnum 19.02.2011 23:52:44 vasta tsitaadiga
Lugesin natuke õhuvool vs radiaatori pindala kohta. http://www.crydom.com/en/Tech/HS_WP_FA.pdf, see küll pole päris CPU jahutuste kohta aga noh, põhitõdede suurusjärk on sama ilmselt, kuna radika tööpõhimõte on siiski sarnane igalpool. Selle teksti point seal on selles, et õhuvoolu radikas kasvatades on radiaatori efektiivuse kasv eksponentsiaalselt langev (nagu suurem osa asju looduses). Ehk siis, kui sul üldse ventilaatorit heatsingi peal ei ole siis isegi kui sa sinna krutid 40 mm madala rpm'iga asja mis 5 cfm liigutab siis on efekt päris märkimisväärne. Mida rohkem sa õhku läbi puhud oma radikast seda vähem on tolku sellest, et õhku liigub rohkem. Ehk siis minnes ~30 CFM pealt ~60 CFM peale on sellest kasu palju rohkem, kui siis, kui sa 60 CFM pealt ronid 120 CFM peale.
Noh päris elu on loomulikult keerulisem, see kuidas sul õhk korpuse sees liikuma saab, termopasta kvaliteet, radiaatori konstruktsioon jne jne. Aga noh, sealt on hästi näha, miks suuremosa poes müügil olevaid asju lõppeb kuskil 50 - 70 CFM kandis ära. Sealt ülespoole tuleb lihtsalt juurde palju lärmi ilma olulist kasu andmata.
Wiltz
sõnum 20.02.2011 00:28:08 vasta tsitaadiga
jah, see on kõik tõsi kui niimoodi väga lihtsustatult rääkida. tegelikkuses on lood sellised, et igasugune radikas kujutab endast märkimisväärset takistust õhuvoolule. mudiugi mõni rohkem, mõni palju vähem...aga loogika ütleb samas, et väga efektiivselt jahutavat ja samas olematut takistust omavat radikat ei ole väga võimalik teha.
takistus tähendab palju väiksemaid õhuvoolu numbreid kui need on nö. vabalt pööreldes ventidel. ja siin tuleb mängu ka see kui tugevat survet suudab üks või teine hoida läbi takistuse puhudes. sisuliselt täpselt sama teema nagu vesijahutuse pumpadega, kus ei mõõdeta mitte ainult flow rate'i, vaid ka nö. head'i ehk veesamba kõrgust.
eks nagu iga asja puhul, tuleb ka mingi suvalise radika x ja ventika y puhul leida nö. sweetspot ehk optimaalne tööreziim. aga selleks ei piisa oletamisest ja lihtsalt tuimalt mingite numbrite lugemisest pakendi pealt. see kui palju on CFM reaalselt selle ventikaga y läbi radika x ribide, selgub alles siis kui asi on reaalselt ära proovitud!
CoiL
CoiL
sõnum 20.02.2011 00:30:28 vasta tsitaadiga
Carniflex kirjutas:
Õige jutt. Seda ma eelnevalt rääkisingi, et kasu sellest ultra kaze`st vs. korralik vaikne ventikas (nt. enermax magma) on minimaalne ja mõttetu arvestades lisandunud lärmi beer_yum.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
korsten
sõnum 20.02.2011 01:24:59 vasta tsitaadiga
Kasutegur küll langeb, nimelt kasutegur radikat läbiva 1 m3 õhu kohta. Loomulikult ei lange ta niipalju, et kiiremast vendist üldse kasu pole (idle tempil pole ju vahet kas on ta 20 C või 50C aga loadis on 70C-l ja 72C-l juba vahe sees) küll aga näitab seda, et vent peab olema vajadusele vastav ja mitte võimsam (ammu teada tõde nagunii, eksju).
See on ka ammu teada tõde, et kaks 100 CFM-ist venti ei jahuta radikat 4x paremini kui üks 50 CFM-ine vent (kui kasutegurist rääkida). Küll aga jahutavad kaks 100 CFM-ist tuntavalt paremini seda radikat kui üks 50 CFM-ine vent, selle vastu pole mõtet vaidlema hakata.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Wiltz
sõnum 20.02.2011 01:54:31 vasta tsitaadiga
korsten...ei saa nii lambist neid asju väita kahjuks. "tuntavalt paremini seda radikat" millist seda radikat siis täpsemalt? kui jätta see definitsioon täiesti lahtiseks siis ma võin ka väita, et räägime näiteks mingist pisikesest chipseti radikast. sellisel juhul on väike ütleme 60mm 50CFM vent isegi efektiivsem kui 2*120mm 100CFM ventikat, mis kuidagi sinna ümber sätitud.
lõppude lõpuks oleneb õhu voolamise vajadus ikkagi ju sellest kui palju on seda sooja, mida mingilt radikalt üleüldse ära tuleb juhtida.
Carniflex
Carniflex
sõnum 20.02.2011 10:55:34 vasta tsitaadiga
Seda muidugi, et õhuvoolu kasvades radikas siiski paremini jahtutab. Jättes välja sellised olukorrad loomulikult, kui püüda näiteks northbridge heatsinki jahutada mingi kõrge CFM'iga 120 mm ventilaatoriga. Radiaatorit saab siiski jahutada selle õhuvooluga, mis teda reaalselt läbib, niiet sellisel juhul on "efektiivne õhuvool", mis tegelikult seda radikat läbib väiksem kui ventilaatori pakendil kirjas. Sealsamas kirjatükis väideti, et radikas vähendab õhuvoolu võrreldes ilma takistuseta ventilaatoriga umbes 60 - 80 % peale.
Eks see on muidugi selline rohkem insenerilik kirjatükk. Üsna empiiriliselt välja käidud "pöidlareeglid". Seal artiklis kusjuures rohkem kui ühest ventilaatorist üldse juttu ei olnud. Teemal 50 cfm vs 100 cfm, kui võtta näiteks sythe big shurikeni mõõdud, radika õhuvoolu vähendamise teguriks 80% ning selles kirjatükis esitatud tabeli järgi asju ajada (need ei käi tegelikult heatpipedega radikate kohta üldse, aga noh niiöelda umbmäärase suurusjärguna võtta seda) siis 50 cfm tähendaks korrektsioonitegurit umbes 0.47 ja 100 cfm tähendaks umbes 0.33. Ehk siis pannes 2 korda võimsama ventilaatori on sinu radiaator ainult ~140 % "efektiivne" (kui 100% oleks 50 CFM ventilaatoriga).
Konkreetsed numbrid pole muidugi päris need, aga suurjärk võiks CPU jahutuste puhul tulla samasse kanti.
http://www.thermalsoftware.com/optimum_sink_fan.pdf - natuke tõsisem kirjatükk jahutustest ja õhuvoolust / rõhust ning jahutuse ribide optimaalsetest dimensioonidest. Lõpupoole on mõned huvitavad märkused ka selle kohta, kuidas mõjub see kui õhk liigub "liiga kiiresti" ehk siis õhuvool läheb üle laminaarsest turbulentsesse reziimi.
viimati muutis Carniflex 20.02.2011 12:20:59, muudetud 1 kord
korsten
sõnum 20.02.2011 12:19:06 vasta tsitaadiga
Teeme ikka nii, et lauslollustega lahmima ei hakka? Kui radikas on väike siis jahutatakse seda väikese vendiga ja kui suurem siis vastavalt suurema radikaga. Näiteks kui mul on 50x50x10 mm radikas siis ma ei saa arvestada kogu Pärnu-Tallinn maanteed 0m-1000m kõrguselt läbivat tuuleõhu CFM-i ja rääkida, et oi blääd, need CFM-id pole eriti efektiivsed.
Õhule nt. radika poolt avaldatav "takistus" kasvab võrdeliselt kiiruse (õhukiiruse ja radikakiiruse summa) ruuduga. Seda siis niipidi kui liigutada radikat läbi õhu või/ja õhku läbi radika. See 60-80% oleneb suuresti radika "iseloomust" ja õhuvoolu kiirusest (vendist siis).
God Hates Us All
otty
sõnum 20.02.2011 18:31:27 vasta tsitaadiga
kellelgi on nende tiivikutega kogemusi? On neid Eestis ka saada? icon_biggrin.gif
martin366
martin366
sõnum 20.02.2011 18:35:10 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
CoiL
CoiL
sõnum 20.02.2011 18:36:52 vasta tsitaadiga
otty, ventilaatorite jaoks on eraldi teema: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=484009&postdays=0&postorder=asc&start=100
Carniflex
Carniflex
sõnum 24.02.2011 11:56:58 vasta tsitaadiga
Sain oma Sythe Big Shuriken nimelise asja kätte - http://www.modikomp.ee/jahutused/SCBSK-1000/. Vaikne on see tõepoolest ning jahutab natuke paremini kui stock jauhutus. Siiski tõsisemaks overklokkimiseks jääba ta natuke nõrgaks ja seda ei ravi isegi vihasema ventilaatori peale panemisega. Või noh eks see "tõsine overklokkimine" on üsna subjektiivne väljend. Hetkel veab ta umes 3.6 GHz välja 1055T vanemat tüüpi (125 watine) Phenom II seljas vihasema ventilaatoriga (~100 cfm täispööretel).
CoiL
CoiL
sõnum 24.02.2011 14:09:38 vasta tsitaadiga
Carniflex, oleksid ju võinud törts raha juurde panna ja näiteks megahalems rev.B või Mugen 2-e võtta... või oli sul probleem ruumipuudusega?
korsten
sõnum 24.02.2011 15:18:03 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Kaaluga oli pigem jama.
God Hates Us All
Carniflex
Carniflex
sõnum 24.02.2011 15:18:56 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Pigem jahutuse massiga probleem, kuna ma tassin oma arvutit praktiliselt iga päev kaasas ja mu marsruut viib ka üle raudtee ja Tallinna teeaukude konsentratsioon on ka üsna tavaline teepeal, niiet see kast loksub üsna korralikult. Alguses oli mul Thermaltake Frio, väga korralik ja hea jõudlusega jahutus. See Sythe sai tellitud selle tõttu, et ta on madalam (jõu õlg palju lühem niiet väänab emaplaati vähem, kui need kõrgemad tower tüüpi jahutused) ning mass lähedasem spetsifikatsiooni järgi lubatavale, kuigi ma seda jahutuse lubatava massi asja eriti tõsiselt ei võta. Eelmise jahutusega tekkis lõpuks probleeme pideva teeaukudes loksumise najal.
Kui arvutit kaasas ei tassiks siis oleks need 2 mainitud jahutust overklokkimiseks selgelt paremad. Ega ma tegelikult ei arvanutki tõsimeeli, et ma selle Sythega saan sama OC kätte mida Frio peal (Frio on koos ventikatega 1.2 kg üsna kobakas tower tüüpi jahutus) aga noh, lootsin siiski natuke paremat vihasema ventilaatori najal (see mis hetkel peal on on üks Frio ventilaatoritest, umbes 105 CFM, suht korraliku rõhuga ja max pööretel üsna lärmakas ventiaator).
CoiL
CoiL
sõnum 24.02.2011 15:20:16 vasta tsitaadiga
e: Aga eks ta kindlasti turvalisem ole kui pidevalt kasti tassid beer_yum.gif
1dumbpcuser
sõnum 24.02.2011 15:33:41 vasta tsitaadiga
Kui kasti külili paned, siis ei tohiks ju transportimisel probleeme olla
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Miki-Hiir
sõnum 24.02.2011 15:39:24 vasta tsitaadiga
Lisaks saad ju radika nipukatega ülevalt korpuse külge riputada.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Carniflex
Carniflex
sõnum 24.02.2011 15:51:04 vasta tsitaadiga
Vabalt kusjuures võimalik, et see jahutuse mass oli pseudoprobleem. See mis juhtus oli see, et mul pani prosele kõige lähem emaplaati kinni hoidev kruvi jooksu, mis võis vabalt olla kruvi keeraja probleem, mitte jahtuse massi probleem. Ega ma muidugi seda esimese hooga ei märganud, kuna see kruviauk jäi Frio alla niiet seda ei olnud näha. Tulemuseks oli see, et arvuti muutus rämedalt ebastabiilseks ning selleks, et arvuti töötaks pidi ta külili keerama. Ega ma muidugi ei taibanud esimese asjana emaplaadi kruve kontrollida. Vahetasin välja PSU, graafikakaardi, SATA kaablid ning järgmiseks oli siis järjekorras ootamas emaplaadi vahetus aga mõtlesin, et enne veel proovin stock jahutusega, et ei kõla küll tõenäoliselt aga äkki tõesti on jahtuse massi probleem (paberite järgi on lubatud 450g jahutuse massiks). Panin siis stock jahutuse peale ja ennäe imet, arvuti hulka maad stabiilsem. Seda, et kruvi on jooksu pannud märkasin alles 3 päeva peale seda kui olin juba Sythe ära tellinud. Uus kruvi emaplaati kinni hoidma ja igasugune ebastabiilsus läinud.
Aga noh, kui see Sythe juba tellitud sai, eks keerasin ta peale. Teeolud on sellised nagu nad on ja tõepoolest, kui kasti igapäevasel kaasas tassida ehk on natu turvalisem. Tellisin lisaks omale natuke asjalikuma korpuse ventilaatori prose kõrvale, et sooja kiiremini välja imeda ning kui see kohale jõuab ning OC settinguid natuke põhjalikumalt timmida siis arvan, et saan asja stabiilseks mingi ~ 250 MHz allpool seda, mida Frio võimaldab. Eks paistab.
Tegelikult mulle see Sythe Big shuriken ka täitsa meeldib, kuigi minu emaplaadil oli teda natuke pornom peale panna, kui sellist jahutust, mis oma backplatega käib sest ühele kangile, millega seda kinni peab keerama oli väga raske ligi saada, sest emaplaadil on kohe prose kõrval suhteliselt kõrge radikas. Nii jäi sinna umbes 1 cm laiune pilu millekaudu oleks pidanud seda kangi üsna arvestatava jõuga keerama. Peale pikka pusimist õnnestus sinna aretada nipukatest mingi silmus ümber selle kangi millega sai selle lõpuks kinni tõmmata.
1dumbpcuser kirjutas:
Ma selle üle mõtlesin natukene aega, kui ma selle Frio sinna peale keerasin. Ma arvan, et mõistlikum on raskema jahutusega asju liigutada siiski püstises asendis, sest emaplaat peaks niipidi paremini jõudu vastu võtma, kuigi siis on prbleemiks tekkiv moment (mass x jõu õlg). Kui arvuti on küllili, siis langeb kogu see jahutuse mass otse socketile, kui arvuti on püsti, siis langeb socketile ainult moment, mis vajutab ühele socketi äärele. Täpsemalt seda ei ole ma viitsinud ausaltöelda arvutada kui suured jõud mõjuvad.
CoiL
CoiL
sõnum 24.02.2011 16:17:50 vasta tsitaadiga
Carniflex, arvuti külili kindlasti ohutum ja emaplaadile vastuvõetavam. Emaplaadi kinnituskruvid on ju suht socketi läheduses ja nö. "tasakaalustavad" raskust.
AJ
AJ
sõnum 24.02.2011 22:12:39 vasta tsitaadiga
Scythe Mine 2 Cooler
HardwareOverclock
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 189, 190, 191 ... 270, 271, 272  järgmine
