DigeBeni
26.11.2010 11:20:42
... võtad kontaktid ette, vajutad menüü nupp ja Display Options ...
163 |
loomet
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
tunketunke
26.11.2010 20:39:25
Kas oled suutnud läbi Kiesi updated kah teha? Mul kah Tele2 SGS ja mul ütleb seal Firmware updatet tehes, et "No response from server. Please check if your internet connection is activated and try again", Internet on olemas ja peaks töötama korralikult.
loomet
27.11.2010 00:44:42
ütles, et no update avalible
_________________ /R. |
22 |
tunketunke
27.11.2010 21:02:54
Kas said sellega tööle nii Download mode`i kui ka Recovery mode`i?
rainer99
28.11.2010 02:33:08
Kas kellelgi on veel Galaxy kõrvaklappidega probleeme olnud?
Mul siis brand new aparaat laua peal ja ei taha ta mitte seedida neid kõrvaklappe. Kohati ei tunne ära, et need ühendatud on ja kui tunnebki, siis heli on ikka tugevalt moonutatud. Teiste (noname) kõrvaklappidega proovides on heli hea, aga jookseb ainult vasakusse klappi. Stereo ilmub pistikut kõvemini pesasse surudes (sõrme peal hoides).
_________________ They say a picture's worth a 1000 words, so with these 1000 words
I'll paint a picture in your mind that breaks the rule of thirds. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
vanakurat
28.11.2010 11:43:51
| sul ei lähe pistik ilmselt lõpuni, see pesa on väga tihe kuidagi. Ise kah kangutasin kõvasti ennem kui tööle hakkas.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
rainer99
28.11.2010 14:16:03
Use the force.. ja probleem lahendatud.
TheDJ
29.11.2010 10:37:52
Helipistik peab olema täielikult pesas. Oli ka korraks sama probleem ja lugesin Google´st et see "koopaheli" oli mitmetel teistelgi peavalu. Sai lihtsalt lahendada.
Ise küll päevas korra juhet laadimiseks ära ei ühenda, viimati pidas 6 päeva vastu (meedium kasutamisel)
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
olafsand
29.11.2010 21:58:10
www.gsmarena.com lehe väitel on galaxy s-il - Gorilla Glass display. Kiire google väidab, et see kriimukindel tehnoloogia. On tegelt nii või tuleks siiski kaitsekile ekraanile muretseda? Olen näinud selle telefoni kohta review`sid youtubes ja seal on küll osades videodes ekraan olnud rämedalt kriimuline. Mida soovitate?
Ette tänades!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
hemmar
29.11.2010 23:07:34
Ma jõudsin juba kolmandal kasutuspäeval ekraanile mikrokriimud peale saada(pimeda ekraaniga õige nurga alt vaadates paistavad välja). Nimelt tahtsin väga autos navigoni proovida. Lolli peaga panin siis telefoni armatuurile esiklaasi ja armatuuri vahele seisma(sel hetkel tundus suht fixed). Ja just selle sõidu ajal otsustas üks kolmesevend mulle ette keerata. Telefon kukkus siis kõhuli esiklaasi soojendus avade "renni" suhteliselt terava ääre peale ja kuna tuli teha ka veidi äkilisem manööver siis pidin abitult pealt vaatama kuidas telefon ekraani peal libiseb ühest armatuuri otsast teise. Sealt ka siis üks pikem kriim. Seega väga ekstreemsete asjaolude kokkulangemisel on ekraani võimalik kriimustada küll
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Riivo
29.11.2010 23:12:06
| Minu teistpidine kogemus. Telefon on küll i5800 Galaxy 3, aga parem klaas tol ikka ei ole. Nüüd on kaks ja pool kuud ilma mingi kaitsmeta kasutatud ja klaasil pole mitte mingeid kriime kuskilt näha. Mikrokriimud on tekkinud plastmassist tahakaanele tõenäoliselt taskus liikumisest, aga telefon on peale puhastamist siiski jätkuvalt suht uueväärne.
221 |
loomet
29.11.2010 23:46:31
| tunketunke kirjutas: |
Kas said sellega tööle nii Download mode`i kui ka Recovery mode`i? |
jep, mõlemad toimivad.
22 |
TheDJ
30.11.2010 09:12:18
| olafsand kirjutas: |
Ette tänades! |
No ma hankisin kohe esimesel päeval kile peale. Ilma selleta ei kujuta ettegi. Kilega kooski juba ekraan suht rähmane, peab ikka lapiga üle käima
Tagakaanele tekkis mul ka üks kriim juba...
Olen tellinud ära kena kesta tagakülje kaitseks, suurema aga täpselt sobiva nahast tasku ja ka kaitsekile kogu aeg peal. Elisa müüs vaid kilet, mida pidi ise välja lõikama sobivaks, kotte kahjuks tuli tellida Amazonist
Siiani ei suuda uskuda et sellist kallist fööni müüvad aga a-la 150EEK kotti kaasa müüa ei ole. Äärmiselt kehv süsteem - aga mis seal ikka, siis saavad hoopis mehed lombi tagant minu raha endale!
tunketunke
30.11.2010 14:56:53
| loomet kirjutas: |
jep, mõlemad toimivad. |
Jah, sain juba ka ise hakkama. Juba rootitud, lagfixitud ja kõik muu hea, mis nendega kaasneb, on tehtud. Iga päevaga hakkab järjest rohkem meeldima see telefon.
olafsand
30.11.2010 23:39:35
| tunketunke, lagfix peale benchmarki testi ka tunda annab kuidagi? Lihtsalt menüüs ja netis kolades näiteks?
60 |
tunketunke
01.12.2010 10:03:54
| tunketunke, lagfix peale benchmarki testi ka tunda annab kuidagi? Lihtsalt menüüs ja netis kolades näiteks? |
Ega ma väga head võrdlust tuua tegelikult ei oska, kuna eelmise nädala lõpus selle alles sain ja kohe kruttisin need asjad kõik peale, kuid võin öelda, et kõik asjad käivad üsna kärmelt ja vahetult küll. Brauserit ja erinevaid appe avab kiiresti, kuskil mingit viivitust täheldanud pole. Ainuke numbriline võrdlus, mida varasemaga välja oskan tuua on seesama Quadranti benchmark, mis tõusis mingi 880 pealt 2300-ni.
Nu
01.12.2010 18:05:55
netis ei anna aga kasutajaliidese kiiruses küll. kui sul on näiteks live wallpaper ja mitu desktopi täit widgeteid siis tead ise kuidas mõnikord jääb mõtlema 1-2sek.
lagfixiga see kahaneb tunduvalt.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
olafsand
01.12.2010 18:50:01
Peaks ära proovima siiski vast. Olen siiani kahevahel, et kas rootida või mitte. 3 nupu süsteem toimis karbist välja võttes juba. Selle käima saamiseks ei peaks õnneks enam vaeva nägema. Eks näis, vast proovin ära rootida siiski
60 |
Incikas
01.12.2010 22:20:09
Kas keegi on Samsaga proovinud ka arvutiga ühendust saada üle remote desktopi
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
hemmar
tunketunke
02.12.2010 00:23:27
| Incikas kirjutas: |
Kas keegi on Samsaga proovinud ka arvutiga ühendust saada üle remote desktopi  |
Just proovisin - LogMeIn-iga saab väga edukalt. Kuvab remote desktopi ja saad seal teha kõike mida vaja.
olafsand
02.12.2010 00:46:06
Paar küsimust tekkinud:
1) Autoga sõites (taustamüra) ütlevad teised, et mind kuulda halb ja nõme ragin sees. On keegi sama kogenud? Vist mingi mürasummutus on sellel telefonil...kuskilt meelde jäänud...veel meelde jäänud, et mingil telefonil oli sama häda (HTC Desire äkki?) ja peale 2.2 Froyo installi asi lahendatud. Tarkvaraline probleem?
2) 10% akut alles ja mp3 pleier ja videopleier ei hakka tööle. Tuleb kiri ette, et aku peagi tühi ja valik on ainult "OK". Saan aru, et säästetakse akut ooteajaks ja kõneks, aga saab seda piirangut muuta või maha võtta?
60 |
arm2004
02.12.2010 01:03:24
2) tüüpiline Samsungi piirang juba aastaid olnud. kuna GS avatud platvormil, siis ehk keegi mingi jubina valmis treinud, aga telefoni stock vahenditega ilmselt möödapääsmatu. P.S. ka kaamera ei käivitu, niiet kui mõni ootamatu klõps vaja teha (milleks see telefonikaamera tegelt möeldud on) ja aku tühi, siis s!tt päev
_________________ nooope! |
97 |
olafsand
02.12.2010 01:11:23
arm2004, tänud! Tundub, et tüüpiline samsa piirang jah. Kõne sõbrale ( LG 540GT, androidiga)...tema ei tea sellisest piirangust midagi...käuksub küll, et aku tühjeneb, aga mussi tuleb sellegipoolest
60 |
TheDJ
02.12.2010 09:36:34
Sama siin - võiks ikka nii olla et kui aku 0% siis kustub mp3 player või videokaamera ära. iPod küll käuksub ikka tükk aega ennem kui ära kukub ja siis 10% ja Samsal kohe et tema ei saa käivitada Kas hoiab siis seda akut kõnede tegemiseks vms äkki. Muidu igatahes pilli küll ja küll, kasutanud ca. 2,5 nädalat. Kõike pole jõudnud ära seadistadagi, Google Accountidega paljud asjad seotud. Google Maps on päris tore.
arm2004
02.12.2010 11:28:07
eks ta ikka selleks hoiab, et saaks hädapäraseid kõnesid teha, et äratused/meeldetuletused ikka töötaksid jne. kuigi võiks olla sisse-välja lülitatav, siis mulle see featuur siiski meeldib
97 |
loomet
03.12.2010 11:46:07
Selle lagfixi kasulikkust kahjuks mõõta ei jõudnud .. ühe päeva kasutasin ilma ja siis jõudsin kohe panin peale. Aga ilma lagfixitagi oli n5800xm-ist nii palju väledam, et ei osanud seda lagi vist vaadata kusagil
Ebameeldivatest asjadest jah vbl see, et kaamerat ei lase käivitada kui särtsu vähe. Ja kalendri meeldetuletused võiksid ka vähe intensiivsemad olla, mõni reminder jääb tasku ja ununeb ära.
Kalendri koha pealt on abiks Calendar Snooze app
Kellel meediapleier aga igast jama sisse skännib (gps-i helifailid näiteks, siis StudioKUMA .nomedia Manager abiks)
Automaatseks profiilide seadistamiseks (ööseks hääletuks, hommikuks hääl peale) jälle Timeriffic suurepärane app.
Ja erinevate featuuride sisse-välja klõpsimiseks (gps, wifi, 3g/2g jms) koduekraanilt toimib Extended Controls päris hästi.
22 |
03.12.2010 12:55:48
Sisu poolest super telefon. Pole seda suutnud veel kokku jooksutada ega tiguaeglaseks muuta. Tahtsin eile akut tühjaks saada ja panin 14 erinevat programmi taustal tööle, lisaks GPS-ile, Bluetoothile ja WiFile, ja mängisin samal ajal Angry Birdsi. Mitte mingit lag'i
Ekraani kohta pole ühtki laitvat sõna - värvid, puutetundlikkus ja valgustus on tasemel
Aga tundub, et kogu papp on läinud sisu peale. Korpus on selle hinna kohta jura - tagakaas on eluodavast plastikust ja ülejäänud korpus sisuliselt samasse auku. Aga vähemalt ei paindu ega tundu eriti lödi käes hoides/kasutades. Oleks sellises hinnaklassis telefoni eest oodanud veidi metalli ja värki
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 754 loe/lisa |
566 |
DigeBeni
03.12.2010 14:15:10
... mis mind samas üllatab selle samsa plastiku juures, et kuigi näiks olevat tegemist odava materjaliga, kannatab see päris palju väärkohtlemist enne, kui miskit silmnähtavalt lagunema hakkab. Samuti ei tundu käes see sugugi odav, midagi ei krigise ega kägise pressides ja komponendid püsivad üsna täpselt ja tihkelt koos ...
163 |
03.12.2010 14:21:07
Võib-olla minule toodud isend on siis juba korralikult väntsutada saanud, kuna kergelt nagiseb. Aga tagakaane kinnitus on küll selline, et kaua see vastu ei pea, kui kaant tihti lahti kiskuda.
566 |
DigeBeni
03.12.2010 14:26:14
... teades su isendi tausta, siis miks ma üldse ei imesta juba seegi on edusamm, et see veel töötab
163 |
566 |
Incikas
03.12.2010 22:56:03
| Incikas kirjutas: |
Just proovisin - LogMeIn-iga saab väga edukalt. Kuvab remote desktopi ja saad seal teha kõike mida vaja. |
Kus ma selle Androidi jaoks leiaksin?
arm2004
97 |
tumbuser
05.12.2010 02:33:59
| Betamax kirjutas: |
| Korpus on selle hinna kohta jura - tagakaas on eluodavast plastikust ja ülejäänud korpus sisuliselt samasse auku. |
Ma olen küll selle plastiga rahul. Kui täpsemalt vaatad tagakülge, siis näed et sõnad google ja samsung on nagu kirjutatud läbipaistvale kihile. Võta ka see tagakaan kätte ja proovi veidi väänata. Päris tugev ja elastne võrreldes tavalise plastiga. Mina arvan, et sinna on sisse pandud süsinikkiude või midagi. Pole see plast odav ühti.
Palju odavam on näritud õuna disain. mõttetu alumiiniumriba kesta ümber. Oleks siis et veel hõbedast:)
Kas keegi osakb aidata - kuidas kustutada ära järjehoidjaid? ma mõtlen sellest kohast: lähed redigeerima - lisa otseteed - ja siis on sellised kastikesed, praegu tolkneb mul seal hulk ikoone mõttetuid... kuidas neist lahti saada.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Sandrew
05.12.2010 14:09:51
| Seda juba paar lk'd tagasi mainisin. Hoia ikoonil näppu pikemalt peal, ja tekib võimalus "delete".
05.12.2010 23:54:30
| tumbuser kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Ma olen küll selle plastiga rahul. Kui täpsemalt vaatad tagakülge, siis näed et sõnad google ja samsung on nagu kirjutatud läbipaistvale kihile. Võta ka see tagakaan kätte ja proovi veidi väänata. Päris tugev ja elastne võrreldes tavalise plastiga. Mina arvan, et sinna on sisse pandud süsinikkiude või midagi. Pole see plast odav ühti. |
Arvad või tead? Minu käes oleval telefonil on tagakaanel korralikud kulumisjäljed ja kriimustused olemas. See, et tal mingi ulmemuster lakikihi all on, ei pane mind küll arvama, et seal midagi süsinikkiu sarnast on. Kuigi lahe, kui oleks.
Kas sellel telefonil on ka antenn kusagil korpuse allosas? Levipulgandus kaob suht kiiresti, kui altpoolt telefoni hoida
566 |
TheDJ
06.12.2010 11:59:42
Valgustus võib tasemel olla aga mina keerasin Brithnessi min. peale. Kellele seda helkurit ikka tarvis on mis patareiga töötab
Korpus võiks jah parem olla selle raha eest! Ise soetasin kena kesta ümber. Nüüd vähemalt ei kraabi nii meeletult seda korpust ning ausaltöeldes on telefon ilma selleta käes nagu libe lutsukala, tagakülg on ikka mõnusalt libe ja kergelt käest kukkumise oht.
Kaitsekile ekraanil ja korpus ümber! Varsti saan ka nahkvutlari, siis on asi õige!
Sellise toreda asja sai kaitseks tellitud ning asi õigustas end igati.
http://www.amazon.com/Samsung-Galaxy-i9000-Rubberized-Crystal/dp/B00443M4YO/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1291625905&sr=8-3-spell
Ennem ikka mõnusalt kraapis kogu aeg tagakaant. Korpus ei ole kõige õnnestunum kuid sisu selle eest vägagi.
Üldine hinnang on üle keskmise väga hea.
loomet
06.12.2010 14:02:28
See kondoomivärk on veits kahtlane no offence
Ilma kummita ikka asisem natuke ja mis sellest sAMOLED ekraanist kasu on kui ta tuhmi kile taha peidan. Tagakaanele paneks invisibleShieldi peale küll .. ekraanile pole vast vaja. 5800xm pidas invisibleShieldi all väga hästi vastu - sellel oli ekraan mingi plastiknäss ja muidu väga kergesti kriimustuv.
22 |
ssass21
06.12.2010 14:04:22
| Kas gps-i haiglasele ebatäpsusele mingit parandust ka on? eelmine telefon (HTC Desire) suutis ikka harva eksida, see galaxy paraku paneb kõvasti mööda, 100-200m..
õllekas
06.12.2010 19:46:11
SpeedMod kernel K10H, hardcore väidab, et on mudinud GPS-i seal natuke. Ise ma katsetanud ei ole, aga ilmselt õhtul lükkan Ultimate ROM v3.0 peale. Sellel K10 kernel, eks siis paistab.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=822756
edit: Kehvemaks läks GPS mu arust :p
tumbuser
07.12.2010 05:56:13
| Betamax kirjutas: |
| Arvad või tead? Minu käes oleval telefonil on tagakaanel korralikud kulumisjäljed ja kriimustused olemas. See, et tal mingi ulmemuster lakikihi all on, ei pane mind küll arvama, et seal midagi süsinikkiu sarnast on. Kuigi lahe, kui oleks. |
Ma küll surfasin netis aga ei leidnud, mis seal pattu salata.
Parandamatu optimistina arvan. . Alternatiiviks oleks uskuda, et samsung teeb oma mobla-lipulaeva korpusi kokapudeli plastist. Võimalik et tõde on kusagil vahepeal, astronaudi kiivri visiiri materjal vahest see küll ple aga mullivee pudel ka kindlasti mitte. Arvan et plasti odavust ei peaks häbenema, mõni liik on alumiiniumist kindlasti kallim ..mmm... hambakroon või implantaat kere sees maksab nagu oleks kullast tehtud. Mis on üks alufooliumiriba iphone ääres selle kõrval?
07.12.2010 14:28:53
Ma ei väidagi, et see mingist plastpudelist tehtud on. Lihtsalt tagakaas on alati see, mis täiega vatti saab, logisema hakkab, ära kulub, ära mõraneb, inetuks muutub jne. Arvestades, et ekraaniosa on kaitstud gorillaklaasiga, siis ütleks, et Galaxy on palja tagumikuga linna peale lastud.
See selleks, kui see tagakaas välja arvata, siis on tegemist vägagi hea telefoniga
Kas antud telefonile on Android 2.2 ametlikult väljas juba? KIES viskab teate, et antud telefonil ei saa tarkvara uuendada.
566 |
07.12.2010 15:31:25
| kas Skype 1.0.1 ka alla laadida saab?
313 |
Natrix
07.12.2010 18:38:24
Mina pidin kõigepealt uuendama Kiesi enda, alles siis ta avastas, et on tõesti uus versioon (see Android 2.2 oma) saadaval.
tunketunke
07.12.2010 21:27:35
| Natrix kirjutas: |
Mina pidin kõigepealt uuendama Kiesi enda, alles siis ta avastas, et on tõesti uus versioon (see Android 2.2 oma) saadaval. |
Sul on Kiesi kaudu juba meie regiooni Froyo saadaval?
Natrix
07.12.2010 21:55:52
| Jah, mina sain küll ilma Kiesi settinguid, telefoni või Windowsi registryt eelnevalt näppimata Froyo peale. Kõik täiesti default-seades. Kiesi versioon on mul 1.5.3.10103_102.
tunketunke
07.12.2010 23:17:11
| Natrix kirjutas: |
| Jah, mina sain küll ilma Kiesi settinguid, telefoni või Windowsi registryt eelnevalt näppimata Froyo peale. Kõik täiesti default-seades. Kiesi versioon on mul 1.5.3.10103_102. |
Tohib küsida, kust telefon on ostetud?
Natrix
08.12.2010 10:43:54
| Telefon sai suvel ostetud amazon.de-st. Arvad, et see võib midagi mõjutada?
