DigeBeni
26.11.2010 10:20:42
... võtad kontaktid ette, vajutad menüü nupp ja Display Options ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
loomet
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tunketunke
26.11.2010 19:39:25
Kas oled suutnud läbi Kiesi updated kah teha? Mul kah Tele2 SGS ja mul ütleb seal Firmware updatet tehes, et "No response from server. Please check if your internet connection is activated and try again", Internet on olemas ja peaks töötama korralikult.
loomet
26.11.2010 23:44:42
ütles, et no update avalible
_________________ /R. |
22 |
tunketunke
27.11.2010 20:02:54
Kas said sellega tööle nii Download mode`i kui ka Recovery mode`i?
rainer99
28.11.2010 01:33:08
Kas kellelgi on veel Galaxy kõrvaklappidega probleeme olnud?
Mul siis brand new aparaat laua peal ja ei taha ta mitte seedida neid kõrvaklappe. Kohati ei tunne ära, et need ühendatud on ja kui tunnebki, siis heli on ikka tugevalt moonutatud. Teiste (noname) kõrvaklappidega proovides on heli hea, aga jookseb ainult vasakusse klappi. Stereo ilmub pistikut kõvemini pesasse surudes (sõrme peal hoides).
_________________ They say a picture's worth a 1000 words, so with these 1000 words
I'll paint a picture in your mind that breaks the rule of thirds. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
vanakurat
28.11.2010 10:43:51
| sul ei lähe pistik ilmselt lõpuni, see pesa on väga tihe kuidagi. Ise kah kangutasin kõvasti ennem kui tööle hakkas.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
rainer99
28.11.2010 13:16:03
Use the force.. ja probleem lahendatud.
TheDJ
29.11.2010 09:37:52
Helipistik peab olema täielikult pesas. Oli ka korraks sama probleem ja lugesin Google´st et see "koopaheli" oli mitmetel teistelgi peavalu. Sai lihtsalt lahendada.
Ise küll päevas korra juhet laadimiseks ära ei ühenda, viimati pidas 6 päeva vastu (meedium kasutamisel)
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
olafsand
29.11.2010 20:58:10
www.gsmarena.com lehe väitel on galaxy s-il - Gorilla Glass display. Kiire google väidab, et see kriimukindel tehnoloogia. On tegelt nii või tuleks siiski kaitsekile ekraanile muretseda? Olen näinud selle telefoni kohta review`sid youtubes ja seal on küll osades videodes ekraan olnud rämedalt kriimuline. Mida soovitate?
Ette tänades!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
hemmar
29.11.2010 22:07:34
Ma jõudsin juba kolmandal kasutuspäeval ekraanile mikrokriimud peale saada(pimeda ekraaniga õige nurga alt vaadates paistavad välja). Nimelt tahtsin väga autos navigoni proovida. Lolli peaga panin siis telefoni armatuurile esiklaasi ja armatuuri vahele seisma(sel hetkel tundus suht fixed). Ja just selle sõidu ajal otsustas üks kolmesevend mulle ette keerata. Telefon kukkus siis kõhuli esiklaasi soojendus avade "renni" suhteliselt terava ääre peale ja kuna tuli teha ka veidi äkilisem manööver siis pidin abitult pealt vaatama kuidas telefon ekraani peal libiseb ühest armatuuri otsast teise. Sealt ka siis üks pikem kriim. Seega väga ekstreemsete asjaolude kokkulangemisel on ekraani võimalik kriimustada küll
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Riivo
29.11.2010 22:12:06
| Minu teistpidine kogemus. Telefon on küll i5800 Galaxy 3, aga parem klaas tol ikka ei ole. Nüüd on kaks ja pool kuud ilma mingi kaitsmeta kasutatud ja klaasil pole mitte mingeid kriime kuskilt näha. Mikrokriimud on tekkinud plastmassist tahakaanele tõenäoliselt taskus liikumisest, aga telefon on peale puhastamist siiski jätkuvalt suht uueväärne.
221 |
loomet
29.11.2010 22:46:31
| tunketunke kirjutas: |
Kas said sellega tööle nii Download mode`i kui ka Recovery mode`i? |
jep, mõlemad toimivad.
22 |
TheDJ
30.11.2010 08:12:18
| olafsand kirjutas: |
Ette tänades! |
No ma hankisin kohe esimesel päeval kile peale. Ilma selleta ei kujuta ettegi. Kilega kooski juba ekraan suht rähmane, peab ikka lapiga üle käima
Tagakaanele tekkis mul ka üks kriim juba...
Olen tellinud ära kena kesta tagakülje kaitseks, suurema aga täpselt sobiva nahast tasku ja ka kaitsekile kogu aeg peal. Elisa müüs vaid kilet, mida pidi ise välja lõikama sobivaks, kotte kahjuks tuli tellida Amazonist
Siiani ei suuda uskuda et sellist kallist fööni müüvad aga a-la 150EEK kotti kaasa müüa ei ole. Äärmiselt kehv süsteem - aga mis seal ikka, siis saavad hoopis mehed lombi tagant minu raha endale!
tunketunke
30.11.2010 13:56:53
| loomet kirjutas: |
jep, mõlemad toimivad. |
Jah, sain juba ka ise hakkama. Juba rootitud, lagfixitud ja kõik muu hea, mis nendega kaasneb, on tehtud. Iga päevaga hakkab järjest rohkem meeldima see telefon.
olafsand
30.11.2010 22:39:35
| tunketunke, lagfix peale benchmarki testi ka tunda annab kuidagi? Lihtsalt menüüs ja netis kolades näiteks?
59 |
tunketunke
01.12.2010 09:03:54
| tunketunke, lagfix peale benchmarki testi ka tunda annab kuidagi? Lihtsalt menüüs ja netis kolades näiteks? |
Ega ma väga head võrdlust tuua tegelikult ei oska, kuna eelmise nädala lõpus selle alles sain ja kohe kruttisin need asjad kõik peale, kuid võin öelda, et kõik asjad käivad üsna kärmelt ja vahetult küll. Brauserit ja erinevaid appe avab kiiresti, kuskil mingit viivitust täheldanud pole. Ainuke numbriline võrdlus, mida varasemaga välja oskan tuua on seesama Quadranti benchmark, mis tõusis mingi 880 pealt 2300-ni.
Nu
01.12.2010 17:05:55
netis ei anna aga kasutajaliidese kiiruses küll. kui sul on näiteks live wallpaper ja mitu desktopi täit widgeteid siis tead ise kuidas mõnikord jääb mõtlema 1-2sek.
lagfixiga see kahaneb tunduvalt.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
olafsand
01.12.2010 17:50:01
Peaks ära proovima siiski vast. Olen siiani kahevahel, et kas rootida või mitte. 3 nupu süsteem toimis karbist välja võttes juba. Selle käima saamiseks ei peaks õnneks enam vaeva nägema. Eks näis, vast proovin ära rootida siiski
59 |
Incikas
01.12.2010 21:20:09
Kas keegi on Samsaga proovinud ka arvutiga ühendust saada üle remote desktopi
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
hemmar
tunketunke
01.12.2010 23:23:27
| Incikas kirjutas: |
Kas keegi on Samsaga proovinud ka arvutiga ühendust saada üle remote desktopi  |
Just proovisin - LogMeIn-iga saab väga edukalt. Kuvab remote desktopi ja saad seal teha kõike mida vaja.
olafsand
01.12.2010 23:46:06
Paar küsimust tekkinud:
1) Autoga sõites (taustamüra) ütlevad teised, et mind kuulda halb ja nõme ragin sees. On keegi sama kogenud? Vist mingi mürasummutus on sellel telefonil...kuskilt meelde jäänud...veel meelde jäänud, et mingil telefonil oli sama häda (HTC Desire äkki?) ja peale 2.2 Froyo installi asi lahendatud. Tarkvaraline probleem?
2) 10% akut alles ja mp3 pleier ja videopleier ei hakka tööle. Tuleb kiri ette, et aku peagi tühi ja valik on ainult "OK". Saan aru, et säästetakse akut ooteajaks ja kõneks, aga saab seda piirangut muuta või maha võtta?
59 |
arm2004
02.12.2010 00:03:24
2) tüüpiline Samsungi piirang juba aastaid olnud. kuna GS avatud platvormil, siis ehk keegi mingi jubina valmis treinud, aga telefoni stock vahenditega ilmselt möödapääsmatu. P.S. ka kaamera ei käivitu, niiet kui mõni ootamatu klõps vaja teha (milleks see telefonikaamera tegelt möeldud on) ja aku tühi, siis s!tt päev
_________________ nooope! |
97 |
olafsand
02.12.2010 00:11:23
arm2004, tänud! Tundub, et tüüpiline samsa piirang jah. Kõne sõbrale ( LG 540GT, androidiga)...tema ei tea sellisest piirangust midagi...käuksub küll, et aku tühjeneb, aga mussi tuleb sellegipoolest
59 |
