Karel14
04.02.2011 19:18:11
Aga kui ma uuendan msn-i või vahetan vanema vastu.Kas see aitaks ?
2 trini
04.02.2011 21:06:22
Karel14 kirjutas: |
Aga kui ma uuendan msn-i või vahetan vanema vastu.Kas see aitaks ? |
Uue WLM-ga ja MSN 7 -ga kõik toimib.
05.02.2011 01:06:39
sylitan 26 korda yle yla, aga no ei saa aru kuidas teil msniga probleeme on
05.02.2011 02:39:59
jeesus188 kirjutas: |
sylitan 26 korda yle yla, aga no ei saa aru kuidas teil msniga probleeme on  |
2011?
05.02.2011 02:44:27
tomorrow kirjutas: |
2011? |
jep
pachiga asjad maas mida ei taha ja töötab normaalselt .
Milles kysimus yldse, et 2011 ei taheta?
Kõik kontaktud olemas, kõik elus ja kirjutamisvõimelised
05.02.2011 02:48:19
2011? |
jep
Kõik kontaktud olemas, kõik elus ja kirjutamisvõimelised  |
Sa oled siis harv erand.Enamusel pole muud kui peavalu sellega
Raynor
05.02.2011 03:00:47
Kasutan samuti 2011 versiooni esimesest väljatuleku päevast ning pole ühtegi siin inimesete poolt kirjeldatud probleemidejada kogenud, kõik lihtsalt toimib. Vahel tuleks viga mujalt, kui rakendusest endast otsida
05.02.2011 03:57:24
Raynor kirjutas: |
Kasutan samuti 2011 versiooni esimesest väljatuleku päevast ning pole ühtegi siin inimesete poolt kirjeldatud probleemidejada kogenud, kõik lihtsalt toimib. Vahel tuleks viga mujalt, kui rakendusest endast otsida  |
+7
sylitan 12 korda yle õla............ loodan et nüüd probleeme ei tule, aga jah, kõik jookseb nagu alati alates , no ma ei tea, 1992 äkki
softis
05.02.2011 11:53:59
Minul ka 2011 proovipäevadel vigu ei olnud. Lihtsalt kogu see tervik, mida on integreeritud igale poole, ei meeldi üldse.
Q.
05.02.2011 14:16:29
Ilmselt kuulun ka nende hulka, kellel probleeme ei ole, kuna viimane jama selgus võrgu veaks hoopis. Aga mulle ei meeldi nimede süsteem. Mina ei näe teistel õigeid nimesid ja teised näevad mind vale nimega.
Raynor
05.02.2011 15:36:35
Probleemile oleks lahendus see, et inimesed muudaksid oma Live profiilis nime korrektseks, samuti võimaldab Live Messenger 2011 igale kontaktile nickname lisada (parem klikk -> Add a nickname).
2 trini
05.02.2011 19:24:51
Tavaliselt pole keegi elusees seal live profiilis käinudki ja mõni ei teagi et see olemas on üldse. Ise käisin seal varemalt vaid siis, kui oli web messenger'iga vaja sisse logida. Nüüd iga asja pärast roni veebi lehele, hakkan ma jah oma limiidiga netti raiskama mingite reklaamide/piltide laadimisega, saaks siis selle friends listi sealt välja lülitada, et kohe kõigi fotosid ei laeks. Reklaamist sain ad-muncher'iga lahti. Igalpool pole 100 mega piiramatut netti, mõnel on vaid 10 giga võimalik saada kuus Parem kasutan vana msn-i ja kui kellelgi on mu nimega probleem, siis tõesti, pangu ise nickname.
DVDRW
06.02.2011 10:11:29
Raynor kirjutas: |
samuti võimaldab Live Messenger 2011 igale kontaktile nickname lisada (parem klikk -> Add a nickname). |
Seda saab ka vanas msnis teha, mul kõik ikka ilusti pandud eesnimi perenimi, muidu mõni paneb teise nime ja kogemata hakkan vale inimesega vestlema
Mind häirib hoopis see, et vana ja uue MSNi vahel vasteldes on emoticonid täiesti erineva väljanägemisega või saadad uues naerunäo, vanas masnis tuleb lihtsalt tekst (lol)
Kas kuskil sellekohta tabelit pole et milline vana emoticon = uus emoticon
Selle jama pärast tuleb mul loobuda MSN 2011-st niikaua kuni 2011 kohustuslik pole.
Dinkz
06.02.2011 11:30:01
DVDRW kirjutas: |
Selle jama pärast tuleb mul loobuda MSN 2011-st niikaua kuni 2011 kohustuslik pole.  |
vaevalt see juhtub, muidu ei saaks juba praegu vanemaid versioone tänu comptability mode'le kasutada.
snap3
07.02.2011 15:59:59
mina ei näe enamus kontaktide display pilte viimased paar päeva.. wlm2011 siis
Reixx
07.02.2011 22:35:07
Mina ei saa kohe kuidagi oma msn-i tööle.
Op süs on Win Vista 32-bit SP2. Enne oli Live messenger 2009 ja tahtis uuendust. keelasin aga ikka tahtis. Ok, panin siis uuenda ning ei uuendanud ära. Tuli error, et ei leia netivõrgu ühendust vms.
Ma olen guugeldanud ja otsinud ja reinstallinud net frameworki, siis olen fixinud MSI Installerit. Olen netist tõmmanud live msn 2011 täis install faili jne. no kohe kuidagi ei saa.
Põhiline ka see, et ma ei saa Uninstallida Live Essentials 2011. Ütleb täpselt sama errori. Isegi Revouninstalleriga ei saa. Ainult Revo-ga saan niimoodi selle maha, et teen registri täiesti tühjaks live messengerist. Kuid peale arvuti restarti ei töötanud pooled asjad ja hakkasid muud kalad....
On kellelgi ideid, mida ette võtta PEALE format C:
Lugupidamisega
Reixx
siinus
07.02.2011 22:52:13
igaks juhuks küsin, et kas sul kell/kuupäev õige?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Reixx
07.02.2011 23:06:19
djpvx kirjutas: |
igaks juhuks küsin, et kas sul kell/kuupäev õige? |
on õige!
07.02.2011 23:17:15
Nii kui 2011 puutud ajab 2009 kah katki.Täielik imeasi ikka
keeRISTOrm
08.02.2011 02:01:56
Mul täpselt sama küsimus. Varem sai eksportida oma hetke kontaktide listi ja selle omakorda uude msn'i importida. Kas tõesti enam pole sellist võimalust?
aX
08.02.2011 13:33:15
keeRISTOrm kirjutas: |
Mul täpselt sama küsimus. Varem sai eksportida oma hetke kontaktide listi ja selle omakorda uude msn'i importida. Kas tõesti enam pole sellist võimalust? |
Seda saab msn.com lehelt teha, aga see on vigane ja impordib KÕIK kes eales msnist läbi on käind, minupuhul näiteks 600 matsi.
DVDRW
08.02.2011 20:57:23
Teadjad MSN kasutajad kas on olemas mingit kindlat lihtsat univesaalset moodust eksportida/importida oma custom emoticone ühest arvutist teise?
Igasugused googeldatud lahendused on poolikud ja bugised.
martin366
08.02.2011 21:00:43
Kui sama windows, sama user ja sama msni versioon siis copy: username/appdata/local/microshit/messenger/enda useri kaust - teise arvutisse samma kohta
mhei
09.02.2011 20:09:24
kas keegi on juba proovinud allal laadida Messenger Plus! Live 5.00.702 , mina miski pärast ei saa ...
pole DOWNLOAD linki, kui keegi on suutnud alla tõmmata,siis võiks .exe faili sheerida
_________________ ツ |
pliisabi
09.02.2011 22:24:27
ei saa noh, lihtsalt ei lase! |
Mul puuduvad arvutist siis Service Pack 1, Service Pack 2 ja Windowsi platvormi värskenduse intsallimine, mille tulemusena ei saa otseselt 2011 laadida. Aga ma siis hakkasin neid vaikselt laadima, alustades Service Pack 1. Kõik läks ilusti. Kirjas oli et läheb 1 tund või rohkemgi. Esimene riba läks roheliseks ikka väga kiiresti ~ 1 minutiga, aga teine riba ei hakanud üldse laadima. Lihtsalt ootasin 5-10 minutit ja mitte midagi ei ilmunud. Olin kõik teised programmid ja asjad kindlasti sulgenud! Arvuti jooksis lihtsalt kokku: proovisin allalaadimise akent kustutada, kuid see lihtsalt ei funkanud. Siis proovisin mujale klikata, ei midagi. Vajutasin sisse/välja lülitamise nuppu ja midagi ei juhtunud. Võtsin aku välja (seda teen alati kui kokku jookseb, see rikub arvutit ma arvan.), arvuti lülitas ilusti välja. Siis lülitasin sisse tagasi ja kõik oli normaalne, kuid Service Pack 1'te ikka polnud. Tegin uuesti katsetust umbes paar-kolm korda ja siis võtsin aku jälle välja ja arvutile tuli mingi vana versioon (nagu ükskord pärast mingit viirust vms, IT poisid ütlesid, et arvuti oli viiruseid täis, karm.) ja muutus imelikuks. Laadis mingeid värke umbes 10 minutit. Ja siis õnnes sai restarti seal vajutada ja siis läks korda.
Tulemus siis see, et enam ei julge proovida, kui ei tea kas kindel või mitte. Arvuti mingi 4 aastat vana ka, lap top, HP G7000, Windows Vista, Google Crome (igaksjuhuks ütlen). Aga keegi võiks siis midagi ütelda, IT meeste juurde ka ei tahaks minna, rahaga hetkel kitsas.
Ja veel üks kerge küsimus: Kas on mõtet sellist pulli WLM 2011 saamiseks ja kas see on ikka Eesti keelne?
