uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 104, 105, 106  järgmine
jyrgen
jyrgen
sõnum 14.10.2010 00:35:34 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Huvitav, kas SGS tools ja SGS toolbox polegi üks ja seesama siis?
Ei ole. (Seepärast tean et mõlemad olemas ja ekraanil kõrvuti:))
õllekas
sõnum 14.10.2010 17:18:52 vasta tsitaadiga
cifs.ko 2.6.32.9 http://www.upload.ee/files/861139/cifs.2.6.32.9.ko.html
edit: Muideks tundub, et JPM ei ole final. Samsung on sortsu maha võtnud serverist.
edit2: Heh, tuleb nagu seeni pärast vihma icon_biggrin.gif I9000JPJPA väljas. Mingi aafrika variant tundub.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 10:47:42 vasta tsitaadiga
edit2: Heh, tuleb nagu seeni pärast vihma I9000JPJPA väljas. Mingi aafrika variant tundub.
lugesin ka katsetajate juttu ja tundub, et mingi afro ja idapoolse aasia versioon.
Helgemad vennad suutsid siiski sortsu ära krabada ning voodoo lagfix pidavat lähiajal ilmuma juba mingil kujul. Omal JPM kenasti peal ja erilist lagfixi vajadust hetkel ei tunneta. Peale aku kalibreerimist on ka aku tühjenemine oma hoo maha võtnud.
..::ToTuMaN::..
Six
sõnum 15.10.2010 11:21:37 vasta tsitaadiga
Äkki kirjeldad mida tegid?
EDIT: leidsin juba XDA foorumist.
Kas on ka reaalset mõju või rohkem platseebo efekt?
ToTuMaN kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 11:21:54 vasta tsitaadiga
see aku kalibreerimine tundub mulle sama nagu autole tuleb paar hj juurde kui pesulas ära käid.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Six
sõnum 15.10.2010 11:34:03 vasta tsitaadiga
Märkasin, sdcardile on tekkinud mingid tmp failid DiskCacheIndexXXXXX.tmp ja folder LOST.DIR mille sees XXX failid.
Kas need on mingi programmi tekitatud ja peabki nii olema või on midagi puusse minemas?
Sandrew
sõnum 15.10.2010 11:47:32 vasta tsitaadiga
Mul samad asjad seal, tekkisid pärast jpm'ile üleminekut. Eks nad ole siis vajalikud.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 14:10:55 vasta tsitaadiga
Selle kohta on mitmes kohas juttu ning seda soovitatakse teha muidu iga paari kuu tagant aga kui odiniga kõvasti möllad, siis peale igat flashimist.
Enda jaoks tegin nii, et peale flashimist lasin täis laadida ning kustutasin data/system/ kataloogist batterystats.bin ära. Siis kasutasin seni, kuni aku tühjaks sai ja pill pildi tasku pani. Proovisin veel sisse lülitada aga ei läinud. Nüüd selline tühi pill laadima ilma sisse lülitamata. (usb otsas pidavat parem olema kui seinalaadijas - mul oli siiski seinas). Lasin üle öö laadida. Hommikul lükkasin pilli sisse ja kustutasin uuesti batterystats.bin faili ära.
Teadmised on pärit siit:
http://hemorrdroids.net/battery-calibration/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=702167
EDIT:
ma nii kategooriline ei oleks. Mölla nende erinevate romidega mõnda aega ja jälgi, kuidas aku peab. Seejärel tee see nn kalibreerimine ja võrdle enne-pärast. Kui aga täielikult ümber lükata, siis koos põhjenduse(loomkatsega) palun.
EDIT 2: Skandinaaviamaad on nüüd oma ametliku froyo ka kiesi saanud. Väikse reg hackiga on võimalik ka siin see peale lasta, kui kannatust pole ja odiniga leak'e pole seni tahtnud flashida icon_razz.gif
..::ToTuMaN::..
Vici
sõnum 15.10.2010 15:44:36 vasta tsitaadiga
aku on sellel pillil küll kuidagi ilmelik,stand by peal õgib akut ikka jubedalt,tundub et 2te päeva stand by peal isegi vastu ei pea kui isegi sellega midagi ei tee
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 17:00:06 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
ümberveenmiseks pole mul vajadust. batterystatsiga ma katsetasin juba siis kui enamusel siin teemas seda telefonigi ei olnud.
asi lihtalt selles, et kui peab mingi teaduslikke eksperimente tegema, et vahet näha siis puudub reaalne kasu igapäeva kasutuses.
täpselt nagu see usb laadimine. see võib õige olla aga
◦USB charging is actually better for the battery and you may get up to 1 hours more standby time.
standby time nii väiksel kasvul ei ole mingit mõtet kui tehas annab standby timeks 500+ tundi ehk kasu 0,2%
kui mul intensiivse kasutusega saab aku 5h'ga tühjaks siis proportsionaalselt kasutusaja kasv oleks 0,6min.
Vici kirjutas:
oleneb mis protsessid sul taustal jooksevad. ma ükskord sain 6ööpäeva koos minimaalse kasutusega.
ss
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 17:07:25 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, vaidlema ei hakka, lihtsalt tänane kogemus on selline - hommikul ca pool tundi naviga tööle, gmail ja isiklik eposti accounti sünk sees (viimane iga 5 min tagant), lõuna aeg kolleegidele video eputamine, terve päeva jooksul kokku ca 1,5h kõnesid, kliendi juurde + töölt koju naviga - akut järgi veel 78%. Julgen väita, et enne statside kustutamist ja selle voodoo tegemist oleks mul koju jõudes ehk 40-50% akut järgi. Selline tähelepanek siis.
kusjuures terve päeva oli wifi, gps, sync sees. ekraani heledus muidugi auto peal.
EDIT: ahjaa, vana akukasutuse võrdlus on pärit JPK poolt, hetkel on juba JPM peal. Taskkillereid ega lagfixi ei kasuta.... praegu icon_razz.gif Ju siis see minu jaoks tuntav vahe võib olla ka tingitud erinevast FWst, selle vastu kohe kindlasti ei julge vaielda
..::ToTuMaN::..
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 17:23:58 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka ka vaidlema (sest ma ei tea midagi androidist ja veel vähem linuxist) aga batterystats.bin tunndub olevat täpselt see mis faili nimi ütleb ehk statistiline andmekogum, millest
Sparepartsi või sgs toolboxiga saab vaadata aku kasutust tarbijate lõikes mingi perioodi vältel ja aku kestvusele ei saa ta kuidagi mõju avaldada.
eri fw on aku kurnamisele kindlasti erinev efekt. teiste vahed on olnud mulle märkamatud aga näteks JPC imes kohe eriti kiiresti.
ss
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 17:45:40 vasta tsitaadiga
eks see ole ka see koht, kust OS võtab ka oma infi, mis seisus aku oma mahtuvuselt parasjagu on, ehk selle statsi nullimine (mida see viidatud kalibreerimine tegelikult ju on) aitab eemaldada mingil hetkel tekkinud OS poolset (eel)arvamust aku jaksu otsalõppemise kohta. Ma olen asjast sellise pildi enda jaoks saanud
..::ToTuMaN::..
Vici
sõnum 15.10.2010 17:59:32 vasta tsitaadiga
mul suurem osa kõik välja lülitatud,telefon ainult GSM peal,wifi sees,ekraaniheledus automaatse peal,sünk väljas,töölalal on vidinaid mõningaid,rakendused väljalülitatud,aga taskilleriga ikka mõne ajajooksul näitab rakendusi mis äkki iseenesest töötavad kuigi pole neid kasutanud,ei saa aru mis seda akut nii õgib stand-by peal.
http://www.samsung.com/ee/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=01011700&prd_mdl_cd=GT-I9000HKASEB&prd_mdl_name=GT-I9000&prd_ia_sub_class_cd=P
mul endal veel 2.1 peal kas siit ametlikult kodulehelt 2.2 froyot ka võimalik alla tirida juba on samsung kies alt
hemmar
sõnum 15.10.2010 18:03:44 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
Seda lauset pidi küll kolm korda lugema, et midagi aru saaks.
Aga Samsa 1h tagasi twitteris kirjutas:
samsungukmobile Samsung UK Mobile
We’re rolling out Froyo updates in Europe. We’re in the last stages of testing here & we’ll update you early next week on its UK release.
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 18:08:38 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
loogiliselt võttes pole selleks mingit vajadust (kuskilt failist aku laetuse taset saada) ja kui sa selle faili kustutad siis kust info tuleb?
fail kui see puudub luuake uuesti alles laadija ühendamisel või reboodi korral.
kui kustutad faili saab Os ilma selleta vabalt hakkama.
ss
Vici
sõnum 15.10.2010 18:19:58 vasta tsitaadiga
Et aru saada kirjutan uuesti:õhtu just laadisin kell 11 tõmbasin saba seinast oli 100 prossa akut ja hommiku 9st oli juba 78% stand by peal öösel seistes,rakendusi sees polnud kõik väljalülitatud,sünk väljas eraaniheledus oli poole peal,sees oli vaid wifi,ekraanil mõningad vidinad ,aga 10ne tunnijooksul 22 protsenti,seda on ikka liiga palju,mingi rakendus peab ikka sees olema,et nii palju akut sööb,ise ma kahjuks küll ei näe et midagi sees oleks
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 18:35:26 vasta tsitaadiga
Aga tee siis minu kirjeldatud protseduur läbi ja vaata järgmise ööga, kui palju kukub. Ära testi mõttes midagi eraldi disablema rohkemat hakka, kui sul nüüdki oli. Kui ta midagi paremaks ei tee, siis kehvemaks ammugi mitte. Loomkatsena päris hea näide ju või mis?
..::ToTuMaN::..
RyDos
sõnum 16.10.2010 04:46:14 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
22% täitsa norm kui 10h wifi sees on..võta mõni läppar ja jäta ta käima nii, et wifi sees ja vaata palju see wifi sööb..parajalt!
Ps mix wifi sees kui kõik muu välja lülitatud?
õllekas
sõnum 16.10.2010 10:37:00 vasta tsitaadiga
Kehva ROM on lihtsalt. JM9, wifi sees, 8h = 3%
Six
sõnum 16.10.2010 11:04:10 vasta tsitaadiga
Kas äkki ei sõltu ka sellest, palju on wi-fi võrke läheduses?
Mul on majas erinevatel korrustel erinev võrk ja kui vaadata telefoni Wi-Fi seadete alt, siis Wi-Fi võrgud all toimub iga 5 sekundi järel Otsimine...
Või peabki see pidev võrkude skännimine toimuma, olgugi, et juba ühendatud?
See pole vist kah eriti hea akule...
Nu
Nu
sõnum 16.10.2010 11:22:47 vasta tsitaadiga
kellele on eestist ostetud kas Kies näitab upgrade võimalust juba?
mul on endal XEE ja jpm'ga ei näita midagi aga kui valetan F3'ks siis
ss
anduh
anduh
sõnum 16.10.2010 11:55:11 vasta tsitaadiga
Hetkel ei näita veel midagi.
PDA JM5, PHONE JM3, CSC JM1
PS: Selle hosts faili trikiga oleks saanud uuendada.
- - A n d u - -
Six
sõnum 16.10.2010 12:10:44 vasta tsitaadiga
Saab keegi kinnitada, kas olles juba ühendatud wifi võrku, tal kah Wi-Fi võrgud all toimub iga 5 sekundi järel Otsimine...
(Wi-Fi seadete alt vaadates).
Kas see pidev otsimine peabki toimuma või teeb seda ainult minu telefon mingil põhjusel?
Sandrew
sõnum 16.10.2010 12:37:58 vasta tsitaadiga
See võrgu skänn on regulaarne jah.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 104, 105, 106  järgmine
