28.01.2011 19:12:44
Kahe päeva kookuvõttes saab niipalju siis muljetada, et:
1. Ühendus püsib 100% ja ei mingeid katkestusi ega kiiruste madalamaks "kerimist".
2. Antud "paus", millest eespool juttu, ja mille järgi Elisa 3,5G-st 3G-sse viskab on a 3 sekundit.
- Seega, kui arvutis toimub tegevus, kus infopakettide vaheline paus on sellest väiksem, siis pole "väljaviskamist" kohanud.
Kuigi - see 3 sekundit - on viinud mõtte ka sellele, et Elisa Mobiilinterneti-süsteemis on:
a) kas mingi AT-Command / või S-Register valesti valitud ja see "Waiting time" on seetõttu toimiv käsklus.
b) või siis on Kõrgete Ülemuste Korraldusel selline fikseeritud ajaga AT-Command / või S-Register käsu korras sisse kirjutatud.
Vale valiku korral: AT-Command / S-Register = Waiting Time 3 sek, oleks õige kirje midagi sellist: AT-Command / S-register = "Waiting time Off".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
siim951
28.01.2011 20:10:21
tahanteada, äkki tutvustaksid ka programme, millega sa sellise tulemuse saavutasid.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
alartt
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
vana_urr
28.01.2011 21:16:40
alartt kirjutas: |
Kus sa nii hea kiiruse said?
Tundub et levi pole paha, st UL kiirus hea. aga downlink ropult üle koormatud, mitte nõrk levi.
Equinox
28.01.2011 21:28:30
Tre,
Täna siis uudis, et juuniorite MM-iks Otepää kiire mobiilse internetiga. Seda ma imestasin, et kuidas järsku Mint Lightiga 2-3Mbit/s stabiilselt tuleb Levi on ka tugevamaks läinud. Sai esimest korda proovitud ka üks suurem MMO installer alla tirida (mitte torrent, 3GB) ja täitsa kobe värk
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Markspoiss
29.01.2011 11:51:02
vana_urr kirjutas: |
Markspoiss kirjutas: |
küsimus siis... siin eespool oli juttu, et kui pulk panna usb pikenduse otsa, et siis peaks olema see korraliku varjestusega jms muud veel... et palju ja mida see siis otseselt mõjutab... ma istun isetehtud pikenduse otsas ja 3,5g levis... signaali tugevus on 70% ümber aga sellest 7 megast saan kätte max 2-2,5 ja upload kuskil 1,5-2 piirkond on siuke kus neid pulga kasutajaid tõenäoliselt on pea olematu arv jms... pikendus sai tehtud tavalist cat 5 kaablit kasutades... et kas asi võib olla ka kaablis? |
Ilmselt sul ulipikk pikendus pole, kas saad korra modemi ilma juhtmeta samasse kanti panna koos arvutiga. Siis mõõda taas ja selge kas kaabel mõjutab |
ei saa aga ma saan omae ilmselt korraliku pikenduse:) ei ole jah muidu väga pikk... mingi 4m ehk...
panen siis ka siia tänase tulemuse
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
mkj2006
29.01.2011 12:06:43
Panen ka siis tänase tulemuse. Juba 2 kuud Elisaga võidelnud, peab vist kooliraha ära maksma ja EMT alla üle minema. Asukoht on Pärnus, suht kesklinnas, ja soovitati antenn osta, mille peale ma muidugi nad alumisele korrusele saatsin. Pulk ZTE MF100 istub Mint Mediumiga 3G ruuteri taga, olen terve elamine ruuteriga läbi kamminud, asukoha muutus nüüd küll midagi juurde ei andnud. EMT pulk toimis igas asendis igal pool, nii et ruuterit süüdistada ka ei saa. Tavaliselt on DL 0,4 Mbit/s, nii et praegu küll hästi. Mis terve Eesti 3G leviga katmisest me siin räägime, kui isegi Pärnus peab võitlema.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Priidik199
29.01.2011 13:21:09
siim951 kirjutas: |
tahanteada, äkki tutvustaksid ka programme, millega sa sellise tulemuse saavutasid.  |
Liitun.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
29.01.2011 13:33:33
Nagu öeldud, sobib iga tegevus, mille korral pole pakettide vahel pikem paus, kui "Elisa poolne Waiting Time", ning mis - näiteks - Mustamäel on kusagil a 3 sekundit.
Edasi - seda püsimist saab jälgida kasvõi Huawei enda Mobile Partneri programmi vasakul all oleva ühenduskirje järgi.
Et kas see on kogu aeg pidevalt - näiteks HSPA, nagu mul ta on - või "viskab" erinevate kirjete vahel - kui loobib, on vale, kui püsib, siis on õige tulemus.
Nii, et head väikest katsetamist ja leiutamist - siis on elu palju põnevam , kui kõike kandiku peal kätte tuues.
PS: Usun, et millalgi katsetan ka maksimaalsed kiirused ära ja eks siis ole näha, et kas siis hakatakse mingitel suurematel püsikiirustel "kaikaid kodarasse loopima" või mitte.
211 |
2 trini
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
One
30.01.2011 13:13:08
krt speedtest annab nagu suht ok tulemuse aga surfamine on ikka suhteliselt vaevaline.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
ewur
30.01.2011 13:20:33
Teoreetiliselt peaks torrent ka seda ülesannet täitma? Mingi suurema hulga seederite-leecheritega, down/up panna näiteks paar kB ja las tiksub ning hoiab ühenduse üleval?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
30.01.2011 13:59:02
Ütleme siis niimoodi, et: "Iga lahendus on hea, mis suudab infopaketid eemal hoida Saatanlikust Vigasest ja Neetult Ülekoormatud WCDMA-Põrgust".
OT: Aga seda võiks Lp. Elisa avalikustada ausalt küll, et palju "Saladuslikud IT-Saatanad" Elisale maksnud on, et infobitid tingimata "WCDMA-Põrgu-Katlasse Igavesse Aeglase-Kiiruse ja Katkendliku Ühenduse Tulle" alati loobitakse, mitte ei lubata infobittidel "heljuda kõrgel helesinises HSPA-taevalaotuses..."
Tegin korra väikse proovi - keerasin pideva tegevuse korraks maha - ja mida oligi oodata - taas hüplemine, pikad ooteajad, katkestused...
Ja siis ei jäänudki muud üle, kui jälle enda arvuti HSPA-sse kinni haakida.
Edit: Üritan mingil ajal ka natuke süvenenult AT-Commande uurida, vaatab kas leiab mõne sellise, mille muutmisel sama efekti kätte saaks.
211 |
ewur
30.01.2011 14:07:15
tahanteada kirjutas: |
...Edit: Üritan mingil ajal ka natuke süvenenult AT-Commande uurida, vaatab kas leiab mõne sellise, mille muutmisel sama efekti kätte saaks. |
60 |
vana_urr
30.01.2011 14:07:55
Tahanteada - sulle väike tasuta koolitus. HSPA = HSDPA + HSUPA tugi korraga.
Mis kasutavad WCDMA põhist võrku ja mitte kunagi sellest ei pääse, iga hetk on WCDMA'd kasutamas.
Jannes
30.01.2011 14:09:05
Natke segaseks on need asjad läinud - kuidas lukustatakse HSPA võrku? Mul on suvandite alt võimalik valida vaid GSM ja WCDMA, mis teoorias peaks olema kuni 384kbps...
Kuigi selle Light'i hinna/kiiruse/kvaliteediga võib täiesti rahule jääda.
_________________ My peanut!
Kui on kiire, palun helista, aitäh! |
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
91 |
vana_urr
30.01.2011 14:19:29
Jannes kirjutas: |
Ähh, tahanteada ajab kapsad ja õunad samasse purki ja ei tee asjadel vahet.
Eestis pakutakse 3G võrku.
See baseerub eestis WCDMA standardil (kõik moblaopekad) ja CDMA2000 standardil (Kõu)
3G WCDMA võrgu peal pakutakse eri teenuseid.
R99 standardi põhist teenust (DL 384/64 UL), siis HSDPA teenust (kus ilma HSUPA toeta terminaalil
UL kiirus 384 kbit ja ilma HSUPA toeta ei saa ka DLi üle 7,2 kätte) ja HSUPA teenust uplingiks kuni 5,76 Mbit.
HSDPA ja HSUPA ei pruugi olla modemis alati koos, just odavas otsas ja vanemates asjades.
Ehk samast võrgust saab eri teenuseid.
Eesti kõik võrgud toetavad HSDPA ja HSUPA, aga eri max kiirustega.
Kui mõlemad koos, öeldakse HSPA ning alates 21,6 DL kiirusest HSPA+
Saadav kiirus ja teenus sõltub raua vaates modemi tehnilisest toest (jättes kõrvale võrgu koormused
ja kauguse jaamast jne). aga sa ei saa lukustada end teenusesse...
See et Tahandteada lukustab end HSPA võrku siis on ta ainuke, kes seal on, sest sellist
asja pole olemas.. Sa saad lukustada end WCDMA võrku, teenuselukustust pole...
30.01.2011 15:01:24
PS: Ja kui keegi aru ei saa, et miks ma rabelen ning sellistveidrat ning imelikku uuringut korraldan, siis sellel on mitu põhjust:
1. Ma ei taha ööpäevast 25-50% kasutada GPRS-EDGE-kiirust ja siis ülejäänud osa ajast tarbida HSPA-d.
2. Ma ei taha tarbida pidevalt "toppava liiklusega" või katkeva ühendusega teenust.
Ja kolmandaks - kuna 1,5 kuud pole Elisa suvatsenud vastata mu pärimistele puktide 1 ja 2 kohta ning pole ka seda öelnud, et millest see tegelikult tingitud on ja millal ära likvideeritakse - siis ei jäänudki muud üle kui iseennast vähe liigutada ja veidi nuputada.
Ühtlasi pole ma ka Elisast vastust saanud selle kohta, et miks katkendliku ja GPRS-EDGE-kiiruste korral küsitakse tervet kuumaksu, mitte ei arvestata sellest maha kehvad kellaajad ja ühenduskiirused.
- Ja ega Elisa rahas ei kaotaks - see raha annab alati sisse nõuda oma firma töötajatelt kelle tegevuse / või tegevutuse tagajärjel sellised jamad tekkinud on ning mida ei suudeta pikkade kuude jooksul kõrvaldada.
Nii, et head kiiret, mittekatkendliku Elisa MINT-i tarbimist.
211 |
One
31.01.2011 11:12:18
Ei tea, viimased paar päeva on pehmelt öeldes masendavad olnud.
Speedtestid on ok, ping korralik, levi enam kui normaalne aga netis surfamine on
pehmelt öeldes s*tt.
Asi on ikka nii koomas, et kõu oli selle kõrval lausa rakett.
728 |
sheldon
31.01.2011 11:33:08
winterwind ja tahanteada - kas olete sama masti all?
Mina sipsin ringi ja minu ringil on kaks kohta, kus toimub väike tagasilööks andmete edastamisel aga samas ei jää elu seisma.
Jääb siiski mulje, et mõned mastid on lookas interneti viljade kandmisel (loe:käib kõva failivahetus) ja teised õitsevad lihtsalt ilusti, pakkudes silma ilmu ja meeldivat olemist:)
Mina pooldaks, et las operaator sulgeb üldse P"piip"P kasutuse. Mis sellest arvate?
_________________ signature |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vana_urr
31.01.2011 11:41:35
sheldon kirjutas: |
Mina pooldaks, et las operaator sulgeb üldse P"piip"P kasutuse. Mis sellest arvate? |
P2P sulgemine tundub võibolla seksikas, aga see on lühiaegne rõõm. Video ja TV killivad
võrku palju suuremas mahus ja neid ei taheta sulgeda, eks?
Ehk tegelt peab kontrollima ressurssi, sest protokolle noppida pole mõistlik...
One
31.01.2011 11:49:48
sheldon kirjutas: |
winterwind ja tahanteada - kas olete sama masti all? |
Kindlasti mitte..
tsitaat: |
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 3.3 kuni 4.0 Mbps. |
Samas netilehekülgi(suvalisi, näiteks neti.ee) avab 15-30+ sekundit
728 |
ehtne
31.01.2011 14:23:33
Kusjuures mul on viimasel ajal sama jama. Tirib asju kiirelt, enamjaolt isegi maksimaalkiirusega, kuid veebilehti avab ikka jubedalt kaua. Nagu kuluks iga ühenduse loomiseks jube kaua aega ..
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Scuall
31.01.2011 15:59:42
Sama siin.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
31.01.2011 16:26:10
Vähemalt mailiprogramm on 5 päeva täiesti ülimalt rahul olnud ja ei lõuga iga natukese aja tagant, et "serveriga ühendus puudub ja et ei saa maile kontrollida".
Kõrvalt vaadatuna tundub, igatahes sedamoodi, et Elisa ongi lahkelt jätnud kasutajate enda "leiutada", kuidas ühtlast ja katkematut mobiilinternetti tarbida.
- Et mängi Googeldamis-ja katsetamismänge ning kui võidad, siis ongi auhinnaks seesama püsiv-katkematu interneti-ühendus. Tõsi - küll kahjuks enda raha eest ostetuna, aga auhind ikkagi...
211 |
