Carniflex
17.02.2011 21:20:22
Osad emaplaadid suudavad pöördeid regullida ka mitte PWM ventilaatoritel. Mul omal Gigabyte GA-890gpa-ud3h, sellel saab biosis valida kas sul on 3 pin või 4 pin ventilaator prose peal. Kui valid 3 pin, ja jätad automaatse regullimise peale, siis ta muudab pinget, mida ventilaator saab, kui valid 4 pin, siis kasutab PWM, kui automaatse regullimise välja lükkad saad lihtsalt 12 V ventilaatorisse ja see puhub max kiirusel, mis suudab. Nagu ma aru olen saanud, siis ei ole see just teab mis haruldane võime tänapäeva emaplaatidel, niiet tasuks uurida selles osas plaadiga kaasa tulnud manuaali.
Aga tegelt oli mul küsimus ka. Kas kellelegi on silma jäänud, kust eestis saab osta tõsisemaid ventilaatoreid. Ma siis mõtlen sellised 100+ CFM õhuvooluga. Tellisin omale Scythe Big Shuriken jahutuse aga see õhuke föön, mis sellega kaasa tuleb on ainult 38 CFM aga mina tahan overklokkida. Iseenesest on mul olemas paar üsna vihast turbiini mille saaks Thermaltake Frio pealt maha keerata (natuke üle 100 cfm, 4 mm rõhku ja max 2500 rpm 120x120x25 mm), aga natuke kahju Frio't kannibaliseerida nii. Ja noh lisaks teevad need ka tegelikult päris vihast ulgumist aga see on selliste pöörete juures paratamatu. Vaatasin natuke ringi, aga see mida eestis saada paistab olevat jääb sellele Frio ventilaatorile alla. Või on ainus võimalus kuskilt väljastpoolt eestit tellida ? Ehk siis otsiks sellist ~ 125 .. 150 cfm jõudlusega 120 mm suurust ventilaatorit, rõhk ei ole ülemäära oluline, kuna tellitud jahutusel on radikas ainult 1 cm paks. CPU fan socket mu emaplaadil peaks kannatama max 2 amprit, niiet kuni 24 W siis võib ventikas võtta. Oomipoes näiteks paistab, et võiks isegi saada tellida midagi, aga kas keegi teab, kuidas neil seal juhtmeotstega on, et kas peaks hakkama ise jootma neid, kui sealt võtta, või on seal juba 3 pin fan header peal (hehe wishful thinking arvatavasti).
Frio on muidu väga uber jahutus, kahjuks umbes 3 korda raskem, kui spetsifikatsioon lubab sellele socketile ja ma tassin arvutit praktiliselt iga päev kaasas, niiet hankisin jahutuse, mille mass on piisavalt lähedal max lubatavale, et saaks rahulikult ka edaspidi läbi tallinna teeaukude loksuda ilma, et peaks muretsema sellepärast millal ülemäära raske jahutus prose pooleks vajutab.
martin366
17.02.2011 21:33:33
Carniflex, Scythe Ultra Kaze on päris karm ventikas.
Frio on jahutusomadustelt hea aga kõrvadele hakkab
172 |
AJ
17.02.2011 21:54:44
| martin366 kirjutas: |
Ja mitte kõige vaiksem.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Heineken
17.02.2011 22:21:07
| Kui lärm ei sega, siis Scythe Ultra Kaze. Aga need ikka väga lärmakad.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
CoiL
17.02.2011 22:23:44
Ma ei saa aru milleks OC jaoks nii hullu "helitehast" vaja. Kas jutt muidu nö. viimse piiri benchmark OC`st või 24/7 OC`st? 24/7 puhul pole küll selliseid turbiine vaja... täiesti mõttetu imo
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Evil
Hull
17.02.2011 22:39:16
24/7 jaoks on loomulikult mõttetu see Kaze. Isegi 5v peal on rõve heli sees, need ikka rohkem benchimiseks.
202 |
korsten
17.02.2011 22:54:35
Scythe Ultra Kaze
http://www.scythe-usa.com/product/acc/022/dfs1238_detail.html
Sellel isegi mitu varianti, pole mõtet rahvast segadusse ajada Kõige lahjem (1k rpm) on suht tavaline vent, 2k ja eriti 3k rpm hakkavad alles puhuma ja lärmama Hiinlaste Delta (pean nats mõtlema, et vendi nimi ka meelde tuleks) toodab serveritele jahutusi, seal olid ka väga vihased puhurid nimekirjas, kahjuks Eestist saadavus oli 0.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Carniflex
17.02.2011 22:58:22
| CoiL kirjutas: |
Ma ei saa aru milleks OC jaoks nii hullu "helitehast" vaja. Kas jutt muidu nö. viimse piiri benchmark OC`st või 24/7 OC`st? 24/7 puhul pole küll selliseid turbiine vaja... täiesti mõttetu imo  |
24/7 ikka on eesmärgiks ning stabiilsus on oluline. Ning eks turbiine on ikka selleks vaja, et masinal pilt ees püsiks. AMD paneb 62 C peal pildi tasku. Frio peal oli mul stabiilselt kraadike üle 4 GHz peale asi aetud ilma heli osas hulluks minemata ning temp oli 55C (ventikad umbes 1800 rpm peal), aga see uus, mis ehk kah varsti kohale jõuab on ikka suhteliselt kleenuke tükk, niiet seal peab ilmselt vihasema õhuvooluga väheke rohkem kompenseerima, et sama saada. Eks seal tuleb mingi kompromiss leida helitugevuse ja prose takti vahel. Kui arvuti ventikad hakkavad läbi kõrvaklappide kostma siis läheb juba na nukraks see asi, kui sellega peab regulaarselt tööd tegema. Niisama mingit numbrit ma taga ei aja sellega hambad ristis, et peab olema nüüd 4 GHz tingimata. Eks ta mul ikka töö tegemiseks on ja õhtuti natuke mängimiseks. Või noh mängimiseks pole OC oluline, töö tegemiseks annab parasjagu siiski tunda, kas on stock sagedusel või kiiremaks keeratud. "Töö" on siis asjade arvutamine. Põhimõtteliselt kiired Fourier teisendused + natuke muid tehteid.
A noh ega loodseaduste vastu ei saa, detsibellid tulevad koos suurema õhuvoolu numbriga. Tuleb lihtsalt leida endajaoks sobiv tasakaal nende vahel.
Jahutust vahetan sellepärast, et AM3 socketile on lubatud max 450 grammi. Kui ma arvutit kaasas ei tassiks poleks ka tegelt vahet on seal 1 või 3 kg peal, aga kuna ma enda oma liigutan siis peab välja vahetama kergema vastu kahjuks. Mingi 3 kuud pidas hästi vastu aga siis ilmselt läbi viimasel ajal teede lagunemisega popimaks saanud teeaukude tekkis kergeid probleeme. Hetkel istun ilma probleemideta stock jahutuse otsas ja ootan uue kohale jõudmist.
martin366
17.02.2011 23:08:18
Carniflex, ma sinuasemel vahetaks üldse jahuti välja mingi asisema vastu kui tahad korralikku 24/7 OC
172 |
Heineken
18.02.2011 01:53:25
Mis krdi 450grammi max? Äkki see selle stock jahuti kinnitusjuraga? Enda Mugen2 jämedalt 2x raskem kui see ja pole midagi ära kukkunud, muidugi see korralike kinnitustega, mitte see plastjura mis by default plate peal on..
Ja tõsiselt paneb su prose 62C peal tasku? Väga sitt isend siis.
23 |
Carniflex
18.02.2011 08:38:02
| Heineken kirjutas: |
Ja tõsiselt paneb su prose 62C peal tasku? Väga sitt isend siis.  |
See 450 grammi on see mass, mida peab välja kannatama see rest kuhu prose sisse käib ja mille küljes on see kangike millega ta sinna paigale jääb - vastavalt selle spetsifikatsioonile siis. See number kusjuures on sama kõikidele hetkel turul olevatele socetitele alustades päris vanadest ja lõpetades 1366 ja AM3 omadega. Päris taevast selliseid numbreid ei võeta aga tõenäoliselt on see paraja varuteguriga, aga seda ma ei tea, mille alusel see number on võetud, kas prose enda mehaanilise vastupidavuse, emaplaadi PCB järgi, või näiteks selle järgi, mis jõudu peavad prose jalad välja kannatama. Kuna number on sama kõigile socketitele, siis ma arvan, et see võiks tulla emaplaadi materjali mehaanilistest omadustest. See plastraam sealt ümbert lendab nagunii sahtlisse, kui ostad vähegi asjalikuma jahutuse. Ega tegelikult muidugi pole mingit häda ka raskema jahutusega, kuni sa oma arvutiga tõsiselt pidevalt ringi ei kolista. Probleem võib tekkida siis, kui sul on ettenähtust raskem jahutus ja sa tassid arvutit regulaarselt ringi. Nendel hetkedel, kui sa vastu uksepiitasid kolgid oma arvutit või sõidad läbi teeaukude on see jõud mida su ettenähtust raskem jahutus prosele avaldab ikka tõsiselt suurem. Eks oleneb muidugi radika geomeetriast ka ja sellest, mis asendis sul arvuti on. Mingi kõrge toweriga on jõu õlg juba üsna paras millega emaplaati ja prose socketit väänata.
Zalmani jahutustel on näiteks väikeses kirjas juures, et kui sul on raskem jahutus, kui 450 g siis see tuleb maha võtta arvuti transpordi ajaks . Mitte, et keegi seda reaalselt teeks.
Temperatuur 62 C on neil Phenom II prosedel minuteada kõigil rauda valatud. Kui prose temperatuuriandur jõuab 62 C siis hakkab thermal throttling, ehk rebitakse volte ja takti alla prosel jõuga, mis minu puhul tähendab tavaliselt seda, et prose paneb lihtsalt pildi tasku.
Minupuhul oli probleemiks ilmselt see, et mul Thermaltake Frio on suht kõrge ja raske tower tüüpi jahutus, ning see suutis lahti kangutada prosele kõige lähemal asuva emaplaadi kinnituskruvi, mis sellise suurusega jahutuse puhul jääb ka mugavalt täiesti jahutuse alla. Seda siis mitte niisama laua peal istudes vaid ikka igapäevaselt läbi tallinna teeaukude loksudes. Nende emaplaadi kruvide kaudu käib maandus. Ma jõudsin paraja portsu oma juppidest arvutis välja vahetada, kuna see ei läinud enam muudmoodi tööle kui külili ja siis oli ka räigelt ebastabiilne, enne kui ma lõpuks avastasin peale jahutuse maha võtmist, et emaplaadil 1 kruvi jooksu pannud. Kaalu on sellel asjal 1.2 kg ja ta jaksab ikka emaplaati päris hästi väänata, kui arvutit liigutada. Ega see regulaarne väänamine muidugi ja emaplaadi radadele hea ei ole, traat läheb ikka lõpuks katki, kui seda regulaarselt väänata.
CoiL
18.02.2011 09:31:49
Carniflex, vii ennast asjadega rohkem kurssi. Endal istus soc.939 küljes ligi kilone Mugen ja soc.775 puhul oli ka mugen aga push-pinidega. Kõige tähtsam on raskete jahutuse puhul hoopis korraliku backplate kasutamine! Ja see, kas sa paned korraliku vaikse vendi selle 24/7 OC-ga või Ultra kaze ei mängi rolli... kui jahutus on s|tt siis on jahutus s|tt. Big shuriken peaks täitsa ok jahutus olema ja ma kahtlustan, et probleemid peituvad pigem sinu OC-s kui asi kokku kipub jooksma nagu ma sinu jutust aru saan ...vastasel juhul tegeled pigem pseudoprobleemidega
83 |
Carniflex
18.02.2011 09:51:19
| CoiL kirjutas: |
Carniflex, vii ennast asjadega rohkem kurssi. Endal istus soc.939 küljes ligi kilone Mugen ja soc.775 puhul oli ka mugen aga push-pinidega. Kõige tähtsam on raskete jahutuse puhul hoopis korraliku backplate kasutamine! Ja see, kas sa paned korraliku vaikse vendi selle 24/7 OC-ga või Ultra kaze ei mängi rolli... kui jahutus on s|tt siis on jahutus s|tt. Big shuriken peaks täitsa ok jahutus olema ja ma kahtlustan, et probleemid peituvad pigem sinu OC-s kui asi kokku kipub jooksma nagu ma sinu jutust aru saan ...vastasel juhul tegeled pigem pseudoprobleemidega  |
Kui probleemid ilmnesid, siis esimene asi mis maha läks oli OC loomulikult. Enivei, häda ei olnud selles, et jahutuse kinnitus oleks olnud vesine või OC liiga vihane, Thermaltake Friol on üsna korralik metallist backplate. Probleem oli selles, et tegemist on masiivse ja kõrge jahutusega, mis autos kaasa sõites suutis ajapikku lahti logistada ühe emaplaadi kruvidest.
See 450 grammi jutt ei ole mul lendava fantaasia vili, vaid pärit Zalmani lehelt, kuigi algselt nägin ma seda numbrit kuskil mujal, aga ei tule meelde kus täpselt.
Seda muidugi loomulikult, et radikas ise on oluline komponent jahutusest. Samas ei tasu alahinnata ventilaatori mõju. Hea radikas võib olla üsna hädine, kui õhk ei liigu piisavalt, nagu ka keskpärase jahutusega võib saada ülekeskmise tulemusi tõsise turbiini all. Kõike head korraga maailmas muidugi ei saa - korralik vaikne vent ei liiguta suuri õhukoguseid, vent, mis liigutab suuri õhukoguseid ei ole vaikne.
Aga mis seal ikka, arvan, et krutin omal alustuseks selle shurikeni peale ühe frio ventidest ja vaatan, kuidas asjad kujunevad temperatuuride ja helitugevuse osas. Frio ventilaatoritel on pisike keeratav nupp peal, kust saab nende pöördeid manuaalselt ka tuunida. Kui see peaks jääma lahjaks, eks siis saab edasi vaadata ulta kazede või deltade tellimise suunas.
korsten
18.02.2011 10:05:46
| Kui lärm ei sega, siis Scythe Ultra Kaze. Aga need ikka väga lärmakad. |
http://www.sidewindercomputers.com/delhigper.html
Siin veel valikuvõimalust ja lärmi
Carniflex, ma kaldun arvama, et head kompromissi kerge (väikese) jahuti, vaiksete ventide, tempi ja über OC vahel polegi. Pead lihtsalt valima mis sulle tähtsaim on.
God Hates Us All |
58 |
CoiL
18.02.2011 10:06:23
Carniflex, see 450g on paras pseudo... olgu tootja lehel kirjas või mitte Ja saa aru, et see kasu mis sa 24/7 OC puhul korralik vaikne vent vs. ultra kaze saad on põmst. olematu.
See ,et sul emaplaadi kruvi lahti on tulnud näitab pigem, et lihtsalt halvasti kinni keeratud
83 |
AJ
18.02.2011 10:10:35
Scythe Rolls Out Susanoo CPU Cooler With Four Fans And Twelve Heatpipes
Expreview
Suuruse hullustus?
viimati muutis AJ 18.02.2011 10:16:11, muudetud 1 kord |
36 |
CoiL
18.02.2011 10:16:39
räme monstrum. Scythe`l hakkas vist igav.
83 |
AJ
18.02.2011 10:18:43
Jurakas on jah - 210(L)*210(W)*160(H)mm,weights 1565g
36 |
CoiL
18.02.2011 10:20:41
Tehku ribid ka vasest... siis saavad kõik jahutuse "rekordid" löödud
83 |
Carniflex
18.02.2011 11:23:07
| CoiL kirjutas: |
See ,et sul emaplaadi kruvi lahti on tulnud näitab pigem, et lihtsalt halvasti kinni keeratud  |
Täiesti võimalik kusjuures, et häda oli kruvi keerajas mitte jahutuse massis Ning ega ma seda 450 g asja ise kah väga südamesse ei võta. Lihtsalt näpuga kõrget tower heatsinki lükates vaatasin, et ta sinder ikka liigutab seda emaplaati ikka üsna parasjagu, niiet see pisem on valitud pigem selletõttu, et ta on madalam.
Mis ventilaatorisse puutub, siis ma kipun siiski arvama, et selle mõju on suurem, kui näiteks termopasta valiku mõju. Ehk siis vahe korralik/vaikne vahel vs "ultra kaze / delta" võiks olla rohkem kui 2 C. Ise küsimus on selles, kas see vahe on piisav selleks, et kannatada mingit asja oma kõrva ääres, mis teeb väikese tolmuimeja häält. Päris elus, kui elu mõtteks pole benchmarkis max punkte saada on jah ilmselt pigem mõistlik anda järele paarsada MHz OC's kui taluda ~50 dB umbes 40 dB asemel. Mulle on jäänud mulje, et see piir, kust ventilaator muutub ülemäära valjuks on 120x25 mm puhul umbes 1800 rpm'i. Umbes sinnamaale jooksevad ka eestis poes müügil olevad asjad välja, kuigi keskmine "hea vaikne" kipub pigem jääma sinna 1300 rpm ja ~40 cfm kanti.
CoiL
83 |
korsten
18.02.2011 13:55:57
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=49&type=specification Suht hea vaikne vent ja samas puhub ka. Kahjuks pole Eestis jällegi müügil näinud. Modikomp.ee-s muidu xigmatek-i müüakse aga seda marki jälle pole, vbolla tasub uurida tel teel.
God Hates Us All |
58 |
metallika
18.02.2011 14:19:48
korsten,
kindlasti tasub uurida telefoni teel!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Heineken
18.02.2011 15:59:41
Carniflex, no kuule, mu Phenom II 965BE on ka 70 kraadi ära näinud inbox jahutiga, ei teinud teist nägugi. Alla 80 kraadi üldiselt probleemi ei tohiks üldse tulla.
Kui pangestuma hakkab siis lihtsalt ebastabiilne OC all.
Throttlemise peaks saama BIOSest välja lülitada.
23 |
Carniflex
18.02.2011 16:22:26
Throttlemise peaks saama BIOSest välja lülitada. |
Hm, ma olen just aru saanud, et see 62C on puhtalt rauda valatud ning seda ei saa BIOS'ist näppida. Vähemalt ma pole mingit sellist kohta enda BIOS'ist avastanud. Emaplaadiks GA-890GPA-UD3H ja protsessoriks Phenom II X6 1055T. Ma võin selles osas ka eksida muidugi, kuna see 62C jutt on mingist threadist Overclock.net foorumist, mis kunagi silma jäi. Võimalik, et see nii madal temperatuur oli ainult x6 phenomitel. A noh see selleks.
Thermaltake Frio all muidugi mingit probeemi polnud (kuni 1 kruvi jooksu pani). Kui 2 ventikat küljes umbes poolte pöörete peale lükatud (~1850 rps) siis hoidis täiskoormuse all ja 4 GHz peal temperatuuri kenasti umbes 55 C peal sellel prosel. Kusjuures, mul jäi silma, et sellest Frio'st oli ka millagi uus versioon välja tulnud, aga ma pole selle kohta ülevaateid lugenud. Kirjade järgi peaks kahe vendiga täispööretel Frio suutma vastu võtta 220 W. Need 2 venti täispööretel sealküljes teevad muidugi valjemat häält, kui mu (suhteliselt vaikne) tolmuimeja, kuna need jooksevad kiskile 2500 rpm peale välja. Kirjade järgi mingi 44 dB max pööretel aga ma seda numbrit võtaks vähekese soolaga. Pigem kuskil üle 50 arvaks ma.
Heineken
18.02.2011 16:27:32
| Kõigil Phenomitel see kusagil peaks olema, et 62C oleks nagu max temp, aga reaalselt alla 80C on OK.
23 |
Wiltz
18.02.2011 16:34:59
Carniflex, ventika mõju on suurem sooja "minema ajamisel", termopasta oma suurem sooja "kohale toomisel". Kui sul väiksepöördelise ventikaga läheb radikas liiga soojaks/kuumaks, siis on kindlasti väga palju kasu vihasemast ventikast. kui aga radikas läheb vaevalt leigeks siis pole eriti pointi installida kiiremat ventikad, vaid tuleks probleemi lahendamist alustada mujalt...ilmselt siis soojusülekande kvaliteedist - ja see tähendab enamasti termopastaga seonduvat. seega vaata, kus sul pudelikael on.
paarsada mhz clokcis järgi pole enamasti kohe kindlasti mitte tarvis anda. pigem mingi 100mhz tavaliselt on see piir. OC all oleva cpu võimet stabiilselt töötada tõstetakse tavaliselt enamasti pingega, kui vähegi võimalik on seda teha. kui pingega mängimine on ennast ammendanud siis võib hakata vaatama, mida jahutuse poole pealt teha saab...ja muidugi tuleb arvestada, et mida rohkem pinget tõstad seda rohkem hakkab prose sooja eraldada, ja seda rohkem võib jahutus hätta jääda. aga eeldades, et soojusülekanne radikale on korralik siis siin saabki üldjuhul kompenseerida kiirema õhuvooluga läbi radika.
9 :: |
226 |
Stig
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Carniflex
19.02.2011 14:09:47
Oleneb, mis sa sellega teha tahad. Sellel on kirjas ainult 95W, mis on muidugi üsna piisav suurema osa prosede jaoks. Odavama otsa jahutustest olen ma kuulnud häid asju Cooler Master Hyper 212 kohta, aga see jääb juba rohkem sinna 30 euri kanti eestis. Ise sellega kogemusi ei oma. Vaiksetest jahutustest Sythe shurikeni kohta kirjutatakse ka hästi ja selle soovituslik hind on 25 euri, aga noh, Eesti on nagu ta on ja siin saab seda osta kraadike alla 40 euri eest kuna nii palju vahendajaid vahepeal, mis on ka selgelt väljaspool seda ala, mis sul plaanis on kasutada. Shirikeni olen ma ise tellinud hetkel, aga see alles transpordis, niiet ka selle kohta ei oska isikliku kogemuse pealt kommenteerida.
Kui overklokkimine ei ole eesmärk, siis nendest ülevaadetest mis on silma jäänud selles hinnapiiris on üsna hästi kirjutatud ka CoolerMaster Hyper TX3 kohta, mis HinnaVaatluse andmetel on 18.60 PCSTO's ja 19.40 ATF'is, pixmania hind, mis sa näed ei ole see, millega sa sealt saad, sest sinna tuleb minimaalselt 6 - 10 eurot otsa transpordi eest. Mõlemast firmast ma olen asju tellinud eelnevalt ja asjad ka korralikult kätte saanud. PCSTO's oli kommunikatsioon aeglasem ja ma pidin neilt üle küsima kuidas mu tellimusega on enne kui see liikuma hakkas minu suunas, aga hea on see, et nad toovad selle sulle ise ära Tallinna piires niiet sa ei pea kullerit ootama päeval kell 14 kodus, sest muu aeg kullerile ei sobi. ATF'is olen ma ise järel käinud asjadel, nad asuvad õismäel ringi peal niiet mulle see mugavam olnud, saab autoga paremini ligi.
TX3 ülevaade http://www.guru3d.com/article/coolermaster-hyper-tx3-review/1
Edit: Sorry, ma magasin selle maha, et sa Tartu kandist oled, niiet sellisel juhul võib sulle pixmania ka täitsa sobida, kuna tõenäoliselt hind tuleb umbes sama, kui tallinnast pakki saates sinnakanti.
Wiltz
19.02.2011 14:20:12
see kirjas olevate wattide number ei näita küll reaalselt suurt mitte essugi! pealegi, kui nüüd ikka täpne olla siis seal on kirjas ju hoopis ÜLE 95w, sedasi sõna over inglise keelest tõlgitakse.
aga anyway, mis ma tahan öelda on ikkagi see, et taoline numbr on suht tähtsusetu. at best võib sellest teha niigi suht loogilise järelduse, et väga võimeka cooleriga tegu ei ole ja eriti power-hungry prose peale pole ehk mõtet panna.
kui inimesel on seatud tingimiseks hind alla 20euri, siis arvatavasti tal tõepoolest ei ole eesmärgiks mingid massive overclockid või kes teab, mis muud imeasjad. Hyper TX3 siis poest, või mõni natuke karmim cooler kasutatuna foorumist ligikaudu sama raha eest...kuigi ega neid siin väga tihti ei müüdagi.
9 :: |
226 |
Carniflex
19.02.2011 23:52:44
Lugesin natuke õhuvool vs radiaatori pindala kohta. http://www.crydom.com/en/Tech/HS_WP_FA.pdf, see küll pole päris CPU jahutuste kohta aga noh, põhitõdede suurusjärk on sama ilmselt, kuna radika tööpõhimõte on siiski sarnane igalpool. Selle teksti point seal on selles, et õhuvoolu radikas kasvatades on radiaatori efektiivuse kasv eksponentsiaalselt langev (nagu suurem osa asju looduses). Ehk siis, kui sul üldse ventilaatorit heatsingi peal ei ole siis isegi kui sa sinna krutid 40 mm madala rpm'iga asja mis 5 cfm liigutab siis on efekt päris märkimisväärne. Mida rohkem sa õhku läbi puhud oma radikast seda vähem on tolku sellest, et õhku liigub rohkem. Ehk siis minnes ~30 CFM pealt ~60 CFM peale on sellest kasu palju rohkem, kui siis, kui sa 60 CFM pealt ronid 120 CFM peale.
Noh päris elu on loomulikult keerulisem, see kuidas sul õhk korpuse sees liikuma saab, termopasta kvaliteet, radiaatori konstruktsioon jne jne. Aga noh, sealt on hästi näha, miks suuremosa poes müügil olevaid asju lõppeb kuskil 50 - 70 CFM kandis ära. Sealt ülespoole tuleb lihtsalt juurde palju lärmi ilma olulist kasu andmata.
Wiltz
20.02.2011 00:28:08
jah, see on kõik tõsi kui niimoodi väga lihtsustatult rääkida. tegelikkuses on lood sellised, et igasugune radikas kujutab endast märkimisväärset takistust õhuvoolule. mudiugi mõni rohkem, mõni palju vähem...aga loogika ütleb samas, et väga efektiivselt jahutavat ja samas olematut takistust omavat radikat ei ole väga võimalik teha.
takistus tähendab palju väiksemaid õhuvoolu numbreid kui need on nö. vabalt pööreldes ventidel. ja siin tuleb mängu ka see kui tugevat survet suudab üks või teine hoida läbi takistuse puhudes. sisuliselt täpselt sama teema nagu vesijahutuse pumpadega, kus ei mõõdeta mitte ainult flow rate'i, vaid ka nö. head'i ehk veesamba kõrgust.
eks nagu iga asja puhul, tuleb ka mingi suvalise radika x ja ventika y puhul leida nö. sweetspot ehk optimaalne tööreziim. aga selleks ei piisa oletamisest ja lihtsalt tuimalt mingite numbrite lugemisest pakendi pealt. see kui palju on CFM reaalselt selle ventikaga y läbi radika x ribide, selgub alles siis kui asi on reaalselt ära proovitud!
PS. see artikkel on päris hea lugemine
9 :: |
226 |
CoiL
20.02.2011 00:30:28
| Carniflex kirjutas: |
on hästi näha, miks suuremosa poes müügil olevaid asju lõppeb kuskil 50 - 70 CFM kandis ära. Sealt ülespoole tuleb lihtsalt juurde palju lärmi ilma olulist kasu andmata. |
Õige jutt. Seda ma eelnevalt rääkisingi, et kasu sellest ultra kaze`st vs. korralik vaikne ventikas (nt. enermax magma) on minimaalne ja mõttetu arvestades lisandunud lärmi
83 |
korsten
20.02.2011 01:24:59
Kasutegur küll langeb, nimelt kasutegur radikat läbiva 1 m3 õhu kohta. Loomulikult ei lange ta niipalju, et kiiremast vendist üldse kasu pole (idle tempil pole ju vahet kas on ta 20 C või 50C aga loadis on 70C-l ja 72C-l juba vahe sees) küll aga näitab seda, et vent peab olema vajadusele vastav ja mitte võimsam (ammu teada tõde nagunii, eksju).
See on ka ammu teada tõde, et kaks 100 CFM-ist venti ei jahuta radikat 4x paremini kui üks 50 CFM-ine vent (kui kasutegurist rääkida). Küll aga jahutavad kaks 100 CFM-ist tuntavalt paremini seda radikat kui üks 50 CFM-ine vent, selle vastu pole mõtet vaidlema hakata.
God Hates Us All |
58 |
Wiltz
20.02.2011 01:54:31
korsten...ei saa nii lambist neid asju väita kahjuks. "tuntavalt paremini seda radikat" millist seda radikat siis täpsemalt? kui jätta see definitsioon täiesti lahtiseks siis ma võin ka väita, et räägime näiteks mingist pisikesest chipseti radikast. sellisel juhul on väike ütleme 60mm 50CFM vent isegi efektiivsem kui 2*120mm 100CFM ventikat, mis kuidagi sinna ümber sätitud.
lõppude lõpuks oleneb õhu voolamise vajadus ikkagi ju sellest kui palju on seda sooja, mida mingilt radikalt üleüldse ära tuleb juhtida.
9 :: |
226 |
Carniflex
20.02.2011 10:55:34
Seda muidugi, et õhuvoolu kasvades radikas siiski paremini jahtutab. Jättes välja sellised olukorrad loomulikult, kui püüda näiteks northbridge heatsinki jahutada mingi kõrge CFM'iga 120 mm ventilaatoriga. Radiaatorit saab siiski jahutada selle õhuvooluga, mis teda reaalselt läbib, niiet sellisel juhul on "efektiivne õhuvool", mis tegelikult seda radikat läbib väiksem kui ventilaatori pakendil kirjas. Sealsamas kirjatükis väideti, et radikas vähendab õhuvoolu võrreldes ilma takistuseta ventilaatoriga umbes 60 - 80 % peale.
Eks see on muidugi selline rohkem insenerilik kirjatükk. Üsna empiiriliselt välja käidud "pöidlareeglid". Seal artiklis kusjuures rohkem kui ühest ventilaatorist üldse juttu ei olnud. Teemal 50 cfm vs 100 cfm, kui võtta näiteks sythe big shurikeni mõõdud, radika õhuvoolu vähendamise teguriks 80% ning selles kirjatükis esitatud tabeli järgi asju ajada (need ei käi tegelikult heatpipedega radikate kohta üldse, aga noh niiöelda umbmäärase suurusjärguna võtta seda) siis 50 cfm tähendaks korrektsioonitegurit umbes 0.47 ja 100 cfm tähendaks umbes 0.33. Ehk siis pannes 2 korda võimsama ventilaatori on sinu radiaator ainult ~140 % "efektiivne" (kui 100% oleks 50 CFM ventilaatoriga).
Konkreetsed numbrid pole muidugi päris need, aga suurjärk võiks CPU jahutuste puhul tulla samasse kanti.
http://www.thermalsoftware.com/optimum_sink_fan.pdf - natuke tõsisem kirjatükk jahutustest ja õhuvoolust / rõhust ning jahutuse ribide optimaalsetest dimensioonidest. Lõpupoole on mõned huvitavad märkused ka selle kohta, kuidas mõjub see kui õhk liigub "liiga kiiresti" ehk siis õhuvool läheb üle laminaarsest turbulentsesse reziimi.
viimati muutis Carniflex 20.02.2011 12:20:59, muudetud 1 kord |
korsten
20.02.2011 12:19:06
Teeme ikka nii, et lauslollustega lahmima ei hakka? Kui radikas on väike siis jahutatakse seda väikese vendiga ja kui suurem siis vastavalt suurema radikaga. Näiteks kui mul on 50x50x10 mm radikas siis ma ei saa arvestada kogu Pärnu-Tallinn maanteed 0m-1000m kõrguselt läbivat tuuleõhu CFM-i ja rääkida, et oi blääd, need CFM-id pole eriti efektiivsed.
Õhule nt. radika poolt avaldatav "takistus" kasvab võrdeliselt kiiruse (õhukiiruse ja radikakiiruse summa) ruuduga. Seda siis niipidi kui liigutada radikat läbi õhu või/ja õhku läbi radika. See 60-80% oleneb suuresti radika "iseloomust" ja õhuvoolu kiirusest (vendist siis).
God Hates Us All |
58 |
otty
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
martin366
20.02.2011 18:35:10
Nagu saekaater Milleks sellist veel vaja
172 |
CoiL
83 |
Carniflex
24.02.2011 11:56:58
Sain oma Sythe Big Shuriken nimelise asja kätte - http://www.modikomp.ee/jahutused/SCBSK-1000/. Vaikne on see tõepoolest ning jahutab natuke paremini kui stock jauhutus. Siiski tõsisemaks overklokkimiseks jääba ta natuke nõrgaks ja seda ei ravi isegi vihasema ventilaatori peale panemisega. Või noh eks see "tõsine overklokkimine" on üsna subjektiivne väljend. Hetkel veab ta umes 3.6 GHz välja 1055T vanemat tüüpi (125 watine) Phenom II seljas vihasema ventilaatoriga (~100 cfm täispööretel).
CoiL
24.02.2011 14:09:38
| Carniflex, oleksid ju võinud törts raha juurde panna ja näiteks megahalems rev.B või Mugen 2-e võtta... või oli sul probleem ruumipuudusega?
83 |
korsten
24.02.2011 15:18:03
| CoiL kirjutas: |
| Carniflex, oleksid ju võinud törts raha juurde panna ja näiteks megahalems rev.B või Mugen 2-e võtta... või oli sul probleem ruumipuudusega? |
Kaaluga oli pigem jama.
God Hates Us All |
58 |
Carniflex
24.02.2011 15:18:56
| CoiL kirjutas: |
Pigem jahutuse massiga probleem, kuna ma tassin oma arvutit praktiliselt iga päev kaasas ja mu marsruut viib ka üle raudtee ja Tallinna teeaukude konsentratsioon on ka üsna tavaline teepeal, niiet see kast loksub üsna korralikult. Alguses oli mul Thermaltake Frio, väga korralik ja hea jõudlusega jahutus. See Sythe sai tellitud selle tõttu, et ta on madalam (jõu õlg palju lühem niiet väänab emaplaati vähem, kui need kõrgemad tower tüüpi jahutused) ning mass lähedasem spetsifikatsiooni järgi lubatavale, kuigi ma seda jahutuse lubatava massi asja eriti tõsiselt ei võta. Eelmise jahutusega tekkis lõpuks probleeme pideva teeaukudes loksumise najal.
Kui arvutit kaasas ei tassiks siis oleks need 2 mainitud jahutust overklokkimiseks selgelt paremad. Ega ma tegelikult ei arvanutki tõsimeeli, et ma selle Sythega saan sama OC kätte mida Frio peal (Frio on koos ventikatega 1.2 kg üsna kobakas tower tüüpi jahutus) aga noh, lootsin siiski natuke paremat vihasema ventilaatori najal (see mis hetkel peal on on üks Frio ventilaatoritest, umbes 105 CFM, suht korraliku rõhuga ja max pööretel üsna lärmakas ventiaator).
CoiL
24.02.2011 15:20:16
minujaoks pseudoprobleem. Kui just TRUE copper`t ei võta
e: Aga eks ta kindlasti turvalisem ole kui pidevalt kasti tassid
83 |
1dumbpcuser
97 |
Miki-Hiir
24.02.2011 15:39:24
| Lisaks saad ju radika nipukatega ülevalt korpuse külge riputada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Carniflex
24.02.2011 15:51:04
Vabalt kusjuures võimalik, et see jahutuse mass oli pseudoprobleem. See mis juhtus oli see, et mul pani prosele kõige lähem emaplaati kinni hoidev kruvi jooksu, mis võis vabalt olla kruvi keeraja probleem, mitte jahtuse massi probleem. Ega ma muidugi seda esimese hooga ei märganud, kuna see kruviauk jäi Frio alla niiet seda ei olnud näha. Tulemuseks oli see, et arvuti muutus rämedalt ebastabiilseks ning selleks, et arvuti töötaks pidi ta külili keerama. Ega ma muidugi ei taibanud esimese asjana emaplaadi kruve kontrollida. Vahetasin välja PSU, graafikakaardi, SATA kaablid ning järgmiseks oli siis järjekorras ootamas emaplaadi vahetus aga mõtlesin, et enne veel proovin stock jahutusega, et ei kõla küll tõenäoliselt aga äkki tõesti on jahtuse massi probleem (paberite järgi on lubatud 450g jahutuse massiks). Panin siis stock jahutuse peale ja ennäe imet, arvuti hulka maad stabiilsem. Seda, et kruvi on jooksu pannud märkasin alles 3 päeva peale seda kui olin juba Sythe ära tellinud. Uus kruvi emaplaati kinni hoidma ja igasugune ebastabiilsus läinud.
Aga noh, kui see Sythe juba tellitud sai, eks keerasin ta peale. Teeolud on sellised nagu nad on ja tõepoolest, kui kasti igapäevasel kaasas tassida ehk on natu turvalisem. Tellisin lisaks omale natuke asjalikuma korpuse ventilaatori prose kõrvale, et sooja kiiremini välja imeda ning kui see kohale jõuab ning OC settinguid natuke põhjalikumalt timmida siis arvan, et saan asja stabiilseks mingi ~ 250 MHz allpool seda, mida Frio võimaldab. Eks paistab.
Tegelikult mulle see Sythe Big shuriken ka täitsa meeldib, kuigi minu emaplaadil oli teda natuke pornom peale panna, kui sellist jahutust, mis oma backplatega käib sest ühele kangile, millega seda kinni peab keerama oli väga raske ligi saada, sest emaplaadil on kohe prose kõrval suhteliselt kõrge radikas. Nii jäi sinna umbes 1 cm laiune pilu millekaudu oleks pidanud seda kangi üsna arvestatava jõuga keerama. Peale pikka pusimist õnnestus sinna aretada nipukatest mingi silmus ümber selle kangi millega sai selle lõpuks kinni tõmmata.
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kui kasti külili paned, siis ei tohiks ju transportimisel probleeme olla |
Ma selle üle mõtlesin natukene aega, kui ma selle Frio sinna peale keerasin. Ma arvan, et mõistlikum on raskema jahutusega asju liigutada siiski püstises asendis, sest emaplaat peaks niipidi paremini jõudu vastu võtma, kuigi siis on prbleemiks tekkiv moment (mass x jõu õlg). Kui arvuti on küllili, siis langeb kogu see jahutuse mass otse socketile, kui arvuti on püsti, siis langeb socketile ainult moment, mis vajutab ühele socketi äärele. Täpsemalt seda ei ole ma viitsinud ausaltöelda arvutada kui suured jõud mõjuvad.
CoiL
24.02.2011 16:17:50
| Carniflex, arvuti külili kindlasti ohutum ja emaplaadile vastuvõetavam. Emaplaadi kinnituskruvid on ju suht socketi läheduses ja nö. "tasakaalustavad" raskust.
83 |
AJ
24.02.2011 22:12:39
Scythe Mine 2 Cooler
HardwareOverclock
36 |
