uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 26.01.2011 01:49:06 Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. vasta tsitaadiga
Kuna CPU jahutuse teemas on väga palju juttu korpuse jahutamise, õhuvoolu ja ventilaatorite kohta, siis teeks algust uue teemaga ning
üritaks kõik korpuse jahutamise, õhuvoolu juhtimise, ventilaatorite ja müratasemega seotud jutu siia koondada.
Paljud arvutiga vähem kursis olevad inimesed või need kes ei ole viitsinud/osanud uurida ei pruugi teada kuidas õigesti korpuses õhuvoolu juhtida
ning on suure tõenäosusega ventilaatorid/jahutused valesti paigaldanud või suunanud. Olen ise kohanud arvuteid kus on kõik ventilaatorid korpusesse sissepoole puhuma pandud ning juhtmete rägastik ka veel lisaks. taoliste juhtumite puhul võivad teinekord arvuti komponendid märgatavalt kõrgema temperatuuriga töötada ning kõik see võib arvutile põhjustada ebastabiilsust, hunnikutes tolmu või lärmakust.
Enda kogemusest kirjutaks siia järgnevad tähelepanekud ja üldjuhul kehtivad reeglid korpuse jahutamise kohta:
1) Soe/kuum õhk tõuseb ülespoole. Kui korpus vähegi võimaldab, siis tuleks jahe õhuvool korpuse alaosast korpusesse sisse puhuma panna ning ülevalt/tagant soojenenud õhuvool välja suunata.
2) Üldjuhul on kuldreegel selline: Korpusesse sissepuhuv õhuvool väiksem või võrdne korpusest väljapuhuva õhuvooluga. Ei ole mõtet panna 3x120mm venti eest sisse puhuma kui pole piisavalt õhuvoolule väljapääsu - tekib nö. kastisisene õhuringlus. Olen ka kuulnud selliseid väiteid, et kui väljaimev õhuvool suurem, siis tekib kastis vaakum - selline näide ajab mind isiklikult muigama icon_rolleyes.gif Arvutikastidel on üldjuhul pilusid ja augukesi küllaga kust õhk nö. peale jookseb ja ei teki miskit vaakumit. Siinkohal oleks targem pigem kasutada sõna alarõhk. Loomulikult ei tasu panna mingi 4x120mm venti välja imema ja 1x120mm vent sisse puhuma... piisab täiesti 2x120mm vendist (toiteploki vent s.h.) välja imema kuna ülejäänutest on kasu minimaalne ning põhjustavad pigem liigset müra.
E: Parandus: Sissepuhuv ja väljaimev õhuvool tuleks võimalikult võrdsena hoida.
3) Igasugused võred, restid jms. ventilaatorite ees takistavad õhuvoolu ja tekitavad ka üldjuhul liigset müra. Kui võimalik, tasuks nende takistust vähendada või need eemaldada. Natuke tuleks vast siiski mõelda ka kõrvalistele asjadele nagu ohutus. Kellel väike laps või loom kodus ja arvuti põrendal, siis tuleb kaitsevõre kindlasti kasuks teatud kohtades.
4) Sageli on probleemiks kõvaketaste tekitatud müra. Siin on lahenduseks spetsiaalsed HDD jahutus-box`id. Esmalt soovitaks siiski järgi uurida kas kettad on otseseks müra allikaks või on selleks pigem kõvaketaste tekitatud vibratsioon seoses korpusega. Lihtne lahendus (kui ruumi on) oleks kettad kinnitada kummipaelte/nööridega CD/DVD "sahtlite" asukohale rippuma kuid see eeldab ka seda, et kõvakettad saaks ka mingitki õhuvoolu, sest muidu võib nende temperatuur liiga palju tõusta.
5) Õhuvoolule on takistuseks korrastamata juhtmed. Kui vähegi võimalik ,siis tasuks need peita näiteks emaplaadi pleki taha (sinna kuhu kinnitub emaplaat) või kõvaketaste sahtli pleki ja küljekaane vahele.
Need on peamised punktid mida ise olen järginud ning mis on ka alati siiani efektiivseks osutunud. Ei ütle ,et kõik minu öeldu oleks sulaselge tõsi ja kuld kuid
praktika ja enda uuritud lahendused on siiani kõike kinnitanud. Kui arvate väidetes midagi valesti olevat ,siis palun parandage/täiendage.
Et esimene post väga sisutühi ei oleks lisan siia ka mõned lingid seoses korpuse jahutamisega:
http://www.silentpcreview.com/Case_Basics_and_Recommendations
http://tech.icrontic.com/articles/pc_airflow_heat_cooling_guide/
http://www.extremetech.com/article2/0,2845,1835927,00.asp
http://www.hardwaresecrets.com/article/142
Ventilaatorite kohta tasuks ka natuke lugeda: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan#Physical_characteristics
Loomulikult sõltub rahakoti paksusest aga isiklikult soovitan Enermax`i Magnetic bearinguga ventilaatoreid. Endal kogemus olemas selle tehnoloogia
varajases eas toodetud Enermax WARP 120mm vendiga ning väga kaua püsis vaiksena ning õhuvool oli hea kuniks ma ise suutsin näpu tiiviku labade vahele susata ja vendi tuksi keerata icon_sad.gif Tollel oli tiiviku kinnitus mootori suhtes teistsugune ja halvem kui praegustel ning võlli kinnituskohale tekkis mõra ning tiivik läks balansist välja.
Järgmisena soovitaks Scythe KAMA-FLEX (Fluid Dynamic bearing) vente. Püsis ka üsna kaua sama vaiksena kui ostes ja õhuvool oli hea. Kui miinuseks võib lugeda, siis tundus natuke raskevõitu.
Kel vähem raha neile soovitan isiklikust kogemusest Glacialtech 120mm vente. Maksavad üldjuhul ~3-4€. Odavad ja vaiksed ning püsivad ka piisavalt kaua vaiksetena.
Nendel ventidel on kolm erinevat bearing varianti ning kui võimalus kohapeal valida ,siis soovitan Hydrodynamic bearing versiooni, püsib teistest tiba kauem vaiksena imo.
Isiklikult loodan, et see teema on jätkusuuteline ning siia lisandub palju kasulikku informatsiooni (näiteks kogemusi ventilaatorite eluea ja valjususe kohta).
Samuti tolmufiltrite kohta ootaks rohkem infi (millised on head tolmupüüdjad ning milliseid materjale isetehtud filtrite puhul kasutada).
viimati muutis CoiL 26.01.2011 19:35:11, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 26.01.2011 08:30:58 vasta tsitaadiga
Mõned 120mm ventide ülevaadete lingid
120mm Fan Roundup - 35 Models Compared
Madshrimps
30x 120mm Fans Roundup - Tested on WC Radiator
Madshrimps
What's the best 120mm case fan?
bit-tech
120 mm Fan Roundup, Part I: 1350 RPM or Lower Rotation Speed
X-bit labs
120mm Fan Roundup 2009
PC-Experience
Wiltz
sõnum 26.01.2011 16:09:05 vasta tsitaadiga
Nimelt mina päris kuldreegliks seda varianti ei nimetaks, iseenesest pole absoluutselt midagi häda ka siis kui korpuses on väike ülerõhk. lihtsalt tasuks jälgida seda, et ei kalduks kummagile poole ekstreemi...muud hullu midagi, lihtsalt siis toodad oma ventikatega asjatult müra ilma, et sellest reaalselt mingit kasu oleks.
rõhutada takistuste koha pealt tahaksin veel seda, et kasulik on aru saada ning eristada kaht asja - 1) vahetult ventika ees või taga asetsead takistused 2) ventika poolt tekitatud õhu liikumise "teele" jäävad takistused (nagu näiteks juhtmed korpuse sees)
kui teise kategooriasse kuuluvad võivad, aga ei pruugi omada olulist tähtsust ei komponentide temperatuuri, müra ega millegi juures siis esimesse kategooriasse kuuluvad avaldavad ALATI ja ILMA ÜHEGI ERANDITA mõju nii liikuva õhu hulgale, selle liikumise kiirusele kui ka müratasemele!
omalt poolt tahaksin lisada nimekirja veel ka punkti number 6:
6) Kogu arvuti mürataseme määrab erinevate müraallikate poolt tekitatud müra summa, MITTE kõige valjemat müra tegev element!
arvestada tuleb, et ka vaiksemad asjad annavad oma panuse summeeritud "lärmis", lihtsalt nende panus on väiksem - millest tulenevalt ka alati soovitatakse alustada suuremate müraallikate likvideerimisest ja samas jõutakse mingi hetk järeldusele, et veel vaiksemaks saada on hirmus keeruline.
arvuti vaiksemaks tegemise lihtsus vs. saavuatatud tulemus graafikule pannes on eksponentsiaalne joon, mitte lineaarne icon_wink.gif
CoiL
CoiL
sõnum 26.01.2011 18:32:40 vasta tsitaadiga
Wiltz, nõustun igati sinu jutuga. Kerge ülerõhk/alarõhk võib olla. Siis vast olekski kõige õigem väita, et kuldreegliks sissepuhuv ja väljaimev õhuvool võimalikult tasakaalus hoida.
Huvitav kas Enermax ongi hetkel siis ainuke kes toodab neid magnetic bearinguga vente? Patent peaks neile kuuluma minuteada icon_rolleyes.gif Ise ei ole veel ühegi teise firma toodangus kohanud seda tehnoloogiat kahjuks. Ilmselt selletõttu ka hinnad nii kallid neil ventidel kuna konkurents puudub ja tehnoloogia on ennast igati tõestanud. Kahju, hinnad võiks alla minna neil icon_sad.gif
Wiltz
sõnum 26.01.2011 18:36:14 vasta tsitaadiga
jah, tegelikult seda võiks siis kulgreegliks nimetada küll.
mina kuulen sellest magnetic bearingust esimest korda! põhimõte on selles, et hõõrduvad osad absoluutselt puuduvad? on siis reaalselt ka selle arvelt märgatavalt vaiksemad need ventikad?
CoiL
CoiL
sõnum 26.01.2011 18:43:09 vasta tsitaadiga
Wiltz, nalja teed, päriselt ka esimest korda kuuled? No näet... oli siis kasu ka teemast icon_biggrin.gif Jah, nagu ütlesin, siis olen ise esimese enermax "twister" (magnetic bearinguga) seeria venti ~2a kasutanud ja tõesti tehnoloogia õigustab ennast igati! Mina küll ei märganud, et vent oleks valjemaks muutunud kui ostes (küljekaas enamjaolt lahti koguaeg)... muidugi see 2a on nii pikk, et seda täie kindlusega väita oleks vale. Samas tõesti oli see vent ka peale ~2a kasutamist väga vaikne. Teised vendid suutsin igatahes selle aja peale välja vahetada icon_biggrin.gif
e: täpsemalt oli siis tegu selle vendiga: http://www.digitaldingus.com/reviews/enermax/warpenlobal/index.php
Erinevus seisneb selles, et uuematel võll ei ole kinnitatud enam tiiviku plastmassi külge vaid sinna vendi raami/mootori külge.
viimati muutis CoiL 26.01.2011 18:48:00, muudetud 2 korda
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 18:43:29 vasta tsitaadiga
Mul ka varsti 2a Enermaxiga (120mm Magma), siiani hiirvaikne asi, ju need laagrid õigustavad ennast thumbs_up.gif
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
CoiL
CoiL
sõnum 26.01.2011 18:45:48 vasta tsitaadiga
martin366, väike sõnanärimine siiski... seal ei ole laagreid! icon_biggrin.gif beer_yum.gif Alati kui juhtun AK lehelt vaatama neid vente ,siis võtab samuti muigama kui sinna kirjutatud `Twister laagrid`.
Wiltz
sõnum 26.01.2011 18:48:50 vasta tsitaadiga
ütleme nii, et seda kuulen küll esimest korda jah, et mingis laiatarbekauba arvutiventikas taolist tehnoloogiat kasutatakse. njah, kui see ikka on täpselt see, mis ma arvan, et on...peab vist netist natuke infot otsima nende enermaxide kohta icon_biggrin.gif
ma arvan, et teemast on kasu palju ja paljudele thumbs_up.gif ja saab veel rohkem kasu olema teema arenedes.
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 18:53:32 vasta tsitaadiga
Kahju, et paljud arvutikasutajad ei hinda jahutuse tähtsust, ning siis hiljem imestavad, et mingi komponent on läbi kärssand thumbs_down.gif
CoiL
CoiL
sõnum 26.01.2011 18:59:02 vasta tsitaadiga
Mõned ülevaated nende kõige uuemate enermax`i Apollish ventide kohta:
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=803&page=2
http://www.kitguru.net/components/cooling/zardon/enermax-tb-silence-and-apollish-vegas-fans-review/
http://www.ocmodshop.com/ocmodshop.aspx?a=1722
Kusjuures ma ei ole üheski suuremas ventide koond-ülevaates enermax`i vente näinud... ju siis teevad teistele nö. tuule alla icon_smile.gif
e:
Mind huvitaks aga rohkem infi tolmufiltrite kohta. Eelkõige milliseid materjale võiks kasutada isetehtud filtrite puhul? Siiani olen proovinud
sellist hästi tiheda sõrestikuga nailonkiududega õhukest riiet ja toimis üpris hästi. Miks ma ei kasutanud seda poroloni vms. ...imo takistavad need üpris palju õhuvoolu icon_rolleyes.gif
e2: Üks pisike nõuanne tuli veel meelde. Nimelt graafikakaardist allapoole jäävate korpuse PCI/PCI-E slottide plekid tasuks eemaldada kui ei ole piisavalt õhu pealevoolu graafikakaardi jahutusele. Seda siis eelkõige sellise gpu jahutuse korral kus vendid puhuvad alt üles nagu AC S1 puhul. Stock turbiiniga jahutuste puhul kus kuum õhk suunatakse kaardi tagaosast korpusest otse välja... sel juhul ei pruugi see nii hästi mõjuda. Kuigi kõik see on minu isiklik "teooria".
Milline teiste AHV-ide arvamus selle kohta on?
viimati muutis CoiL 26.01.2011 19:25:43, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 19:10:49 vasta tsitaadiga
CoiL nailonist võrk on hea küll, nagu need mis akentele ette käivad thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 26.01.2011 20:51:53 vasta tsitaadiga
Mõned 140mm ventide ülevaaded ka
140 mm Fan Roundup
X-bit labs
140mm Fan Roundup 2009
PC Experience
140mm Fan Roundup 2009 Part II
PC Experience
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.01.2011 21:00:32 vasta tsitaadiga
Ise eile prooviks eemaldasin omal Ventikate ees olevatelt katetelt filtrid ja vahe päris tajutav videodel ja emaplaadil tempides thumbs_up.gif
Kuna tolmu nagunii mingi hullult ei teki ja töö juures komprssorid olemas,siis ei olegi vaja neid sinna ette thumbs_up.gif Müra vahet ei ole,kuna müra nagunii ei ole icon_razz1.gif Aga õhuvoolule aitab kaasa kui ilma svammita on.
Wiltz
sõnum 26.01.2011 21:32:24 vasta tsitaadiga
selline nagu siin üleval oleval pildil näidatud ongi üks üsna hea variant arvutikasti tolmufiltriks minumeelest.
teine variant oleks mingi väga tiheda struktuuriga, kuid hästi õhuke võrk. kujutan ette, et mingi pingule tõmmatud extra low den sukk on ilmselt päris hea icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
aga üldiselt ma olen kindlal arvamusel, et tolmufiltrid ja vaiksed arvutid ei käi käsikäes! ise ei kasutaks elu sees mingit filtrit...või kui siis mõtleks välja midagi sellist, kus filtri pindala on äärmiselt suur ja see ei asetseks otse ventikate ees, vaid pisut kaugemal.
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 21:41:29 vasta tsitaadiga
Mulle need filtrid üldse ei meeldi kuna tekitavad lisavuhinat, üks on aint toiteka eest et põrandalt mingit saasta sisse ei tõmbaks..
Sellised svammid nagu omgwtf-il on minu võrede eest ära võetud, kuid siiski need võred püüavad ka tolmu mõnuga kinni kuna vent ei ole otse nende vastas (teen varsti pildi ka) icon_smile.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.01.2011 21:45:10 vasta tsitaadiga
Pigem see svamm summutab igast vuhinat kui tekitab thumbs_up.gif Need eraldi peos müüdavad kärbsevõrgud loogiliselt peaks tekitaba lisa heli.
See swam natsa mul takistas liikumist,kuna vendid suht aeglaselt käivad.
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 21:56:58 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Wiltz
sõnum 26.01.2011 21:57:33 vasta tsitaadiga
natsa tõesti icon_lol.gif mõelgem ikka loogiliselt inimesed...natsa takistaks selline asi siis kui seal taga oleks turbiin, mis paneb teisest toa otsast kardinad lehvima!
aga põhimõtteliselt see on õige, et mingeid teatud sagedusi, õigemini nende sageduste väljapoole korpust levimist selline "swamm" takistab. samas ta takistab üsna metsikult ka õhu liikumist ning olles otse ventika ees või sellele väga lähedal suurendab ventika pöördeid ning tekitab sellega omakorda suuremat lärmi.
martin366
martin366
sõnum 26.01.2011 22:41:24 vasta tsitaadiga
Heineken
sõnum 27.01.2011 00:32:33 vasta tsitaadiga
Mu korpusega kaasatulnud filtrid on head, õhuke nö screen, mis enamus (suuremast)tolmust kinni püüab aga samas õhuvoolu ei takista pea üldse. thumbs_up.gif
Švamm niru kuna takistab liigselt.
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 00:34:46 vasta tsitaadiga
Ise olen siis sellist materjali kasutanud:
Õhu läbivus väga hea ning tolmu talletab üpris hästi. Kahekordselt ja kiud X asetades annab veelgi parem tulemuse.
Heineken
sõnum 27.01.2011 00:57:21 vasta tsitaadiga
Sarnane(vist tiba tihedam, tundub pildi järgi) kui mu korpusega kaasatulnud filtrid.
Muidu jah, ei olegi paljut vaja et enamus tolmust kinni püüda. thumbs_up.gif
Wiltz
sõnum 27.01.2011 02:19:19 vasta tsitaadiga
njaa...kõige selle peale tekib tahes tahtmata küsimus, kas tõesti on siis nii suur töö kord a'la poole aasta jooksul kastist tolm ära imeda või suruõhuga sisu puhtaks susistada? icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 02:51:38 vasta tsitaadiga
Minu jaoks on näiteks see üsna tüütu töö... kisu kõik ventikad maha, puhasta labad ära, jahutuse ribid tolmu täis jne. Suruõhku ei kasuta, ei viitsi sinna raha loopida. Pigem teen ühe korra võrgud valmis ja palju lihtsam puhastada kuigi ütlen ausalt, et ei ole viitsinud neid filtreid lõplikult valmis teha icon_redface.gif
Plaanis oli täiesti oma disainkorpus valmis teha (vb. isegi tootma hakata) kuid asi on seisma jäänud muude tegemiste taha.
Heineken
sõnum 27.01.2011 09:30:32 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
No ilma filtriteta peaks seda iga kuu tegema sisuliselt... kui pool aastat oodata, siis oleks vaja kõik jupid täiesti lahti kiskuda ja siis puhastada.
Kerge tolmukiht labadel suht savi...
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 13:03:35 vasta tsitaadiga
Heineken, valesti teed siis et ventika labasid ei puhasta! See kerge kirme seal kogub suht kiiresti tolmu. Samuti tekitab mingil määral ka lisaheli... muidugi see juba pigem pseudoteadus vist icon_biggrin.gif
Heineken
sõnum 27.01.2011 13:56:38 vasta tsitaadiga
Olen üritanud puhastada aga mingit olulist vahet ei teinud niiet enam ei viitsi. icon_razz.gif
Pealegi hetkel üks korpuseventikas pläriseb ja kergelt logiseb niiet mingi lisamüra niiehknaa vahet ei tee kuna see karjub ikka üle... icon_lol.gif
Nüüd dilemma ees, kas vahetada see üks välja või vahetada kõik Anteci 120mm ventikad välja ja oleks korpus palju vaiksem, samas kui õhuvool kasvaks. Aga see nali läheks maksma kokku 80 eur.
Wiltz
sõnum 27.01.2011 15:14:28 vasta tsitaadiga
müstilisi summasid ikka investeerite selliste asjade pele icon_eek.gif samal ajal purk suruõhku maksab ju vist mingi ~6euri ainult.
minul on mingi 2-3 12cm ventikat masina peale kokku hetkel + toitekavent. kokku maksid need kõik umbes 200eeku, ja päris kvaliteetsed/vaiksed on. (st. kettad pigem domineerivad lärmi tegemise poolelt - küll vast sellepärast ka, et neid enamasti 4tk korraga küljes)
Heineken, sul on vist päris tolmune tuba kui ilma filtrita iga kuu mingit kultuurkihti peab pühkima icon_lol.gif selle 6 kuud võtsin enamvähem oma kogemuse järgi...ja tolmufiltreid ma ise hetkel kasutada ei saakski, kuna mul pole korpust asjadel ümber icon_biggrin.gif ega 6 kuu möödudes polnud ka tegelikult midagi väga hullu, aga noh tolmuka otsaga radika ribide vahelt tuli ikka natuke vähemaks tõmmata, muidu 12 kuu pärast mõjuks juba jahutusomadustele suht hävitavalt icon_lol.gif
martin366
martin366
sõnum 27.01.2011 15:40:39 vasta tsitaadiga
Milleks seda suruõhku vaja, pintsliga saab ka kenasti tolmu maha, tasuta.
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.01.2011 17:29:23 vasta tsitaadiga
Kuidas sa pintsliga sügavale prose cooleri vahele pääsed? Või toite sisse,või siis videokaardi coolerisse? Igast kohti palju mida mugavam õhuga korra 2 aastas üle lasta thumbs_up.gif
Muidu ise kasutan ka pintslit,kuid pigem see õhule lisaks veel mõnda kohta hõõrun vähe samalajal kui õhku lasen.
Üldiselt sellise sünteetilise kiuga pintsliga ka staatiline kerge vast tulema,seega väga ei vehiks vast mingi jurakaga seal icon_rolleyes.gif
martin366
martin366
sõnum 27.01.2011 17:34:36 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
warkriss
sõnum 27.01.2011 17:41:04 vasta tsitaadiga
Mõtlesin arvutile fan controlleri osta, sest öösel vuhisevad korpuseventikad minu meelest natuke ebavajalikult ning võiks natuke vaiksemaks asja saada. Leidsin ebayst fan kontrolleri, aga see on nelja otsaga. Nüüd siis kaks muret. Esiteks korpuses on praegu 5 ventikat ning teiseks 2 neist on ainult molex ühendustega. Teatavasti on fan kontrollerid 3piniste otstega.
Niisiis 1 ots kahe molexi jaoks. Otsisin ja leidsin sellise jubina http://cgi.ebay.com/Fan-Molex-3-Pin-4-Pin-3-Pin-Mb-/250756680054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a62434976#ht_500wt_1110 , aga kas tohiks ühe 3pini külge rööbiti kaks fani ühendada? Teoorias nagu tohiks, sest voldid jagunevad ju mõlemale sama moodi? Ja ampreid peaks ka piisavalt välja purskama see fan controller? Ja teiseks kas keegi on sellist jullat kuskil natukene odavamalt näinud?
Või siis võtaks korpuses ühe vendi vähemaks? Hetkel siis selline konf
E: adapteriks peaks vist midagi sellist sobima http://cgi.ebay.com/3-pin-PC-Fan-Socket-4-pin-PSU-Molex-Plug-Power-Cord-/150437813509?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2306cadd05#ht_3239wt_1094
viimati muutis warkriss 27.01.2011 17:46:08, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 27.01.2011 17:44:15 vasta tsitaadiga
warkriss eitea kas tohib 2tk ühe kontrolleri peale panna, vb kärssab läbi midagi. Aga sa võid takistid vahele panna, 7v peale thumbs_up.gif
ma mõtlesin kunagi nii teha, et tõmbaks selle 3-pin ventika juhtme küljest ära. Molexil punane 5V ja kollane 12V, keskmised 2 on neutraal/maa.. pistaks siis 5V peale lihtsalt icon_biggrin.gif
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 17:46:33 vasta tsitaadiga
7V peale ei olnud vist soovitatav panna kuna pidi toitekale halvasti mõjuma. Täpsemalt ei mäleta enam mis jama seal võis tekkida.
warkriss
sõnum 27.01.2011 17:47:48 vasta tsitaadiga
Ei noh ma ise vast midagi leiutama ei hakka, fan controllereid saab e-bayst suhteliselt odavalt ja siis saab vastavalt vajadusele regullida thumbs_up.gif
martin366
martin366
sõnum 27.01.2011 17:51:09 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
See ka hea asi: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Conversion-cable-3-pin-female-to-3-pin-male-with-56-resistorconvert-12V-to-7V-37677
E: seda mõtlesid ? http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid/Conversion-cable-3-pin-female-to-2-x-3-pin-male-37673
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 17:58:57 vasta tsitaadiga
martin366, sry kiiruga lugesin. Kui takistiga panna siis ok aga kui otse molexist toiteka kaablist 7V peale panna (punane ja kollane ühendada) siis võis kuidagi halvasti mõjuda.
warkriss
sõnum 27.01.2011 18:01:57 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
CoiL kirjutas:
Ei, sellist nagu ise linkisin. Vaja on teha MOLEX otsaga fanist 3pin (ehk siis molex->3pin (female)) Ning kuna see mis ma linkisin oli 2 otsaga on veel parem, saaks äkki 2 korraga susata sinna icon_biggrin.gif
Või arvad, et kõrbeb läbi?
martin366
martin366
sõnum 27.01.2011 18:03:59 vasta tsitaadiga
Oleneb kontrollerist, kunagi oli kuskilt juttu, et ega see hea pole nii. Aga kui koguaeg max kiiruse peale ei tööta siis ei tohiks vast midagi juhtuda icon_razz.gif
Wiltz
sõnum 27.01.2011 18:14:12 vasta tsitaadiga
warkriss, tohib paralleelselt ühendada küll ühe takisti külge mitu fani, aga peab jälgima, et vool ei ületaks takisti talutavat võimsust. läheb kuumaks ja kärssab ära.
muidugi kui sa kavatsed mingid täitsa erinevad (erineva võimsusega) ventikad sinna paralleelselt ühendada, siis nende reguleerimine saab olema üsna imelik.
mina paneks seal kastis ventikad nii:
iga nool tähistab 1 ventikat, ja alumine tagumine on siis toiteka ventikas.
martin366, kui koguaeg max kiiruse peal töötab vent kontrolleri taga, siis võib neid sinna 10tk ka ühendada! ehk siis sa oled asjast täiesti valesti aru saanud icon_confused.gif
warkriss
sõnum 27.01.2011 18:21:17 vasta tsitaadiga
Lugesin, et kontrolleri max output on 30w, mis tähendab, et igale pistikule jagatakse maksimaalselt 7.5w. 1 fan mis jookseb 12v peal kasutab keskmiselt 3.6w energiat, seega vist ei tohiks midagi hullu juhtuda.
Loodan ainult, et teiste komponentide lärm väga selle asemel kostuma ei hakka siis. Ainuke asi mis ohustab on vist see AMD stock cooler, aga selle saab vist manual controli alt natuke vaiksemaks keerata (kuigi siis tõuseb ka temp.. aga mis see ~40c ikka talle kurja teeb).
E:
Wiltz kirjutas:
All vasakul on siis toiteplokk ja selle vendi asetust muuta ei saa. Aga miks sa siis alt ja ülevalt 1 ventika ära võtaksid? Alla peaks ikka ju jääma, toob külma õhku sisse ja lükkab ketaste eest tuleva õhu ka veel üles. Aga ülevalt miks ära võtaksid?
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 18:37:40 vasta tsitaadiga
Wiltz, ma ei saa aru miks sul seda toiteka venti vaja näppida seal põhjas? seda ju enivei muudmoodi panna ei saa kui just toiteka garantiist soov loobuda ja vent teistpidi keerata aga ma ei näe absoluutselt mingit pointi sellel icon_rolleyes.gif Mina jätaks toiteka sinna põhja nii nagu on ning ainult ühe ülemise jätaks panemata. kuhu see üks ülemine panna on ka küsitav kuna kui tagumise seina vendi kõrvale kohe panna, siis võivad ventikad üksteise õhuvooludega liigset heli tekitama hakata. Ilmselt paneksin ise selle ühe ülemise vendi sinna DVD/CD sahtlite poolele.
viimati muutis CoiL 27.01.2011 18:46:07, muudetud 2 korda
Wiltz
sõnum 27.01.2011 18:37:45 vasta tsitaadiga
ära võtaksin sellepärast ikka, et ilmselgelt liiga palju on icon_wink.gif ...kui sul just mingid hirm palju sooja eraldavad komponendid seal masinas ei ole. profiili järgi tundub, et ei ole.
alt sisse puhumas 2 ventikat on küll täiesti piisav, ja ülevalt välja tõuseb soe õhk sisuliselt ise ka kui seal nii "hõre katus" on, aga no selle ühe võib sinna ülesse põhimõtteliselt alles siiski jätta, aitab natuke kaasa suunatud õhu liikumisele.
tegelikult saab ikka iga toiteka ventika suunda ka muuta ja üsna lihtsalt. aga jah, selleks tuleb siiski toiteka korpus korra lahti keerata, et vent seal sees flippida.
kontrolleri max võimsus 30w, siis peaks sinna päris palju vente saama ühendada jah. oletatavasti on iga ühenduse taga samasugune takisti, siis tõesti "jaguneb" see 7.5w iga otsa kohta. või on ainult üks nupp kõigi ventide regullimiseks?
kui sa teed mingid asjad vaiksemaks siis ju tahes tahtmata tekivad uued asjad, mis hakkavad domineerima summaarses müra tekitamisel. samas on üldine müratase ikkagi madalam, et nagu tasub ära minumeelest?!
EDIT:
variant nr.2 oleks muidugi ka see, et kasvõi kõik need 5 ventikat alles jätta, aga keerata siis lihtsalt pöörded hirmus madalaks kõigil. ikka kohe julgelt alla 1000rpm. ainuke asi, et iga ventikas ei pruugi korralikult töötada väga madalaks keeratud pingega. paljud ei lähe tööle, hakkavad imelikku häält tegema jne.
viimati muutis Wiltz 27.01.2011 18:42:59, muudetud 1 kord
sõnum 27.01.2011 18:41:22 vasta tsitaadiga
Väike ääremärkus - uuemat tüüpi kastide korral, kus toiteplokk on põhja asetatud, ei täida toiteplokk enam kasti sisejahutuse lisaülesannet.
Vaid toiteplokk võtab läbi põhja endale vajaliku jahutusõhu ja siis suunab selle kuumenenud õhu välja tagasi.
Ning kasti siseõhuvoolu- ja jahutusega tegelevad kasti-ventilaatorid.
Asjal on kõvasti jumet seetõttu, et toiteplokkide sisu on selle tõttu jahedam ning toite eluiga pikeneb. thumbs_up.gif
warkriss
sõnum 27.01.2011 18:46:31 vasta tsitaadiga
Noh vendi flippimine flippimiseks, aga ma peaks ju ta siis hoopis teist pidi panema ja füüsiliselt ta nii ei mahu. Ventika "üles tõstmine" ei tule ka kõne alla, sest toitekas pole piisavalt kõrge. Nii et see jääb puutumata. Aga see on niikuinii põhimõtteliselt eraldatud kompleks seal. Seega kasti sisse viivad õhku praegu 2 ventikad ja välja kolm. Võtan siis ühe sealt katuselt ära. Teine peaks jääma, sest alandab nähtavalt emaplaadi ja cpu temperatuure.
E:
tahanteada kirjutas:
jah just nii mul ongi, nagu ka pildi pealt võib mingil määral välja lugeda.
E2: coil, mina jätaksin ikka ventika üles vasakule poole, sest seal tõmbab ta emaplaadi ja protsessori jahutuse juurest sooja õhku ära. Need ongi põhilised kuumaallikad arvatavasti ja õhk lähebki alles seal soojaks, seega kui jätta alles parempoolne ventikas tõmbaks ta seda külma õhku rohkem välja mis alt sisse puhutakse. Or no?
viimati muutis warkriss 27.01.2011 18:51:44, muudetud 3 korda
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 18:49:09 vasta tsitaadiga
Sedasi mõtlesin:
tahanteada tähelepanek on antud juhul õige - toiteka jahutus ei mängi kastisiseses õhuvoolus rolli. Pigem oleks minu küsimus sellises minu välja pakutud lahenduses, et kumba pidi oleks mõistlikum CPU jahutuse vent paigaldada? Horisontaalselt või vertikaalselt?
viimati muutis CoiL 27.01.2011 18:50:19, muudetud 1 kord
Wiltz
sõnum 27.01.2011 18:50:05 vasta tsitaadiga
ok, siis oli minu viga...ma sain natuke teistpidi aru sellest toiteka ventika asetusest icon_biggrin.gif
Coil, sinu joonisel ülemine horisontaalselt asetsev vent tuleks viia ühe sammu võrra vasakule (või võimaluse korral täpselt prose radika kohale tsentreerida) ja prose jahuti vent asetada samuti horisontaalselt, soovitavalt allapoole kui on võimalik.
selle küljel asetseva ventika mina võtaks ikkagi ära, aga noh maitse asi icon_biggrin.gif
viimati muutis Wiltz 27.01.2011 18:53:50, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 27.01.2011 18:52:07 vasta tsitaadiga
Ah kuram, tal ju stock AMD jahutus... sellel puhub nö. vastu emaplaati.
Wiltz
sõnum 27.01.2011 18:54:33 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  järgmine
