| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Lemmy
08.12.2010 03:11:21
| KillFrenzy kirjutas: |
kellelgi veel selline värk, et kui torrentit kasutada jääb vahest väga kooma, ei ava enam neti lehtigi pmst.
Mõned aastad probleemideta kõik toiminud, vahepeal torrentil mingeid seadeid muutnud pole, suurtkorda vahet pole kas telekad mängivad ja kas download limit panna 200 või 500.
Aga samas vahest tuleb ilma limiidita 1.3MB/s alla ja nett samal jookseb nagu kulda. Tunne nagu nett vajuks kooma mingi aja pärast, tea kas on siis liiga palju ühendusi loonud?
Ühendus on digitv 16/1 |
Sümptomid pigem sarnased sellele kui upload täis aetakse. Kontrolli.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
KillFrenzy
08.12.2010 09:41:37
Ei ole upload täis, varem oli upload 50 peal, panind prooviks 20 peale aga vahet pole, sama juhtub isegi siis kui uploadib 2ga.
Just proovisin 10min tuleb 1,3MB/s ja nett töötab ilusti, siis mingi hetk sureb ära lampi. Töötab üks torrent korraga, panin ühenduste arvu 25 peale, enne oli 300 vist, või mis iganes seal default on.
133 |
krooksu
08.12.2010 21:18:32
Nati abi vaja,nimelt elion pakub seda kahe vaatamis kohaga teenust.Maksab lisaks 35 eeku kuus.Ja tõstetakse DL 16mbit peale .Kas saab nii ,et tellin sellle teise vaataja koha ,kuid ei vaata tegelt teise boxiga?12mbiti pealt 16mbiti peale aint 35 lisa eeguga kuus tundub väga hea diil .Nimelt praegune 12mbit jääb vaikselt jalgu ja 100mbit ei pakuta veel
taavi
08.12.2010 21:22:59
| internet jääb ikka 12mbit peale. teine vaatajakoht peaks tasuta olema.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Ramones
08.12.2010 21:38:38
| Niipalju on kasu teisest vaatajakohast, et kui ainult üks teler töötab, siis on kogu 12Mbit interneti päralt.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Pailaps
09.12.2010 11:55:51
| krooksu kirjutas: |
Nati abi vaja,nimelt elion pakub seda kahe vaatamis kohaga teenust.Maksab lisaks 35 eeku kuus.Ja tõstetakse DL 16mbit peale .Kas saab nii ,et tellin sellle teise vaataja koha ,kuid ei vaata tegelt teise boxiga?12mbiti pealt 16mbiti peale aint 35 lisa eeguga kuus tundub väga hea diil .Nimelt praegune 12mbit jääb vaikselt jalgu ja 100mbit ei pakuta veel  |
Krooksu, soovi korra, võib uurida kaugel on 100 Mbps , lisavaatajakoht 462.- paketile ei maksa midagi juurde. Siin tuleb aga veidi ettevaatlik olla ja ülekontrollida liini pikkus, et mitte pärast 16M kiiruse juures ruudutavat pilti vaadata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Kaarta
09.12.2010 17:05:35
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 20:09:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
09.12.2010 19:06:10
Täitsa töötab jah, aga siiski listid on krdi kesised. See jaam näiteks mida mina olen harjunud kuulama ja on shoutcasti listis täitsa olemas puudub elioni omast.
See oma striimidega on jälle see jura et vaid MP3 striim sobib põhimõtteliselt. Nii mõnedki eesti jaamad kasutavad näiteks Windows Media Audiot ja seega poleks neid võimalik ka läbi boxi kuulata.
EDIT: Kas on veel kellelgi nii et Aminos on Viasati kanalid olemas a Motorolas vaid must pilt?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
krooksu
09.12.2010 19:21:02
| Pailaps kirjutas: |
| Krooksu, soovi korra, võib uurida kaugel on 100 Mbps , lisavaatajakoht 462.- paketile ei maksa midagi juurde. Siin tuleb aga veidi ettevaatlik olla ja ülekontrollida liini pikkus, et mitte pärast 16M kiiruse juures ruudutavat pilti vaadata. |
Muide minu majast 600m eemal pandi 2 kuud tagasi elioni hüperkiire mast/box püsti aga see jagab aint sellele suurele ridaelamule ja vastas majadele,ehk aint neile kes on silmapiiril näha .Saigi siis täna elioni helistatud ja sealt vastati ,et kui nii lähedal on see box siis ilmselt järgmise aasta jooksul on võimalus ,et saan isegi .Muidu jah siin liin on vana elioni teatel.Praegu statsid sellised
Uptime: 2 days, 22:11:47
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 999 / 11.997
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 614,74 / 139,97
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,0 / 7,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 20,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 15.464
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 191 / 0
psydeblo
10.12.2010 14:54:38
| Kas VLC'd kuidagi nii ei saa sättida, et ruuter tunneks ta digiboxina ära? Vanemal ruuteril sai läbi telneti sisse söödetud, et tuleb ka mitte kollasest pordist iptv, aga praegune on liiga tark, kui ei tunne ära, et box on, siis annab lihtsalt tavalise ip. (Thomson ST546 7.4.3.2)
135 |
siinus
10.12.2010 15:08:02
psydeblo, vlc sul niihead kontrolli ei saa võrkari üle.
muuda oma võrkari mac aadress digiboksi omaga sarnaseks, siis saad digiboksi ip
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
63 |
psydeblo
10.12.2010 15:31:28
djpvx, Tänud, nii töötab.
Aga kuidas ma seadistama peaksin asju, et Win XP ei paneks kohe iptv'd prioriteediks, vaid jätaks ikka WIFI, et nett ka ikka töötaks?
135 |
A.S.
10.12.2010 15:44:22
Muu ilmselt ei aita kui et pead käsitsi panema WiFi junnile pisema "meetrika" kui normaalsele võrgukaardile.
http://support.microsoft.com/kb/299540
Muidu XP otsib ikka kiiremat netti/adapterit ja sinu WiFi teda eriti ei huvita.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Pailaps
10.12.2010 15:54:55
| salatoimik kirjutas: |
EDIT: Kas on veel kellelgi nii et Aminos on Viasati kanalid olemas a Motorolas vaid must pilt? |
salatoimik, kas veebiraadiod töötavad? Kas ülejäänud pilt samuti musti? Juhul, kui veebiraadio-d töötavad, siis on edastusega kõik korras. IPTV sinu boksis maas.
Juhul, kui AINULT viasat blokib, siis on midagi boksi dekrüptimismooduliga lahti, uuesti resünkroniseerimine aitab.
52 |
psydeblo
10.12.2010 16:03:11
| A.S. kirjutas: |
Tänud, töötab kenasti nii
Aga VLC'ga ei saa pilti kätte, eeldan, et ta tahab WiFi kaudu pilti saada. Kas kuskilt muuta ei anna, mis adapterit ta kasutab? Ise ei leidnud ja google ei suutnud ka eriti aidata.
135 |
A.S.
10.12.2010 16:09:03
IP VLC seadetesse kirja, näiteks:
34 |
psydeblo
10.12.2010 16:13:53
Oh, kuidas ma seda siis ei märganud
Kõik töötab kenasti, suured tänud veelkord djpvx ja A.S.
135 |
A.S.
10.12.2010 16:18:30
Ja kui tahad Task Scheduleri abil VLC salvestama panna, siis käsureal peab olema see IP samuti kirjas, näiteks
--miface-addr=10.146.116.253
Lihtsalt teadmiseks.
34 |
10.12.2010 16:45:44
Elion DTV-le miski telefoni osa kh juurde pookinud. Näitab ära ekraanil kes helistab või midagi, mingi kõnede logi jne. Pidi vaid VOIP-ga töötama.
10.12.2010 17:07:29
| Elion DTV-le miski telefoni osa kh juurde pookinud. Näitab ära ekraanil kes helistab või midagi, mingi kõnede logi jne. Pidi vaid VOIP-ga töötama. |
See töötab jah ainult VoIP'iga. Tegu on telefoniraamatuga dTV's - saab kõne algatada, lõpetada, telefoniraamatut pidada. Vastatud, vastamata ja helistatud kõned.
147 |
loox
10.12.2010 18:46:27
| psydeblo kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Aga VLC'ga ei saa pilti kätte, eeldan, et ta tahab WiFi kaudu pilti saada. Kas kuskilt muuta ei anna, mis adapterit ta kasutab? Ise ei leidnud ja google ei suutnud ka eriti aidata. |
Põhimõtteliselt peaks piisama Default Gateway meetrika muutmisest. Siis ei pea VLC-le IP-d ette andmagi. Aga WiFi-ga ma pole seda proovinud, traadiga toimis küll.
Ramones
10.12.2010 23:47:55
Ühendus DSL-ga katkes. Peale üles tulemist teleri pilt taastus aga veebiliideses näitas Connecting to DHCP server vms. Telnetiga ligi minnes koheselt peale salasõna sisestamist Connection to host lost Aitas ainult seadme (780WL) külm restart.
viimati muutis Ramones 10.12.2010 23:50:01, muudetud 1 kord |
75 |
kaspar00
10.12.2010 23:49:42
täna peabki nett mingi uimane siuke olema v? ping ka 20 asemel 200 enamus ajast
102 |
Vahur
10.12.2010 23:57:39
| Monika külmutas liinid ära.
388 |
äss
11.12.2010 13:43:13
Kellelgi veel eile õhtul Elioni ühendus kadus?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
