mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 628, 629, 630 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
Lemmy
sõnum 08.12.2010 02:11:21 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
kellelgi veel selline värk, et kui torrentit kasutada jääb vahest väga kooma, ei ava enam neti lehtigi pmst.
Mõned aastad probleemideta kõik toiminud, vahepeal torrentil mingeid seadeid muutnud pole, suurtkorda vahet pole kas telekad mängivad ja kas download limit panna 200 või 500.
Aga samas vahest tuleb ilma limiidita 1.3MB/s alla ja nett samal jookseb nagu kulda. Tunne nagu nett vajuks kooma mingi aja pärast, tea kas on siis liiga palju ühendusi loonud?
Ühendus on digitv 16/1
Sümptomid pigem sarnased sellele kui upload täis aetakse. Kontrolli.
Vähem möla, pikem samm!
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2010 08:41:37 vasta tsitaadiga
Ei ole upload täis, varem oli upload 50 peal, panind prooviks 20 peale aga vahet pole, sama juhtub isegi siis kui uploadib 2ga.
Just proovisin 10min tuleb 1,3MB/s ja nett töötab ilusti, siis mingi hetk sureb ära lampi. Töötab üks torrent korraga, panin ühenduste arvu 25 peale, enne oli 300 vist, või mis iganes seal default on.
M: Üliharuldane Eesti esimene personaalarvuti ENTEL
krooksu
krooksu
sõnum 08.12.2010 20:18:32 vasta tsitaadiga
Nati abi vaja,nimelt elion pakub seda kahe vaatamis kohaga teenust.Maksab lisaks 35 eeku kuus.Ja tõstetakse DL 16mbit peale icon_biggrin.gif.Kas saab nii ,et tellin sellle teise vaataja koha ,kuid ei vaata tegelt teise boxiga?12mbiti pealt 16mbiti peale aint 35 lisa eeguga kuus tundub väga hea diil icon_biggrin.gif.Nimelt praegune 12mbit jääb vaikselt jalgu ja 100mbit ei pakuta veel icon_sad.gif
taavi
sõnum 08.12.2010 20:22:59 vasta tsitaadiga
internet jääb ikka 12mbit peale. teine vaatajakoht peaks tasuta olema.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Ramones
Ramones
sõnum 08.12.2010 20:38:38 vasta tsitaadiga
Niipalju on kasu teisest vaatajakohast, et kui ainult üks teler töötab, siis on kogu 12Mbit interneti päralt.
Pailaps
sõnum 09.12.2010 10:55:51 vasta tsitaadiga
krooksu kirjutas:
Krooksu, soovi korra, võib uurida kaugel on 100 Mbps , lisavaatajakoht 462.- paketile ei maksa midagi juurde. Siin tuleb aga veidi ettevaatlik olla ja ülekontrollida liini pikkus, et mitte pärast 16M kiiruse juures ruudutavat pilti vaadata.
Kaarta
sõnum 09.12.2010 16:05:35 vasta tsitaadiga
viimati muutis Kaarta 15.01.2016 19:09:31, muudetud 1 kord
sõnum 09.12.2010 18:06:10 vasta tsitaadiga
Täitsa töötab jah, aga siiski listid on krdi kesised. See jaam näiteks mida mina olen harjunud kuulama ja on shoutcasti listis täitsa olemas puudub elioni omast.
See oma striimidega on jälle see jura et vaid MP3 striim sobib põhimõtteliselt. Nii mõnedki eesti jaamad kasutavad näiteks Windows Media Audiot ja seega poleks neid võimalik ka läbi boxi kuulata.
EDIT: Kas on veel kellelgi nii et Aminos on Viasati kanalid olemas a Motorolas vaid must pilt?
krooksu
krooksu
sõnum 09.12.2010 18:21:02 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Muide minu majast 600m eemal pandi 2 kuud tagasi elioni hüperkiire mast/box püsti aga see jagab aint sellele suurele ridaelamule ja vastas majadele,ehk aint neile kes on silmapiiril näha .Saigi siis täna elioni helistatud ja sealt vastati ,et kui nii lähedal on see box siis ilmselt järgmise aasta jooksul on võimalus ,et saan isegi icon_biggrin.gif.Muidu jah siin liin on vana elioni teatel.Praegu statsid sellised
Uptime: 2 days, 22:11:47
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 999 / 11.997
Data Transferred (Sent/Received) [MB/GB]: 614,74 / 139,97
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 18,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,0 / 7,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 12,0 / 20,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 15.464
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 191 / 0
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.12.2010 13:54:38 vasta tsitaadiga
Kas VLC'd kuidagi nii ei saa sättida, et ruuter tunneks ta digiboxina ära? Vanemal ruuteril sai läbi telneti sisse söödetud, et tuleb ka mitte kollasest pordist iptv, aga praegune on liiga tark, kui ei tunne ära, et box on, siis annab lihtsalt tavalise ip. (Thomson ST546 7.4.3.2)
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
siinus
siinus
sõnum 10.12.2010 14:08:02 vasta tsitaadiga
psydeblo, vlc sul niihead kontrolli ei saa võrkari üle.
muuda oma võrkari mac aadress digiboksi omaga sarnaseks, siis saad digiboksi ip
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.12.2010 14:31:28 vasta tsitaadiga
djpvx, Tänud, nii töötab.
Aga kuidas ma seadistama peaksin asju, et Win XP ei paneks kohe iptv'd prioriteediks, vaid jätaks ikka WIFI, et nett ka ikka töötaks?
A.S.
sõnum 10.12.2010 14:44:22 vasta tsitaadiga
Muu ilmselt ei aita kui et pead käsitsi panema WiFi junnile pisema "meetrika" kui normaalsele võrgukaardile.
http://support.microsoft.com/kb/299540
Muidu XP otsib ikka kiiremat netti/adapterit ja sinu WiFi teda eriti ei huvita.
Pailaps
sõnum 10.12.2010 14:54:55 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
salatoimik, kas veebiraadiod töötavad? Kas ülejäänud pilt samuti musti? Juhul, kui veebiraadio-d töötavad, siis on edastusega kõik korras. IPTV sinu boksis maas.
Juhul, kui AINULT viasat blokib, siis on midagi boksi dekrüptimismooduliga lahti, uuesti resünkroniseerimine aitab.
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.12.2010 15:03:11 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga VLC'ga ei saa pilti kätte, eeldan, et ta tahab WiFi kaudu pilti saada. Kas kuskilt muuta ei anna, mis adapterit ta kasutab? Ise ei leidnud ja google ei suutnud ka eriti aidata.
A.S.
sõnum 10.12.2010 15:09:03 vasta tsitaadiga
IP VLC seadetesse kirja, näiteks:
psydeblo
psydeblo
sõnum 10.12.2010 15:13:53 vasta tsitaadiga
Kõik töötab kenasti, suured tänud veelkord djpvx ja A.S. thumbs_up.gif beer_yum.gif
A.S.
sõnum 10.12.2010 15:18:30 vasta tsitaadiga
Ja kui tahad Task Scheduleri abil VLC salvestama panna, siis käsureal peab olema see IP samuti kirjas, näiteks
--miface-addr=10.146.116.253
Lihtsalt teadmiseks.
sõnum 10.12.2010 15:45:44 vasta tsitaadiga
Elion DTV-le miski telefoni osa kh juurde pookinud. Näitab ära ekraanil kes helistab või midagi, mingi kõnede logi jne. Pidi vaid VOIP-ga töötama.
sõnum 10.12.2010 16:07:29 vasta tsitaadiga
See töötab jah ainult VoIP'iga. Tegu on telefoniraamatuga dTV's - saab kõne algatada, lõpetada, telefoniraamatut pidada. Vastatud, vastamata ja helistatud kõned.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
loox
sõnum 10.12.2010 17:46:27 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
A.S. kirjutas:
Põhimõtteliselt peaks piisama Default Gateway meetrika muutmisest. Siis ei pea VLC-le IP-d ette andmagi. Aga WiFi-ga ma pole seda proovinud, traadiga toimis küll.
Ramones
Ramones
sõnum 10.12.2010 22:47:55 vasta tsitaadiga
Ühendus DSL-ga katkes. Peale üles tulemist teleri pilt taastus aga veebiliideses näitas Connecting to DHCP server vms. Telnetiga ligi minnes koheselt peale salasõna sisestamist Connection to host lost icon_neutral.gif thumbs_down.gif Aitas ainult seadme (780WL) külm restart.
viimati muutis Ramones 10.12.2010 22:50:01, muudetud 1 kord
kaspar00
kaspar00
sõnum 10.12.2010 22:49:42 vasta tsitaadiga
täna peabki nett mingi uimane siuke olema v? ping ka 20 asemel 200 enamus ajast icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Vahur
Vahur
sõnum 10.12.2010 22:57:39 vasta tsitaadiga
Monika külmutas liinid ära.
äss
äss
sõnum 11.12.2010 12:43:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 628, 629, 630 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
