hans
Nii ränk on olla.
19.07.2008 09:22:59
Kõvaketta kloonimine |
Tere,
Äkki keegi oskab soovitada mõnda programmijuppi
Vaja kloonida ketas, sisu 1:1, k.a BOOT sektor.
Ketas on ühe spets riistvara sees, ja spets softiga, mingi x failisüsteem, enda OP süsteem ja programm. Spetsiaalselt arendatud selle pilli jaoks.
Ja hakkab läbi minema...
Uus ketas on päris kalli hinnaga..
Oleks vaja mingit programmi, mis suudab võimalikult low-level tasemel teha sellest kettast koopa teisele. ( mida ma pean arvestama ? kettad võimalikult sarnased, a kui uus on suurem ei tohiks ju segada ? lihtsalt üleliigne ruum jääb kasutamata ? )
Ja mis softiga seda teha ?
Võiks vist olla CD/USB pealt bootiv OS ja programm sinna peale ?
et linux/win ei läheks selle ketta kallale isetegevust tegema.
81 |
Smith
19.07.2008 09:45:47
Programmijuppi oskan soovitada küll: dd (ja vajadusel mingi shell script) saaks asjaga igal juhul hakkama.
Kuigi praegu kirjeldasid sa rohkem enda rumalust kui probleemi, nii et rohkem ei oskagi midagi arvata.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
montez
21.07.2008 17:36:36
Olen ise kasutanud Dubaron tarkvara DiskImage 1.0 (freeware) ja seejuures tõstnud nii kloonitava kui uue ketta teise oma op.süsteemiga arvutisse kuid sinu puhul esineb programmil selline puudus, et ta tahab mõlemate ketaste identset suurust. Kuna mul on ka identsed mudelid, siis pole probleemi. Kahjuks ei mäleta selle programmi nime, millega sain väiksemast kettast suuremale töötava koopia (vaba pinna sai teha uuteks partitsioonideks).
Op. süsteem läheb ketta peale isetegevust tegema vaid siis kui sa sealt mõnda faili tahad kätte saada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
toivos
21.07.2008 18:51:11
| montez kirjutas: |
| Op. süsteem läheb ketta peale isetegevust tegema vaid siis kui sa sealt mõnda faili tahad kätte saada. |
Eksid. Läheb kohe, kui söödava failisüsteemiga partitsiooni leiab.
Edit: Käib MS-i Op. süsteemide kohta.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
toivos
21.07.2008 19:25:46
Ghost ei tee täitsa 1:1-le koopiat!!!
66 |
sukelduja
22.07.2008 09:38:36
| toivos kirjutas: |
| Ghost ei tee täitsa 1:1-le koopiat!!! |
Kasuta võtit -ia, kui on katkine ketas, siis ka -fro
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pppd
22.07.2008 10:07:10
Kui kloonitava süsteemi näol on "tundmatu looma nahaga", siis oleks -IR ehk isegi parem lähenemine, -IA puhul üritatakse kloonimisel natukene veel loogikat kasutada, samuti jäetakse kopeerimata ala mida ghost partitsioneerimata alaks peab.
http://service1.symantec.com/SUPPORT/on-technology.nsf/docid/2001111413481325
Aga üldiselt oleks kõike parem riist siiski dd. Kasvõi bootida knoppixiga ja siis sealt alt.
sukelduja
22.07.2008 11:11:00
| pppd kirjutas: |
IA oli mõningalmääral kasulikum katkise ketta puhul, kui ketta algus on loetamatu. IR on tõenäoliselt parem lihtsa kloonimise jaoks.
25 |
Tiim
08.11.2010 12:22:49
kas programmide vaesus on ikka sama või miskit uut juurde tulnud?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
hans
Nii ränk on olla.
08.11.2010 12:30:26
dd töötas heasti. kui fucking manuali lugeda.
81 |
Tiim
08.11.2010 12:34:21
seffasin seda proge, kas keegi katsetand on? Tundub eriti lihtne : http://www.xxclone.com/index.htm
43 |
08.11.2010 12:39:47
| Tiim: Aga miks eelistada kloonija juures lihtsust. Kloonija juures tuleb hinnata hoopis tema kvaliteeti. Sest mis sa sellest kloonist ikka teed, kui pärast on mingid jamad või anomaaliad...
211 |
Tiim
08.11.2010 13:00:00
no vahel on sul õigus ka jah..
43 |
Smith
08.11.2010 13:01:58
Paar korda olen XP sellega teisele kettale tõstnud, töötas küll, kui välja arvata, et Daemon Tools ei elanud kloonimist üle ja tuli uuesti installida (üks fail oli kuidagi eriti hõivatud ja jäi kopeerimata). Samas muude proovitud softidega ei õnnestund mul kloonimine üldse...
145 |
Tiim
08.11.2010 13:03:44
eks ma teen täna õhtal ise ka proovi, siis annan teada kud läks
43 |
Tarmo
08.11.2010 20:44:07
Omal on pikaajalised positiivsed kogemused sellise NetBSD baasil tehtud kloonijaga http://www.feyrer.de/g4u/
Kunagi oli vaja ühtede seadmete op. süsteemi kloonida (SCSI ketastel LynxOS) - tegi 1:1 koopia.
_________________ Run To The Hills,
Run From Your Wife |
140 |
Tiim
08.11.2010 21:27:03
raporteerin: täna ketast kloonida ei saanud. Arvuti ei võtnud enam pilti ette, tegelen diagnostikaga
43 |
von Wu
10.11.2010 01:36:01
Ise olen viimasel ajal Clonezillat kasutanud (LiveCD või mälupulk). Sisaldab mitut erinevat head kloonimistööriista.
Teeb kettast täpse koopia, ainult sihtketas peab olema sama mahuga või suurem.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
H_K
11.11.2010 15:29:43
Sai soetatud Cruciali C300 64Gb SSD ketas ja oli plaan olemasolev Windows 7 install koos programmide ja kõige muuga SSD -le kloonida.
Aga võta näpust, teist päeva pusin ja tulemust ei ole. Kõige kaugemale sain mingi ROBOCOPY käsku kasutades, peale seda buutis isegi windowsi üles aga kasutaja parooli ei tunnitanud ja sellest ei saanud üle ega ümber.
Viimasena tegin paar katset snaptool-iga - ketast näen, faile näen, aga ei buudi, windowsi repair plaat ei leia üldse windowsi ja parandada ei suuda, 'bootsect' käsuga bootsektorit luues küll väidab, et tehti ära aga ei midagi.
Alguses sai seda windowsi enda "backup image"-t ka proovitud aga see ei ole end nõus sinna SSD-le kirjutama, olen erinevate katsete käigus saanud erinevaid keeldumise põhjuseid ja loobunud sellest.
Muidu puhta originaal installi teeb ilusti kettale ära.
Nüüd kus ma olen niipalju kahju kannatanud ei saa ma seda enam pooleli jätta, oma mõistus otsas ja ootan mida soovitate. Mul on tunne, et ma ei tea mida ma teen...
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
11.11.2010 15:38:32
H_K: Aga kas su kettal olev Win on ise 100% korras, mitte vigane.
Igatahes soovitatakse tihti seda, et Win tuleb kõigepealt, kasvõi chkdsk-iga üle kontrollida ja alles siis kopeerima või kloonima asuda.
Asi on kinni selles, et koopia / kloon tehakse korras infost. Ja kui selle tulemusena mingi info puudu jääb, siis ei lähegi Win uuel kettal tööle.
211 |
H_K
11.11.2010 15:56:44
win peaks olema korras, praegugi läbi selle siin kirjutan, igasugused mittevajalikud proged ja failid ning temporary failid kustutatud, ketas defrgmenditud, mahult 42.4Gb.
Edit: lasin selle chkdsk-iga ka üle - ei lugenud välja, et seal midagi viga oleks olnud.
51 |
11.11.2010 15:56:48
| H_K: Aga mis firma ketast kloonid - osadel tootjatel on endil kloonimistarkvara täiesti olemas. Mida sel juhul firma tarkvara kostab.
211 |
H_K
11.11.2010 16:04:33
Selline: WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=301
Uurin seda võimalust ka kohe.
Muidu seda eespool mainitud Acronise Migrate Easy-t proovisin, aga sellega ei osanud eraldi partitsiooni valida, ja 500Gb image 64GB SSD-le tõenäoliselt ei istu
Laadisin alla selle Acronise True Image WD Edition-i, tundub tore, aga see ei kloonija näita mu SSD ketast. Samal ajal Windowsis on SSD nähtav ja igatepidi kasutatav.
S
viimati muutis H_K 11.11.2010 16:22:00, muudetud 1 kord |
51 |
hashi
11.11.2010 16:20:56
| H_K kirjutas: |
| Sai soetatud Cruciali C300 64Gb SSD ketas ja oli plaan olemasolev Windows 7 install koos programmide ja kõige muuga SSD-le kloonida.../...Nüüd kus ma olen niipalju kahju kannatanud ei saa ma seda enam pooleli jätta, oma mõistus otsas ja ootan mida soovitate. Mul on tunne, et ma ei tea mida ma teen... |
Heips!
Eee... ma pole küll kindel, kas minu soovitatav utiliit SSD kettaga oskab miskit ette võtta, kuid siiski... proovida ju võiks
Nimelt olen kasutanud sellist "vidinat" nagu GParted
Igatahes olen selle abil saanud praktiliselt kõik senised kettad(ATA/PATA ja SATA) kloonitud. Kui GParted su SSD ketta "omaks võtab" siis lihtsalt kopeerid vana ketta partitsiooni SSD kettale. Üks asi, mida peab veel lisaks tegema, on uuele kettale kloonitud partitsiooni käivituvaks ehk boot-ivaks määrama. Teed hiire parema nupuga uuel kettal klõpsu ja valid menüüst Manage flags ning teed "linnukese" vastavasse kasti. Sama protseduuri peaks ka nö ülamenüüst teha saama. Ja sel moel on kõik minu kloonitud kettad tööle hakanud
Kas SSD ketta puhul ka asi nii lihtne on, ma tõesti öelda/väita ei oska - pole veel selliseid kogemusi
Igatahes Sõber-Google või GParted utiliidi veebileht peaksid selle kohta ehk täpsemaid juhendeid pakkuma.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
