koristaja
03.12.2010 23:36:54
sätin end teemat jälgima ...
sattus kätte üks Asus x53, linuxi cd-ga välisel molul pilt, muidu LCD triibuline ...
kahtlustan lahtist NV videokivi
kodus vaid gaasiahi, sellega ei hakka proovimagi
võimalused:
laenan fööniga jootejaama
kruvin ehitusföönile termopaariga temp.kontrolleri
tööl naaberfirmas on elektroonikatööstus, uurin neilt, mida soovitavad
pistan külapeal elektriahju, või annan kogenenumale küpsetada ...
Aga üks teine asi vaevab,
läpaka korpus praoga ja mitte just kõige jäigem, kui teeks alu.plekist ja profiili juppidest uue karbi teisele.
Mida asja juures jälgida, kas keegi üritanud midagi sarnast?
Kas siin oleks ainet uueks TSI teemaks?
_________________ 600613 |
nax
05.12.2010 17:18:25
| Korpus ei tohi lühist tekitada. Mis seal muud ikka.
kfl
05.12.2010 22:39:01
| koristaja kirjutas: |
| ... alu.plekist ja profiili juppidest uue karbi teisele. ...? |
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Jorsik
06.12.2010 01:56:25
Parandasin eile ühe 7950GT graafikakaardi ära küpsetamisega, nagu retsept oli - 5 minutit 200°C juures tagurpidi Enne oli pilt sinisekirju ja triibuline, nüüd selge nagu allikavesi. Internet on ikka üks tore asi.
mikk150
09.12.2010 12:38:07
| hot air reflow ga(ja ka teistega) on see tore asi et kivid paigutavad ennast ise padidele ümber nii et pole vaja eriti karta selle pärast et kiibid minema jooksevad.
09.12.2010 14:25:34
mikk150: Kui sul on sirge tasapind tagatud, siis ehk ei jookse kas "kivi" või tinakuul kohalt minema.
Kui aga "kompott" tasapinnas pole, siis võivad nii "kivi", kui tinakuulid vabalt natuke siia-sinna "ujuda" ning tulemuseks on "mittetöötav / surnud" värk.
Silmaga pole need pisinihked eristatavad, kuid (näiteks) BGA kontroll-röntgenseadme all on ilusti selline "sõitmine" näha.
sperov
13.12.2010 15:52:59
| Ise olen ühe G4 ja Asuse ellu äratanud. Asuse puhul katsin emaplaadi fooliumiga ja jätsin VGA kivi jaoks aknakese ja kuumutasin gaasipõletiga. Probleemsem koht on korraliku jahutuse meisterdamine peale küpsetamist.
Noname
13.12.2010 16:54:42
väga vana trikk, hea oleks 185C ja emaplaat fooliumiga katta, ainult turgutamist vajav komponent välja jätta
lihtsam on kuumaõhupuhur ja vastav suundotsik sinna otsa, ei pea läpakat täitsa lahti võtma.
IBM T seeriaid nii päris palju ellu äratanud.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Villemk2
15.12.2010 21:22:38
peaks vist uue teema tegema, aga mul väike õpetus nendele, kel vaja surnud videoga/põhjasillaga hp kiirelt tööle saada. see vaid süvendab üprobleemi, aga töötab!
see töötab nagu "teki meetod" aga jätab kõvaketta terveks.
pane ventika vahele midagi, nii, et see ringi ei käiks(soovitan mingit metallist jubinat, nt kõveraks väänatud juukseklambrit, kuna kõrgel temperatuuril lükkab vent tiku pooleks-testitud), ja lülitad sisse, ootad umbes 5 minti ja siis lylitad nupust välja, siis uuesti sisse ja peaks pilt ees olema
kui asja extreemsemaks teha, nt kui tahad wifit selle puudumisel, siis pane tööle coretemp+prime95(kõige väiksema mälukasutusega test)+furmark
ja siis vaatad kuidas temp tõuseb.
kui vent seisab, siis ilma koormuseta temp eriti üle 70C ei lähe, aga koormuse all läheb kiirelt 100C, 90C-100C hakkab wifi tööle, kui kellelgi dvd drive jamab, siis see töötab nendel temperatuuridel ka kenasti.
mul pole õnnestunud üle 105C kätte saada, aga katsetage ja andke teada kuidas läheb!!
Chaza!
15.12.2010 21:25:50
| Villemk2 kirjutas: |
mul pole õnnestunud üle 105C kätte saada, aga katsetage ja andke teada kuidas läheb!! |
No see on küll parim soovitus ever. Kas pisut lihtsam poleks võtta lihtsalt vendi juhe emaplaadi küljes olevast pistikust lahti?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Villemk2
15.12.2010 21:57:56
ei ole, sest siis pead arvuti laiali lammutama ju..
ja kui wifi töötab saad venti tööle panna jälle!
15.12.2010 23:03:36
Villemk2: Täpsustuseks niipalju, et HP DV-de vead on erinevad, kusagil 5-6 neid ning kõikvõimalikud "teki-fööni"- jms. kuumutused kehtivad ainult teatud veatüüpide korral, ülejäänute korral mitte.
Aga huvitav vaadata, kuidas nii a 3 aastat vana õpetus taas päevavalgele on tiritud - et pane vent seisma ja siis aja läppar kuumaks.
Villemk2
15.12.2010 23:18:49
see minu väljamõeldud variant on siiani 2 dv6k ja üha 2k peal töötand, pildi saab ette ikka
The_Boss
15.12.2010 23:55:53
njaa...minu dv2000 läks niisamagi, mingit tekki vms vajamata laua peal üle 100C "soojaks"...Vahepeal läks normaalset käima, vahepeal vajas soojast peast väikest lööki, vahepeal tegi automaatselt resasid, siis läks ta ise korda, vahepeal tegin ise resasid kuni korda sai ning suht tihti lihtsalt ei saanudki tööle Kuni paranduses ära käis.
Marie
19.12.2010 11:46:19
Ma tegin selle eksperimendi ära, kuid see teki meetod mul tulemust ei andnud, võtsin seejärel emaplaadi samalt arvutilt välja ja ahju ning järjekortsel arvutil pilt ees, ühte Asust Ver.:F3KE ja Compag nx6325 pole õnnestunud aga mingi valemiga tööle saada, arvata võib, et neil miskid detailid läbi põlenud.
Chaza!
22.12.2010 03:17:22
S96SP sai kuumapuhurit ja pilt jälle ilus. Enne oli rohekas pilt, välises monitoris oli pilt ilus.
Cert85
20.01.2011 20:46:31
Kurat, arvan, et minu go7600 on samuti videkaardi teema ikka
Kas neile aitab ka ahi? Ainult kaart siis võtta ja see ahju panna.
Välisega pilt ilus, aga monitoril, nagu siin: http://www.youtube.com/watch?v=iRvwZ8VntsI
Küsisin video autorilt, et kas leidis vea, aga tal oli ka välisel monitoril 4ja kuu pärast pilt kadunud- eeldus siis, et kaardi viga.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
xtro
20.01.2011 21:28:51
Yup, 99% kaarti viga ja peaks toimima küll ka eraldi mgm kaarti küpsetamine
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Hennu7o2
20.01.2011 23:08:27
Mul on üks Gigabyte lauaarvuti emaplaat kutu, kas selle fooliumisse mässimine ja ahju panek oleks mõeldav ?
Kui jah, siis mis kohad täpsemalt kuumust vajavad ?
edit: mul on kuumapuhur ka muidu..
attrs
20.01.2011 23:32:58
Hennu7o2, loe teema läbi - lauaarvuti mobosid ei tohi ahju pista.
Pealegi aitab see vaid mõne kindla tüüpvea puhul.
xtro
21.01.2011 01:02:23
Yep, lauaarvuti mobol lähevad konded + lauaarvutil sillad nii lihtsalt lahti ei tule + sama kehtib int video kohta. jahutus on neil nimelt much better. Osa lauaarvutis käivaid vga-sid (7/8 nv seeriad ) võivad küpsetamisel tulemusi anda samas.
Hennu7o2
21.01.2011 03:25:40
ma lugesin teemat küll, aga pidin siiski igaks juhuks järele küsima
Aga keegi miski soovitust oskab anda, kui arvuti käima läheb aga pilti ette ei tule ( videokaardis viga ei ole )
21.01.2011 07:31:57
Lauaarvutitel lendavad sillad, nii mis myhiseb emaplaadilt lahti. Alles hiljuti oli paar MSI-plaati, milledel tuli sildadele survet avaldada, siis to"o"tasid, muidu mitte. Oluline on see, et lauaarvutite emaplaadid peavad olema sirged, siis on m6tet katsetada. Kui plaadid on k6verad, kaardus v6i propellerid, siis see v22ne v22nab ysna kohe silla uuesti lahti tagasi. Ja t2iesti sirgeid platesid on m6ned yksikud, ylej22nud k6lbavad helikopteri tiivikuks...
Postitatud mobile device
xtro
21.01.2011 10:04:13
Tahanteada, jõuga saab igast asju teha, ei räägi asjade väänamisest. Korralikul emaplaadil millel chipsetile enam vähem radikas pandud ja millele loomajõuga pole kallale mindud sellist asja ei juhtu.
See, et kuhugi silla läheduse surve avaldamine mõjib ei tähenda pealegi et sild lahti on. Sama suur tõenäosus, et mõni sisemine rada on sodi ja painutamisel annab ühendust.
Point on see, et vähe korralikumal emmel need sillad kinni püsivad kui joomajõuga kallale ei minda
piraat262
23.01.2011 20:55:20
| Ordi Enduro 668PDB 'ga oli probleem, et hangus, aga kõik testid olid positiivsed. Sai siis igaks petteks ka proovitud ahjuvarianti, umbkaudselt 200 kraadi ringis 5 minutit ja arvuti imekombel hetkel töötab, ei kuku ära omadega. Iseasi, kui kauaks.
24.01.2011 17:48:01
xtro: Nagu nalja sulavad ka lauaarvutite silad lahti ja neid sildu ju ei toeta - ei sirgesta altpool ju mitte miski.
Ja tulemus - plate on täpselt silla koha pealt kaardus või propelleris ja ongi silla ühendused lahti.
- Selles suhtes pole mingit vahet, kas kõver on lauaarvuti või sülearvuti plaat.
Kuna lauaarvuti emaplaat on kordades odavam, siis lihtsalt ostetakse uus plaat, mitte ei hakata vanale plaadile Reballingut tegema. Ja kui lauaarvuti emaplaat maksaks samuti 5000-12000 krooni, siis Reballitaks ja vahetataks "sildu", nii et vähe pole...
Ainivana
02.02.2011 15:33:22
reballitaks, reflowitaks ja repairitakse... ja kui vähegi võimalik siis garantiipähe määrimine
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
03.02.2011 15:40:16
ainstain: Milles probleem - kui Sa saad näiteks ametlikus garantiikorras asenduseks uue emaplaadi, siis nii 90%-sega on see uus asendusplaat samuti kas Reflowitud või Reballitud.
Praktiliselt mitte keegi ei anna sulle enam tänapäeval uhiuut plaati - kõik on kas profi-ahjust või profi-kuumapuhuri alt läbikäinud plaadid.
Seega - kogu küsimus on ainult millist (profi)tehnikat omada ja milliseid võtteid kasutada.
Ainivana
04.02.2011 08:52:00
indeed....
vanad head ajad möödas....
krt hp võiks oma paavianidele müüki lasta uued radikad v mingi spetsiaalsed korpusesisse käivad toed, ma usun küll et sellest oleks kasu, firma teeniks julmalt
04.02.2011 09:04:44
ainstain: OT: Radiaator ei puhu üksi pilli, kogu korpuse disain tuleb sel juhul ümber teha. Kaasa arvatud see, et välja tuleb vahetada ka korpuse tegemiseks kasutatav plastik mõne teise, tugevama ja oluliselt kallima vastu.
Ning kõik see kergitaks kindlasti taoliste läpparite müügihinda päris hea mitme tuhande krooni võrra...
Ja tulemuseks ei teeniks HP mitte suuri kasumeid, vaid imetleks hoopis kõva kahjumit...
xtro
04.02.2011 10:05:24
Selle koha pealt Tahanteadaga nõus, kogu selle hp paaviani disain on saatanast
Samas, uus bios, korralik termopasta ja väiksed modifikatsioonid korpusele teevad asja oluliselt paremaks.
Dremeliga õhu sissevõtu ja väljalaske avad paremaks drimmida jne.
otttt
04.02.2011 18:21:46
| Sain oma Aceri valmis selle retseptiga, nüüd oleks vaja vaseplaadikest graafika ja radika vahele, ebayst peaks tellima, aga enne küsin, ega keegi tea kas kodumaal ka sellist asja võimalik osta on?
Villemk2
04.02.2011 18:41:54
50 eesti senti sinna vahele
Ainivana
04.02.2011 18:44:16
vaske ei pea tellima, ise võtad vaskplekitüki,lõikad õige suuruse v2lja ja ongi olemas
xtro
05.02.2011 13:46:12
Eile sai üks asus s96s sama meetodiga jälle elule toodud
piraat262
05.02.2011 14:43:51
| Enne pildi ette saanud Ordi hakkas uuesti jamama, seega nüüd käivad ettevalmistused et süler panna sama kõrge temperatuuriga minut kauemaks ahju.
Hen-Ry
07.02.2011 14:22:39
| Mina lasin ühte Samsungit ca 10 minti @ 200 *C (vana ahjukäraka tempi järgi), pidas küll natuke kauem vastu, kui 5 minti @ 175. Kuid eks see ajutine lahendus ikkagi ole ...
xtro
07.02.2011 17:47:30
Asusel vahetasin veel termopasta, lihvisin radika põhja, gpu vahele läks hõbepapri ja nätsu asemel pasta- vaskplaat-pasta.
CPI mõlemad cored idels 11c jahedamad, gpu kukkus ca 7c idles ja koormuse all ca 15c jahedam
JOKKER666
08.02.2011 02:43:54
| xtro kirjutas: |
Dremeliga õhu sissevõtu ja väljalaske avad paremaks drimmida jne. |
Lihtsam nagu puhastada vahel arvutit ja pole hullu midagi. Ise ka "remontinud" puhuriga paari emaplaati ja ka tööle saanud. Kõik on olnud paksult tolmu täis. 1 compaqil oli isegi paks tolmurull ventika kinni kiilunud. Sellistel juhtumitel ei aita mingid modifikatsioonid. Omal ka paviljoon ja keskmiselt kord aastas puhastanud. Temp netis surfates jms väiksel koormusel 35-40. Niiet targem oleks arvutiga kaasa panna kohutus, et kord aastas hooldus. Vastasel juhul kaotaks garantii kehtivuse.
xtro
08.02.2011 11:20:36
mm, nende paavianitega minuni jõudnud ka puhtaid millel ikka sama jama.
Oleneb ka läpaka seeriast ja paljuski sellest mis prose vahel on, sest prose ise võib juba põhjustada päris suurt temperatuurivahet.
See, et läpakat puhastada tuleb on suht loogiline. mul 2 kassi ja nende karu iga kuu korra nii tavaarvutist kui läpakast eemaldama.
Ka ise näinud läppakaid mille vent enam ringi ei käi sest tolmu tõttu kinni kiilunud.
AllanK20
08.02.2011 11:23:06
Paaviani seeria ei ole mõeldud süles kasutamiseks, oleme nüüd ausad.
Veab kui see paavian sul laua pealgi 2 aastat vastu peab.
Siiamaani olete kõik õnnelikult ellu äratanud GPU ja lõunasilla probleemidega läpakad, või on kellelgi asi nihu ka läinud?
_________________ joodan ja mõõdan |
08.02.2011 11:32:46
Ärge seda Paaviani ka liigselt pekske, kuna Paavianitel on olemas täiesti erineva sisu - ja väga erineva sisemiste töötemperatuuridega mudelid.
Mul on esmakordsest tolmupuhastuest näiteks läbi käinud 3-4 aastat vanu Paaviane ja töötavad nii mis mühiseb edasi.
Ja täpselt samasugune sisemise kuumuse keiss saadab ka teiste tootjate läppareid - kui lppar on tolmu täis ja teda on kasutatud küll süles, küll voodis teki sees / padja peal, siis surevad need täpselt samamoodi - kaasa arvatud igasugused odavama hinnaskaala Dellid ja Lenovod.
- Eile sain just Delli äriklassi uurida, mis oli lõplikult ja jäädavalt kõrge temperatuuriga maha põletatud.
Nii, et kõik on vüimalik, kui omanik ikka väga tahab.
xtro
08.02.2011 12:31:52
paavianit hea peksta. Muidu surevad jah kõik, neid pavilione lihtsalt müüdi kõige rohkem.
Mõned paaviani seeriad olid täitsa ok ja samas paljud jooksid nnormaalselt kui kraad lahjem prose vahele panna.
JOKKER666
08.02.2011 23:50:31
Veab kui see paavian sul laua pealgi 2 aastat vastu peab. |
Mu omal vanust mingi 3 aastat umbes...
Samas huvitav kogemus 1 pavilioniga, millel oli korpus täiesti kõveraks väändudnud. Käes ei saanud hoida, kõrvetas. Samas pilt oli ees ja peale puhastamist kõik normis. Töötab siiani. See veel kusjuures on ca 1 a vanem kui mu oma ja omaniku jutu kohaselt polnud seda kunagi puhastanud.
Selle ahju toppimise koha pealt. Kas läpaka emaplaadil kasutatavad konded on mingi teist tüüpi vms., et need keema ei lähe?
xtro
09.02.2011 10:05:34
Yep, seal keraamilised konded. Reeglina need elavad selle temp lühikese aja jooksul üle
AllanK20
09.02.2011 12:50:34
No elektrolüüdil ja keraamikal on suur vahe.
Keraamilisel kondel on sees kihid, pole kuidagi võimalik, et see keema läheb
JOKKER666
AllanK20
17.02.2011 12:50:08
Keegi pavilioni dv 6 seeria mitme ekraani probleemi on ka sama viisiga parandanud?
St. ahju ja korras?
Ma ise mõtlesin gpu korraliku rflow'ga üle käia.
wifi on ka lännu
Villemk2
17.02.2011 13:19:47
Sama GPU viga, ahi enamasti ajutiselt ravib jah.
Wifi peaks ka tööle ajutiselt minema
AllanK20
17.02.2011 13:24:06
Miks just ajutiselt?
Ei ma teen asja korraliku profitööristaga, mingit ahju siin kasutama ilmselt ei hakka.
