snap3
30.01.2011 15:40:02
| Q. kirjutas: |
Kurat, täna solvusin 2011 peale ja installisin 2009 omale. 2011 hakkas täiesti lambist iga mõne aja tagant ennast välja logima, repair ei aidanud ja rohkem ma sellega tegeleda ei viitsi, aitab ka vahepeal sellist ajun*ssist.
Oli küll mugavam kõvasti, aga 2009 on ehk väheke töökindlam. |
saad lühidalt kirjutada kuidas 2009 tagasi said ka kust alla laadisid? ei hakka kogu teemat läbi kammima.. mul 2011 crashib päevas 5x korda vähemalt
Q.
2 trini
30.01.2011 16:26:13
| softis kirjutas: |
Kurat, miskine kala on tekkinud. Mul on nn 2009 Messenger. Need, kes mind selles uues hunjaas lisavad kontaktiks, jäävad tühjade kätega. Mulle nimelt ei tule ühtegi teavitust.
The shit? |
Sest Microsoft eemaldas kutsete vastu võtmise/kontaktide lisamise 2009 messengerist. Nüüd käib asi vaid veebilehe kaudu. Mõlemad peavad teineteist lisama, neid 'notifications' enam välja ei saadeta.
tere112
30.01.2011 17:20:25
Mind alles eile lisati msni, ja ilusti oli aken ees kas soovin vastu võtta kontakti või blokeerida
_________________ BMW |
softis
30.01.2011 17:24:21
| 2 trini kirjutas: |
| softis kirjutas: |
The shit? |
Sest Microsoft eemaldas kutsete vastu võtmise/kontaktide lisamise 2009 messengerist. Nüüd käib asi vaid veebilehe kaudu. Mõlemad peavad teineteist lisama, neid 'notifications' enam välja ei saadeta. |
Wat. Ma pean inimese lisama ja tema minu ka?
Veebilehel igatahes mingit teadet ka polnud.
Äkki see uus ja 2009 ei sobi?
2 trini
30.01.2011 18:16:20
| Kui veebi lehel sisse logid, siis invitations all peaks olema. Selle lisamisega on nii, et oleneb millist klienti kasutada, ma panin msn 7 omale ja kõik toimib nii kuis peab. Pidgin'iga ka töötab.
K&K
30.01.2011 18:21:31
Nii MSN-i konto siis ajutiselt blokitud -.-, Avast leidis 3 infected file-i, mis on nüüd edukalt vaultis. Msn-i help foorumisse on ka tehtud postius ( Eestis tuleb jah postitada kuhugi foorumisse, et siis mingi mode vaatab üle ja teeb lahti, see võimalus, et mobiilile saadetakse kood puudub -.- ), kuid tahaks seda protsessi, et konto lahti saaks kiirendada. Soovitusi? Vinguda ja postidada pidevalt sinna?
2 trini
30.01.2011 19:31:30
Kui on android telefon, siis saab vabalt teha omale usa mobla numbri ja lasta koodi sinna saata
edit: mingi beeta on ka ilmunud arvutist kasutamiseks vaatasin http://www.heywire.com/international-text-messaging Ise olen telefonis ainult kasutanud ja toimib, regades saad usa numbri, kuhu saab ka smse saata, nii et see reset koodiga peaks toimima siis
sandvik
01.02.2011 13:59:32
| milline on parim v usaldusväärseim msni viiruste avastaja ja viiruste eemaldaja.
Märt.
01.02.2011 17:25:51
Inimese enda arukus-ei klikita valimatult kõikjal igale lingile ükskõik mis keskkonnas olles. On mullegi neid saatananahku aknasse potsatanud ja pole veel viirust masinasse saanud. Muidu KIS 2011 on masinas valvuriks.
asjameez
01.02.2011 18:20:54
| Viimastel paaril päeval on minu käest küsitud, et miks ma tühja sõnumi saatsin neile. Ma pole tegelikult kellelegi mingit tühja sõnumit saatnud. Kasutanud olen koguaeg aMSN või Emesene juba aastaid @ Linux ja siiani igast saastast puhas olnud. See tühja sõnumi keiss tõestab, et ussitanud pole mitte WLM vaid kogu msn protokoll. Kaugel pole see aeg, kus loobun sellest saastasõnumineerijast täielikult.
sandvik
01.02.2011 21:03:25
Tõmbasin Web installika msni enda kanalitest kui installid ära ja lased msni virus remooverigaüle siis leiab kohe mingi viiruse või miskit nimega install.exe
Maku.A
02.02.2011 00:10:18
Noh,kurat,juhtus see mis ma kartsin ,Msn-i anomaaliad hakkasid nüüd ka minul pihta lõpuks.. Aga kiire küsimus,laadisin alla Emesene,installitud ja at märki panna ei saa,tuleb netist kopeerida miskipärast,sisestades siis oma msni aadress ja parool,laeb natukene ja error tuleb üles - [Errno 10060] A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time,or estabilished connection failed because connected host has failed to response
Ehk on mul mingi seade kuskil valesti ? Pole ennem kokku puutunud Emesene installiga,ehk on keegi lahke ja oskab nõu anda
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
gunn271
02.02.2011 14:40:07
| kust selle msni virus remoover saab alla laadida ehk on mingi link
Q.
02.02.2011 23:22:24
| Huvitav anomaalia on. 2011 hakkas pidevalt sisse-välja logima. Lasin 2009 peale lootusega, et sellega olen probleemidest prii, kuid ka sellega jätkub sama pull. Kellelgi ideid?
siinus
Q.
03.02.2011 17:14:14
| Probleem oli hoopis mujal. Võrgukaardi draiverid olid hapuks läinud ja läpaka ja ruuteri vaheline suhtlus oli katkendlik. Vähemalt esialgu pärast uuemate draiverite installi probleem kadus.
Wusses
mehine eesti muffin
03.02.2011 17:19:56
Minge imelik kala on: ei näita smaile
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
aldios
03.02.2011 18:38:45
tools>options>messages on seal linnuke või
Wusses
mehine eesti muffin
03.02.2011 23:06:50
EI olnudgi...LOL...miks ise maha läks ?
Bmw535
04.02.2011 16:05:23
Kuna see MSN Plus 5 välja tuleb lubati jaanauri lõpp, nüüd juba veebruari algus ja ikkagi pole väljas kellelgi mingit värskent infot pole sellekohta
Dinkz
04.02.2011 16:23:40
| Bmw535 kirjutas: |
Kuna see MSN Plus 5 välja tuleb lubati jaanauri lõpp, nüüd juba veebruari algus ja ikkagi pole väljas kellelgi mingit värskent infot pole sellekohta  |
5 pidi alles veel beta staadiumis olema.
Karel14
04.02.2011 16:51:21
| Selline probleem, et msn ei näita uusi kontakte minu listis, enne kui me mõlemad olema üksteise oma msn-i endale lisanud. Kui seda teeme, siis ilmub ka uus kontakt blokituna listi. Lahendust ? Ei viitsi alati mõlemapoolseid kontakte vahetada.
Dinkz
04.02.2011 16:53:17
| praegusel ajal tundub vist ikka kõige mõttekam 2009t kasutada, kuna 2011 tundub juba "mitte-betana" vägagi bugine olevat.
2 trini
04.02.2011 18:00:18
| Karel14 kirjutas: |
| Selline probleem, et msn ei näita uusi kontakte minu listis, enne kui me mõlemad olema üksteise oma msn-i endale lisanud. Kui seda teeme, siis ilmub ka uus kontakt blokituna listi. Lahendust ? Ei viitsi alati mõlemapoolseid kontakte vahetada. |
| 2 trini kirjutas: |
| softis kirjutas: |
The shit? |
Karel14
04.02.2011 19:18:11
| Aga kui ma uuendan msn-i või vahetan vanema vastu.Kas see aitaks ?
2 trini
04.02.2011 21:06:22
| Karel14 kirjutas: |
| Aga kui ma uuendan msn-i või vahetan vanema vastu.Kas see aitaks ? |
Uue WLM-ga ja MSN 7 -ga kõik toimib.
05.02.2011 01:06:39
sylitan 26 korda yle yla, aga no ei saa aru kuidas teil msniga probleeme on
05.02.2011 02:44:27
| tomorrow kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
sylitan 26 korda yle yla, aga no ei saa aru kuidas teil msniga probleeme on  |
2011? |
jep
pachiga asjad maas mida ei taha ja töötab normaalselt .
Milles kysimus yldse, et 2011 ei taheta?
Kõik kontaktud olemas, kõik elus ja kirjutamisvõimelised
05.02.2011 02:48:19
2011? |
jep
Kõik kontaktud olemas, kõik elus ja kirjutamisvõimelised  |
Sa oled siis harv erand.Enamusel pole muud kui peavalu sellega
Raynor
05.02.2011 03:00:47
Kasutan samuti 2011 versiooni esimesest väljatuleku päevast ning pole ühtegi siin inimesete poolt kirjeldatud probleemidejada kogenud, kõik lihtsalt toimib. Vahel tuleks viga mujalt, kui rakendusest endast otsida
05.02.2011 03:57:24
| Raynor kirjutas: |
Kasutan samuti 2011 versiooni esimesest väljatuleku päevast ning pole ühtegi siin inimesete poolt kirjeldatud probleemidejada kogenud, kõik lihtsalt toimib. Vahel tuleks viga mujalt, kui rakendusest endast otsida  |
+7
sylitan 12 korda yle õla............ loodan et nüüd probleeme ei tule, aga jah, kõik jookseb nagu alati alates , no ma ei tea, 1992 äkki
softis
05.02.2011 11:53:59
Minul ka 2011 proovipäevadel vigu ei olnud. Lihtsalt kogu see tervik, mida on integreeritud igale poole, ei meeldi üldse.
Q.
05.02.2011 14:16:29
| Ilmselt kuulun ka nende hulka, kellel probleeme ei ole, kuna viimane jama selgus võrgu veaks hoopis. Aga mulle ei meeldi nimede süsteem. Mina ei näe teistel õigeid nimesid ja teised näevad mind vale nimega.
Raynor
05.02.2011 15:36:35
| Probleemile oleks lahendus see, et inimesed muudaksid oma Live profiilis nime korrektseks, samuti võimaldab Live Messenger 2011 igale kontaktile nickname lisada (parem klikk -> Add a nickname).
2 trini
05.02.2011 19:24:51
Tavaliselt pole keegi elusees seal live profiilis käinudki ja mõni ei teagi et see olemas on üldse. Ise käisin seal varemalt vaid siis, kui oli web messenger'iga vaja sisse logida. Nüüd iga asja pärast roni veebi lehele, hakkan ma jah oma limiidiga netti raiskama mingite reklaamide/piltide laadimisega, saaks siis selle friends listi sealt välja lülitada, et kohe kõigi fotosid ei laeks. Reklaamist sain ad-muncher'iga lahti. Igalpool pole 100 mega piiramatut netti, mõnel on vaid 10 giga võimalik saada kuus Parem kasutan vana msn-i ja kui kellelgi on mu nimega probleem, siis tõesti, pangu ise nickname.
DVDRW
06.02.2011 10:11:29
| Raynor kirjutas: |
| samuti võimaldab Live Messenger 2011 igale kontaktile nickname lisada (parem klikk -> Add a nickname). |
Seda saab ka vanas msnis teha, mul kõik ikka ilusti pandud eesnimi perenimi, muidu mõni paneb teise nime ja kogemata hakkan vale inimesega vestlema
Mind häirib hoopis see, et vana ja uue MSNi vahel vasteldes on emoticonid täiesti erineva väljanägemisega või saadad uues naerunäo, vanas masnis tuleb lihtsalt tekst (lol)
Kas kuskil sellekohta tabelit pole et milline vana emoticon = uus emoticon
Selle jama pärast tuleb mul loobuda MSN 2011-st niikaua kuni 2011 kohustuslik pole.
Dinkz
06.02.2011 11:30:01
| DVDRW kirjutas: |
Selle jama pärast tuleb mul loobuda MSN 2011-st niikaua kuni 2011 kohustuslik pole.  |
vaevalt see juhtub, muidu ei saaks juba praegu vanemaid versioone tänu comptability mode'le kasutada.
snap3
07.02.2011 15:59:59
| mina ei näe enamus kontaktide display pilte viimased paar päeva.. wlm2011 siis
Reixx
07.02.2011 22:35:07
Mina ei saa kohe kuidagi oma msn-i tööle.
Op süs on Win Vista 32-bit SP2. Enne oli Live messenger 2009 ja tahtis uuendust. keelasin aga ikka tahtis. Ok, panin siis uuenda ning ei uuendanud ära. Tuli error, et ei leia netivõrgu ühendust vms.
Ma olen guugeldanud ja otsinud ja reinstallinud net frameworki, siis olen fixinud MSI Installerit. Olen netist tõmmanud live msn 2011 täis install faili jne. no kohe kuidagi ei saa.
Põhiline ka see, et ma ei saa Uninstallida Live Essentials 2011. Ütleb täpselt sama errori. Isegi Revouninstalleriga ei saa. Ainult Revo-ga saan niimoodi selle maha, et teen registri täiesti tühjaks live messengerist. Kuid peale arvuti restarti ei töötanud pooled asjad ja hakkasid muud kalad....
On kellelgi ideid, mida ette võtta PEALE format C:
Lugupidamisega
Reixx
siinus
07.02.2011 22:52:13
igaks juhuks küsin, et kas sul kell/kuupäev õige?
_________________ suck less | no slop grenade
Reixx
07.02.2011 23:06:19
| djpvx kirjutas: |
| igaks juhuks küsin, et kas sul kell/kuupäev õige? |
on õige!
keeRISTOrm
08.02.2011 02:01:56
| Mul täpselt sama küsimus. Varem sai eksportida oma hetke kontaktide listi ja selle omakorda uude msn'i importida. Kas tõesti enam pole sellist võimalust?
aX
08.02.2011 13:33:15
| keeRISTOrm kirjutas: |
| Mul täpselt sama küsimus. Varem sai eksportida oma hetke kontaktide listi ja selle omakorda uude msn'i importida. Kas tõesti enam pole sellist võimalust? |
Seda saab msn.com lehelt teha, aga see on vigane ja impordib KÕIK kes eales msnist läbi on käind, minupuhul näiteks 600 matsi.
DVDRW
08.02.2011 20:57:23
Teadjad MSN kasutajad kas on olemas mingit kindlat lihtsat univesaalset moodust eksportida/importida oma custom emoticone ühest arvutist teise?
Igasugused googeldatud lahendused on poolikud ja bugised.
martin366
08.02.2011 21:00:43
Kui sama windows, sama user ja sama msni versioon siis copy: username/appdata/local/microshit/messenger/enda useri kaust - teise arvutisse samma kohta
mhei
09.02.2011 20:09:24
kas keegi on juba proovinud allal laadida Messenger Plus! Live 5.00.702 , mina miski pärast ei saa ...
pole DOWNLOAD linki, kui keegi on suutnud alla tõmmata,siis võiks .exe faili sheerida
_________________ ツ |
pliisabi
09.02.2011 22:24:27
ei saa noh, lihtsalt ei lase! |
Mul puuduvad arvutist siis Service Pack 1, Service Pack 2 ja Windowsi platvormi värskenduse intsallimine, mille tulemusena ei saa otseselt 2011 laadida. Aga ma siis hakkasin neid vaikselt laadima, alustades Service Pack 1. Kõik läks ilusti. Kirjas oli et läheb 1 tund või rohkemgi. Esimene riba läks roheliseks ikka väga kiiresti ~ 1 minutiga, aga teine riba ei hakanud üldse laadima. Lihtsalt ootasin 5-10 minutit ja mitte midagi ei ilmunud. Olin kõik teised programmid ja asjad kindlasti sulgenud! Arvuti jooksis lihtsalt kokku: proovisin allalaadimise akent kustutada, kuid see lihtsalt ei funkanud. Siis proovisin mujale klikata, ei midagi. Vajutasin sisse/välja lülitamise nuppu ja midagi ei juhtunud. Võtsin aku välja (seda teen alati kui kokku jookseb, see rikub arvutit ma arvan.), arvuti lülitas ilusti välja. Siis lülitasin sisse tagasi ja kõik oli normaalne, kuid Service Pack 1'te ikka polnud. Tegin uuesti katsetust umbes paar-kolm korda ja siis võtsin aku jälle välja ja arvutile tuli mingi vana versioon (nagu ükskord pärast mingit viirust vms, IT poisid ütlesid, et arvuti oli viiruseid täis, karm.) ja muutus imelikuks. Laadis mingeid värke umbes 10 minutit. Ja siis õnnes sai restarti seal vajutada ja siis läks korda.
Tulemus siis see, et enam ei julge proovida, kui ei tea kas kindel või mitte. Arvuti mingi 4 aastat vana ka, lap top, HP G7000, Windows Vista, Google Crome (igaksjuhuks ütlen). Aga keegi võiks siis midagi ütelda, IT meeste juurde ka ei tahaks minna, rahaga hetkel kitsas.
Ja veel üks kerge küsimus: Kas on mõtet sellist pulli WLM 2011 saamiseks ja kas see on ikka Eesti keelne?
