siim951
31.01.2011 16:52:11
| Kuidas teil torrent programmidega on? Ma praegu utorrentiga sikutan Generation Killi(284 seedi ja umbes 20 on pidevalt ühendatud). Kiirus on aga mega aeglane, avg. speed-ks näitab 23 kB/sek, samas kui speedtestiga paugutab ikka 2mbit/sek ära. On vaja mingid seadistused äkki paika panna?
				| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
				  34 |
ma6
31.01.2011 18:00:56
	  | ehtne kirjutas: |
	  | Kusjuures mul on viimasel ajal sama jama. Tirib asju kiirelt, enamjaolt isegi maksimaalkiirusega, kuid veebilehti avab ikka jubedalt kaua. Nagu kuluks iga ühenduse loomiseks jube kaua aega .. |
Sama probleem Haapsalus
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
				  15 |
Dijital
				| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vana_urr
31.01.2011 18:12:26
	  | Dijital kirjutas: |
	  Siit pole see vist läbi käinud: http://itnurk.com/urod/16781/
Ja teemasse läheb veel sellega:
	  uus update: kutt sai Elisast personaalse pakkumise meili peale täna õhtul! Elisa tüübid olid seda näinud ja naernud.    aga kuuldavasti oli hea hinnaga pakkumine olnud. |
Noh siukse kliendi annavad ilmselt nii TELE2 kui EMT (võikesiganes) rahulikult Elisale. Sest ilmselt leiab ta kindlasti igas kohas midagi mis ei meeldi ja laseb kaunil emakeelel kõlada...
31.01.2011 19:07:16
Nii, kui hästi läheb, siis võib veebruaris lp. Mustamäelaste mobiilinternet taas tiba paremuse poole tagasi minna.
Aga eks näis, kas järgnev info siis vett ka peab - veebruar kah kohe käes.
Selline vastus tuli siis lõpuks mu kümnete pärimiste peale:
"Tere,
Vabandan teenuse puudulikuse pärast , tõesti Sääses olevad tugijaamad on pideva
ülekoormuse all , 13.12.2010 lisati tugijaamale lisa 3G kandja ning kuna ülekoormus
püsis ka peale seda siis lähiajal (kahjuks täpset kuupäeva mina teile garaneteerida ei
saa , kuid veebruari kuu keskpaigaks peaks see laiendus paigas olema)."
				  211 |
vana_urr
31.01.2011 19:10:12
	  | siim951 kirjutas: |
	  | Kuidas teil torrent programmidega on? Ma praegu utorrentiga sikutan Generation Killi(284 seedi ja umbes 20 on pidevalt ühendatud). Kiirus on aga mega aeglane, avg. speed-ks näitab 23 kB/sek, samas kui speedtestiga paugutab ikka 2mbit/sek ära. On vaja mingid seadistused äkki paika panna? |
Hm, igatahes kodukal nad ütlevad selgelt et P2P pole ette nähtud vms, ju piiravad.
krist2an
31.01.2011 19:27:35
Sama siin, torrentitega saab vahepeal väga ilusad numbrid kätte, aga samas veebilehed avanevad megaaeglaselt. Just viimaste nädalatega on asi hullemaks läinud.
				| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
				  41 |
31.01.2011 20:03:02
Kui lehed avanevad aeglaselt, siis võib oletada, et osa infost liigub kas läbi 3G või isegi läbi 2G võrgu.
Kui kogu info lippab, näiteks HSPA peal, siis liduvad ka kodulehed kiiresti.
Ja seda ma ka algusest peale toonitan, et "hammastega" tuleb 3,5G võrgust kinni hoida ja mitte lubada infol liikuda läbi 3G või siis väga suure koormuse korral isegi 2G kaudu.
				  211 |
siim951
31.01.2011 22:04:23
	  | vana_urr kirjutas: |
	  | siim951 kirjutas: |
Hm, igatahes kodukal nad ütlevad selgelt et P2P pole ette nähtud vms, ju piiravad. |
Kas kuidagi oleks võimalik sellest piirangust ümber hiilida? Modem e1752, kui sellest mingit kasu.
				  34 |
firemark
31.01.2011 22:44:05
| Tartus Annelinnas täiesti masendav seis selle Mintiga. Viimased paar päeva on täiesti võimatu netis olla, koguaeg ühendus nagu kaob ja lehed ei avane.
				  92 |
ewur
31.01.2011 23:59:31
	  | siim951 kirjutas: |
	  | siim951 kirjutas: |
Kas kuidagi oleks võimalik sellest piirangust ümber hiilida? Modem e1752, kui sellest mingit kasu. |
Vaevalt et on võimalik, aga mis sellel 23kB/sek viga on? Norm kiirus ju, ega pea kohe kõike ja kiiresti saama, las tiksub. Tahad aga kiirust, võta juhtmega nett...
	  | firemark kirjutas: |
	  | Tartus Annelinnas täiesti masendav seis selle Mintiga. Viimased paar päeva on täiesti võimatu netis olla, koguaeg ühendus nagu kaob ja lehed ei avane. |
Tundub et see igal pool nii, ka siinkandis...
				| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
				  60 |
ufo56
01.02.2011 01:19:48
	  | Winterwind kirjutas: |
	  | sheldon kirjutas: |
	  | winterwind ja tahanteada - kas olete sama masti all? |
Kindlasti mitte..
	  | Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 3.3 kuni 4.0 Mbps.  |
Samas netilehekülgi(suvalisi, näiteks neti.ee) avab 15-30+ sekundit   |
pakuks et äkki dns vastab väga aeglaselt aga 30 sekundit on selleks palju.
näiteks kui paned cmd'sse "nslookup gmail.com" näiteks siis kui kiirelt ta vastuse saab
   Lae pildid -> pilt.io |
				| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
				  67 |
Green_Day
01.02.2011 11:27:29
	  | ufo56 kirjutas: |
	  | sheldon kirjutas: |
Kindlasti mitte..
näiteks kui paned cmd'sse "nslookup gmail.com" näiteks siis kui kiirelt ta vastuse saab |
ma tegin sama asja prooviks. esimese laksuga sain dns requested timed out.
kui panin käsuks nslookup -timeout=60 gmail.com, sain vastuse 9 sekundiga.
				| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
AKE
vana_urr
01.02.2011 17:00:44
Vaid 2 kuud peale lubatud aega...
Pikkkõrv
01.02.2011 23:56:47
	  | tahanteada kirjutas: |
	  | Nii, kui hästi läheb, siis võib veebruaris lp. Mustamäelaste mobiilinternet taas tiba paremuse poole tagasi minna. |
Vaevalt see Sääse tugijaam nüüd tervet Mustamäed katab. Pealegi näivad Elisal probleemid oluliselt laiemad olevat kui ühes-kahes tugijaamas. Näiteks seda viimasel ajal tekkinud uut jama vaevalise veebilehtede avamisega mille üle kõik kurdavad (ja millega minagi ühinen) ei saa nüüd küll vist tugijaamade süüks panna. Tundub, et Elisa puhul on lihtsalt saanud taas kinnitust kalast peast ja mädanemisest rääkiv vanasõna ja muud ei midagi ehk vea kõrvaldamist tasuks neil siis alustada ilmselt kõrvade vahelt ja vajadusel sealt juba edasi liikuda    !
02.02.2011 00:05:32
Igatahes seda vihjati juba kunagi varem mingis telefoni teel saadud vastuses, et S22se m6jutab tervet Mustam2ed. Selle t6ttu ka S22sega maadeldakse.
Mis lehtedesse puutub, siis osad liiguvad kiirelt, osad aeglaselt.
Aga ei kurda - varsti juba n2dal aega modem ainult HSPA-s ning ping kogu aeg nii 40-50 ja kiirus kogu aeg 2 megabitti ja ei yhtki katkestust. Elu nagu pysiv6rgus...
Postitatud mobile device
  viimati muutis tahanteada 02.02.2011 00:09:34, muudetud 1 kord |
				  211 |
Pikkkõrv
02.02.2011 00:33:05
	  | Igatahes seda vihjati juba kunagi varem mingis telefoni teel saadud vastuses, et S22se m6jutab tervet Mustam2ed. Selle t6ttu ka S22sega maadeldakse. |
Noh eks me näe siis varsti. Igatahes usku sellesse firmasse on jäänud juba alla ühe protsendi. Nii kui vaatad, et asjad hakkaks nagu minema on jälle kohe mingi uus jama kohal.
soodent
02.02.2011 01:21:41
3m pikk usb pikendus igatahes sellele mint modemile ei sobinud- teatas, et seade on lahti ühendatud.Usb pulk töötas ilusti sama kaabli taga.
Mõned siin väitsid isegi kuni 10m kaabli lubatavaks pikkuseks.Pole just kõige paksem kaabel see 3m usb, ent polnud poes paremat.
				| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
				  19 :: |
				  6 :: |
				  564 |
2 trini
02.02.2011 01:40:06
| Mis te jamate nende usb pikendustega, pange korralik cat kaabel ja cat kaabliga ei lähe ka pulk kuumaks.
				| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
				  15 |
soodent
02.02.2011 02:05:15
	  | 2 trini kirjutas: |
	  | Mis te jamate nende usb pikendustega, pange korralik cat kaabel ja cat kaabliga ei lähe ka pulk kuumaks. |
Kuhu sa sellel pulgal selle cat kaabli ühendad?Või mõtled sa mingit isetehtud kaablit mille teed cat kaablist mingite üleminekutega...Väga arusaamatu jutt.
Mul ka ping mingi 50 ja dl/ul 3,5/0,7 speedtest järgi ja praktikas hullem kui mõni kuu tagasi 3x viletsamate numbritega.Elisa on mingi kavalusega speedtesti ära petnud.
				  19 :: |
				  6 :: |
				  564 |
2 trini
				  15 |
02.02.2011 08:19:45
Pigem on see osade lehtede aeglus hoopis mingist Elisa ja teist firmade vahelisest kanakitkumisest või siis ehk ka selest, et Elisa lohistab vähemalt osa infot ringiga läbi Soome.
Mind ennast huvitab see, et asi oleks püsiv ja mitte ei katkeks uuesti ja uuesti. See, kas mingi leht avaneb paar sek-i kiiremini või aeglasemalt pole probleem võrrelduna sellega, kui tuleb katkemise korral lehti muudkui uuesti ja uuesti alla laadida.
				  211 |
Green_Day
02.02.2011 09:07:00
| Tundub, et Veerikul on midagi ette võetud. Õhtune uimamine on kadunud. Läheb küll oma 5-10 sek, enne kui lehte laadima hakkab, kuid leht ise laetakse kiirelt.
ranel
02.02.2011 09:18:22
	  | soodent kirjutas: |
	  | .Elisa on mingi kavalusega speedtesti ära petnud. |
sekundeerin. alguses, kui kasutad on hea kiire. nüüd kuu aega peale kasutamist on hakanud uimama ja mitte ühes kohas, vaid mitmes kohas. samas igasugu ruuter.ee ja speedtestid näitavad head tulemust, aga nett lihtsalt ei liigu kohati.
				  165 |
