ivar130
11.11.2010 17:21:41
Ostsin omale Cruciali C300 256GB SSD ketta ja mul oli täpselt sama jama..
Alguses tegin windowsi backupiga selle image, windows pani täiega vigast selle peale, bootis väga kaua üles ja täitsa ilusti tööle ei hakanudki, siis sain sellise programmi nagu Acronis True Image Home 2011 ja see tegi kõik ilusti ise ära(saab suuremat ketast väiksemale ka kloonida!).
Seda ka veel, et kui sa winni ja asjad ilusti tööle saad siis vaata seda linki ka
viimati muutis ivar130 11.11.2010 17:30:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
H_K
11.11.2010 17:28:13
No ma nüüd natuke katsetan vahelduseks.
Kas see Gparted Ubuntu Live CD kooseisus võib olla? kas see bootivaks tegemine tuleb peale kopeerimist teha või enne?
Eks laen selle Acronis True Image Home 2011 igaksjuhuks ka alla.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
hashi
11.11.2010 17:41:07
| H_K kirjutas: |
| Kas see Gparted Ubuntu Live CD kooseisus võib olla? kas see bootivaks tegemine tuleb peale kopeerimist teha või enne? |
Ma pole Ubuntu asjaga kursis, mul on ta eraldi aga põmst ei tohiks mingit vahet olla
Boot "lipukese" olen ikka pärast kopeerimist-kloonimist püsti upitanud - kui sul kettal mingit partitsiooni veel pole, siis pole ka millelegi boot-i määrata
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
11.11.2010 18:40:00
H_K: Acronis ongi see programm, mida HDD-tootjad ise kasutavad ning mida soovitavad kasutada.
WD-l ja Seagatel on see programm kodulehel täiesti olemas, kuid selle väikse "konksuga", et masinas peab üks (suvaline) ketas "õige" olema, siis töötab see programm.
211 |
H_K
11.11.2010 19:49:39
WD oma proovisin, seal kloonimine olemas aga seda ketast kuhu kloonida ehk mu SSD ketast valikus ei näidata mingil põhjusel.
51 |
11.11.2010 23:30:15
| H_K: Selline võimalus on olemas, et Acronis tahab saada formaaditud ketast.
211 |
H_K
12.11.2010 12:34:02
Ei suutnud mingi nipiga ja loobusin kloonimisest ja lasin Windowsi ja asjad uuesti peale.
Aga tänud aitajatele sellegipoolest
51 |
von Wu
12.11.2010 12:58:39
| H_K kirjutas: |
| Kas see Gparted Ubuntu Live CD kooseisus võib olla? |
Ubuntu kohta ei tea, aga Estobuntu Live DVD-l on olemas.
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
H_K
12.11.2010 18:02:22
| ivar130 kirjutas: |
Seda ka veel, et kui sa winni ja asjad ilusti tööle saad siis vaata seda linki ka  |
Saan sealt lingilt aru, et Intelil on mingid kobedamad draiverid, aga kas need sobivad kõikide SSD-le või toetavad ainult Inteli enda toodangut.
Ei julge päris huupi katsetama hakata.
51 |
ivar130
28.12.2010 23:01:08
Kuidas see tegevus huupi katsetamise alla kuulub?
Pealkiri peaks juba kõik vajaliku ütlema: "TweakTown's Solid State Drive Optimization Guide".
18 |
DeTHiCa.
04.02.2011 17:04:58
mis softi soovitatakse üle networki backupimisel? ei soovi IMAGE tekitada, vaid andmed kloonida.
oleks vaja sülearvuti kõvaketta sisu 1:1 kopeerida üle networki teise arvutisse et siis see uus ketas sülearvutisse toppida.
midagi uuesti installida ei sooviks, äärmisel juhul windowsi enda startup repair.
136 |
Märt.
04.02.2011 17:55:30
Kui sa midagi installida ei taha, siis just tekitad image.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Timoha
25.01.2019 13:37:10
NVMe M.2>USB |
Ei tea kas päris õige teema...aga...
Tekkis soov vahetada välja oma masinas olev Samsung 950 PRO 256GB M.2(Win10) uuema vastu, Samsung 970 PRO 512GB NVMe M.2 2280. Kuna uue Win. installimisega tegeleda ei soovi siis otsustasin läbi Samsung Data Migration softi lihtsalt kloonida ja nautida edasi kasutamist. Kuna hiljuti vahetasin sama softiga oma vanas sülearvutis (840>850) läbi adapteri (mis maksis praktiliselt kopikaid) siis mõtlesin et NVMe M.2 teeb samuti läbi adapteri. Hakkasin uurima ja paistab et need adapterid on hoopis teise hinnaga (palju kallimad). Osta sellist et korraks kasutada, on minu arust raha raiskamine. On ehk kellelgi mõni idee kuidas valutult ja kiirelt kloonida? Või veel parem variant, ehk on kellelgi laenata (väikse raha eest ) korraks seda adapteri kloonimiseks?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Timoha
25.01.2019 21:15:10
laurx, emm....saaks ehk lahti seletada mida see täpsemalt peaks tähendama?
40 |
Longero
25.01.2019 22:29:27
| Timoha kirjutas: |
laurx, emm....saaks ehk lahti seletada mida see täpsemalt peaks tähendama?  |
laurx, mõtles, et tee hetkel seesolevast kettast backup kuhugi, pärast paned uue ketta sisse ja siis taastad backupist uuele kettale.
Kas seda kloonimist pead tingimata win sees tegema. Palju kindlam oleks mingi buutiva CD/USB pulgaga teha. Vahetad kettad ära ja siis kloonid.
Hmm ma ainult ei tea arvata kas M.2 to NVMe M.2 kloonimisel midagi pärast peab tegema... umbes sama teema nagu HDD to SSD puhul.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Timoha
25.01.2019 22:37:10
Longero, aaa, nüüd sain mõttest aru. Eks ma tahtsin/tahaks läbi Samsung Data Migration softi + adapter teha. Minu arust kõige kergem ja kindlam asi (vähemalt siiani on see toiminud), lihtsalt seda adapterit hetkel veel ei leia laenatuseks.
40 |
Longero
25.01.2019 22:51:16
Kuigi see "hoopealt" kloonimine toimib, aga ma ise klooniks ikkagi ilma Win'ita. Vabavaralisi asju küll saada. Pole vaadanud kas Samsungil on mingit buutivat softi.
Edit: Ilmselt vist jah mõistlikum samsa oma jaoga teha.
Artiklid jagatud |
52 |
724 |
Timoha
26.01.2019 01:34:31
laurx, mõlemad ssd't peaksid olema NVMe M.2 (nii vana 950 PRO NVMe M.2 SSD MZ-V5P256BW kui ka plaanitud uus 970 PRO NVME M.2 MZ-V7P512BW).
Hetkel peas on kaks lahendust:
1. Kas ostan/laenan adapteri ja teen läbi Samsung Data Migration. Aga juhul kui peaksin ostma seda adapterit kõrge hinnaga siis vast see üleminek eriti ei tasu end hetkel ära ja küll ma selle 'vana' 950 PRO NVMe M.2'ga edasi jätkan.
2. Millalgi tulevikus plaanin uue emaplaadi ja prose peale kolida (äkki on see aasta aeg AMD maitset proovida ) ja juba siis osta midagi NVMe M.2 ning panna sinna värske Windows).
40 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaabakas
96 |
Timoha
27.01.2019 00:44:26
kaabakas, tänud muidugi info eest aga...nagu ma saan aru nendel adapteritel on vahe, ühed on m.2 (need odavamad) ja teised on NVMe M.2 (need mis on kallimad) ja tavalised m.2 adapterid mis mel siin kohalikes poodides sinna 20.-€ kanti, ei sobi 970 PRO NVME M.2 MZ-V7P512BW. Vähemalt nii ma seda välja lugesin. Kui eksin siis täpsustav info on teretulnud
Softi suhtes olen siiani Samsungi omaga väga rahul (kloonisin Win 10 probleemideta oma sülearvutis).
40 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
01.03.2019 01:57:46
ise kasutan lazesoft-i clonimist
http://www.lazesoft.com/lazesoft-disk-image-clone.html
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Longero
05.03.2019 00:43:50
dohc-48v12, Tundub paljude võimalustega proge olema, teistel tootjatel samad asjad eraldi.
Vaatasin screenshote ja ei saanud pihta mida mõeldakse nende kahe menüükirje all, "Image to Drive" vs "Image to Disk" tunduvad samad asjad olema.... ee v on mõeldud CD draivi? Panin Lazesoft Recovery Suite pildi ka spoilerisse.
Artiklid jagatud |
52 |
