uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  järgmine
sõnum 24.01.2011 17:48:01 vasta tsitaadiga
xtro: Nagu nalja sulavad ka lauaarvutite silad lahti ja neid sildu ju ei toeta - ei sirgesta altpool ju mitte miski.
Ja tulemus - plate on täpselt silla koha pealt kaardus või propelleris ja ongi silla ühendused lahti.
- Selles suhtes pole mingit vahet, kas kõver on lauaarvuti või sülearvuti plaat.
Kuna lauaarvuti emaplaat on kordades odavam, siis lihtsalt ostetakse uus plaat, mitte ei hakata vanale plaadile Reballingut tegema. Ja kui lauaarvuti emaplaat maksaks samuti 5000-12000 krooni, siis Reballitaks ja vahetataks "sildu", nii et vähe pole...
Ainivana
Ainivana
sõnum 02.02.2011 15:33:22 vasta tsitaadiga
reballitaks, reflowitaks ja repairitakse... ja kui vähegi võimalik siis garantiipähe määrimine icon_lol.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
sõnum 03.02.2011 15:40:16 vasta tsitaadiga
ainstain: Milles probleem - kui Sa saad näiteks ametlikus garantiikorras asenduseks uue emaplaadi, siis nii 90%-sega on see uus asendusplaat samuti kas Reflowitud või Reballitud.
Praktiliselt mitte keegi ei anna sulle enam tänapäeval uhiuut plaati - kõik on kas profi-ahjust või profi-kuumapuhuri alt läbikäinud plaadid. icon_wink.gif
Seega - kogu küsimus on ainult millist (profi)tehnikat omada ja milliseid võtteid kasutada.
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.02.2011 08:52:00 vasta tsitaadiga
indeed....
vanad head ajad möödas....
krt hp võiks oma paavianidele müüki lasta uued radikad v mingi spetsiaalsed korpusesisse käivad toed, ma usun küll et sellest oleks kasu, firma teeniks julmalt icon_lol.gif
sõnum 04.02.2011 09:04:44 vasta tsitaadiga
ainstain: OT: Radiaator ei puhu üksi pilli, kogu korpuse disain tuleb sel juhul ümber teha. Kaasa arvatud see, et välja tuleb vahetada ka korpuse tegemiseks kasutatav plastik mõne teise, tugevama ja oluliselt kallima vastu.
Ning kõik see kergitaks kindlasti taoliste läpparite müügihinda päris hea mitme tuhande krooni võrra...
Ja tulemuseks ei teeniks HP mitte suuri kasumeid, vaid imetleks hoopis kõva kahjumit... icon_wink.gif
xtro
xtro
sõnum 04.02.2011 10:05:24 vasta tsitaadiga
Selle koha pealt Tahanteadaga nõus, kogu selle hp paaviani disain on saatanast thumbs_down.gif
Samas, uus bios, korralik termopasta ja väiksed modifikatsioonid korpusele teevad asja oluliselt paremaks.
Dremeliga õhu sissevõtu ja väljalaske avad paremaks drimmida jne.
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
otttt
sõnum 04.02.2011 18:21:46 vasta tsitaadiga
Sain oma Aceri valmis selle retseptiga, nüüd oleks vaja vaseplaadikest graafika ja radika vahele, ebayst peaks tellima, aga enne küsin, ega keegi tea kas kodumaal ka sellist asja võimalik osta on?
Villemk2
Villemk2
sõnum 04.02.2011 18:41:54 vasta tsitaadiga
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.02.2011 18:44:16 vasta tsitaadiga
vaske ei pea tellima, ise võtad vaskplekitüki,lõikad õige suuruse v2lja ja ongi olemas thumbs_up.gif
xtro
xtro
sõnum 05.02.2011 13:46:12 vasta tsitaadiga
piraat262
piraat262
sõnum 05.02.2011 14:43:51 vasta tsitaadiga
Enne pildi ette saanud Ordi hakkas uuesti jamama, seega nüüd käivad ettevalmistused et süler panna sama kõrge temperatuuriga minut kauemaks ahju.
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 07.02.2011 14:22:39 vasta tsitaadiga
Mina lasin ühte Samsungit ca 10 minti @ 200 *C (vana ahjukäraka tempi järgi), pidas küll natuke kauem vastu, kui 5 minti @ 175. Kuid eks see ajutine lahendus ikkagi ole ...
xtro
xtro
sõnum 07.02.2011 17:47:30 vasta tsitaadiga
Asusel vahetasin veel termopasta, lihvisin radika põhja, gpu vahele läks hõbepapri ja nätsu asemel pasta- vaskplaat-pasta.
CPI mõlemad cored idels 11c jahedamad, gpu kukkus ca 7c idles ja koormuse all ca 15c jahedam icon_smile.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.02.2011 02:43:54 vasta tsitaadiga
xtro kirjutas:
Lihtsam nagu puhastada vahel arvutit ja pole hullu midagi. Ise ka "remontinud" puhuriga paari emaplaati ja ka tööle saanud. Kõik on olnud paksult tolmu täis. 1 compaqil oli isegi paks tolmurull ventika kinni kiilunud. Sellistel juhtumitel ei aita mingid modifikatsioonid. Omal ka paviljoon ja keskmiselt kord aastas puhastanud. Temp netis surfates jms väiksel koormusel 35-40. Niiet targem oleks arvutiga kaasa panna kohutus, et kord aastas hooldus. Vastasel juhul kaotaks garantii kehtivuse.
xtro
xtro
sõnum 08.02.2011 11:20:36 vasta tsitaadiga
mm, nende paavianitega minuni jõudnud ka puhtaid millel ikka sama jama.
Oleneb ka läpaka seeriast ja paljuski sellest mis prose vahel on, sest prose ise võib juba põhjustada päris suurt temperatuurivahet.
See, et läpakat puhastada tuleb on suht loogiline. mul 2 kassi ja nende karu iga kuu korra nii tavaarvutist kui läpakast eemaldama.
Ka ise näinud läppakaid mille vent enam ringi ei käi sest tolmu tõttu kinni kiilunud.
AllanK20
AllanK20
sõnum 08.02.2011 11:23:06 vasta tsitaadiga
Paaviani seeria ei ole mõeldud süles kasutamiseks, oleme nüüd ausad.
Veab kui see paavian sul laua pealgi 2 aastat vastu peab.
Siiamaani olete kõik õnnelikult ellu äratanud GPU ja lõunasilla probleemidega läpakad, või on kellelgi asi nihu ka läinud?
joodan ja mõõdan
sõnum 08.02.2011 11:32:46 vasta tsitaadiga
Ärge seda Paaviani ka liigselt pekske, kuna Paavianitel on olemas täiesti erineva sisu - ja väga erineva sisemiste töötemperatuuridega mudelid.
Mul on esmakordsest tolmupuhastuest näiteks läbi käinud 3-4 aastat vanu Paaviane ja töötavad nii mis mühiseb edasi.
Ja täpselt samasugune sisemise kuumuse keiss saadab ka teiste tootjate läppareid - kui lppar on tolmu täis ja teda on kasutatud küll süles, küll voodis teki sees / padja peal, siis surevad need täpselt samamoodi - kaasa arvatud igasugused odavama hinnaskaala Dellid ja Lenovod.
- Eile sain just Delli äriklassi uurida, mis oli lõplikult ja jäädavalt kõrge temperatuuriga maha põletatud.
xtro
xtro
sõnum 08.02.2011 12:31:52 vasta tsitaadiga
paavianit hea peksta. Muidu surevad jah kõik, neid pavilione lihtsalt müüdi kõige rohkem.
Mõned paaviani seeriad olid täitsa ok ja samas paljud jooksid nnormaalselt kui kraad lahjem prose vahele panna.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 08.02.2011 23:50:31 vasta tsitaadiga
Mu omal vanust mingi 3 aastat umbes...
Samas huvitav kogemus 1 pavilioniga, millel oli korpus täiesti kõveraks väändudnud. Käes ei saanud hoida, kõrvetas. Samas pilt oli ees ja peale puhastamist kõik normis. Töötab siiani. See veel kusjuures on ca 1 a vanem kui mu oma ja omaniku jutu kohaselt polnud seda kunagi puhastanud.
Selle ahju toppimise koha pealt. Kas läpaka emaplaadil kasutatavad konded on mingi teist tüüpi vms., et need keema ei lähe?
xtro
xtro
sõnum 09.02.2011 10:05:34 vasta tsitaadiga
Yep, seal keraamilised konded. Reeglina need elavad selle temp lühikese aja jooksul üle beer_yum.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 09.02.2011 12:50:34 vasta tsitaadiga
No elektrolüüdil ja keraamikal on suur vahe.
Keraamilisel kondel on sees kihid, pole kuidagi võimalik, et see keema läheb icon_smile.gif
joodan ja mõõdan
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 09.02.2011 16:56:24 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen just neid plekist purke? Läpakatel neid küll tavaliselt paar tk ainult, pealt kinnised ja polaarsus on ka märgitud.
http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/335671919/ACER-ASPIRE-3100-5100-5110-MOTHERBOARD-HCW50-L20-MBAG202002-SATA-LA-3121P-TESTED-GOOD.jpg
Nt sellel prose pesa kõrval.
AllanK20
AllanK20
sõnum 17.02.2011 12:50:08 vasta tsitaadiga
Keegi pavilioni dv 6 seeria mitme ekraani probleemi on ka sama viisiga parandanud?
St. ahju ja korras?
Ma ise mõtlesin gpu korraliku rflow'ga üle käia.
joodan ja mõõdan
Villemk2
Villemk2
sõnum 17.02.2011 13:19:47 vasta tsitaadiga
Sama GPU viga, ahi enamasti ajutiselt ravib jah.
AllanK20
AllanK20
sõnum 17.02.2011 13:24:06 vasta tsitaadiga
Miks just ajutiselt?
Ei ma teen asja korraliku profitööristaga, mingit ahju siin kasutama ilmselt ei hakka.
joodan ja mõõdan
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Kergküps laptop a la macaivar :P mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  järgmine
