uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 51, 52, 53  järgmine
jyrgen
jyrgen
sõnum 14.10.2010 00:35:34 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
Huvitav, kas SGS tools ja SGS toolbox polegi üks ja seesama siis?
Ei ole. (Seepärast tean et mõlemad olemas ja ekraanil kõrvuti:))
õllekas
sõnum 14.10.2010 17:18:52 vasta tsitaadiga
cifs.ko 2.6.32.9 http://www.upload.ee/files/861139/cifs.2.6.32.9.ko.html
edit: Muideks tundub, et JPM ei ole final. Samsung on sortsu maha võtnud serverist.
edit2: Heh, tuleb nagu seeni pärast vihma icon_biggrin.gif I9000JPJPA väljas. Mingi aafrika variant tundub.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 10:47:42 vasta tsitaadiga
edit2: Heh, tuleb nagu seeni pärast vihma I9000JPJPA väljas. Mingi aafrika variant tundub.
lugesin ka katsetajate juttu ja tundub, et mingi afro ja idapoolse aasia versioon.
Helgemad vennad suutsid siiski sortsu ära krabada ning voodoo lagfix pidavat lähiajal ilmuma juba mingil kujul. Omal JPM kenasti peal ja erilist lagfixi vajadust hetkel ei tunneta. Peale aku kalibreerimist on ka aku tühjenemine oma hoo maha võtnud.
..::ToTuMaN::..
Six
sõnum 15.10.2010 11:21:37 vasta tsitaadiga
Äkki kirjeldad mida tegid?
EDIT: leidsin juba XDA foorumist.
Kas on ka reaalset mõju või rohkem platseebo efekt?
ToTuMaN kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 11:21:54 vasta tsitaadiga
see aku kalibreerimine tundub mulle sama nagu autole tuleb paar hj juurde kui pesulas ära käid.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Six
sõnum 15.10.2010 11:34:03 vasta tsitaadiga
Märkasin, sdcardile on tekkinud mingid tmp failid DiskCacheIndexXXXXX.tmp ja folder LOST.DIR mille sees XXX failid.
Kas need on mingi programmi tekitatud ja peabki nii olema või on midagi puusse minemas?
Sandrew
sõnum 15.10.2010 11:47:32 vasta tsitaadiga
Mul samad asjad seal, tekkisid pärast jpm'ile üleminekut. Eks nad ole siis vajalikud.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 14:10:55 vasta tsitaadiga
Selle kohta on mitmes kohas juttu ning seda soovitatakse teha muidu iga paari kuu tagant aga kui odiniga kõvasti möllad, siis peale igat flashimist.
Enda jaoks tegin nii, et peale flashimist lasin täis laadida ning kustutasin data/system/ kataloogist batterystats.bin ära. Siis kasutasin seni, kuni aku tühjaks sai ja pill pildi tasku pani. Proovisin veel sisse lülitada aga ei läinud. Nüüd selline tühi pill laadima ilma sisse lülitamata. (usb otsas pidavat parem olema kui seinalaadijas - mul oli siiski seinas). Lasin üle öö laadida. Hommikul lükkasin pilli sisse ja kustutasin uuesti batterystats.bin faili ära.
Teadmised on pärit siit:
http://hemorrdroids.net/battery-calibration/
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=702167
EDIT:
ma nii kategooriline ei oleks. Mölla nende erinevate romidega mõnda aega ja jälgi, kuidas aku peab. Seejärel tee see nn kalibreerimine ja võrdle enne-pärast. Kui aga täielikult ümber lükata, siis koos põhjenduse(loomkatsega) palun.
EDIT 2: Skandinaaviamaad on nüüd oma ametliku froyo ka kiesi saanud. Väikse reg hackiga on võimalik ka siin see peale lasta, kui kannatust pole ja odiniga leak'e pole seni tahtnud flashida icon_razz.gif
..::ToTuMaN::..
Vici
sõnum 15.10.2010 15:44:36 vasta tsitaadiga
aku on sellel pillil küll kuidagi ilmelik,stand by peal õgib akut ikka jubedalt,tundub et 2te päeva stand by peal isegi vastu ei pea kui isegi sellega midagi ei tee
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 17:00:06 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
ümberveenmiseks pole mul vajadust. batterystatsiga ma katsetasin juba siis kui enamusel siin teemas seda telefonigi ei olnud.
asi lihtalt selles, et kui peab mingi teaduslikke eksperimente tegema, et vahet näha siis puudub reaalne kasu igapäeva kasutuses.
täpselt nagu see usb laadimine. see võib õige olla aga
◦USB charging is actually better for the battery and you may get up to 1 hours more standby time.
standby time nii väiksel kasvul ei ole mingit mõtet kui tehas annab standby timeks 500+ tundi ehk kasu 0,2%
kui mul intensiivse kasutusega saab aku 5h'ga tühjaks siis proportsionaalselt kasutusaja kasv oleks 0,6min.
Vici kirjutas:
oleneb mis protsessid sul taustal jooksevad. ma ükskord sain 6ööpäeva koos minimaalse kasutusega.
ss
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 17:07:25 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, vaidlema ei hakka, lihtsalt tänane kogemus on selline - hommikul ca pool tundi naviga tööle, gmail ja isiklik eposti accounti sünk sees (viimane iga 5 min tagant), lõuna aeg kolleegidele video eputamine, terve päeva jooksul kokku ca 1,5h kõnesid, kliendi juurde + töölt koju naviga - akut järgi veel 78%. Julgen väita, et enne statside kustutamist ja selle voodoo tegemist oleks mul koju jõudes ehk 40-50% akut järgi. Selline tähelepanek siis.
kusjuures terve päeva oli wifi, gps, sync sees. ekraani heledus muidugi auto peal.
EDIT: ahjaa, vana akukasutuse võrdlus on pärit JPK poolt, hetkel on juba JPM peal. Taskkillereid ega lagfixi ei kasuta.... praegu icon_razz.gif Ju siis see minu jaoks tuntav vahe võib olla ka tingitud erinevast FWst, selle vastu kohe kindlasti ei julge vaielda
..::ToTuMaN::..
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 17:23:58 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka ka vaidlema (sest ma ei tea midagi androidist ja veel vähem linuxist) aga batterystats.bin tunndub olevat täpselt see mis faili nimi ütleb ehk statistiline andmekogum, millest
Sparepartsi või sgs toolboxiga saab vaadata aku kasutust tarbijate lõikes mingi perioodi vältel ja aku kestvusele ei saa ta kuidagi mõju avaldada.
eri fw on aku kurnamisele kindlasti erinev efekt. teiste vahed on olnud mulle märkamatud aga näteks JPC imes kohe eriti kiiresti.
ss
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 17:45:40 vasta tsitaadiga
eks see ole ka see koht, kust OS võtab ka oma infi, mis seisus aku oma mahtuvuselt parasjagu on, ehk selle statsi nullimine (mida see viidatud kalibreerimine tegelikult ju on) aitab eemaldada mingil hetkel tekkinud OS poolset (eel)arvamust aku jaksu otsalõppemise kohta. Ma olen asjast sellise pildi enda jaoks saanud
..::ToTuMaN::..
Vici
sõnum 15.10.2010 17:59:32 vasta tsitaadiga
mul suurem osa kõik välja lülitatud,telefon ainult GSM peal,wifi sees,ekraaniheledus automaatse peal,sünk väljas,töölalal on vidinaid mõningaid,rakendused väljalülitatud,aga taskilleriga ikka mõne ajajooksul näitab rakendusi mis äkki iseenesest töötavad kuigi pole neid kasutanud,ei saa aru mis seda akut nii õgib stand-by peal.
http://www.samsung.com/ee/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=01011700&prd_mdl_cd=GT-I9000HKASEB&prd_mdl_name=GT-I9000&prd_ia_sub_class_cd=P
mul endal veel 2.1 peal kas siit ametlikult kodulehelt 2.2 froyot ka võimalik alla tirida juba on samsung kies alt
hemmar
sõnum 15.10.2010 18:03:44 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
Seda lauset pidi küll kolm korda lugema, et midagi aru saaks.
Aga Samsa 1h tagasi twitteris kirjutas:
samsungukmobile Samsung UK Mobile
We’re rolling out Froyo updates in Europe. We’re in the last stages of testing here & we’ll update you early next week on its UK release.
Nu
Nu
sõnum 15.10.2010 18:08:38 vasta tsitaadiga
ToTuMaN kirjutas:
loogiliselt võttes pole selleks mingit vajadust (kuskilt failist aku laetuse taset saada) ja kui sa selle faili kustutad siis kust info tuleb?
fail kui see puudub luuake uuesti alles laadija ühendamisel või reboodi korral.
kui kustutad faili saab Os ilma selleta vabalt hakkama.
ss
Vici
sõnum 15.10.2010 18:19:58 vasta tsitaadiga
Et aru saada kirjutan uuesti:õhtu just laadisin kell 11 tõmbasin saba seinast oli 100 prossa akut ja hommiku 9st oli juba 78% stand by peal öösel seistes,rakendusi sees polnud kõik väljalülitatud,sünk väljas eraaniheledus oli poole peal,sees oli vaid wifi,ekraanil mõningad vidinad ,aga 10ne tunnijooksul 22 protsenti,seda on ikka liiga palju,mingi rakendus peab ikka sees olema,et nii palju akut sööb,ise ma kahjuks küll ei näe et midagi sees oleks
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 15.10.2010 18:35:26 vasta tsitaadiga
Aga tee siis minu kirjeldatud protseduur läbi ja vaata järgmise ööga, kui palju kukub. Ära testi mõttes midagi eraldi disablema rohkemat hakka, kui sul nüüdki oli. Kui ta midagi paremaks ei tee, siis kehvemaks ammugi mitte. Loomkatsena päris hea näide ju või mis?
..::ToTuMaN::..
RyDos
sõnum 16.10.2010 04:46:14 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
22% täitsa norm kui 10h wifi sees on..võta mõni läppar ja jäta ta käima nii, et wifi sees ja vaata palju see wifi sööb..parajalt!
Ps mix wifi sees kui kõik muu välja lülitatud?
õllekas
sõnum 16.10.2010 10:37:00 vasta tsitaadiga
Kehva ROM on lihtsalt. JM9, wifi sees, 8h = 3%
Six
sõnum 16.10.2010 11:04:10 vasta tsitaadiga
Kas äkki ei sõltu ka sellest, palju on wi-fi võrke läheduses?
Mul on majas erinevatel korrustel erinev võrk ja kui vaadata telefoni Wi-Fi seadete alt, siis Wi-Fi võrgud all toimub iga 5 sekundi järel Otsimine...
Või peabki see pidev võrkude skännimine toimuma, olgugi, et juba ühendatud?
See pole vist kah eriti hea akule...
Nu
Nu
sõnum 16.10.2010 11:22:47 vasta tsitaadiga
kellele on eestist ostetud kas Kies näitab upgrade võimalust juba?
mul on endal XEE ja jpm'ga ei näita midagi aga kui valetan F3'ks siis
ss
anduh
anduh
sõnum 16.10.2010 11:55:11 vasta tsitaadiga
Hetkel ei näita veel midagi.
PDA JM5, PHONE JM3, CSC JM1
PS: Selle hosts faili trikiga oleks saanud uuendada.
- - A n d u - -
Six
sõnum 16.10.2010 12:10:44 vasta tsitaadiga
Saab keegi kinnitada, kas olles juba ühendatud wifi võrku, tal kah Wi-Fi võrgud all toimub iga 5 sekundi järel Otsimine...
(Wi-Fi seadete alt vaadates).
Kas see pidev otsimine peabki toimuma või teeb seda ainult minu telefon mingil põhjusel?
Sandrew
sõnum 16.10.2010 12:37:58 vasta tsitaadiga
See võrgu skänn on regulaarne jah.
RyDos
sõnum 16.10.2010 12:44:16 ... vasta tsitaadiga
näppisin täna 2.2 vers. HTC desiret ja no krt lippab palju kiiremini kui minu samsa 2.1
Nad võiks nüüd juba selle uuenduse välja lasta!
Vici
sõnum 16.10.2010 12:59:50 vasta tsitaadiga
Desire on väledam jah igas mõttes enda kogemuse põhjal.Tore oleks juba jah ametlikult 2.2 peale saada galaxy-le.Kusjuures desire-l pole kordagi pidurdamisi ette tulnud,galaxy-ga suht tihti 2 päevast alates hakkas e-maili kirja kustutamisega juba mõtlema,vahest viskab üldse kirja pika mõtlemisega ette et ei saa proget avada ja vaja sulgeda jne,lage ikka suht tihti tuleb ette.
Nu
Nu
sõnum 16.10.2010 13:08:51 vasta tsitaadiga
Uuendus ei muuda selles osas mitte midagi. Rfs failisüsteemi modimine oclf või mõne muu lagfixiga on lahendus.
ss
RyDos
sõnum 18.10.2010 00:46:47 ... vasta tsitaadiga
Kies tegi uuenduse ära 2.2 peale väiksese registri modimisega..
Lingike selle kohta http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=809423
kiiremaks eriti tõesti ei läinud...skype sain tööle aga isegi wifit kasutades hakib julmalt...
Tuletegija
Tuletegija
sõnum 18.10.2010 09:51:07 vasta tsitaadiga
Samas aku pidavus tundub küll parem olevat. Vähemalt idles enam ei söö niipalju nagu enne.
Rolling Thunder
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
RyDos
sõnum 18.10.2010 12:16:33 ... vasta tsitaadiga
Kas keegi on seda 3 nupu fixi kasutanud? mul 3 nupu recovery jne. ei toimi aga oleks vist hea kui toimiks.
Siis saaks lagfixe kasutada. Enne väga ei julge...
Aku peab kõvasti pikemalt 2.2-ga
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 18.10.2010 18:18:25 vasta tsitaadiga
Loe siit: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=810682
..::ToTuMaN::..
RyDos
sõnum 18.10.2010 18:51:40 .. vasta tsitaadiga
ma mõtlesingi, et kas keegi seda meie maal on kasutanud...sellest pikast teemast võib nii mõnegi mustaks lastud telefoni leida...
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 18.10.2010 22:15:22 vasta tsitaadiga
Teinekord võib olla, et tehakse natuke valesti seda 3bt combot. Ma mingi hetk arvasin ka, et näe, nüüd järsku ei olegi enam seda recovery asja. Tegelikult tuleb power nupust lahti lasta, peale logo ilmumist - home ja vol up hoiad edasi.
..::ToTuMaN::..
RyDos
sõnum 18.10.2010 22:50:14 .. vasta tsitaadiga
mul kahjuks ei toimi..kui downloadmode minna siis teeb reseti ja kui recoverysse minna siis jääb galaxy s logo vilkuma, kui lasen powernupu lahti siis läheb lihtsalt käima...
keegi veel EMT-st samsungi on ostnud?
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 19.10.2010 07:11:39 vasta tsitaadiga
minu oma ka emtist pärit ja kõik toimib
..::ToTuMaN::..
anduh
anduh
sõnum 19.10.2010 09:08:21 vasta tsitaadiga
Sama siin. Toimis kenasti. Alguses hoidsin nuppe liiga kaua all ja siis ei saanud õiget pilti ette.
- - A n d u - -
Equinox
Equinox
sõnum 19.10.2010 12:44:53 vasta tsitaadiga
Tre,
Kel huvi siis Tartu Lõunakeskuse Elisa esinduses on üks Galaxy S näppimiseks väljas. Sai üleeile proovitud, suht hea mulje jättis. Eriti kaal, uskumatult kerge isend on ikka. Ning mis veel huvitav, siis ta ei tundu käes üldse suur olema. Aga imelik tõesti, et menüüdes ja home paneelidel ringi liikudes oli vahepeal lag sees siis jälle sujus kõik pikalt kenasti.
Equ
Live long and prosper!
jyrgen
jyrgen
sõnum 19.10.2010 13:14:17 vasta tsitaadiga
Olen nüüd ca kolm päeva kasutanud seda sztupy erikuradi eksperimentaalset pre-lagfixed rom-i ja väga rahul. Lag'i ei ole praktiliselt kunagi ja ainuke negatiivne kõrvalnäht on mõnede isekujundatud vidinate suutmatus vahel taastuda õigel kujul peale taaskäivitamist.
Alguses tundus et sööb patareid nagu suur-patareiõgija, paari tunniga paarkümmend protsenti, aga siis oli asi ka selles, et kogu aeg tegin midagi, taastasin Titaniumiga rakendusi ja proovisin kas kõik töötab. Praeguseks patareikasutus täiesti tavapärane, isegi eeskujulik. Ehk siis, kui ta midagi teeb, teeb intensiivsemalt ja sööb patareid kiiremini, aga saab ka tehtuga kiiremini valmis. Mis on vist loogiline.
Quadrant on 1800+ (jääb alla kõige esimese stock rom + lagfix'iga saadud 2200-le), aga tegelik kasutajakogemus on täiega thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 19.10.2010 16:43:45 vasta tsitaadiga
jyrgen kirjutas:
Autor ise ju kirjutas, et rfs+ext2 loop tundus talle kiirem kui üldse ilma rfs'ta. See esimene variant on aga põhimõtteliselt seesama mis oclf.
oclf saab aga igal ajal uninstallida ja on jälle stock rom kui vaja/probleeme peaks olema.
ss
dataq
sõnum 19.10.2010 17:04:01 vasta tsitaadiga
Tervist,
Mina siis i9000XXJPK mis iganes 512 nr asi see oli, lahti root-itud ja OCLF V2.2+ lagfix versioon peal. Usu või ära usu aga 5 päev ilma lagimata ja asi tundub toimivat. Quadrant 1900+. Kui asi pidama jääb siis kokkuvõttes olen ma nüüd telefoniga rahul ja jätaks selle kivi kuumutamise natukeseks ja teeks usinalt tööd, et asi ennast ära õigustaks icon_razz.gif
jaakennuste
sõnum 19.10.2010 23:35:52 Re: ... vasta tsitaadiga
RyDos kirjutas:
Kas Kies oli std? Mus pole Kies uut firmwaret pakkunud. EMT-st ostetud.
Jaak
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 20.10.2010 00:13:58 vasta tsitaadiga
Sa ei pand tähele, et oli tegu väikese registri modimisega? Samas on link ka, mismoodi Kies ära lollitada, et su pill tõepoolest selle regiooni oma on, kuhu update pakutakse. Tegelikult oli täna juba juttu ka sellest, et mingiks hetkes olla Samsa updated tagasi/edasi lükanud. Jutt oli käinud nädalakesest, eks siis ole näha, mis varsti saama hakkab. Seniks lase aga pillile odiniga JPM peale ning vaata, mis tunde Voodoo pre3 tekitab.
..::ToTuMaN::..
õllekas
sõnum 20.10.2010 19:36:11 vasta tsitaadiga
Natuke offtopic võibolla, aga kas keegi siit on tellinud midagi? http://kaitsekiled.com/
Kui on, siis võiks muljeid jagada. Kuidas läbipaistvus, tugevus, paigalduslihtsus jne on.
RyDos
sõnum 20.10.2010 20:40:54 ... vasta tsitaadiga
Minul on zaggi kile peal..tellisin küll zaggi kodulehelt.
paigaldus suht ok..alguses vajab nati harjutamist...ei kujuta ette, mis seda kummi kulutada võiks seega on kindlasti vastupidav...
XT
XT
sõnum 20.10.2010 21:57:41 vasta tsitaadiga
Paljud räägivad, et zaggi kile läheb kollaseks ja ekraani pole nii mugav kasutada? mis su arvamus on?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 21.10.2010 22:39:17 vasta tsitaadiga
ma tellisin ebayst: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280565784655&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_2408wt_905 selle $1,99 eest 3x kile on täpselt niipalju, et esimese võib ka lihtsalt harjutamise mõttes ära kasutada icon_biggrin.gif
Selle raha eest ei muretse ka, kas läheb kollaseks v mitte.
..::ToTuMaN::..
RyDos
sõnum 22.10.2010 01:32:20 ... vasta tsitaadiga
zagg on kuu aega peal olnud.. kollaseks pole läinud..ja selle kleepuva kummitundega olen kah juba harjunud...
3bt recovery funktsioonist niipalju, et kui ToTuMaN-i juurest läbi jõuan üks päev ja ta ka kinnitab, et see mul puudub siis EMT tunnistab seda veana ja asi läheb samsungi tegutsemisele...nad olevat oma esinduse seadmed kah tagasi garantiiga saatnud ja pandi tööle...
Kahjuks võtab see protsess kuni 2 nädalat:(
arm2004
arm2004
sõnum 22.10.2010 01:48:34 vasta tsitaadiga
mis ajast see nii kiiresti käib? icon_eek.gif vanasti oli garantii min 2 nädalat, enamasti 3 icon_rolleyes.gif
nooope!
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 22.10.2010 12:06:03 vasta tsitaadiga
mis ajast see nii kiiresti käib? vanasti oli garantii min 2 nädalat, enamasti 3
no aga kui saab kiiremini siis miks mitte? igasugu riigiametid kasutavad max lubatud tähtaegu ära asjadega tegelemiseks ja vastamiseks jne. Kui aga on näha, et asi on võimalik ära teha, siis miks ei või keegi ka nii teha, mitte panna paariks nädalaks asja ootele ja seejärel siis oma liigutus ära teha... Suhtumise küsimus pigem
..::ToTuMaN::..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung GT-I9000 Galaxy S mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 51, 52, 53  järgmine
