RyDos
16.10.2010 11:44:16
näppisin täna 2.2 vers. HTC desiret ja no krt lippab palju kiiremini kui minu samsa 2.1
Nad võiks nüüd juba selle uuenduse välja lasta!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Vici
16.10.2010 11:59:50
Desire on väledam jah igas mõttes enda kogemuse põhjal.Tore oleks juba jah ametlikult 2.2 peale saada galaxy-le.Kusjuures desire-l pole kordagi pidurdamisi ette tulnud,galaxy-ga suht tihti 2 päevast alates hakkas e-maili kirja kustutamisega juba mõtlema,vahest viskab üldse kirja pika mõtlemisega ette et ei saa proget avada ja vaja sulgeda jne,lage ikka suht tihti tuleb ette.
Nu
16.10.2010 12:08:51
Uuendus ei muuda selles osas mitte midagi. Rfs failisüsteemi modimine oclf või mõne muu lagfixiga on lahendus.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
RyDos
Tuletegija
18.10.2010 08:51:07
Samas aku pidavus tundub küll parem olevat. Vähemalt idles enam ei söö niipalju nagu enne.
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
RyDos
18.10.2010 11:16:33
Kas keegi on seda 3 nupu fixi kasutanud? mul 3 nupu recovery jne. ei toimi aga oleks vist hea kui toimiks.
Siis saaks lagfixe kasutada. Enne väga ei julge...
Aku peab kõvasti pikemalt 2.2-ga
ToTuMaN
18.10.2010 17:18:25
Loe siit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=810682
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
RyDos
18.10.2010 17:51:40
| ma mõtlesingi, et kas keegi seda meie maal on kasutanud...sellest pikast teemast võib nii mõnegi mustaks lastud telefoni leida...
ToTuMaN
18.10.2010 21:15:22
Teinekord võib olla, et tehakse natuke valesti seda 3bt combot. Ma mingi hetk arvasin ka, et näe, nüüd järsku ei olegi enam seda recovery asja. Tegelikult tuleb power nupust lahti lasta, peale logo ilmumist - home ja vol up hoiad edasi.
RyDos
18.10.2010 21:50:14
mul kahjuks ei toimi..kui downloadmode minna siis teeb reseti ja kui recoverysse minna siis jääb galaxy s logo vilkuma, kui lasen powernupu lahti siis läheb lihtsalt käima...
keegi veel EMT-st samsungi on ostnud?
ToTuMaN
19.10.2010 06:11:39
minu oma ka emtist pärit ja kõik toimib
anduh
19.10.2010 08:08:21
Sama siin. Toimis kenasti. Alguses hoidsin nuppe liiga kaua all ja siis ei saanud õiget pilti ette.
_________________ - - A n d u - - |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Equinox
19.10.2010 11:44:53
Tre,
Kel huvi siis Tartu Lõunakeskuse Elisa esinduses on üks Galaxy S näppimiseks väljas. Sai üleeile proovitud, suht hea mulje jättis. Eriti kaal, uskumatult kerge isend on ikka. Ning mis veel huvitav, siis ta ei tundu käes üldse suur olema. Aga imelik tõesti, et menüüdes ja home paneelidel ringi liikudes oli vahepeal lag sees siis jälle sujus kõik pikalt kenasti.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
jyrgen
19.10.2010 12:14:17
Olen nüüd ca kolm päeva kasutanud seda sztupy erikuradi eksperimentaalset pre-lagfixed rom-i ja väga rahul. Lag'i ei ole praktiliselt kunagi ja ainuke negatiivne kõrvalnäht on mõnede isekujundatud vidinate suutmatus vahel taastuda õigel kujul peale taaskäivitamist.
Alguses tundus et sööb patareid nagu suur-patareiõgija, paari tunniga paarkümmend protsenti, aga siis oli asi ka selles, et kogu aeg tegin midagi, taastasin Titaniumiga rakendusi ja proovisin kas kõik töötab. Praeguseks patareikasutus täiesti tavapärane, isegi eeskujulik. Ehk siis, kui ta midagi teeb, teeb intensiivsemalt ja sööb patareid kiiremini, aga saab ka tehtuga kiiremini valmis. Mis on vist loogiline.
Quadrant on 1800+ (jääb alla kõige esimese stock rom + lagfix'iga saadud 2200-le), aga tegelik kasutajakogemus on täiega
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Nu
19.10.2010 15:43:45
| jyrgen kirjutas: |
aga tegelik kasutajakogemus on täiega  |
Autor ise ju kirjutas, et rfs+ext2 loop tundus talle kiirem kui üldse ilma rfs'ta. See esimene variant on aga põhimõtteliselt seesama mis oclf.
oclf saab aga igal ajal uninstallida ja on jälle stock rom kui vaja/probleeme peaks olema.
ss |
157 |
dataq
19.10.2010 16:04:01
Tervist,
Mina siis i9000XXJPK mis iganes 512 nr asi see oli, lahti root-itud ja OCLF V2.2+ lagfix versioon peal. Usu või ära usu aga 5 päev ilma lagimata ja asi tundub toimivat. Quadrant 1900+. Kui asi pidama jääb siis kokkuvõttes olen ma nüüd telefoniga rahul ja jätaks selle kivi kuumutamise natukeseks ja teeks usinalt tööd, et asi ennast ära õigustaks
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jaakennuste
19.10.2010 22:35:52
Re: ... |
Kas Kies oli std? Mus pole Kies uut firmwaret pakkunud. EMT-st ostetud.
Jaak
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ToTuMaN
19.10.2010 23:13:58
Sa ei pand tähele, et oli tegu väikese registri modimisega? Samas on link ka, mismoodi Kies ära lollitada, et su pill tõepoolest selle regiooni oma on, kuhu update pakutakse. Tegelikult oli täna juba juttu ka sellest, et mingiks hetkes olla Samsa updated tagasi/edasi lükanud. Jutt oli käinud nädalakesest, eks siis ole näha, mis varsti saama hakkab. Seniks lase aga pillile odiniga JPM peale ning vaata, mis tunde Voodoo pre3 tekitab.
õllekas
20.10.2010 18:36:11
Natuke offtopic võibolla, aga kas keegi siit on tellinud midagi? http://kaitsekiled.com/
Kui on, siis võiks muljeid jagada. Kuidas läbipaistvus, tugevus, paigalduslihtsus jne on.
RyDos
20.10.2010 19:40:54
Minul on zaggi kile peal..tellisin küll zaggi kodulehelt.
paigaldus suht ok..alguses vajab nati harjutamist...ei kujuta ette, mis seda kummi kulutada võiks seega on kindlasti vastupidav...
XT
20.10.2010 20:57:41
Paljud räägivad, et zaggi kile läheb kollaseks ja ekraani pole nii mugav kasutada? mis su arvamus on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ToTuMaN
RyDos
22.10.2010 00:32:20
zagg on kuu aega peal olnud.. kollaseks pole läinud..ja selle kleepuva kummitundega olen kah juba harjunud...
3bt recovery funktsioonist niipalju, et kui ToTuMaN-i juurest läbi jõuan üks päev ja ta ka kinnitab, et see mul puudub siis EMT tunnistab seda veana ja asi läheb samsungi tegutsemisele...nad olevat oma esinduse seadmed kah tagasi garantiiga saatnud ja pandi tööle...
Kahjuks võtab see protsess kuni 2 nädalat:(
arm2004
22.10.2010 00:48:34
mis ajast see nii kiiresti käib? vanasti oli garantii min 2 nädalat, enamasti 3
_________________ nooope! |
97 |
ToTuMaN
22.10.2010 11:06:03
no aga kui saab kiiremini siis miks mitte? igasugu riigiametid kasutavad max lubatud tähtaegu ära asjadega tegelemiseks ja vastamiseks jne. Kui aga on näha, et asi on võimalik ära teha, siis miks ei või keegi ka nii teha, mitte panna paariks nädalaks asja ootele ja seejärel siis oma liigutus ära teha... Suhtumise küsimus pigem
