| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 313 |
Jorsik
28.09.2010 18:48:20
| Keegi uut sigaodavat Samsungi PVA paneeliga 2333T molli on proovinud juba?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
real
28.09.2010 20:27:16
| Jorsik kirjutas: |
| Keegi uut sigaodavat Samsungi PVA paneeliga 2333T molli on proovinud juba? |
Ma juba arvasin 23 tollise saab 1500.- kätte. Tavaline hind. Oleks siis vähemalt 120hz, 2ms
Millal 120hz lcd monitoride hinnad alanevad?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
28.09.2010 20:30:02
| real kirjutas: |
| Jorsik kirjutas: |
Millal 120hz lcd monitoride hinnad alanevad?  |
homme kell 3.50-4.02, ära maha maga , euro tuleb ja hinnad "ei tõuse"
Jorsik
29.09.2010 15:16:07
| real kirjutas: |
| Jorsik kirjutas: |
Sa ikka näed et see on PVA mitte mingi TN paneeliga?
29 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2010 21:17:23
panin omale kireva sinise taustapildi ja mõlemad on oma parimas ja kirkaimas seadistuses, kuid TN näeb värvitu välja
fotol seda päris täpselt ei saanud jäädvustada, kuid kontrast on täpselt sama - üks on tuhm ja teisel on värvid sügavamad
kui võimalik, siis valiks igal juhul IPS paneeli
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ramones
30.09.2010 22:00:46
TN on ikka suht kehva paneel jah, eriti veel kui kuskilt nurga alt vaatama peab. Mida suurem ekraan, seda hullem olukord on. Isegi 24" peal hakkas otse ekraani ees istudes ülemist serva moonutama kui natukenegi lebosse lasta.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
diizel
01.10.2010 13:11:24
Sooviks uut monitori lähitulevikus seotada, eelkõige mängimiseks. Põgusalt foorumeid sirvides olen aru saanud, et alla 120Hz pole mõtet vaadata, sest 120Hz = 3D tugi ning üldine performance ka parem?
Nagu aru saan, siis 3D võimalik ainult nVidia videokaardiga ja nende prillidega?
Kas 3D vaadet on võimalik saada ka ATI kaartidega? Hetkel 4870x2, varsti tõenäoliselt 5870 (x2).
Tähtis, et hinna/kvaliteedi suhe oleks hea. Suurus 22"+
Endal on silma jäänud:
24" GD245HQBID
http://www.faun.ee/monitor-lcd-24-gd245hqbidblack-etug5he004-acer
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Windslore
01.10.2010 13:22:04
| Huvitav, mis värk on LCD TV kuvaritel HDMI'ga? Siis kui enda Samsung P2470HD ostsin ning HDMI'ga ühendasin, oli pilt ikka maru sitt. Peale jändamist ja foorumites seiklemist sain alles asja korda, re-namesin kuvaris channelid, et a'la kuvar aru saaks, kust see HDMI pilt ikkagi tuleb (HDMI - PC). Peale seda pidin Cataclystist seadeid muutma, et pilt õiges suuruses oleks. Lugesin, et selline viga HDMI pildiga on päris paljudel kuvaritel. Keegi oskab ehk lähemalt rääkida?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
01.10.2010 13:40:17
| Windslore kirjutas: |
| Huvitav, mis värk on LCD TV kuvaritel HDMI'ga? Siis kui enda Samsung P2470HD ostsin ning HDMI'ga ühendasin, oli pilt ikka maru sitt. Peale jändamist ja foorumites seiklemist sain alles asja korda, re-namesin kuvaris channelid, et a'la kuvar aru saaks, kust see HDMI pilt ikkagi tuleb (HDMI - PC). Peale seda pidin Cataclystist seadeid muutma, et pilt õiges suuruses oleks. Lugesin, et selline viga HDMI pildiga on päris paljudel kuvaritel. Keegi oskab ehk lähemalt rääkida? |
Ma pidi ka jändama pildi suurusega läby cata. Ei saa ka aru, et milles point. Monitor fullhd ja peaks nagu automaatselt täis ekraani panema, aga ei. Kusagilt catacl sygavustest pean välja zoomima
Samas kui teleka taha panen, automaatselt terve ekraan, mitte mingit probleemi pildiga.
Mingi monitoride eripära äkki?
tqz
01.10.2010 13:46:21
| diizel kirjutas: |
24" GD245HQBID
http://www.faun.ee/monitor-lcd-24-gd245hqbidblack-etug5he004-acer |
Kui 3D-d tahad, siis jah, peab valima 120Hz monitoride vahel. Kas aga 120Hz värskendussageduse sujuvus sinu jaoks oluline (või üldse tajutav) on, pead ise otsustama. Kas 60 FPS on sinu jaoks tunduvalt sujuvam, kui 45? Kui jah, siis ilmselt teed ka 60-l ja 120-l vahet.
Mina ootaks ära BenQ XL2410T ja Viewsonic V3D241wm-i. Mõlemad peaks oktoobris turule jõudma.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
Windslore
01.10.2010 15:18:40
| jeesus188 kirjutas: |
Mingi monitoride eripära äkki? |
Väga veider igatahes. Ning vihale ajas ka, mõtlesin juba, et lähen poodi tagasi sotte sirgeks ajama. Ma saaks aru, kui see probleem on ainult ühel mudelil või tootjal, aga ei, seda esineb paljudel kuvaritel - vähemalt niimoodi ma arvan.
Ramones
01.10.2010 16:30:39
jeesus188, see ei ole monitoride vaid tehnoloogia eripära. Tänapäeval juba kiviajasse kuuluv standard, mille võiks ära lõpetada.
| Overscan is extra image area around the four edges of a video image that may not be seen reliably by the viewer. It exists because television sets in the 1930s through 1970s were highly variable in how the video image was framed within the cathode ray tube (CRT). |
Kui ühendad ekraani HDMI kaabliga, siis videokaart automaatselt arvab, et ühendasid teleri ja seab overscan piiri absurdse 15% peale. Kõige hullem on veel see, et ATi draiverite bug-i tõttu 10.4 - 10.9 versioonid ei suutnud seda seadistust meelde jätta ja peale igat restarti pidi seade uuesti käsitsi 0% peale panema. Samuti oli probleeme osades mängudes (driverist oli seadistatud overscan 0% aga mäng jooksis ikkagi mustade servadega ja pilt oli udune).
75 |
01.10.2010 19:40:16
| Ramones kirjutas: |
Kui ühendad ekraani HDMI kaabliga, siis videokaart automaatselt arvab, et ühendasid teleri ja seab overscan piiri absurdse 15% peale. Kõige hullem on veel see, et ATi draiverite bug-i tõttu 10.4 - 10.9 versioonid ei suutnud seda seadistust meelde jätta ja peale igat restarti pidi seade uuesti käsitsi 0% peale panema. Samuti oli probleeme osades mängudes (driverist oli seadistatud overscan 0% aga mäng jooksis ikkagi mustade servadega ja pilt oli udune). |
Mul 10.4 peal ja probleeme ei ole, et meelde ei jäta
Ja mängus ka eraldi ei pea paika panema overscani
Ramones
01.10.2010 22:58:55
| jeesus188, võis ka 10.5 olla. Igatahes mingid viimased versioonid kuni 10.9a-ni olid bugised.
75 |
Windslore
02.10.2010 00:22:57
Mul on peal 10.9 versioon. Õnneks kõik toimib, igakord muutma ei pea. Läks hästi
murjam
03.10.2010 14:42:07
Mis hinnaga ja kuskohast saaks Dell U2311H mõistliku hinnaga? Või on mõistlik vaadata miskit muud selles hinnaklassis? Põhiliselt filmide vaatamine, mõni rahulik strateegia ja veebis surfamine.
viimati muutis murjam 03.10.2010 14:44:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
comcute
04.10.2010 10:07:51
Mina ostsin digioutletist hinnaga 5990. Postiga tuli kolme päevaga kohale.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Rainpoiss
05.10.2010 17:39:20
Milline neist kolmest monitorist kõige rohkem mängimiseks sobib ja üldse kõige parem on.
1. link
2. link
3. link
05.10.2010 18:58:39
lg voolutarve on pool teiste omadest.
asusel on kõige rohkem sisendeid ja samsungil kõige vähem.
_________________ - londiste
216 |
Rainpoiss
05.10.2010 19:56:53
| Aga mis kõige parem nagu filmide vaatamiseks ja mängimiseks oleks?
tqz
71 |
xtr
06.10.2010 18:43:53
Küsin soovitusi ~3k eest monitori ostmiseks. Nõudmised ei ole suured, sest vaja lihtsalt vahel läpakas külge panna ja youtube'ist või muidu videosid vaadata:
-võimalikult suur, arvatavasti üle 24" ei saa
-VGA sisend
-seinale kinnitatav
Näiteks BenQ G2420HDBL 24", isegi LED ja puha. Kuna saadavus on 1tk, siis igaks juhuks oleks varuvariante vaja.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
real
9 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2010 19:58:41
ledil taustavalgustus ühtlasem, kuid treenitud silm leiab ka sel puudusi
samas parem, kui tavaline - mustad on vähemvalgustatud ja tundub kontrastsem
tqz
07.10.2010 20:11:30
Alles mõni lehekülg tagasi oli juttu, et pildikvaliteedi seisukohast pole LED taustvalgustusel mingeid eeliseid. Postitan uuesti ühe lingi siia:
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-monitor-buyers-guide-spring2010_3.html#sect0
| ledil taustavalgustus ühtlasem |
Nagu Xbitlabsi artiklis öeldud, monitori taustvalgustus (kas CCFL või LED) paikneb ekraani servades ning valgus kantakse üle kogu ekraani difuuseri abil. Seega sõltub taustvalgustuse ühtlus ainult difuuseri disainist, mitte sellest, kas valgusallikaks on LED või CCFL.
71 |
