24.01.2011 16:48:01
xtro: Nagu nalja sulavad ka lauaarvutite silad lahti ja neid sildu ju ei toeta - ei sirgesta altpool ju mitte miski.
Ja tulemus - plate on täpselt silla koha pealt kaardus või propelleris ja ongi silla ühendused lahti.
- Selles suhtes pole mingit vahet, kas kõver on lauaarvuti või sülearvuti plaat.
Kuna lauaarvuti emaplaat on kordades odavam, siis lihtsalt ostetakse uus plaat, mitte ei hakata vanale plaadile Reballingut tegema. Ja kui lauaarvuti emaplaat maksaks samuti 5000-12000 krooni, siis Reballitaks ja vahetataks "sildu", nii et vähe pole...
Ainivana
02.02.2011 14:33:22
reballitaks, reflowitaks ja repairitakse... ja kui vähegi võimalik siis garantiipähe määrimine
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
03.02.2011 14:40:16
ainstain: Milles probleem - kui Sa saad näiteks ametlikus garantiikorras asenduseks uue emaplaadi, siis nii 90%-sega on see uus asendusplaat samuti kas Reflowitud või Reballitud.
Praktiliselt mitte keegi ei anna sulle enam tänapäeval uhiuut plaati - kõik on kas profi-ahjust või profi-kuumapuhuri alt läbikäinud plaadid.
Seega - kogu küsimus on ainult millist (profi)tehnikat omada ja milliseid võtteid kasutada.
Ainivana
04.02.2011 07:52:00
indeed....
vanad head ajad möödas....
krt hp võiks oma paavianidele müüki lasta uued radikad v mingi spetsiaalsed korpusesisse käivad toed, ma usun küll et sellest oleks kasu, firma teeniks julmalt
04.02.2011 08:04:44
ainstain: OT: Radiaator ei puhu üksi pilli, kogu korpuse disain tuleb sel juhul ümber teha. Kaasa arvatud see, et välja tuleb vahetada ka korpuse tegemiseks kasutatav plastik mõne teise, tugevama ja oluliselt kallima vastu.
Ning kõik see kergitaks kindlasti taoliste läpparite müügihinda päris hea mitme tuhande krooni võrra...
Ja tulemuseks ei teeniks HP mitte suuri kasumeid, vaid imetleks hoopis kõva kahjumit...
xtro
04.02.2011 09:05:24
Selle koha pealt Tahanteadaga nõus, kogu selle hp paaviani disain on saatanast
Samas, uus bios, korralik termopasta ja väiksed modifikatsioonid korpusele teevad asja oluliselt paremaks.
Dremeliga õhu sissevõtu ja väljalaske avad paremaks drimmida jne.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
otttt
04.02.2011 17:21:46
| Sain oma Aceri valmis selle retseptiga, nüüd oleks vaja vaseplaadikest graafika ja radika vahele, ebayst peaks tellima, aga enne küsin, ega keegi tea kas kodumaal ka sellist asja võimalik osta on?
Villemk2
04.02.2011 17:41:54
50 eesti senti sinna vahele
Ainivana
04.02.2011 17:44:16
vaske ei pea tellima, ise võtad vaskplekitüki,lõikad õige suuruse v2lja ja ongi olemas
xtro
05.02.2011 12:46:12
Eile sai üks asus s96s sama meetodiga jälle elule toodud
piraat262
05.02.2011 13:43:51
| Enne pildi ette saanud Ordi hakkas uuesti jamama, seega nüüd käivad ettevalmistused et süler panna sama kõrge temperatuuriga minut kauemaks ahju.
Hen-Ry
07.02.2011 13:22:39
| Mina lasin ühte Samsungit ca 10 minti @ 200 *C (vana ahjukäraka tempi järgi), pidas küll natuke kauem vastu, kui 5 minti @ 175. Kuid eks see ajutine lahendus ikkagi ole ...
xtro
07.02.2011 16:47:30
Asusel vahetasin veel termopasta, lihvisin radika põhja, gpu vahele läks hõbepapri ja nätsu asemel pasta- vaskplaat-pasta.
CPI mõlemad cored idels 11c jahedamad, gpu kukkus ca 7c idles ja koormuse all ca 15c jahedam
JOKKER666
08.02.2011 01:43:54
| xtro kirjutas: |
Dremeliga õhu sissevõtu ja väljalaske avad paremaks drimmida jne. |
Lihtsam nagu puhastada vahel arvutit ja pole hullu midagi. Ise ka "remontinud" puhuriga paari emaplaati ja ka tööle saanud. Kõik on olnud paksult tolmu täis. 1 compaqil oli isegi paks tolmurull ventika kinni kiilunud. Sellistel juhtumitel ei aita mingid modifikatsioonid. Omal ka paviljoon ja keskmiselt kord aastas puhastanud. Temp netis surfates jms väiksel koormusel 35-40. Niiet targem oleks arvutiga kaasa panna kohutus, et kord aastas hooldus. Vastasel juhul kaotaks garantii kehtivuse.
xtro
08.02.2011 10:20:36
mm, nende paavianitega minuni jõudnud ka puhtaid millel ikka sama jama.
Oleneb ka läpaka seeriast ja paljuski sellest mis prose vahel on, sest prose ise võib juba põhjustada päris suurt temperatuurivahet.
See, et läpakat puhastada tuleb on suht loogiline. mul 2 kassi ja nende karu iga kuu korra nii tavaarvutist kui läpakast eemaldama.
Ka ise näinud läppakaid mille vent enam ringi ei käi sest tolmu tõttu kinni kiilunud.
AllanK20
08.02.2011 10:23:06
Paaviani seeria ei ole mõeldud süles kasutamiseks, oleme nüüd ausad.
Veab kui see paavian sul laua pealgi 2 aastat vastu peab.
Siiamaani olete kõik õnnelikult ellu äratanud GPU ja lõunasilla probleemidega läpakad, või on kellelgi asi nihu ka läinud?
_________________ joodan ja mõõdan |
08.02.2011 10:32:46
Ärge seda Paaviani ka liigselt pekske, kuna Paavianitel on olemas täiesti erineva sisu - ja väga erineva sisemiste töötemperatuuridega mudelid.
Mul on esmakordsest tolmupuhastuest näiteks läbi käinud 3-4 aastat vanu Paaviane ja töötavad nii mis mühiseb edasi.
Ja täpselt samasugune sisemise kuumuse keiss saadab ka teiste tootjate läppareid - kui lppar on tolmu täis ja teda on kasutatud küll süles, küll voodis teki sees / padja peal, siis surevad need täpselt samamoodi - kaasa arvatud igasugused odavama hinnaskaala Dellid ja Lenovod.
- Eile sain just Delli äriklassi uurida, mis oli lõplikult ja jäädavalt kõrge temperatuuriga maha põletatud.
Nii, et kõik on vüimalik, kui omanik ikka väga tahab.
xtro
08.02.2011 11:31:52
paavianit hea peksta. Muidu surevad jah kõik, neid pavilione lihtsalt müüdi kõige rohkem.
Mõned paaviani seeriad olid täitsa ok ja samas paljud jooksid nnormaalselt kui kraad lahjem prose vahele panna.
JOKKER666
08.02.2011 22:50:31
Veab kui see paavian sul laua pealgi 2 aastat vastu peab. |
Mu omal vanust mingi 3 aastat umbes...
Samas huvitav kogemus 1 pavilioniga, millel oli korpus täiesti kõveraks väändudnud. Käes ei saanud hoida, kõrvetas. Samas pilt oli ees ja peale puhastamist kõik normis. Töötab siiani. See veel kusjuures on ca 1 a vanem kui mu oma ja omaniku jutu kohaselt polnud seda kunagi puhastanud.
Selle ahju toppimise koha pealt. Kas läpaka emaplaadil kasutatavad konded on mingi teist tüüpi vms., et need keema ei lähe?
xtro
09.02.2011 09:05:34
Yep, seal keraamilised konded. Reeglina need elavad selle temp lühikese aja jooksul üle
AllanK20
09.02.2011 11:50:34
No elektrolüüdil ja keraamikal on suur vahe.
Keraamilisel kondel on sees kihid, pole kuidagi võimalik, et see keema läheb
JOKKER666
AllanK20
17.02.2011 11:50:08
Keegi pavilioni dv 6 seeria mitme ekraani probleemi on ka sama viisiga parandanud?
St. ahju ja korras?
Ma ise mõtlesin gpu korraliku rflow'ga üle käia.
wifi on ka lännu
Villemk2
17.02.2011 12:19:47
Sama GPU viga, ahi enamasti ajutiselt ravib jah.
Wifi peaks ka tööle ajutiselt minema
AllanK20
17.02.2011 12:24:06
Miks just ajutiselt?
Ei ma teen asja korraliku profitööristaga, mingit ahju siin kasutama ilmselt ei hakka.
