uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 27, 28, 29  järgmine
tiivik
tiivik
sõnum 28.12.2010 19:37:23 vasta tsitaadiga
Kuidas üldse nii hästi saab 3D pildile? Kaameranurk õige, peegeldused vastavad pildile. Või on pilt ise taustaks ja HDRI'ks?
tige kala
tige kala
sõnum 28.12.2010 19:43:00 vasta tsitaadiga
pilt on nii taust kui ka hdri
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
soovija
soovija
sõnum 04.01.2011 12:38:37 vasta tsitaadiga
Kas su rehvid pole kuidagi liiga maasees?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 85
Braien
Braien
sõnum 04.01.2011 12:41:33 vasta tsitaadiga
soovija
soovija
sõnum 04.01.2011 12:45:26 vasta tsitaadiga
Jah, aga siis peaks olema muhk küljel rohkem, aga mulle tundub, et see on nagu sinkinud sinna asfaldi sisse vms.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.01.2011 19:17:57 vasta tsitaadiga
Keegi teab kuidas Blenderis saab 3d objekti HDR maapinnale lähemale kaugemale liigutada,
mudeli enda tõstmisega kahjuks kaugemale maapinnast HDR-i suhtes ei saa, tõsta või 10 km icon_rolleyes.gif
Kui väike objekt on (näiteks 5cm) ja kaamera lähedal siis isegi suure resoga HDR (10 000 pix with) on ruuduline see objekti alune HDR-i osa.
HighEnd
HighEnd
sõnum 04.01.2011 19:32:06 vasta tsitaadiga
Mucrop3, kaamera zoomi võid proovida muuta icon_rolleyes.gif Näita mingit pilti vms mis sul valesti on.
tige kala
tige kala
sõnum 04.01.2011 20:04:28 vasta tsitaadiga
soovija, kõigil mudelitel on ikka ümmargused rattad, kui tahaks 100% reaalsust siis peaks muidugi lössi vajutama icon_biggrin.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.01.2011 20:14:40 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
pole praegu näidata,
kunagi tegin HDR'i teste siis vedasin kaamerat ülesse aga kui renderdama hakasin oli maapind otse allavaates sama kaugusel.
Võibolla renderdaja viga. Oli vist LuxRender 0.7 RC3
HighEnd
HighEnd
sõnum 04.01.2011 21:13:23 vasta tsitaadiga
Mucrop3, aa nüüd sain vist aru mida sa mõtlesid, aga ikkagi jep kaamera vaatenurgast peaks olenema loogiliselt kaugus, mitte kaamera kõrgusest vms.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 04.01.2011 22:53:21 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Kaamera oli suunatud otse alla (õige kõrguse saamise testideks), kas 30cm maapinnani (z kordinaat 0) või mitu km maapinnast, vaateväli (see mis kaadrisse jääb) oli täpselt sama.
Aga kogu 3d geomeetriat vedasin kaameraga ülesse kaasa, ehk sätiti HDR siis automaatselt ülesspoole või icon_rolleyes.gif
Kui vean vaid kaamera ülesse ja panen 1200mm obje siis perspektiivi pole enam ju või?
HighEnd
HighEnd
sõnum 05.01.2011 02:48:44 vasta tsitaadiga
Mucrop3, googeldasin kähku. Blenderil peaks olema kaamera seadete all mingid lens shift settingud. Vb on see environmenti liigutamiseks kaamera suhtes, aga pole kindel ka. icon_rolleyes.gif
sõnum 05.01.2011 10:08:54 vasta tsitaadiga
HighEnd, lens shift on läätse käänamise meetod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 18.01.2011 15:11:24 vasta tsitaadiga
Klaas piima
Piima valgus neelduvus on pea nagu vesi aga SSS on ülikõrge.
Kiiruse huvides hoiad SSS madala aga siis paistab piim läbi liiga palju, et piim vähem läbi paistaks on piima
anisotropic scattering (seal g 0.7 kandis) viidud sinna isotroopse kanti.
60k s/px
18+
tige kala
tige kala
sõnum 18.01.2011 22:32:35 vasta tsitaadiga
Mis renderdamise aeg oli?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 18.01.2011 22:56:53 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
Vist mingi 120 tundi, aga ta oli juba sama puhas mingi 50 tunniga.
Ülejäänud aja eksperimenteerisin tone mappinguga exr ja 32bit tiff idega Picturenaut'is.
Indigoga salvestasin erineva EV ja tone mapinguga kaadreid ja blendisin kokku või mängisin lihtsalt üksik HDR kaadriga.
Pisut üritasin ka Gimpis curve aga see kahjuks ei söö ei exr faile ega isegi 32 bit tiff'i.
yodalr
yodalr
sõnum 21.01.2011 20:16:28 vasta tsitaadiga
Väike küsimus, nimelt kui Maxis mirrorida spline cage objekti kuidas sellest vahe joonest lahti saada? Ja kas spline cage'd tehakse üldjuhul meshiks pärast?
kraater.ee
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 8
sõnum 21.01.2011 20:54:06 vasta tsitaadiga
Merge pead tegema nendele keskmistele vertexitele. Miski muutuja oli ka et määrata selle mirrori juures automaatne join vms.
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 22.01.2011 00:37:24 vasta tsitaadiga
yodalr kirjutas:
Võid proovida ka Symmetry modifier'it. See peegeldab objekti mingi tasapinna suhtes ning "keevitab" automaatselt lähestikku asetsevad vertex'id. Taoliste, sümmeetriliste tööde puhul ongi mõistlik seda modifier'it kasutada. Objekti peegeldatakse reaalajas, seega saad hea ülevaate, milline sul see asi lõpuks välja näeb.
R.
sõnum 22.01.2011 00:42:40 vasta tsitaadiga
Pole päris ammu juba 3DS'i kasutanud, seega mälu kergelt roostes.
yodalr
yodalr
sõnum 23.01.2011 14:35:40 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest mikk36 ja Rapidsh0t, see symmetri lahendab probleemi, muideks katsetasin seda ennem aga tulemus jäi poolik kuna mul pivot oli vist valesti ja ta selle järgi vist muudab seda?
Lisaks veel üks küsimus, kui spline duplicatida hoides shifti all ja lohistades uut spline oma kohta, kas on võimalik, et programm lisaks automaatselt segmendid vana ja uue spline vahele nagu pildil näidatud? Mul ühekorra kogemata mingi objektiga õnnestus see aga ma ei suuda seda enam korrata.
kraater.ee
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 23.01.2011 16:53:40 vasta tsitaadiga
yodalr kirjutas:
Proovi CrossSection modifier'it.
R.
yodalr
yodalr
sõnum 24.01.2011 15:38:23 vasta tsitaadiga
Tänud Rapidsh0t, ma ei tahaks siin foorumi heatahet küll ära kasutada aga siiski satun probleemide otsa millele F1'st ja googlist raske abi leida kuna contenti sorteerimine on keerukas. Nimelt kas on võimalik saada lahti niiöelda segment foldidest ilma, et ma objekti meshiks teen? Lisa segmentide addimine neisse kohtadesse paistab asja ainult hullemaks tegema.
kraater.ee
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 24.01.2011 19:50:39 vasta tsitaadiga
Ma pole küll spline-modelleerimist väga harrastanud, aga paistab, et see Surface modifier seedib ainult nelinurke (quad-poly). Ja nagu pildilt näha, siis need probleemsed kohad ongi just sellest tingitud (vähemalt selle beezi objekti korral, kus kolmnurga puhul viskab volte sisse). Rohelise objekti juures ei teagi täpselt öelda... vb pead "tangent"-eid rohkem näppima et asi paika läheks.
Kui raatsid oma scene faili jagada (PM vms), siis olen nõus asja lähemalt uurima.
R.
tarmac
tarmac
sõnum 25.01.2011 21:36:08 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus Solid Worksi kohta.
Nimelt uuele arvutile installides ei taha ta mulle seda work space kohta näidata. icon_sad.gif
Seda kohta kus on kogu joonte tõmbamine, ja 3 tasandit.
Selle asemel on selline hallikas taust kirjaga SolidWorks.
Juhul kui hakata mingit asja joonestama kas sketch või midagi, siis hetkeks nagu tuleb õige pilt ette.
Kui joon valmis, kaob jälle ära.
Palun abi.
Solid Works on 07 32-bit ning windows on versioon 7 64-bit.
E: Guugeldades sain nii palju inffi, et teoreetiliselt on võimalik ühte DDL faili muutes see pilt kaotada, kuid täpset kirjeldust ei saanud.
Ehk et millist faili muuta, sain teada, kuid sealt failist ei leidnud seda halli taustaga SolidWorksi pilti.
Faili nimi on .../lang/english/sldresu.dll
Pilt ise on selline hallikas esile tõstetud kirjaga Solid Works.
Pilt konkreetsest juhtumist. Esimene pilt on lihtsalt uus Part, Teine pilt on juba sketch.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
tige kala
tige kala
sõnum 26.01.2011 00:58:14 vasta tsitaadiga
Sai natuke vallatletud jälle, mida reaalsemat tulemust üritan saada, seda rohkem hakkab kõik mingit suvalist fotot meenutama, müra eriti icon_razz1.gif
e: parandatud ja nüüd must-valge.
viimati muutis tige kala 26.01.2011 21:38:19, muudetud 1 kord
Redikate
Redikate
sõnum 26.01.2011 02:55:36 vasta tsitaadiga
Nähtava tagumise ratta juures on mingi must ala. Tunub et oled välgu pildile lohakalt shoppinud icon_rolleyes.gif
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
tige kala
tige kala
sõnum 26.01.2011 11:37:34 vasta tsitaadiga
Ahaa teise monitoriga on jah näha, eile vaatasin ,et kõik on korras icon_rolleyes.gif
Peab ära parandama.
yodalr
yodalr
sõnum 28.01.2011 19:42:19 vasta tsitaadiga
norm, aa kuna tausta pilt on kehvema kvaliteediga kui auto pilt siis on kuidagi nagu cut-out see auto. Ma teeks kas autot blurisemaks või otsiks parema tausta.
EDIT: Aa paar küsimust ka Maxi kohta-
1. Kas on võimalik group'i mirrorida nii, et kui ma ühes grupis muudan objektide paigutust siis ka teises grupis see muutub
2. Kuidas groupi teha üheks objektiks/meshiks?
kraater.ee
Reimo005
Reimo005
sõnum 28.01.2011 21:24:47 vasta tsitaadiga
1. minuteada ei saa, tee üheks meshiks ja siis mirrori instancena.
2. ungroup ja selekti üks objekt, konverdi sobivaks formaadiks ja attachi.
SideWinder
SideWinder
sõnum 29.01.2011 16:31:13 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Ilmselt on asi selles, et SolidWorks 2007 pole ametlikult W7-ga ühilduv . Tõenäliselt on sul lihtsam mõni uuem verioon kasutusele võtta.
Võib elu palju pakkuda, kui suudad p***et lakkuda!!! (R. Raigna)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
tarmac
tarmac
sõnum 29.01.2011 17:27:38 vasta tsitaadiga
SideWinder kirjutas:
tarmac kirjutas:
Aga kas pobleemset pilti ära ei saaks kaotada?
Sest ma kasutan seda versiooni demo litsensiga õppe eesmärgil. Netist uuemat ei leia.
tige kala
tige kala
sõnum 30.01.2011 01:05:15 vasta tsitaadiga
yodalr, seda küll jah, hetkel plaan juba olemas kuidas seda muuta.
otty
sõnum 31.01.2011 16:19:36 vasta tsitaadiga
Mis modifieriga sai maxis nii, et tegid line ja näiteks boxi. Siis panid modifieri linele ja selekteerisid boxi. Siis box venis täpselt nii nagu line. icon_rolleyes.gif
Taat
sõnum 31.01.2011 16:46:21 vasta tsitaadiga
otty kirjutas:
vaata maxi helpis "loft object"
otty
sõnum 31.01.2011 21:03:31 vasta tsitaadiga
Tänud, arvasin, et tavalise boxiga saab, tegelt peab neid spiline kasutama thumbs_up.gif
tige kala
tige kala
sõnum 01.02.2011 18:30:31 vasta tsitaadiga
Hakkasin uut vallatust tegema, 2 päeva tööd, nii umbes 3 tundi päevas:
otty
sõnum 01.02.2011 18:50:32 vasta tsitaadiga
Ebareaalne... Hull skill thumbs_up.gif Keegi mind sofa textuurimisega oskaks aidata? Osadesse kohtadesse tuleb kena texture, aga osadesse tuleb selline venitatud
HighEnd
HighEnd
sõnum 01.02.2011 20:42:43 vasta tsitaadiga
otty, tee korralik UV-map.
tige kala
tige kala
sõnum 01.02.2011 20:43:51 vasta tsitaadiga
otty, näita pilti kus sul tekstuur venib, tavaliselt saab box mappinguga ka hakkama.
otty
sõnum 01.02.2011 21:45:36 vasta tsitaadiga
yodalr
yodalr
sõnum 03.02.2011 11:36:15 vasta tsitaadiga
tige kala, kas töötad spline cagega või box modellid või mis võtet kasutad, 6h kohta päris norm icon_razz.gif
kraater.ee
tige kala
tige kala
sõnum 07.02.2011 17:25:58 vasta tsitaadiga
nüüd siis nii kaugel:
Kaua aega läks täpselt ei tea, mingi 5-6 tundi pakuks, vb ka rohkem ajataja kadus ära vahepeal icon_biggrin.gif
Braien
Braien
sõnum 07.02.2011 17:55:45 vasta tsitaadiga
Huvitav masin, seal oleks nagu Daihatsu cappucinot, Honda S2000-ndet, ja midagi veel icon_biggrin.gif
otty
sõnum 07.02.2011 18:17:02 vasta tsitaadiga
tige kala
tige kala
sõnum 07.02.2011 19:34:04 vasta tsitaadiga
Eks neid eeskujusid oli ikka hulgi, esiotsal võtsin malli honda integra ja mazda rx8 pealt, tagaotsal bmw 3 seeria cabriolt ja kere mõõdud vaadatud bmw z4 järgi icon_biggrin.gif
Veel natuke lõikumist esiotsa kallal:
Rapidsh0t
Rapidsh0t
sõnum 10.02.2011 01:07:05 vasta tsitaadiga
yodalr kirjutas:
Tere!
Olen oma vastusega sutsu hiljaks jäänud, aga hiljuti tekkis endal samasugune olukord ning tuli meelde, et siin oli selle kohta küsitud.
Punktis 1 kirjeldatud olukorda saab teha nii, kui valid selle grupi, mida peegeldada tahad ja kõigepealt teed sellest Clone (Ctrl+V; või Edit -> Clone). Selles aknas, mis ette tuleb vali Object'i ja ka Controller'i juures Instance. See lahendab olukorra, kus on vaja, et mõlemas grupis objekti positsioonid muutuvad. Seejärel tee clone'tud grupist Mirror (ja vali No Clone).
PS: Objektide liigutamiseks grupis peab grupi enne avama (Group -> Open).
R.
yodalr
yodalr
sõnum 10.02.2011 11:36:34 vasta tsitaadiga
Rapidsh0t kirjutas:
yodalr kirjutas:
Tere!
R.
kraater.ee
kazzka
sõnum 12.02.2011 21:25:48 vasta tsitaadiga
Olen algaja 3D alal ja vajaks abi.
Oleks vaja see majakene seest valgustada.
Proovisin omni't, kuid see jättis imelikuks selle.
Ja kas keegi oskab soovitada paremaid renderdamis viise (õpetuse võikiste ka anda).[/url]
tige kala
tige kala
sõnum 13.02.2011 02:34:38 vasta tsitaadiga
kazzka, uuri siit:
http://www.3dtotal.com/
http://3dsmaxrendering.blogspot.com/
uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  El Grande 3D teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 27, 28, 29  järgmine
