CoiL
26.01.2011 01:49:06
Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. |
Kuna CPU jahutuse teemas on väga palju juttu korpuse jahutamise, õhuvoolu ja ventilaatorite kohta, siis teeks algust uue teemaga ning
üritaks kõik korpuse jahutamise, õhuvoolu juhtimise, ventilaatorite ja müratasemega seotud jutu siia koondada.
Paljud arvutiga vähem kursis olevad inimesed või need kes ei ole viitsinud/osanud uurida ei pruugi teada kuidas õigesti korpuses õhuvoolu juhtida
ning on suure tõenäosusega ventilaatorid/jahutused valesti paigaldanud või suunanud. Olen ise kohanud arvuteid kus on kõik ventilaatorid korpusesse sissepoole puhuma pandud ning juhtmete rägastik ka veel lisaks. taoliste juhtumite puhul võivad teinekord arvuti komponendid märgatavalt kõrgema temperatuuriga töötada ning kõik see võib arvutile põhjustada ebastabiilsust, hunnikutes tolmu või lärmakust.
Enda kogemusest kirjutaks siia järgnevad tähelepanekud ja üldjuhul kehtivad reeglid korpuse jahutamise kohta:
1) Soe/kuum õhk tõuseb ülespoole. Kui korpus vähegi võimaldab, siis tuleks jahe õhuvool korpuse alaosast korpusesse sisse puhuma panna ning ülevalt/tagant soojenenud õhuvool välja suunata.
2) Üldjuhul on kuldreegel selline: Korpusesse sissepuhuv õhuvool väiksem või võrdne korpusest väljapuhuva õhuvooluga. Ei ole mõtet panna 3x120mm venti eest sisse puhuma kui pole piisavalt õhuvoolule väljapääsu - tekib nö. kastisisene õhuringlus. Olen ka kuulnud selliseid väiteid, et kui väljaimev õhuvool suurem, siis tekib kastis vaakum - selline näide ajab mind isiklikult muigama Arvutikastidel on üldjuhul pilusid ja augukesi küllaga kust õhk nö. peale jookseb ja ei teki miskit vaakumit. Siinkohal oleks targem pigem kasutada sõna alarõhk. Loomulikult ei tasu panna mingi 4x120mm venti välja imema ja 1x120mm vent sisse puhuma... piisab täiesti 2x120mm vendist (toiteploki vent s.h.) välja imema kuna ülejäänutest on kasu minimaalne ning põhjustavad pigem liigset müra.
E: Parandus: Sissepuhuv ja väljaimev õhuvool tuleks võimalikult võrdsena hoida.
3) Igasugused võred, restid jms. ventilaatorite ees takistavad õhuvoolu ja tekitavad ka üldjuhul liigset müra. Kui võimalik, tasuks nende takistust vähendada või need eemaldada. Natuke tuleks vast siiski mõelda ka kõrvalistele asjadele nagu ohutus. Kellel väike laps või loom kodus ja arvuti põrendal, siis tuleb kaitsevõre kindlasti kasuks teatud kohtades.
4) Sageli on probleemiks kõvaketaste tekitatud müra. Siin on lahenduseks spetsiaalsed HDD jahutus-box`id. Esmalt soovitaks siiski järgi uurida kas kettad on otseseks müra allikaks või on selleks pigem kõvaketaste tekitatud vibratsioon seoses korpusega. Lihtne lahendus (kui ruumi on) oleks kettad kinnitada kummipaelte/nööridega CD/DVD "sahtlite" asukohale rippuma kuid see eeldab ka seda, et kõvakettad saaks ka mingitki õhuvoolu, sest muidu võib nende temperatuur liiga palju tõusta.
5) Õhuvoolule on takistuseks korrastamata juhtmed. Kui vähegi võimalik ,siis tasuks need peita näiteks emaplaadi pleki taha (sinna kuhu kinnitub emaplaat) või kõvaketaste sahtli pleki ja küljekaane vahele.
Need on peamised punktid mida ise olen järginud ning mis on ka alati siiani efektiivseks osutunud. Ei ütle ,et kõik minu öeldu oleks sulaselge tõsi ja kuld kuid
praktika ja enda uuritud lahendused on siiani kõike kinnitanud. Kui arvate väidetes midagi valesti olevat ,siis palun parandage/täiendage.
Et esimene post väga sisutühi ei oleks lisan siia ka mõned lingid seoses korpuse jahutamisega:
http://www.silentpcreview.com/Case_Basics_and_Recommendations
http://tech.icrontic.com/articles/pc_airflow_heat_cooling_guide/
http://www.extremetech.com/article2/0,2845,1835927,00.asp
http://www.hardwaresecrets.com/article/142
Ventilaatorite kohta tasuks ka natuke lugeda: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan#Physical_characteristics
Loomulikult sõltub rahakoti paksusest aga isiklikult soovitan Enermax`i Magnetic bearinguga ventilaatoreid. Endal kogemus olemas selle tehnoloogia
varajases eas toodetud Enermax WARP 120mm vendiga ning väga kaua püsis vaiksena ning õhuvool oli hea kuniks ma ise suutsin näpu tiiviku labade vahele susata ja vendi tuksi keerata Tollel oli tiiviku kinnitus mootori suhtes teistsugune ja halvem kui praegustel ning võlli kinnituskohale tekkis mõra ning tiivik läks balansist välja.
Järgmisena soovitaks Scythe KAMA-FLEX (Fluid Dynamic bearing) vente. Püsis ka üsna kaua sama vaiksena kui ostes ja õhuvool oli hea. Kui miinuseks võib lugeda, siis tundus natuke raskevõitu.
Kel vähem raha neile soovitan isiklikust kogemusest Glacialtech 120mm vente. Maksavad üldjuhul ~3-4€. Odavad ja vaiksed ning püsivad ka piisavalt kaua vaiksetena.
Nendel ventidel on kolm erinevat bearing varianti ning kui võimalus kohapeal valida ,siis soovitan Hydrodynamic bearing versiooni, püsib teistest tiba kauem vaiksena imo.
Isiklikult loodan, et see teema on jätkusuuteline ning siia lisandub palju kasulikku informatsiooni (näiteks kogemusi ventilaatorite eluea ja valjususe kohta).
Samuti tolmufiltrite kohta ootaks rohkem infi (millised on head tolmupüüdjad ning milliseid materjale isetehtud filtrite puhul kasutada).
Jõudu & jaksu kõigile edaspidiseks arutluseks!
viimati muutis CoiL 26.01.2011 19:35:11, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
26.01.2011 08:30:58
Mõned 120mm ventide ülevaadete lingid
120mm Fan Roundup - 35 Models Compared
Madshrimps
30x 120mm Fans Roundup - Tested on WC Radiator
Madshrimps
What's the best 120mm case fan?
bit-tech
120 mm Fan Roundup, Part I: 1350 RPM or Lower Rotation Speed
X-bit labs
120mm Fan Roundup 2009
PC-Experience
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Wiltz
26.01.2011 16:09:05
päris asjalik alguspost Coili poolt
siiski natuke tahaks täpsustada 2. punkti kui tohib
Nimelt mina päris kuldreegliks seda varianti ei nimetaks, iseenesest pole absoluutselt midagi häda ka siis kui korpuses on väike ülerõhk. lihtsalt tasuks jälgida seda, et ei kalduks kummagile poole ekstreemi...muud hullu midagi, lihtsalt siis toodad oma ventikatega asjatult müra ilma, et sellest reaalselt mingit kasu oleks.
rõhutada takistuste koha pealt tahaksin veel seda, et kasulik on aru saada ning eristada kaht asja - 1) vahetult ventika ees või taga asetsead takistused 2) ventika poolt tekitatud õhu liikumise "teele" jäävad takistused (nagu näiteks juhtmed korpuse sees)
kui teise kategooriasse kuuluvad võivad, aga ei pruugi omada olulist tähtsust ei komponentide temperatuuri, müra ega millegi juures siis esimesse kategooriasse kuuluvad avaldavad ALATI ja ILMA ÜHEGI ERANDITA mõju nii liikuva õhu hulgale, selle liikumise kiirusele kui ka müratasemele!
omalt poolt tahaksin lisada nimekirja veel ka punkti number 6:
6) Kogu arvuti mürataseme määrab erinevate müraallikate poolt tekitatud müra summa, MITTE kõige valjemat müra tegev element!
arvestada tuleb, et ka vaiksemad asjad annavad oma panuse summeeritud "lärmis", lihtsalt nende panus on väiksem - millest tulenevalt ka alati soovitatakse alustada suuremate müraallikate likvideerimisest ja samas jõutakse mingi hetk järeldusele, et veel vaiksemaks saada on hirmus keeruline.
arvuti vaiksemaks tegemise lihtsus vs. saavuatatud tulemus graafikule pannes on eksponentsiaalne joon, mitte lineaarne
9 :: |
226 |
CoiL
26.01.2011 18:32:40
Wiltz, nõustun igati sinu jutuga. Kerge ülerõhk/alarõhk võib olla. Siis vast olekski kõige õigem väita, et kuldreegliks sissepuhuv ja väljaimev õhuvool võimalikult tasakaalus hoida.
Huvitav kas Enermax ongi hetkel siis ainuke kes toodab neid magnetic bearinguga vente? Patent peaks neile kuuluma minuteada Ise ei ole veel ühegi teise firma toodangus kohanud seda tehnoloogiat kahjuks. Ilmselt selletõttu ka hinnad nii kallid neil ventidel kuna konkurents puudub ja tehnoloogia on ennast igati tõestanud. Kahju, hinnad võiks alla minna neil
83 |
Wiltz
26.01.2011 18:36:14
jah, tegelikult seda võiks siis kulgreegliks nimetada küll.
mina kuulen sellest magnetic bearingust esimest korda! põhimõte on selles, et hõõrduvad osad absoluutselt puuduvad? on siis reaalselt ka selle arvelt märgatavalt vaiksemad need ventikad?
9 :: |
226 |
CoiL
26.01.2011 18:43:09
Wiltz, nalja teed, päriselt ka esimest korda kuuled? No näet... oli siis kasu ka teemast Jah, nagu ütlesin, siis olen ise esimese enermax "twister" (magnetic bearinguga) seeria venti ~2a kasutanud ja tõesti tehnoloogia õigustab ennast igati! Mina küll ei märganud, et vent oleks valjemaks muutunud kui ostes (küljekaas enamjaolt lahti koguaeg)... muidugi see 2a on nii pikk, et seda täie kindlusega väita oleks vale. Samas tõesti oli see vent ka peale ~2a kasutamist väga vaikne. Teised vendid suutsin igatahes selle aja peale välja vahetada
e: täpsemalt oli siis tegu selle vendiga: http://www.digitaldingus.com/reviews/enermax/warpenlobal/index.php
Erinevus seisneb selles, et uuematel võll ei ole kinnitatud enam tiiviku plastmassi külge vaid sinna vendi raami/mootori külge.
viimati muutis CoiL 26.01.2011 18:48:00, muudetud 2 korda |
83 |
martin366
26.01.2011 18:43:29
Mul ka varsti 2a Enermaxiga (120mm Magma), siiani hiirvaikne asi, ju need laagrid õigustavad ennast
172 |
CoiL
26.01.2011 18:45:48
martin366, väike sõnanärimine siiski... seal ei ole laagreid! Alati kui juhtun AK lehelt vaatama neid vente ,siis võtab samuti muigama kui sinna kirjutatud `Twister laagrid`.
83 |
Wiltz
26.01.2011 18:48:50
ütleme nii, et seda kuulen küll esimest korda jah, et mingis laiatarbekauba arvutiventikas taolist tehnoloogiat kasutatakse. njah, kui see ikka on täpselt see, mis ma arvan, et on...peab vist netist natuke infot otsima nende enermaxide kohta
ma arvan, et teemast on kasu palju ja paljudele ja saab veel rohkem kasu olema teema arenedes.
9 :: |
226 |
martin366
26.01.2011 18:53:32
Kahju, et paljud arvutikasutajad ei hinda jahutuse tähtsust, ning siis hiljem imestavad, et mingi komponent on läbi kärssand
172 |
CoiL
26.01.2011 18:59:02
Mõned ülevaated nende kõige uuemate enermax`i Apollish ventide kohta:
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=803&page=2
http://www.kitguru.net/components/cooling/zardon/enermax-tb-silence-and-apollish-vegas-fans-review/
http://www.ocmodshop.com/ocmodshop.aspx?a=1722
Kusjuures ma ei ole üheski suuremas ventide koond-ülevaates enermax`i vente näinud... ju siis teevad teistele nö. tuule alla
e:
Mind huvitaks aga rohkem infi tolmufiltrite kohta. Eelkõige milliseid materjale võiks kasutada isetehtud filtrite puhul? Siiani olen proovinud
sellist hästi tiheda sõrestikuga nailonkiududega õhukest riiet ja toimis üpris hästi. Miks ma ei kasutanud seda poroloni vms. ...imo takistavad need üpris palju õhuvoolu
e2: Üks pisike nõuanne tuli veel meelde. Nimelt graafikakaardist allapoole jäävate korpuse PCI/PCI-E slottide plekid tasuks eemaldada kui ei ole piisavalt õhu pealevoolu graafikakaardi jahutusele. Seda siis eelkõige sellise gpu jahutuse korral kus vendid puhuvad alt üles nagu AC S1 puhul. Stock turbiiniga jahutuste puhul kus kuum õhk suunatakse kaardi tagaosast korpusest otse välja... sel juhul ei pruugi see nii hästi mõjuda. Kuigi kõik see on minu isiklik "teooria".
Milline teiste AHV-ide arvamus selle kohta on?
viimati muutis CoiL 26.01.2011 19:25:43, muudetud 1 kord |
83 |
martin366
26.01.2011 19:10:49
CoiL nailonist võrk on hea küll, nagu need mis akentele ette käivad
172 |
AJ
26.01.2011 20:51:53
Mõned 140mm ventide ülevaaded ka
140 mm Fan Roundup
X-bit labs
140mm Fan Roundup 2009
PC Experience
140mm Fan Roundup 2009 Part II
PC Experience
36 |
omgwtf
26.01.2011 21:00:32
Paneks uude teemasse ka märgi maha
Ise eile prooviks eemaldasin omal Ventikate ees olevatelt katetelt filtrid ja vahe päris tajutav videodel ja emaplaadil tempides
Kuna tolmu nagunii mingi hullult ei teki ja töö juures komprssorid olemas,siis ei olegi vaja neid sinna ette Müra vahet ei ole,kuna müra nagunii ei ole Aga õhuvoolule aitab kaasa kui ilma svammita on.
137 |
Wiltz
26.01.2011 21:32:24
selline nagu siin üleval oleval pildil näidatud ongi üks üsna hea variant arvutikasti tolmufiltriks minumeelest.
teine variant oleks mingi väga tiheda struktuuriga, kuid hästi õhuke võrk. kujutan ette, et mingi pingule tõmmatud extra low den sukk on ilmselt päris hea
aga üldiselt ma olen kindlal arvamusel, et tolmufiltrid ja vaiksed arvutid ei käi käsikäes! ise ei kasutaks elu sees mingit filtrit...või kui siis mõtleks välja midagi sellist, kus filtri pindala on äärmiselt suur ja see ei asetseks otse ventikate ees, vaid pisut kaugemal.
9 :: |
226 |
martin366
26.01.2011 21:41:29
Mulle need filtrid üldse ei meeldi kuna tekitavad lisavuhinat, üks on aint toiteka eest et põrandalt mingit saasta sisse ei tõmbaks..
Sellised svammid nagu omgwtf-il on minu võrede eest ära võetud, kuid siiski need võred püüavad ka tolmu mõnuga kinni kuna vent ei ole otse nende vastas (teen varsti pildi ka)
172 |
omgwtf
26.01.2011 21:45:10
Pigem see svamm summutab igast vuhinat kui tekitab Need eraldi peos müüdavad kärbsevõrgud loogiliselt peaks tekitaba lisa heli.
See swam natsa mul takistas liikumist,kuna vendid suht aeglaselt käivad.
137 |
martin366
26.01.2011 21:56:58
| omgwtf kirjutas: |
See swam natsa mul takistas liikumist,kuna vendid suht aeglaselt käivad. |
ma mõtlesin nailonfiltreid, neid kõige tavalisemaid
172 |
Wiltz
26.01.2011 21:57:33
natsa tõesti mõelgem ikka loogiliselt inimesed...natsa takistaks selline asi siis kui seal taga oleks turbiin, mis paneb teisest toa otsast kardinad lehvima!
aga põhimõtteliselt see on õige, et mingeid teatud sagedusi, õigemini nende sageduste väljapoole korpust levimist selline "swamm" takistab. samas ta takistab üsna metsikult ka õhu liikumist ning olles otse ventika ees või sellele väga lähedal suurendab ventika pöördeid ning tekitab sellega omakorda suuremat lärmi.
9 :: |
226 |
martin366
26.01.2011 22:41:24
Hunnik pilte kuidas minu jahutusmajandus seadistatud on
172 |
Heineken
27.01.2011 00:32:33
Mu korpusega kaasatulnud filtrid on head, õhuke nö screen, mis enamus (suuremast)tolmust kinni püüab aga samas õhuvoolu ei takista pea üldse.
Švamm niru kuna takistab liigselt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
CoiL
27.01.2011 00:34:46
Ise olen siis sellist materjali kasutanud:
Õhu läbivus väga hea ning tolmu talletab üpris hästi. Kahekordselt ja kiud X asetades annab veelgi parem tulemuse.
83 |
Heineken
27.01.2011 00:57:21
Sarnane(vist tiba tihedam, tundub pildi järgi) kui mu korpusega kaasatulnud filtrid.
Muidu jah, ei olegi paljut vaja et enamus tolmust kinni püüda.
23 |
Wiltz
27.01.2011 02:19:19
njaa...kõige selle peale tekib tahes tahtmata küsimus, kas tõesti on siis nii suur töö kord a'la poole aasta jooksul kastist tolm ära imeda või suruõhuga sisu puhtaks susistada?
9 :: |
226 |
CoiL
27.01.2011 02:51:38
Minu jaoks on näiteks see üsna tüütu töö... kisu kõik ventikad maha, puhasta labad ära, jahutuse ribid tolmu täis jne. Suruõhku ei kasuta, ei viitsi sinna raha loopida. Pigem teen ühe korra võrgud valmis ja palju lihtsam puhastada kuigi ütlen ausalt, et ei ole viitsinud neid filtreid lõplikult valmis teha
Plaanis oli täiesti oma disainkorpus valmis teha (vb. isegi tootma hakata) kuid asi on seisma jäänud muude tegemiste taha.
83 |
