| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
Jorsik
28.09.2010 19:48:20
| Keegi uut sigaodavat Samsungi PVA paneeliga 2333T molli on proovinud juba?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
real
28.09.2010 21:27:16
| Jorsik kirjutas: |
| Keegi uut sigaodavat Samsungi PVA paneeliga 2333T molli on proovinud juba? |
Ma juba arvasin 23 tollise saab 1500.- kätte. Tavaline hind. Oleks siis vähemalt 120hz, 2ms
Millal 120hz lcd monitoride hinnad alanevad?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
28.09.2010 21:30:02
| real kirjutas: |
| Jorsik kirjutas: |
Millal 120hz lcd monitoride hinnad alanevad?  |
homme kell 3.50-4.02, ära maha maga , euro tuleb ja hinnad "ei tõuse"
Jorsik
29.09.2010 16:16:07
| real kirjutas: |
| Jorsik kirjutas: |
Sa ikka näed et see on PVA mitte mingi TN paneeliga?
29 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2010 22:17:23
panin omale kireva sinise taustapildi ja mõlemad on oma parimas ja kirkaimas seadistuses, kuid TN näeb värvitu välja
fotol seda päris täpselt ei saanud jäädvustada, kuid kontrast on täpselt sama - üks on tuhm ja teisel on värvid sügavamad
kui võimalik, siis valiks igal juhul IPS paneeli
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ramones
30.09.2010 23:00:46
TN on ikka suht kehva paneel jah, eriti veel kui kuskilt nurga alt vaatama peab. Mida suurem ekraan, seda hullem olukord on. Isegi 24" peal hakkas otse ekraani ees istudes ülemist serva moonutama kui natukenegi lebosse lasta.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
diizel
01.10.2010 14:11:24
Sooviks uut monitori lähitulevikus seotada, eelkõige mängimiseks. Põgusalt foorumeid sirvides olen aru saanud, et alla 120Hz pole mõtet vaadata, sest 120Hz = 3D tugi ning üldine performance ka parem?
Nagu aru saan, siis 3D võimalik ainult nVidia videokaardiga ja nende prillidega?
Kas 3D vaadet on võimalik saada ka ATI kaartidega? Hetkel 4870x2, varsti tõenäoliselt 5870 (x2).
Tähtis, et hinna/kvaliteedi suhe oleks hea. Suurus 22"+
Endal on silma jäänud:
24" GD245HQBID
http://www.faun.ee/monitor-lcd-24-gd245hqbidblack-etug5he004-acer
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Windslore
01.10.2010 14:22:04
| Huvitav, mis värk on LCD TV kuvaritel HDMI'ga? Siis kui enda Samsung P2470HD ostsin ning HDMI'ga ühendasin, oli pilt ikka maru sitt. Peale jändamist ja foorumites seiklemist sain alles asja korda, re-namesin kuvaris channelid, et a'la kuvar aru saaks, kust see HDMI pilt ikkagi tuleb (HDMI - PC). Peale seda pidin Cataclystist seadeid muutma, et pilt õiges suuruses oleks. Lugesin, et selline viga HDMI pildiga on päris paljudel kuvaritel. Keegi oskab ehk lähemalt rääkida?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
01.10.2010 14:40:17
| Windslore kirjutas: |
| Huvitav, mis värk on LCD TV kuvaritel HDMI'ga? Siis kui enda Samsung P2470HD ostsin ning HDMI'ga ühendasin, oli pilt ikka maru sitt. Peale jändamist ja foorumites seiklemist sain alles asja korda, re-namesin kuvaris channelid, et a'la kuvar aru saaks, kust see HDMI pilt ikkagi tuleb (HDMI - PC). Peale seda pidin Cataclystist seadeid muutma, et pilt õiges suuruses oleks. Lugesin, et selline viga HDMI pildiga on päris paljudel kuvaritel. Keegi oskab ehk lähemalt rääkida? |
Ma pidi ka jändama pildi suurusega läby cata. Ei saa ka aru, et milles point. Monitor fullhd ja peaks nagu automaatselt täis ekraani panema, aga ei. Kusagilt catacl sygavustest pean välja zoomima
Samas kui teleka taha panen, automaatselt terve ekraan, mitte mingit probleemi pildiga.
Mingi monitoride eripära äkki?
tqz
01.10.2010 14:46:21
| diizel kirjutas: |
24" GD245HQBID
http://www.faun.ee/monitor-lcd-24-gd245hqbidblack-etug5he004-acer |
Kui 3D-d tahad, siis jah, peab valima 120Hz monitoride vahel. Kas aga 120Hz värskendussageduse sujuvus sinu jaoks oluline (või üldse tajutav) on, pead ise otsustama. Kas 60 FPS on sinu jaoks tunduvalt sujuvam, kui 45? Kui jah, siis ilmselt teed ka 60-l ja 120-l vahet.
Mina ootaks ära BenQ XL2410T ja Viewsonic V3D241wm-i. Mõlemad peaks oktoobris turule jõudma.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Windslore
01.10.2010 16:18:40
| jeesus188 kirjutas: |
Mingi monitoride eripära äkki? |
Väga veider igatahes. Ning vihale ajas ka, mõtlesin juba, et lähen poodi tagasi sotte sirgeks ajama. Ma saaks aru, kui see probleem on ainult ühel mudelil või tootjal, aga ei, seda esineb paljudel kuvaritel - vähemalt niimoodi ma arvan.
Ramones
01.10.2010 17:30:39
jeesus188, see ei ole monitoride vaid tehnoloogia eripära. Tänapäeval juba kiviajasse kuuluv standard, mille võiks ära lõpetada.
| Overscan is extra image area around the four edges of a video image that may not be seen reliably by the viewer. It exists because television sets in the 1930s through 1970s were highly variable in how the video image was framed within the cathode ray tube (CRT). |
Kui ühendad ekraani HDMI kaabliga, siis videokaart automaatselt arvab, et ühendasid teleri ja seab overscan piiri absurdse 15% peale. Kõige hullem on veel see, et ATi draiverite bug-i tõttu 10.4 - 10.9 versioonid ei suutnud seda seadistust meelde jätta ja peale igat restarti pidi seade uuesti käsitsi 0% peale panema. Samuti oli probleeme osades mängudes (driverist oli seadistatud overscan 0% aga mäng jooksis ikkagi mustade servadega ja pilt oli udune).
75 |
01.10.2010 20:40:16
| Ramones kirjutas: |
Kui ühendad ekraani HDMI kaabliga, siis videokaart automaatselt arvab, et ühendasid teleri ja seab overscan piiri absurdse 15% peale. Kõige hullem on veel see, et ATi draiverite bug-i tõttu 10.4 - 10.9 versioonid ei suutnud seda seadistust meelde jätta ja peale igat restarti pidi seade uuesti käsitsi 0% peale panema. Samuti oli probleeme osades mängudes (driverist oli seadistatud overscan 0% aga mäng jooksis ikkagi mustade servadega ja pilt oli udune). |
Mul 10.4 peal ja probleeme ei ole, et meelde ei jäta
Ja mängus ka eraldi ei pea paika panema overscani
Ramones
01.10.2010 23:58:55
| jeesus188, võis ka 10.5 olla. Igatahes mingid viimased versioonid kuni 10.9a-ni olid bugised.
75 |
Windslore
02.10.2010 01:22:57
Mul on peal 10.9 versioon. Õnneks kõik toimib, igakord muutma ei pea. Läks hästi
murjam
03.10.2010 15:42:07
Mis hinnaga ja kuskohast saaks Dell U2311H mõistliku hinnaga? Või on mõistlik vaadata miskit muud selles hinnaklassis? Põhiliselt filmide vaatamine, mõni rahulik strateegia ja veebis surfamine.
viimati muutis murjam 03.10.2010 15:44:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
comcute
04.10.2010 11:07:51
Mina ostsin digioutletist hinnaga 5990. Postiga tuli kolme päevaga kohale.
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Rainpoiss
05.10.2010 18:39:20
Milline neist kolmest monitorist kõige rohkem mängimiseks sobib ja üldse kõige parem on.
1. link
2. link
3. link
05.10.2010 19:58:39
lg voolutarve on pool teiste omadest.
asusel on kõige rohkem sisendeid ja samsungil kõige vähem.
_________________ - londiste
217 |
Rainpoiss
05.10.2010 20:56:53
| Aga mis kõige parem nagu filmide vaatamiseks ja mängimiseks oleks?
tqz
72 |
xtr
06.10.2010 19:43:53
Küsin soovitusi ~3k eest monitori ostmiseks. Nõudmised ei ole suured, sest vaja lihtsalt vahel läpakas külge panna ja youtube'ist või muidu videosid vaadata:
-võimalikult suur, arvatavasti üle 24" ei saa
-VGA sisend
-seinale kinnitatav
Näiteks BenQ G2420HDBL 24", isegi LED ja puha. Kuna saadavus on 1tk, siis igaks juhuks oleks varuvariante vaja.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
real
9 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2010 20:58:41
ledil taustavalgustus ühtlasem, kuid treenitud silm leiab ka sel puudusi
samas parem, kui tavaline - mustad on vähemvalgustatud ja tundub kontrastsem
tqz
07.10.2010 21:11:30
Alles mõni lehekülg tagasi oli juttu, et pildikvaliteedi seisukohast pole LED taustvalgustusel mingeid eeliseid. Postitan uuesti ühe lingi siia:
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-monitor-buyers-guide-spring2010_3.html#sect0
| ledil taustavalgustus ühtlasem |
Nagu Xbitlabsi artiklis öeldud, monitori taustvalgustus (kas CCFL või LED) paikneb ekraani servades ning valgus kantakse üle kogu ekraani difuuseri abil. Seega sõltub taustvalgustuse ühtlus ainult difuuseri disainist, mitte sellest, kas valgusallikaks on LED või CCFL.
72 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2010 21:20:53
| tqz kirjutas: |
Nagu Xbitlabsi artiklis öeldud, monitori taustvalgustus (kas CCFL või LED) paikneb ekraani servades ning valgus kantakse üle kogu ekraani difuuseri abil. Seega sõltub taustvalgustuse ühtlus ainult difuuseri disainist, mitte sellest, kas valgusallikaks on LED või CCFL. |
mida nad võrdlesid, kuvarit või erinevaid lahendusi tehnoloogia korral?
ledidega on hajuti taga kergem valgusteid hajutada, kui paari võimsama lambiga
iseasi kuidas keegi energiat kokku hoiab
fakt on, et lede on korraga kasutusel rohkem ja nad on lokaalsemad
viisakate tavaliste kuvarite korral suurt vahet ei leia, kuid kui vaadata juba suuremaid ekraane, nagu 30"+ siis led servcast ei valgusta piisavalt
tqz
07.10.2010 21:34:09
| libe kirjutas: |
| mida nad võrdlesid, kuvarit või erinevaid lahendusi tehnoloogia korral? |
Artiklis on välja toodud monitoride pildikvaliteedi omadused (nt kontrast, heleduse ühtlus) ning kirjeldatud, kuidas LED taustvalgustus (võrrelduna CCFL-ga) neid omadusi mõjutada võib. Mingeid konkreetseid kuvareid omavahel võrreldud või testitud ei olnud.
72 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2010 21:47:05
| tqz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Artiklis on välja toodud monitoride pildikvaliteedi omadused (nt kontrast, heleduse ühtlus) ning kirjeldatud, kuidas LED taustvalgustus (võrrelduna CCFL-ga) neid omadusi mõjutada võib. Mingeid konkreetseid kuvareid omavahel võrreldud või testitud ei olnud. |
artiklist mõistsin, et >24" ei võrreldud
samuti toodi näited ainult näpuotsa põhjal, samas seda jaotust vaadati ainult kasutaja seisukohast, mitte tootja seisukohast, ehk siis ei võetud pulkadeks midagi - hinnati
hinnang on muidugi kasutajapoolne ainus adekvaatne argument
kuid oldi üldsõnaline ning ei räägitud midagi äärmustest, nagu ma võiks kasvõi oma non-led s-ips ja tn monitoride vahel teha
oleks toodud ledide alumine äärmus ja lampid alumine väärtus välja ja voila
seal artiklis mainiti küll, et ledidega on valgustus lihtsam ja parem ja odavam
| A flat backlight based on white LEDs. As there is only one third of the total amount of LEDs here, this backlight is much cheaper than the triad-based backlight, but it cannot deliver an extended color gamut. In the backlight of this type LEDs are uniformly distributed in the plane parallel to the matrix, which allows setting the backlight intensity differently in different parts of the screen when necessary. This is the further development of the dynamic contrast technology. It is currently employed in LCD TV-sets only. |
rõhutan, et artikkel on veebruari lõpust ja hetkel algas oktoober
tqz
07.10.2010 22:20:24
| libe kirjutas: |
Ehk siis (praeguste) monitoride kohta see ei kehti. Tõsi, artikkel pärineb veebruarist, kuid monitoride/ekraanide vallas mõne kuu jooksul mingeid kardinaalseid muutusi või edasiminekuid üldjuhul ei toimu.
Tegelikult kui leiad mõne uuema ja põhjalikuma artikli, kus võrreldud LED ja CCFL taustvalgustusi, võiksid siia ka postitada. Praegu siiski ei näe mina mingit põhjust eelistada üht teisele (va. voolutarve ja ekraani paksus, mis on LED-il paremad). On LED valgustusega monitore, mis teevad silmad ette paljudele CCFL valgustusega monitoridele heleduse ühtluse ja kontrasti koha pealt, kuid on ka kehvemaid. Kokkuvõttes tuleb ikkagi osta monitori (valida sobiv mudel), mitte taustvalgustust.
72 |
libe
kvaliteetne mees
07.10.2010 23:09:35
| tqz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Tegelikult kui leiad mõne uuema ja põhjalikuma artikli, kus võrreldud LED ja CCFL taustvalgustusi, võiksid siia ka postitada. Praegu siiski ei näe mina mingit põhjust eelistada üht teisele (va. voolutarve ja ekraani paksus, mis on LED-il paremad). On LED valgustusega monitore, mis teevad silmad ette paljudele CCFL valgustusega monitoridele heleduse ühtluse ja kontrasti koha pealt, kuid on ka kehvemaid. Kokkuvõttes tuleb ikkagi osta monitori (valida sobiv mudel), mitte taustvalgustust. |
minu mõte oli, et üldiselt võttes tõesti vahe vaid elktriarves ja marginaalne, kuid kui minna mudelispetsiifiliseks, siis tulebv vaadata konkreetseid hinnanguid, sest tõenäosus LED monitoride seas pärle leida on suurem, kui tavalisi lampidega monitore - seda eelkõige suuremate seas
real
07.10.2010 23:11:01
| Kui riskante on osta kasutatud monitor ilma garantiita, pidi täiesti uus välja nägema, isegi kile on ees. Varastatud pole. Mul endal 5a vana yakumo lcd 17' monitor, millel pole ühtegi probleemi esinenud. Kui monitor seisab lihtsalt laual ei saa ju pmst midagi juhtuda.
9 |
08.10.2010 00:00:14
| real kirjutas: |
| Kui riskante on osta kasutatud monitor ilma garantiita, pidi täiesti uus välja nägema, isegi kile on ees. Varastatud pole. Mul endal 5a vana yakumo lcd 17' monitor, millel pole ühtegi probleemi esinenud. Kui monitor seisab lihtsalt laual ei saa ju pmst midagi juhtuda. |
kuyi norm myya, siis miks mitte, siin pooltel asjadel polegi garantiid
real
9 |
tqz
72 |
JediMihkel
11.10.2010 19:41:51
| Kui kvaliteetne TFT olla võiks? Võrreldes teiste paneelide IPS ja TN iga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
11.10.2010 20:24:43
tft on kuvarite juures kasutatava lcd paneeli tüüp. tn/*va/*ips on selle alamtüübid.
kui inglise keelt valdad, siis lühiülevaade:
tft lcd (wikipedia)
217 |
diizel
11.10.2010 22:26:19
Sai antud monitor eelmine nädal ostetud ja värvid on täitsa korralikud ja olen rahul(y)
kuid samas ei oska seda teiste sinu pakutud monitoridega seda võrrelda
71 |
kissu19
11.10.2010 23:06:01
Tere
Soovitage mingisugust FullHD molu mängimiseks ja arvuti tavaliseks kasutamiseks(töö), praegune samsungi P2350 mind ei rahulda, see on täielik sang. Olen tüdinenud roosadest ja rohelistest varjudest asjade lohistamisel, vilinast mis see molu teeb, muuta ei saa monitori kaldeid ega kõrgust. Isegi Win7 boot näeb kole välja, lisaks see vastik pleekiv klaasserv mis peegeldab pilti.
Kas tänapäeval on olemas mõni Samsa B226BW värvidega molu mis toetaks FHD resot? "Molu on hea, sest mul on see" - vastus mind ei rahulda.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
real
12.10.2010 01:22:52
| kissu19 kirjutas: |
Tere
Kas tänapäeval on olemas mõni Samsa B226BW värvidega molu mis toetaks FHD resot? "Molu on hea, sest mul on see" - vastus mind ei rahulda.   |
Ise plaanisin juba sellist soetada http://www.galador.ee/catalog/product/62131-ls23puhkf-en-samsung-b2330h-23-1920x1080-300cd-m2-dc-70-000-1-ty
Neid mudeleid tohutult palju, mõtlesin samsung kindel valik, vb on sulle halb toode sattunud ? Enamus monitorid on sellise läikega.
Või ostaks hoopis selle, too aceri kohta on youtubes ja netis päris palju reviewsi, ühesõnaga palju müüdud kaup http://www.1a.ee/arvutitehnika/23_tolli_lcd_monitorid/acer_h233hebmid/2996136/
9 |
Rebel_
15.10.2010 10:11:24
| kui oluline see on kas reaksooni aeg on? 2ms või 5 ms. Kodu kasutuses neti, filmide ja mängimisels kasutataval arvutil
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tqz
15.10.2010 10:13:18
| Ei ole väga oluline.
72 |
Kristoferr
219 |
silver010
15.10.2010 10:22:25
| ei oska keegi mainida, et kas 13,3" IPS paneele läpparile on kuskilt saada?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Sandrew
15.10.2010 11:41:54
| Paistab, et läheb ka molu vahetamiseks. G2420HDBL Või G2420HD(BE) ? Või on selles alla 3k hinnaklassis midagi muud paremat? Tahan just x1080 ja enamasti filmide/seriaalide vaatamiseks. Mängumees pole.
tqz
15.10.2010 11:55:43
| Sandrew kirjutas: |
| Paistab, et läheb ka molu vahetamiseks. G2420HDBL Või G2420HD(BE)? |
Nende kahe vahel võtaks ma HDBL-i. Tundub üldiselt OK monitor oma hinnaklassis.
http://nl.hardware.info/productinfo/vergelijk/8/86165;86341
Helderheid uniformiteit 85%
Contrast (max.) 1410 : 1
Input lag 0 ms |
72 |
Firefly
15.10.2010 12:02:02
Kas midagi head ja odavat (4k) 24" 120Hz LED jne monitori ka saada on?
Võib tuleb veel oodata, et ostaks ikka mitmeks aastaks kasutamiseks.
142 |
tqz
15.10.2010 12:09:01
4 tuhande eest praegu veel midagi sellist ei saa, 23-24-tolliste 120Hz monitoride hinnad on pigem seal 5-6 tuhande juures. Mina ootaks ära BenQ XL2410T kohta mõned review'd, Rootsis on osadel juba monitor käes.
link
72 |
real
9 |
Denke
16.10.2010 12:01:04
Kas mingi firma peale Asuse toodab ka webcamiga monitore?
libe
kvaliteetne mees
16.10.2010 23:45:27
| Denke kirjutas: |
| Kas mingi firma peale Asuse toodab ka webcamiga monitore? |
3a vana viewsonicu kuvar mul kodus, kus webcam peal
