uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 209, 210, 211  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
41%
 41%  [ 132 ]
30-35"
25%
 25%  [ 81 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 319
Jorsik
Jorsik
sõnum 28.09.2010 19:48:20 vasta tsitaadiga
Keegi uut sigaodavat Samsungi PVA paneeliga 2333T molli on proovinud juba?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
real
sõnum 28.09.2010 21:27:16 vasta tsitaadiga
Jorsik kirjutas:
Ma juba arvasin 23 tollise saab 1500.- kätte. Tavaline hind. Oleks siis vähemalt 120hz, 2ms icon_biggrin.gif
sõnum 28.09.2010 21:30:02 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Jorsik kirjutas:
homme kell 3.50-4.02, ära maha maga thumbs_up.gif , euro tuleb ja hinnad "ei tõuse"
Jorsik
Jorsik
sõnum 29.09.2010 16:16:07 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Jorsik kirjutas:
Sa ikka näed et see on PVA mitte mingi TN paneeliga?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.09.2010 22:17:23 vasta tsitaadiga
panin omale kireva sinise taustapildi ja mõlemad on oma parimas ja kirkaimas seadistuses, kuid TN näeb värvitu välja
fotol seda päris täpselt ei saanud jäädvustada, kuid kontrast on täpselt sama - üks on tuhm ja teisel on värvid sügavamad thumbs_up.gif
Ramones
Ramones
sõnum 30.09.2010 23:00:46 vasta tsitaadiga
TN on ikka suht kehva paneel jah, eriti veel kui kuskilt nurga alt vaatama peab. Mida suurem ekraan, seda hullem olukord on. Isegi 24" peal hakkas otse ekraani ees istudes ülemist serva moonutama kui natukenegi lebosse lasta. thumbs_down.gif
diizel
diizel
sõnum 01.10.2010 14:11:24 vasta tsitaadiga
Sooviks uut monitori lähitulevikus seotada, eelkõige mängimiseks. Põgusalt foorumeid sirvides olen aru saanud, et alla 120Hz pole mõtet vaadata, sest 120Hz = 3D tugi ning üldine performance ka parem?
Nagu aru saan, siis 3D võimalik ainult nVidia videokaardiga ja nende prillidega?
Kas 3D vaadet on võimalik saada ka ATI kaartidega? Hetkel 4870x2, varsti tõenäoliselt 5870 (x2).
Tähtis, et hinna/kvaliteedi suhe oleks hea. Suurus 22"+
Endal on silma jäänud:
24" GD245HQBID
http://www.faun.ee/monitor-lcd-24-gd245hqbidblack-etug5he004-acer
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
Windslore
sõnum 01.10.2010 14:22:04 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis värk on LCD TV kuvaritel HDMI'ga? Siis kui enda Samsung P2470HD ostsin ning HDMI'ga ühendasin, oli pilt ikka maru sitt. Peale jändamist ja foorumites seiklemist sain alles asja korda, re-namesin kuvaris channelid, et a'la kuvar aru saaks, kust see HDMI pilt ikkagi tuleb (HDMI - PC). Peale seda pidin Cataclystist seadeid muutma, et pilt õiges suuruses oleks. Lugesin, et selline viga HDMI pildiga on päris paljudel kuvaritel. Keegi oskab ehk lähemalt rääkida?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 01.10.2010 14:40:17 vasta tsitaadiga
Windslore kirjutas:
Ma pidi ka jändama pildi suurusega läby cata. Ei saa ka aru, et milles point. Monitor fullhd ja peaks nagu automaatselt täis ekraani panema, aga ei. Kusagilt catacl sygavustest pean välja zoomima icon_eek.gif
Samas kui teleka taha panen, automaatselt terve ekraan, mitte mingit probleemi pildiga.
Mingi monitoride eripära äkki?
tqz
tqz
sõnum 01.10.2010 14:46:21 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
24" GD245HQBID
Kui 3D-d tahad, siis jah, peab valima 120Hz monitoride vahel. Kas aga 120Hz värskendussageduse sujuvus sinu jaoks oluline (või üldse tajutav) on, pead ise otsustama. Kas 60 FPS on sinu jaoks tunduvalt sujuvam, kui 45? Kui jah, siis ilmselt teed ka 60-l ja 120-l vahet.
Mina ootaks ära BenQ XL2410T ja Viewsonic V3D241wm-i. Mõlemad peaks oktoobris turule jõudma.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Windslore
sõnum 01.10.2010 16:18:40 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Väga veider igatahes. Ning vihale ajas ka, mõtlesin juba, et lähen poodi tagasi sotte sirgeks ajama. Ma saaks aru, kui see probleem on ainult ühel mudelil või tootjal, aga ei, seda esineb paljudel kuvaritel - vähemalt niimoodi ma arvan.
Ramones
Ramones
sõnum 01.10.2010 17:30:39 vasta tsitaadiga
jeesus188, see ei ole monitoride vaid tehnoloogia eripära. Tänapäeval juba kiviajasse kuuluv standard, mille võiks ära lõpetada.
Overscan is extra image area around the four edges of a video image that may not be seen reliably by the viewer. It exists because television sets in the 1930s through 1970s were highly variable in how the video image was framed within the cathode ray tube (CRT).
Kui ühendad ekraani HDMI kaabliga, siis videokaart automaatselt arvab, et ühendasid teleri ja seab overscan piiri absurdse 15% peale. Kõige hullem on veel see, et ATi draiverite bug-i tõttu 10.4 - 10.9 versioonid ei suutnud seda seadistust meelde jätta ja peale igat restarti pidi seade uuesti käsitsi 0% peale panema. Samuti oli probleeme osades mängudes (driverist oli seadistatud overscan 0% aga mäng jooksis ikkagi mustade servadega ja pilt oli udune).
sõnum 01.10.2010 20:40:16 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Mul 10.4 peal ja probleeme ei ole, et meelde ei jäta
Ja mängus ka eraldi ei pea paika panema overscani
Ramones
Ramones
sõnum 01.10.2010 23:58:55 vasta tsitaadiga
jeesus188, võis ka 10.5 olla. Igatahes mingid viimased versioonid kuni 10.9a-ni olid bugised.
Windslore
sõnum 02.10.2010 01:22:57 vasta tsitaadiga
Mul on peal 10.9 versioon. Õnneks kõik toimib, igakord muutma ei pea. Läks hästi icon_lol.gif
murjam
sõnum 03.10.2010 15:42:07 vasta tsitaadiga
Mis hinnaga ja kuskohast saaks Dell U2311H mõistliku hinnaga? Või on mõistlik vaadata miskit muud selles hinnaklassis? Põhiliselt filmide vaatamine, mõni rahulik strateegia ja veebis surfamine.
viimati muutis murjam 03.10.2010 15:44:06, muudetud 1 kord
comcute
Keelatud avatar
sõnum 04.10.2010 11:07:51 vasta tsitaadiga
Mina ostsin digioutletist hinnaga 5990. Postiga tuli kolme päevaga kohale.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 05.10.2010 18:39:20 vasta tsitaadiga
Milline neist kolmest monitorist kõige rohkem mängimiseks sobib ja üldse kõige parem on.
1. link
2. link
3. link
sõnum 05.10.2010 19:58:39 vasta tsitaadiga
lg voolutarve on pool teiste omadest.
asusel on kõige rohkem sisendeid ja samsungil kõige vähem.
- londiste
Rainpoiss
Rainpoiss
sõnum 05.10.2010 20:56:53 vasta tsitaadiga
Aga mis kõige parem nagu filmide vaatamiseks ja mängimiseks oleks?
tqz
tqz
sõnum 05.10.2010 21:17:18 vasta tsitaadiga
See LG tundub OK, kuid Anttila hinnaga ära seda osta:
http://ak.ee/index.php?pid=0&id=18&menyy_id=18&action=look&lookid=98482
xtr
xtr
sõnum 06.10.2010 19:43:53 vasta tsitaadiga
Küsin soovitusi ~3k eest monitori ostmiseks. Nõudmised ei ole suured, sest vaja lihtsalt vahel läpakas külge panna ja youtube'ist või muidu videosid vaadata:
-võimalikult suur, arvatavasti üle 24" ei saa
-VGA sisend
-seinale kinnitatav
Näiteks BenQ G2420HDBL 24", isegi LED ja puha. Kuna saadavus on 1tk, siis igaks juhuks oleks varuvariante vaja.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
real
sõnum 07.10.2010 20:51:36 vasta tsitaadiga
Mis sellest arvate? http://www.1a.ee/arvutitehnika/23_tolli_lcd_monitorid/acer_h233hebmid/2996136/
Oleks võimalik natuke veel soodsamalt saada. FullHD, hdmi, dvi ots olemas. Mis vahe on tavalise lcd ja led lcd monitoril ? Ledil parem kvaliteet ja õhem?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.10.2010 20:58:41 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
ledil taustavalgustus ühtlasem, kuid treenitud silm leiab ka sel puudusi
samas parem, kui tavaline - mustad on vähemvalgustatud ja tundub kontrastsem
tqz
tqz
sõnum 07.10.2010 21:11:30 vasta tsitaadiga
Alles mõni lehekülg tagasi oli juttu, et pildikvaliteedi seisukohast pole LED taustvalgustusel mingeid eeliseid. Postitan uuesti ühe lingi siia:
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-monitor-buyers-guide-spring2010_3.html#sect0
Nagu Xbitlabsi artiklis öeldud, monitori taustvalgustus (kas CCFL või LED) paikneb ekraani servades ning valgus kantakse üle kogu ekraani difuuseri abil. Seega sõltub taustvalgustuse ühtlus ainult difuuseri disainist, mitte sellest, kas valgusallikaks on LED või CCFL.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.10.2010 21:20:53 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
mida nad võrdlesid, kuvarit või erinevaid lahendusi tehnoloogia korral?
ledidega on hajuti taga kergem valgusteid hajutada, kui paari võimsama lambiga icon_idea.gif
fakt on, et lede on korraga kasutusel rohkem ja nad on lokaalsemad
viisakate tavaliste kuvarite korral suurt vahet ei leia, kuid kui vaadata juba suuremaid ekraane, nagu 30"+ siis led servcast ei valgusta piisavalt
tqz
tqz
sõnum 07.10.2010 21:34:09 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Artiklis on välja toodud monitoride pildikvaliteedi omadused (nt kontrast, heleduse ühtlus) ning kirjeldatud, kuidas LED taustvalgustus (võrrelduna CCFL-ga) neid omadusi mõjutada võib. Mingeid konkreetseid kuvareid omavahel võrreldud või testitud ei olnud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.10.2010 21:47:05 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
libe kirjutas:
artiklist mõistsin, et >24" ei võrreldud
samuti toodi näited ainult näpuotsa põhjal, samas seda jaotust vaadati ainult kasutaja seisukohast, mitte tootja seisukohast, ehk siis ei võetud pulkadeks midagi - hinnati
kuid oldi üldsõnaline ning ei räägitud midagi äärmustest, nagu ma võiks kasvõi oma non-led s-ips ja tn monitoride vahel teha
oleks toodud ledide alumine äärmus ja lampid alumine väärtus välja ja voila
seal artiklis mainiti küll, et ledidega on valgustus lihtsam ja parem ja odavam
A flat backlight based on white LEDs. As there is only one third of the total amount of LEDs here, this backlight is much cheaper than the triad-based backlight, but it cannot deliver an extended color gamut. In the backlight of this type LEDs are uniformly distributed in the plane parallel to the matrix, which allows setting the backlight intensity differently in different parts of the screen when necessary. This is the further development of the dynamic contrast technology. It is currently employed in LCD TV-sets only.
rõhutan, et artikkel on veebruari lõpust ja hetkel algas oktoober icon_idea.gif
tqz
tqz
sõnum 07.10.2010 22:20:24 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Ehk siis (praeguste) monitoride kohta see ei kehti. Tõsi, artikkel pärineb veebruarist, kuid monitoride/ekraanide vallas mõne kuu jooksul mingeid kardinaalseid muutusi või edasiminekuid üldjuhul ei toimu.
Tegelikult kui leiad mõne uuema ja põhjalikuma artikli, kus võrreldud LED ja CCFL taustvalgustusi, võiksid siia ka postitada. Praegu siiski ei näe mina mingit põhjust eelistada üht teisele (va. voolutarve ja ekraani paksus, mis on LED-il paremad). On LED valgustusega monitore, mis teevad silmad ette paljudele CCFL valgustusega monitoridele heleduse ühtluse ja kontrasti koha pealt, kuid on ka kehvemaid. Kokkuvõttes tuleb ikkagi osta monitori (valida sobiv mudel), mitte taustvalgustust.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 07.10.2010 23:09:35 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
libe kirjutas:
minu mõte oli, et üldiselt võttes tõesti vahe vaid elktriarves ja marginaalne, kuid kui minna mudelispetsiifiliseks, siis tulebv vaadata konkreetseid hinnanguid, sest tõenäosus LED monitoride seas pärle leida on suurem, kui tavalisi lampidega monitore - seda eelkõige suuremate seas thumbs_up.gif
real
sõnum 07.10.2010 23:11:01 vasta tsitaadiga
Kui riskante on osta kasutatud monitor ilma garantiita, pidi täiesti uus välja nägema, isegi kile on ees. Varastatud pole. Mul endal 5a vana yakumo lcd 17' monitor, millel pole ühtegi probleemi esinenud. Kui monitor seisab lihtsalt laual ei saa ju pmst midagi juhtuda.
sõnum 08.10.2010 00:00:14 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
kuyi norm myya, siis miks mitte, siin pooltel asjadel polegi garantiid icon_biggrin.gif
real
sõnum 10.10.2010 20:40:24 vasta tsitaadiga
Juhe nii koos, soovitage mulle 1920 x 1080 resoga lcd monitori. Max hind 2700.-
Tuleb leppida 60hz monitoriga, 120hz hinnad algavad 3700.- kroonist ja vahepealset ka ei leidu. 60hz monitorid saab ülldjuhul väiksema resoga mängudel (nt counter-strike 1.6) panna nigunii 75hz peale, mis on juba enam-vähem. Ja nagu ma aru olen saanud, siis kontrastsus on kõigil tn monitoridel sama närune ja nurga alt vaadates kõigil pilt moondub. Nüüd ongi see valik keeruliseks muutunud, võiks olla 1920 x 1080 ja edasi ei oska interneti teel sorteerida. Klickis olen käinud, seal on tõesti Lg monitorid järjest reas, mõned kontrastsemad ja mõned tuhmimad, kuid klickist ostes on kõik kallim, kui netist tellides.
Sellised silma jäänud. 23/24 tollised
Viewsonic VX2439wm http://www.galador.ee/catalog/product/81778-vx2439wm-lcd-24-wide-vx2439wm-fullhd-1920x1080-100-000-1-300cd-170-16
Samsung B2230H http://www.galador.ee/catalog/product/62131-ls23puhkf-en-samsung-b2330h-23-1920x1080-300cd-m2-dc-70-000-1-ty
Samsung 2333tn http://www.atf.ee/monitors/monitors/samsung_2333tn/
Acer H233H http://www.1a.ee/arvutitehnika/23_tolli_lcd_monitorid/acer_h233hebmid/2996136/
LG W2361V-PF http://www.galador.ee/catalog/product/52591-w2361v-pf-lg-w2361v-pf-23-1920x1080-300cdqm-50000-1-dfc-2ms
BenQ G2320HD http://www.galador.ee/catalog/product/73099-9h-l17la-tbe-benq-g2320hd-23-1920x1080-300-cdqm-40-000-1-typ-100
tqz
tqz
sõnum 10.10.2010 22:19:01 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Kontrastsuse poolest on TN-il ja TN-il vahe sees, kuid vaatenurgad on neil kõigil üsna ühte auku.
http://nl.hardware.info/productinfo/benchmarks/8/monitoren?tcId=150&specId=3883&products[]=59358&products[]=76954
Seal hardware.info lehel päris paljusid monitore testitud, kui mõni huvi pakub, on seal hea teistega võrrelda.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 11.10.2010 19:41:51 vasta tsitaadiga
Kui kvaliteetne TFT olla võiks? Võrreldes teiste paneelide IPS ja TN iga.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 11.10.2010 20:24:43 vasta tsitaadiga
tft on kuvarite juures kasutatava lcd paneeli tüüp. tn/*va/*ips on selle alamtüübid.
kui inglise keelt valdad, siis lühiülevaade:
tft lcd (wikipedia)
- londiste
diizel
diizel
sõnum 11.10.2010 22:26:19 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Sai antud monitor eelmine nädal ostetud ja värvid on täitsa korralikud ja olen rahul(y)
kuid samas ei oska seda teiste sinu pakutud monitoridega seda võrrelda
kissu19
sõnum 11.10.2010 23:06:01 vasta tsitaadiga
Tere
Soovitage mingisugust FullHD molu mängimiseks ja arvuti tavaliseks kasutamiseks(töö), praegune samsungi P2350 mind ei rahulda, see on täielik sang. Olen tüdinenud roosadest ja rohelistest varjudest asjade lohistamisel, vilinast mis see molu teeb, muuta ei saa monitori kaldeid ega kõrgust. Isegi Win7 boot näeb kole välja, lisaks see vastik pleekiv klaasserv mis peegeldab pilti.
Kas tänapäeval on olemas mõni Samsa B226BW värvidega molu mis toetaks FHD resot? "Molu on hea, sest mul on see" - vastus mind ei rahulda. icon_smile.gificon_smile.gif
real
sõnum 12.10.2010 01:22:52 vasta tsitaadiga
kissu19 kirjutas:
Tere
Ise plaanisin juba sellist soetada http://www.galador.ee/catalog/product/62131-ls23puhkf-en-samsung-b2330h-23-1920x1080-300cd-m2-dc-70-000-1-ty
Neid mudeleid tohutult palju, mõtlesin samsung kindel valik, vb on sulle halb toode sattunud ? Enamus monitorid on sellise läikega.
Või ostaks hoopis selle, too aceri kohta on youtubes ja netis päris palju reviewsi, ühesõnaga palju müüdud kaup http://www.1a.ee/arvutitehnika/23_tolli_lcd_monitorid/acer_h233hebmid/2996136/
Rebel_
sõnum 15.10.2010 10:11:24 vasta tsitaadiga
kui oluline see on kas reaksooni aeg on? 2ms või 5 ms. Kodu kasutuses neti, filmide ja mängimisels kasutataval arvutil
tqz
tqz
sõnum 15.10.2010 10:13:18 vasta tsitaadiga
Ei ole väga oluline.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.10.2010 10:18:51 vasta tsitaadiga
Rebel_, Kui aus olla, siis isegi kui sul kotka silmad oleksid, ei märka sa erinevust 2ms vs 5ms, kui monitorid on samasuguse kvaliteediga.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
silver010
silver010
sõnum 15.10.2010 10:22:25 vasta tsitaadiga
ei oska keegi mainida, et kas 13,3" IPS paneele läpparile on kuskilt saada?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Sandrew
sõnum 15.10.2010 11:41:54 vasta tsitaadiga
Paistab, et läheb ka molu vahetamiseks. G2420HDBL Või G2420HD(BE) ? Või on selles alla 3k hinnaklassis midagi muud paremat? Tahan just x1080 ja enamasti filmide/seriaalide vaatamiseks. Mängumees pole.
tqz
tqz
sõnum 15.10.2010 11:55:43 vasta tsitaadiga
Sandrew kirjutas:
Paistab, et läheb ka molu vahetamiseks. G2420HDBL Või G2420HD(BE)?
Nende kahe vahel võtaks ma HDBL-i. Tundub üldiselt OK monitor oma hinnaklassis.
http://nl.hardware.info/productinfo/vergelijk/8/86165;86341
Helderheid uniformiteit 85%
Contrast (max.) 1410 : 1
Input lag 0 ms
Firefly
Firefly
sõnum 15.10.2010 12:02:02 vasta tsitaadiga
Kas midagi head ja odavat (4k) 24" 120Hz LED jne monitori ka saada on?
Võib tuleb veel oodata, et ostaks ikka mitmeks aastaks kasutamiseks.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
tqz
tqz
sõnum 15.10.2010 12:09:01 vasta tsitaadiga
4 tuhande eest praegu veel midagi sellist ei saa, 23-24-tolliste 120Hz monitoride hinnad on pigem seal 5-6 tuhande juures. Mina ootaks ära BenQ XL2410T kohta mõned review'd, Rootsis on osadel juba monitor käes.
link
real
sõnum 15.10.2010 17:21:53 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
link
24'' 120hz 4675.-
Denkeš
Denkeš
sõnum 16.10.2010 12:01:04 vasta tsitaadiga
Kas mingi firma peale Asuse toodab ka webcamiga monitore?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 16.10.2010 23:45:27 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
3a vana viewsonicu kuvar mul kodus, kus webcam peal
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 209, 210, 211  järgmine
