tiivik
28.12.2010 18:37:23
| Kuidas üldse nii hästi saab 3D pildile? Kaameranurk õige, peegeldused vastavad pildile. Või on pilt ise taustaks ja HDRI'ks?
tige kala
28.12.2010 18:43:00
pilt on nii taust kui ka hdri
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
soovija
04.01.2011 11:38:37
| Kas su rehvid pole kuidagi liiga maasees?
85 |
Braien
04.01.2011 11:41:33
soovija, Rehv muudab kuju auto raskuse all
90 |
soovija
04.01.2011 11:45:26
| Jah, aga siis peaks olema muhk küljel rohkem, aga mulle tundub, et see on nagu sinkinud sinna asfaldi sisse vms.
85 |
Mucrop3
04.01.2011 18:17:57
Keegi teab kuidas Blenderis saab 3d objekti HDR maapinnale lähemale kaugemale liigutada,
nagu tige kala e90 bemmi on maapinnaga kokku viinud
mudeli enda tõstmisega kahjuks kaugemale maapinnast HDR-i suhtes ei saa, tõsta või 10 km
Kui väike objekt on (näiteks 5cm) ja kaamera lähedal siis isegi suure resoga HDR (10 000 pix with) on ruuduline see objekti alune HDR-i osa.
HighEnd
04.01.2011 18:32:06
Mucrop3, kaamera zoomi võid proovida muuta Näita mingit pilti vms mis sul valesti on.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
tige kala
04.01.2011 19:04:28
soovija, kõigil mudelitel on ikka ümmargused rattad, kui tahaks 100% reaalsust siis peaks muidugi lössi vajutama
Mucrop3
04.01.2011 19:14:40
| HighEnd kirjutas: |
Mucrop3, kaamera zoomi võid proovida muuta Näita mingit pilti vms mis sul valesti on. |
pole praegu näidata,
kunagi tegin HDR'i teste siis vedasin kaamerat ülesse aga kui renderdama hakasin oli maapind otse allavaates sama kaugusel.
Võibolla renderdaja viga. Oli vist LuxRender 0.7 RC3
HighEnd
04.01.2011 20:13:23
| Mucrop3, aa nüüd sain vist aru mida sa mõtlesid, aga ikkagi jep kaamera vaatenurgast peaks olenema loogiliselt kaugus, mitte kaamera kõrgusest vms.
10 |
Mucrop3
04.01.2011 21:53:21
| HighEnd kirjutas: |
| Mucrop3, aa nüüd sain vist aru mida sa mõtlesid, aga ikkagi jep kaamera vaatenurgast peaks olenema loogiliselt kaugus, mitte kaamera kõrgusest vms. |
Kaamera oli suunatud otse alla (õige kõrguse saamise testideks), kas 30cm maapinnani (z kordinaat 0) või mitu km maapinnast, vaateväli (see mis kaadrisse jääb) oli täpselt sama.
Aga kogu 3d geomeetriat vedasin kaameraga ülesse kaasa, ehk sätiti HDR siis automaatselt ülesspoole või
Kui vean vaid kaamera ülesse ja panen 1200mm obje siis perspektiivi pole enam ju või?
HighEnd
05.01.2011 01:48:44
Mucrop3, googeldasin kähku. Blenderil peaks olema kaamera seadete all mingid lens shift settingud. Vb on see environmenti liigutamiseks kaamera suhtes, aga pole kindel ka.
10 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mucrop3
18.01.2011 14:11:24
Klaas piima
Piima valgus neelduvus on pea nagu vesi aga SSS on ülikõrge.
Kiiruse huvides hoiad SSS madala aga siis paistab piim läbi liiga palju, et piim vähem läbi paistaks on piima
anisotropic scattering (seal g 0.7 kandis) viidud sinna isotroopse kanti.
60k s/px
18+
tige kala
18.01.2011 21:32:35
Mucrop3, hea
Mis renderdamise aeg oli?
Mucrop3
18.01.2011 21:56:53
| tige kala kirjutas: |
Mucrop3, hea
Mis renderdamise aeg oli? |
Vist mingi 120 tundi, aga ta oli juba sama puhas mingi 50 tunniga.
Ülejäänud aja eksperimenteerisin tone mappinguga exr ja 32bit tiff idega Picturenaut'is.
Indigoga salvestasin erineva EV ja tone mapinguga kaadreid ja blendisin kokku või mängisin lihtsalt üksik HDR kaadriga.
Pisut üritasin ka Gimpis curve aga see kahjuks ei söö ei exr faile ega isegi 32 bit tiff'i.
yodalr
21.01.2011 19:16:28
Väike küsimus, nimelt kui Maxis mirrorida spline cage objekti kuidas sellest vahe joonest lahti saada? Ja kas spline cage'd tehakse üldjuhul meshiks pärast?
_________________ kraater.ee |
21.01.2011 19:54:06
| Merge pead tegema nendele keskmistele vertexitele. Miski muutuja oli ka et määrata selle mirrori juures automaatne join vms.
Rapidsh0t
21.01.2011 23:37:24
| yodalr kirjutas: |
Võid proovida ka Symmetry modifier'it. See peegeldab objekti mingi tasapinna suhtes ning "keevitab" automaatselt lähestikku asetsevad vertex'id. Taoliste, sümmeetriliste tööde puhul ongi mõistlik seda modifier'it kasutada. Objekti peegeldatakse reaalajas, seega saad hea ülevaate, milline sul see asi lõpuks välja näeb.
R.
21.01.2011 23:42:40
Jajah, seda vist silmas pidasingi tegelikult
Pole päris ammu juba 3DS'i kasutanud, seega mälu kergelt roostes.
yodalr
23.01.2011 13:35:40
Tänud vastuse eest mikk36 ja Rapidsh0t, see symmetri lahendab probleemi, muideks katsetasin seda ennem aga tulemus jäi poolik kuna mul pivot oli vist valesti ja ta selle järgi vist muudab seda?
Lisaks veel üks küsimus, kui spline duplicatida hoides shifti all ja lohistades uut spline oma kohta, kas on võimalik, et programm lisaks automaatselt segmendid vana ja uue spline vahele nagu pildil näidatud? Mul ühekorra kogemata mingi objektiga õnnestus see aga ma ei suuda seda enam korrata.
Rapidsh0t
23.01.2011 15:53:40
| yodalr kirjutas: |
Proovi CrossSection modifier'it.
R.
yodalr
24.01.2011 14:38:23
Tänud Rapidsh0t, ma ei tahaks siin foorumi heatahet küll ära kasutada aga siiski satun probleemide otsa millele F1'st ja googlist raske abi leida kuna contenti sorteerimine on keerukas. Nimelt kas on võimalik saada lahti niiöelda segment foldidest ilma, et ma objekti meshiks teen? Lisa segmentide addimine neisse kohtadesse paistab asja ainult hullemaks tegema.
Rapidsh0t
24.01.2011 18:50:39
Ma pole küll spline-modelleerimist väga harrastanud, aga paistab, et see Surface modifier seedib ainult nelinurke (quad-poly). Ja nagu pildilt näha, siis need probleemsed kohad ongi just sellest tingitud (vähemalt selle beezi objekti korral, kus kolmnurga puhul viskab volte sisse). Rohelise objekti juures ei teagi täpselt öelda... vb pead "tangent"-eid rohkem näppima et asi paika läheks.
Kui raatsid oma scene faili jagada (PM vms), siis olen nõus asja lähemalt uurima.
R.
tarmac
25.01.2011 20:36:08
Kiire küsimus Solid Worksi kohta.
Nimelt uuele arvutile installides ei taha ta mulle seda work space kohta näidata.
Seda kohta kus on kogu joonte tõmbamine, ja 3 tasandit.
Selle asemel on selline hallikas taust kirjaga SolidWorks.
Juhul kui hakata mingit asja joonestama kas sketch või midagi, siis hetkeks nagu tuleb õige pilt ette.
Kui joon valmis, kaob jälle ära.
Palun abi.
Solid Works on 07 32-bit ning windows on versioon 7 64-bit.
E: Guugeldades sain nii palju inffi, et teoreetiliselt on võimalik ühte DDL faili muutes see pilt kaotada, kuid täpset kirjeldust ei saanud.
Ehk et millist faili muuta, sain teada, kuid sealt failist ei leidnud seda halli taustaga SolidWorksi pilti.
Faili nimi on .../lang/english/sldresu.dll
Pilt ise on selline hallikas esile tõstetud kirjaga Solid Works.
Pilt konkreetsest juhtumist. Esimene pilt on lihtsalt uus Part, Teine pilt on juba sketch.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
